HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Abschluss eines Kopfhörerverstärkers | |
Abschluss eines Kopfhörerverstärkers+A -A |
behansmann
#1 erstellt: 28. Mrz 2005, 19:26 | |
allo! Laut Schaltplan muss als Abschluss eines Kopfhörerverstärkers für beide Kanäle eine Reihenschaltung aus Elko und Widerstand + Pull-down Widerstand verwendet werden: 150mikroF ______ L: --------||----------------|47 Ohm|------> Klinke links | | - | |1kOhm Pull-down | |Widerstand - | | --- Meine Frage ist wozu genau diese Schaltung dient? Meine Vermutung: Der 47Ohm Widerstand bildet mit dem Eingangswiderstand des Kopfhörers einen Spannungsteiler, so dass die Spannung am Kopfhörer kleiner ist und somit weniger Strom fliesst. Der Pull-down Widerstand zieht die Leitung auf Masse, um ein Brummen zu verhindern, wenn gerade kein Audiosignal übertragen wird. Der Kondensator: Auch keine richtige Vermutung. Evtl. einfach ein komplexer Widerstand, der sich bei andererer Frequenz ändert oder... Kann mir jemand helfen und erklären, wozu die einzelnen Bauteile da sind? Danke! |
cr
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 20:41 | |
Der Kondensator ist vermutlich zum Blocken der Gleichspannung. Der 47 Ohm Widerstand dient als Spannungsteiler für niederohmige KH (zB 4-8 Ohm), da diese sonst leicht zerstört werden könnten bzw. der Verstärker überlastet werden könnte. Der Kondensator bewirkt einen moderaten Bassverlust. |
Ohm Widerstand - Berechnung ? Blackstar89 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
spezifischer Widerstand - Auswirkungen auf Leistung Gio. am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 10 Beiträge |
Parallel- und Reihenschaltung DZ_the_best am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Selbstgemacht: Sinusleistung eines Verstärkers per Oszilloskop berechnen DeLTaR am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 125 Beiträge |
Parallel- und Reihenschaltung Batterie lost1994 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Parallel Schaltung LS ? ViA-N am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 6 Beiträge |
Monobetrieb: Beide Kanäle auf eine LS-Box? Panurg am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 6 Beiträge |
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker buletti am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 64 Beiträge |
Diskussion zu \"Kabel selbst konfektionieren\" Sudoku am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 13 Beiträge |
Wie genau ist diese Messung? 'Bass' am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.728
