HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Defekte 2 Wege Frequenzweiche | |
Defekte 2 Wege Frequenzweiche+A -A |
systym
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 17:13 | |
Hallo! Wer kann helfen? Ich habe eine Bassreflex Box 8 Ohm von SYSTYM 931, bei einer ist nun ein Kondensator defekt. Leider sind an dem Bauteil keinerlei techn. Daten mehr lesbar (auch nicht bei der 2. Box, weiters bin ich sicher, dass bei beiden Boxen jene Kondensatoren schon mal ersetzt worden sind - es befindet sich ein Preisaufkleber darauf welcher € 7,80 ausweißt, die Boxen aber sicher schon 15 Jahre alt sind). Kann aber folgende Daten liefern: Tieftöner SEAS P14RCY, http://www.seas.no/i...eet/h0393_p14rcy.pdf Hochtöner SEAS 19TFF http://www.seas.no/i...eet/h0605_19tffn.pdf Seas direkt konnten mir leider auch nicht weiter helfen). Die restl. Bauteile der Weiche sind: Tieftöner: 1 Kondensatoren a' 3,3µF 100V MKT 1 Kondensator 4,7µF 100V MKT 1 Spule (Trafo-Bauweise) 0,68mH 1 Spule (Trafo-Bauweise) 1,00mH 1 Widerstand 1R5 10% Hochtöner: 1 Spule (Trafo-Bauweise) 0,20mH 2 Kondensatoren a' 3,3µF 100V MKT 1 Widerstand 3R3 10% 1 Kondensator - ist defekt (mit den fehlenden Daten) a; Hat jemand einen Tipp welchen Kondensator ich verwenden könnte? b; Ist sinnvoll (Klang Verbesserung) die gesamten Bauteile zu erneuern, wo möglich sogar gegen höherwertige Teile? c; Schaltplan und Daten für eine qualitativ hochwertige (highend) Weiche entsprechend der gegeben Lautsprechern? |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 22:25 | |
Hi, der fragliche Kondensator sieht aus, als ob es sich um ca. 10 - 15 µF MKT-Typ handelt. Solche Teile gehen "normalerweise" nicht kaputt und altern auch nicht. Prüf das nochmal genau. Den Kap.-Wert solltest du am anderen Exemplar ausmessen /-lassen (dazu einseitig auslöten). -------------------- Nur durch -- vermeintlich -- höherwertigere Weichenbauteile wirst du keine Klangveränderung bekommen. Gruss, Michael ----- P.S.: Vor 15 J. schon € [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Sep 2011, 22:41 bearbeitet] |
defekte frequenzweiche biwiring niss9r am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 4 Beiträge |
Quadral Allcraft 4100: defekte Frequenzweiche Front_Blue_In am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche? ~GAB~ am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
LS Canton LE 900, defekte Frequenzweiche jaboo am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 39 Beiträge |
Wie wird diese 3-Wege Frequenzweiche angeschlossen Pappel123 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 13 Beiträge |
3 Wege Magnat Standboxen Frequenzweiche defekt? gdf803 am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche defekt JamoGF35 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator? Science-Fiction89 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt dannybreaker am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.875
