HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Bandpass | |
Bandpass+A -A |
beaves
#1 erstellt: 29. Mai 2005, 09:24 | |||||
Was ist der Unterschied zwischen Bandpass und Bassreflex, was würdet ihr empfehlen für mehr Bassdruck??? MfG Timo |
ukw
#2 erstellt: 29. Mai 2005, 09:52 | |||||
Was möchtest Du erreichen: max Schalldruck oder Max Linearität? Beide Verfahren sind problematisch wegen ihres Zeitverhaltens. Wie groß ist der Raum? HiFi Anwendung? PA Anwendung? Bei BR kannst Du den TT Bereich viel höher fahren, weil das Chassis direkt den Schall abstrahlt. Nur im Bereich der BR Abstimmung kommt die Schallabstrahlung über den Helmholzresonator dazu. Bandpass (es gibt hier einige Variationen) bedeutet eine Schallabstrahlung über eine Vorkammer, die einen Einsatz über 300 Hz sehr problematisch werden lässt. Darum findest Du 2 Wege Bassreflex Boxen aber keine 2 Wege Bandpässe. Für max Schalldruck und max Linearität empfehle ich Dir eine Horn Konstruktion. Voraussetzung: Du hast auch max Platz zur Verfügung |
canada_dry
#3 erstellt: 29. Mai 2005, 10:20 | |||||
Bassreflex - richtig ausgelegt, z.B. in verbindung mit isobarischem "loading" kann sehr praezise und "druckvoll" sein. Allerdings benoetigt es die doppelte anzahl an treibern. Ueber bandpass laesst sich leider nicht viel finden - die meisten veroeffentlichten artikel sind nur kaeuflich erhaeltlich, was eine unabhaengig von herstellern gemachte bewertung sehr erschwert. Kurz und schmerzlos hier: http://www.ecst.csuchico.edu/~bhsteel/loudspeaker/boxes/ |
ukw
#4 erstellt: 29. Mai 2005, 11:34 | |||||
Kannst Du mir mal das Prinzip erkläutern?? |
canada_dry
#5 erstellt: 29. Mai 2005, 18:23 | |||||
Kennst du isobarisch nicht, oder nur nicht im zusammenhang mit bassreflex? Isobarisch (loading - wie uebersetzt man das?) sind zwei lautsprecher in einem gehaeuse, entweder so <> oder so >>. Hat den vorteil das sich verzerrungen teilweise ausloeschen, und die groesse der box halbiert werden kann. Die box kann "getunt" werden durch eine bassreflex oeffnung. Meine lautsprecher sind derart gebaut, und gehen im raum gemessen auf 20Hz mit etwa -3dB runter. Hat natuerlich folgen fuer die maeuse im keller wen ich mit ueber 100db mal aufdrehe. Andere moeglichkeite guten und praezisen bass zu erzeugen sind transmissionlinie designs. |
ukw
#6 erstellt: 29. Mai 2005, 19:56 | |||||
Isobarisch kenne ich nicht. Aber assoziiere damit die ASR Isobarik - arbeitet nach diesem Prinzip? Push pull kenne ich ... oder ist das Prinzip gemeint? Grundsätzlich stört mich an BR, daß dabei - unterhalb der Frequenz an der das Chassis direkt arbeitet - nur noch der Resonator zu hören ist. Also streng genommen ist nur noch die Frequenz mit der der Tunnel arbeitet zu hören. Dazu kommen die Massenträgheitseffekte der schwingenden Luftmasse = schlechtere Impulswiedergabe. Alles meine persönliche Meinung |
canada_dry
#7 erstellt: 29. Mai 2005, 20:14 | |||||
Das ist das gleiche prinzip. Fuer die plebejer Isobarik(sch) wurde meines wissens von linn patantiert. Ich mags aus platzgruenden und weils fuer mich sauberer klingt. Ausa den gleichen gruenden wie du kraeuselt sich bei mir die haut bei der vorstellung von bandpassgehaeusen, zumal der bandpass eben ein solcher ist - absenkungen um eine mittel frequenz herum nach oben und UNTEN schon eingeplant, waehrend alle anderen versuche davon ausgehen nach unten so linear als moeglich runter zu gehen. |
Argentino
#8 erstellt: 29. Mai 2005, 21:46 | |||||
Für eine Lineare Wiedergabe würde ich dir eine Geschlossene Box empfehlen, für Schalldruck eine Bassreflex. Ausser du hast Zeit/Geld/Platz/Wissen für eine Hornkonstruktion. Von Bandpass rate ich ab, weil sie sehr schwer abzustimmen sind, und nicht gerade sehr sauber wiedergeben. Gruss, Dario |
beaves
#9 erstellt: 30. Mai 2005, 14:57 | |||||
was ist denn eine horn konstruktion? möchte den woofer in einen golf bauen. Es geht mir um den maximalen schalldruck |
ukw
#10 erstellt: 30. Mai 2005, 15:05 | |||||
Horn funktioniert im Auto nicht wirklich. Im Auto hast Du eine Druckkammer. Hau ein Haufen Chassis rein und gut is. Googeln nach URPS |
beaves
#11 erstellt: 30. Mai 2005, 15:07 | |||||
was ist denn urps??? |
ukw
#12 erstellt: 30. Mai 2005, 15:17 | |||||
Ein viel zu kleines Gehäuse als geschlossene Box mit vielen Chassis drin. Starker Antrieb, steife Membran. Spielt nur unterhalb der Resonanzfrequenz und macht tierisch Druck. Für Deinen Zweck oberoptimal! |
beaves
#13 erstellt: 30. Mai 2005, 15:20 | |||||
was kostet sowas so in etwa? |
Argentino
#14 erstellt: 30. Mai 2005, 19:09 | |||||
Kannst mir mal genauer erklären wie das geht? |
ukw
#15 erstellt: 30. Mai 2005, 22:31 | |||||
Das ist kein Scherz. Man nehme 6 Chassis der 8" Klasse (22 cm) und stecke die in ein Würfel mit 30 cm Kantenlänge. Jedes Simu Programm wird Dir sagen daß Du 100 Liter Volumen zu wenig hast - aber... siehe auch http://www.weidinger-online.de/ /URPS / Grundlagen ... und ich weiß, das es nicht High End ist. Aber ich weiß auch, daß es im Auto die Hölle ist. Jedenfalls besser als BR vor allem in kleinen Räumen. Die PA Szene ist geteilter Meinung. Ein URPS ist nicht "Amtlich" also unprofessionell. Dennoch gibt es eine Tecno Fraktion die auf den URPS (und Derivate) schwört. [Beitrag von ukw am 31. Mai 2005, 07:10 bearbeitet] |
Argentino
#16 erstellt: 31. Mai 2005, 02:29 | |||||
Ich hab vor ca. 3 Tagen einen Thread wegen Elektronischer Entzerrung eröffnet. Aber eigentlich wollte ich mehr über das mir bisher fast unbekannte Konzept wissen. Danke, hast mir sehr geholfen. Nächstes Projekt, URPS. (Dämlicher Name, aber gute Idee) Glaub hier mein neues LieblingsGehäusPrinzip gefunden zu haben. Gruss, Dario |
Master_J
#17 erstellt: 01. Jun 2005, 09:46 | |||||
2 Minuten später:
Warum hast Du denn nicht einfach gegoogelt? Gruss Jochen |
backmagic
#18 erstellt: 24. Dez 2010, 16:29 | |||||
Darf ich hier mal hervorkramen. Gibts es "High End" Bandpässe die es klanglich mit einer guten Bassreflex oder geschlossenen Box aufnehmen können? Also gibt es Bandpässe die wirklich so gut klingen können wie z.B. ein Eton 12-680/62 Hex oder ein Scan Speak in einem Hifi Gehäuse wie auch immer. Alle Bandpässe die ich bisher gehört habe, oder zum testen aus einem Auto in mein Wohnzimmer geholt habe waren deutlich unterlegen. Ich würde gerne wissen ob ich nicht mit mit meiner Auffassung das dieses Prinzip zwar laut und kraftvoll ist, aber z.B. bei anspruchsvollen unplugged Jazz und Rhythm Blues einfach das Nachsehen hat. [Beitrag von backmagic am 24. Dez 2010, 16:31 bearbeitet] |
H34D5H0T
#19 erstellt: 24. Dez 2010, 17:10 | |||||
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 25. Dez 2010, 20:34 | |||||
1320 Car-Audio-Beiträge , wie wäre es mit einer Zusammenfassung? Gruss, Michael |
backmagic
#21 erstellt: 25. Dez 2010, 21:07 | |||||
Irgendwie gehts da auch nur um Schalldruck. |
Marsupilami72
#22 erstellt: 25. Dez 2010, 21:18 | |||||
Jein... Im Auto sind die Bedingungen anders, als im Wohnzimmer - durch den Druckkammereffekt werden Frequenzen unterhalb von ca. 50-60Hz deutlich verstärkt. Bei einem Bandpass nach "Fortissimo-Prinzip" geht es darum, die Schalldruckkurve von Bandpass, Auto und Frequenzweiche so aufeinander abzustimmen, dass ein ausgeglichener Frequenzgang entsteht. So ein Bandpass würde im Wohnzimmer furchtbar klingen. |
backmagic
#23 erstellt: 25. Dez 2010, 21:41 | |||||
Furchtbar auch nicht, aber im Vergleich zu einem guten Subwoofer recht "einfarbig" Wie auch viele andere Car Hifi Woofer. Aber ich hatte schon Car Hifi Woofer die echt gut an der Home Hifi Anlage spielen. Mich würde interessieren, könnte ein Bandpass in einer sehr anspruchsvollen Hifi Heim Anlage einen guten Tieftöner im geschlossenen, BR oder Dipol Paroli bieten? |
'Stefan'
#24 erstellt: 28. Dez 2010, 09:59 | |||||
Die klingen nur "einfarbig", wenn der Einsteller und Einbauer nicht weiß, was er tut. Nur weil sie langhubig sind, mit hohem Mmd daherkommen und breite Sicken haben, heißt das nicht, dass es "Schwabbelwoofer" sind. Schwabbelwoofer macht der Einbauer daraus...
Ging es uns nicht um den Bandpass im Auto? BR ist im Auto imho nur in extrem tief abgestimmter und entsprechend entzerrter Form sinnvoll, da sind mE sowohl ein gut gemachter Bandpass, Free-Air (wobei die Tatsache des Dipols hier nichts bringt) als auch CB überlegen. Mit der Akustik im heimischen Bereich bin ich wenig vertraut, bzw. kenne nur sehr wenige Fallbeispiele/Messungen.
Kurz: Der geschlossene Teil des BP wird meist so gebaut, dass man einen Qtc von ~0,5-0,7 erreicht. Der ventilierte Teil ist vom Volumen her grob 1,5-2 mal so groß, die Abstimmung der ventilierten Kammer bestimmt quasi die obere Grenzfrequenz des BPs, da liegen wir meist im Bereich um 65-75Hz. Mit der sehr großen ventilierten Kammer und der hohen Abstimmung wird mit voller Absicht ein großer Peak reingestimmt. Dabei wählt man die Portfläche bewusst sehr groß, um dem geschlossenen Teil untenrum möglichst kompressionsfreies Spielen zu ermöglichen. Die hohe Abstimmung bringt enormen Würgegrad "obenrum", damit in dem Bereich wenig Hub, damit wenig nichtlineare Verzerrung, was wohl das extrem "Knackige" dieses BP-Prinzips ausmacht. Der Druckkammereffekt übernimmt den Anstieg zu tiefen Frequenzen hin, hier simuliert mit einem 9dB-Peak (Q=2) bei Fahrzeugreso/2: Der Peak wird anschließen über einen tiefen, meist steilen Lowpass "geradegezogen", die Fahrzeugreso - hier nicht zu erkennen - muss mit dem EQ geglättet werden. Die Abstimmung ist hier extrem vereinfacht dargestellt, die Akustik im Fahrzeug ist natürlich in der Praxis etwas komplexer und schwieriger zu handlen. Dass es dabei nur um Schalldruck geht, ist falsch. Das ist eine schöne, effektive Art und Weise, die Vorteile von BR und CB mit Ausnutzung der Fahrzeugakustik zu kombinieren. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Dez 2010, 11:10 bearbeitet] |
Simon
#25 erstellt: 04. Jan 2011, 06:58 | |||||
Hi!
Such bei Google mal nach den Begriffen Standlautsprecher und Bandpass. Ascendo, Quadral und Sehring haben soetwas zum Beispiel produziert. Visatons VIB 170 BP hat sogar einen doppelt ventilierten Bandpass integriert. Leider kenne ich keinen der genannten Lautsprecher. Ich kann dir lediglich aus dem Car-HiFi-Bereich berichten, dass es ein JL 10W6v2 im einfach ventilierten Bandpass ohne Zweifel mit einem Exact SS23W aufnehmen kann. Und zwar nicht nur pegeltechnisch, sondern vor allem klanglich. Allerdings ist der Abstimmung- und Einstellaufwand sehr hoch. der Simon |
backmagic
#26 erstellt: 04. Jan 2011, 14:24 | |||||
jammern die High Ender nicht immer über das Bassreflexrohr, Strömungsgeräusche, verbauen extra deswegen teure Passivmembranen oder verbannen den Port auf die Rückseite? Beim Bandpass spielt doch dann alles durch ein Rohr. |
'Stefan'
#27 erstellt: 04. Jan 2011, 14:34 | |||||
Bei einem 12" und 250-300cm² Portfläche hörst du von Strömungsgeräuschen nicht viel. /Edit Ich rede von "unserer" BP-Methode im Auto... [Beitrag von 'Stefan' am 04. Jan 2011, 14:35 bearbeitet] |
Marsupilami72
#28 erstellt: 04. Jan 2011, 14:34 | |||||
Strömungsgeräusche gibt es, wenn das Rohr zu klein ist - und man kann auch Bandpässe mit Passivmembran bauen |
Simon
#29 erstellt: 04. Jan 2011, 17:27 | |||||
Hi! Störmungsgeräusche entstehen dann, wenn der Resonator nicht strömungsoptimiert ist. Wenn es nicht um enormen Pegel oder winzige Querschnitte geht, ist das absolut kein Problem. Die Ports auf der Rückseite bzw. Passivmembrane haben den großen Vorteil, dass dadurch keine höherfrequenten Schallwellen durch den Port kommen. Da ein Bandpass aber sehr steilflankig abfällt, gibt es diese Problematik nicht. Passivmembrane beim Bandpass ist natürlich auch eine feine Möglichkeit. Aber das Abstimmen ... der Simon |
richi44
#30 erstellt: 05. Jan 2011, 11:49 | |||||
Mal noch etwas zum Thema Bassreflex: In Hifi-Kreisen ist oft die Rede, dass Bassreflex verzögert. Das ist im Grunde richtig. Aber die Verzögerung beschränkt sich auf den Bereich, in welchem das Reflexrohr wirksam ist. Da kommt es zum Ein- und ausschwingen. Und wie stark dieses ist hängt von der Systemgüte, also dem Qts im normal betriebenen Zustand ab. Wenn wir mal von einer Abstimmung von 32Hz ausgehen und einer Güte von 0,7, so dauert das Einschwingen kaum mehr als einen Sinuszug lang. Jetzt aber die Frage, welche Instrumente denn normalerweise solche Töne erzeugen. Dies sind irgendwelche elektronischen Dinger, die ohnehin noch von niemandem gehört wurden. Wenn man sie hört, so immer im Zusammenhang mit einer Verstärker- und Lautsprecheranlage. Allein geben sie keinen Pieps von sich. Folglich geht diese Anlage immer in die Klangbeurtteilung ein und ob da nicht auch Bassreflex am werkeln ist?... Ein Instrument kann 32 Hz und das ist die Kirchenorgel. Wird da das Register Subbass 16 angewählt, so ist dessen tiefster Ton besagte 32Hz. Drückt man die Taste, so geht es aber mehr als 1/10 Sekunde, bis der Ton voll da ist. Das ist also um ein vielfaches länger als das Bassreflexrohr zum einschwingen braucht. Diesen natürlichen Bass können wir folglich absolut natürlich wiedergeben. Nehmen wir einen grossen Konzertflügel, so liegt sein tiefster Ton bei etwa 27Hz. Allerdings ist bei diesem Ton die Grundwelle deutlich kleiner als die Oberwellen. Nach dem eigentlichen Anschlag (was einen hohen Anteil an diversen höheren Frequenzen besitzt) schwingt die Saite erst mit hohem Teilschwingungsanteil und geht erst allmählich in eine volle, weitgehend ungeteilte Schwingung über. Diese Teilschwingungen liegen bereits deutlich oberhalb der BR-Resonanz und werden daher nicht verzögert. Wenn man also BR eine verzögerte Reaktion unterjubelt, so ist dies in der Praxis zwar nachweisbar, diese Verzögerung ist aber weit geringer als jene der tatsächlichen natürlichen Instrumente. Und da auch ein geschlossenes Gehäuse mit einer Systemgüte von 0,7 ein Einschwingen besitzt, müsste das Einschwingverhalten der beiden Systeme erst mal gegenüber gestellt werden. Von einer grossen oder gar hörbaren Differenz würde ich jedenfalls nicht sprechen. |
Simon
#31 erstellt: 05. Jan 2011, 12:09 | |||||
Hi! Sehr schön. Sehe ich sehr ähnlich. eine kleine Anmerkung am Rande: Es gibt aber viele Orgeln, die noch eine Oktave tiefer kommen. Also 16Hz. Eine Hand voll kommen sogar auf 8Hz hinunter. Aber ich glaube kaum, dass diese hier im Forum schon mal jemand belauschen durfte. der Simon |
Unterschied: Bandpass / normaler Subwoofer Ralfii am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 5 Beiträge |
Bandpass Subwoofer rakon am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen rms- und nenn belastbarkeit Paddyie am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied "normaler" LS und sog. Nahfeldmonitor?? Chrissi1 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 35 Beiträge |
Unterschied slawek am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Welches Subwoofer Gehäuse ist am effizientestem Sub38 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 4 Beiträge |
Bassreflex und Überschwinger Andriano am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Was bedeutet eigentlich PCM? Pedyx am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 30 Beiträge |
Was ist ein Digitalverstärker? am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 39 Beiträge |
Umfrage: Bis wieviel kbit MP3 hört Ihr den Unterschied? (ABX) pvh am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedichbinesdanndochmal
- Gesamtzahl an Themen1.557.428
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.351
