Frage zu Aktiv-Frequenzweichen
xCST
#1 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:23
Halo zusammen!
Habe folgendes problem:
Ich möchte gern meine Boxen über eine Aktive Frequenzweiche laufen lassen! Da muss ne PA-endstufe hin wegen der Leistung der lautsprecher! Nun folgende frage(n):
Ich hab gelesen das die Frequenzweichen im 2-Wegemodus 2 kanäle "steuern" können und im 3-wege modus nur im Monobetrieb laufen!
Folglich brauch ich 2 aktive frequenzweichen oder kann ich das geschickt mit einem Y-Adapter umgehen so das ich nur eine aktive brauche?
Gibt es eine Maximale Leistung die man mit der aktiven benutzen kann? Oder trennt die "egal was kommt" (Watt technisch jetzt) oder kanns die auch durchhauen?
Da ich 3-wegeboxen habe (Tieftöner, 2x mitten, einen hochtöner) müsste ich doch jeden davon (ausser die beiden mitten) einzeln ansteuern per frequenzweiche oder?
Weis nich wie das funzt denn bei den aktiven weichen sehe ich immer nur 2 ausgänge (Low/Mid und einen High) und ich brauch ja 3 oder (Low / Mid / High)!
Is die reihenfolge wie wo ich die weiche(n) hinbau egal? Also ich hatte jetzt folgendes vor:
Audioquelle - Endstufe - Frequenzweiche(n) - Lautsprecher
(so, weil andersrum bräuchte ich doch für jeden frequenzausgang der weiche einen verstärker und das isn bissl viel find ich)!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Hab nämlich kein plan
Gruß Bene
Master_J
#2 erstellt: 21. Mrz 2005, 11:59
Aktive Frequenzweichen werden vor den Endverstärkern verbaut.
Insofern ist deren Leistung auch egal.
Dieses Modell löst Deine Probleme, auch kommende:
http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=ger
Gruss
Jochen
xCST
#3 erstellt: 22. Mrz 2005, 22:49
Ui welch nobler glanz auf meinem Monitor !
Jo mit dem ding brauch in nur eine frequenzweiche - sehr gut danke !
Gut jetzt weis ich das die dinger vor die endstufe verbaut werden müssen!
Aber is das nicht blöd da man so, eine Endstufe pro frequenzausgang braucht (insgs. dann 3 für Höhen, mitten, bass)??
Hätte das in meiner unwissenheit jetzt so gemacht das ich das signal zuerst durch die Endstufe jage und dann erst auftrenne weil man dann nur eine endstufe braucht - oder wie funktioniert das jetz
Danke nochmal für die Hilfe
Master_J
#4 erstellt: 23. Mrz 2005, 12:30
xCST schrieb:
Hätte das in meiner unwissenheit jetzt so gemacht das ich das signal zuerst durch die Endstufe jage und dann erst auftrenne weil man dann nur eine endstufe braucht - oder wie funktioniert das jetz :?
Ja, so macht man das mit passiven Weichen.
Wie man's nimmt.
Sieh' es als Chance.
Kannst so ganz einfach getrennt die Pegel pro Weg einstellen, Unzulänglichkeiten der Treiber aktiv ausgleichen, "spezialisierte" Endstufen einsetzen usw. usf.
Gruss
Jochen
xCST
#5 erstellt: 23. Mrz 2005, 22:10
Achso und mit dieser aktivweiche geht das nicht oder? Will ja nix kaputt machen !
Master_J
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 12:32
Hmmpf.
Was wäre der Unterschied zwischen aktiven und passiven Weichen, wenn sie gleich wären?
Gruss
Jochen
xCST
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 00:41
Gut, demnach geht es nicht... ok... schade
Aber vielen dank für die info
SpeakerFrank
#8 erstellt: 01. Jun 2005, 22:34
Eventuell ein wenig spät,aber vieleicht hilfts anderen!
Kuck Da:
http://img139.echo.cx/my.php?image=3wegeaktivschema15rv.jpg
grüsse
SpeakerFrank
Bi-amping, aktive frequenzweichen etc.
SnugOmatic am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  12 Beiträge
Frequenzweichen
geraldos am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  3 Beiträge
Facharbeit: Fragen zum Thema Frequenzweichen
Gougle am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
Monobetrieb: Beide Kanäle auf eine LS-Box?
Panurg am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  6 Beiträge
Pre Out mit Y-Adapter
frelge am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  2 Beiträge
2 Wichtige Fragen
gammler2003 am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  3 Beiträge
Frequenzweiche aus Aktiv Monitor nehmen
Syndrom am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Was ist eine digitale Frequenzweiche und wie funktioniert sie?
Griefer am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Y-Splitter mit Stereo Funktion
mega_huhn am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  5 Beiträge
Was macht eine Frequenzweiche ?
DaSh86 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
