8ohm parallel anschließen ?
alex4216
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 16:18
http://www.magnat.de...o_Two_Ltd_Manual.pdf
Hallo user,
ich habe 2 8Ohm Lautsprecher wie kann ich die anschließen um die höchstmögliche Leistung zu erzielen(z.B. miteinader verbinden aber wie ?) oder kann ich anfach einen 4 ohm wiederstan zwisch die boxen anschlüsse löten also von plus auf minus ?
[Beitrag von alex4216 am 11. Apr 2012, 16:24 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 06:02
Erstens:
Wenn Du zwei Acht-Ohm-Lautsprecher parallel schaltest bekommst Du 4 Ohm.
Zweitens:
Wenn Du die Bedienungsanleitung liest, so steht da, dass der Verstärker gebrückt für 4 Ohm zulässig ist, bei Stereo für 2 Ohm.
Und da Du beim Parallel schalten der Lautsprecher 4 Ohm bekommst kannst Du diesen parallelen Lautsprecher gebückt an den Verstärker anschliesssen. Da kommst Du auf 150W (220W beim "Limited").
Wie anschliessen siehst Du in Bild 4 Deiner Anleitung.
alex4216
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 12:18
Danke für die antwort ! hat dann jeder lautsprecher 75 watt oder wie
[Beitrag von alex4216 am 13. Apr 2012, 13:09 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 13. Apr 2012, 23:28
Moin,
alex4216 schrieb:
... oder kann ich anfach einen 4 ohm wiederstan zwisch die boxen anschlüsse löten also von plus auf minus ?...
Das wäre vollkommener Quatsch.
Das was dein Amp durch die "bessere" Anpassung mehr leisten kann, wird komplett im Widerstand verbraten.
Für den parallel liegenden LS bleibt sogar etwas weniger übrig als ohne
Sag erstmal, ob du Stereo brauchst oder ist das sowieso Mono?
Gruss,
Michael
Parallel- und Reihenschaltung
DZ_the_best am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
Parallel- und Reihenschaltung Batterie
lost1994 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Parallel Schaltung LS ?
ViA-N am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  6 Beiträge
2 Boxenpaare parallel geschaltet mit 4.8 Ohm pro Box, an 6.8 Ohm Verstärker anschließen ?
Olliknolli am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  11 Beiträge
4 und 8 Ohm Chassis an einer Endstufe
Baraccuda am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Stereo Verstärker Ausgänge parallel schalten (mono)
Henni91 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  12 Beiträge
Stereo-Klinke an Verstärker anschließen
quixquax am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  3 Beiträge
Anschließen von Zeck Pa15/3m
Thomas1987* am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  2 Beiträge
KEF Lautsprecher an Denon Plattenspieler anschließen
Ute8611 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  4 Beiträge
FAQ zu Watt und Ohm..
t0m am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
