HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kann dieser verstärker auch 4 ohm ab? | |
kann dieser verstärker auch 4 ohm ab?+A -A |
8ig-8en
#1 erstellt: 13. Sep 2006, 13:13 | |
hallo ich habe mich mal nen bissel umgeschaut und diesen verstärker entdeckt http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=299 das ist ein denon AVR 1507 und würde gerne dazu wissen ob der auch 4 ohm abkann? denn in den details steht dass der 110W an 6 ohm liefert aber verkraftet der dann auch 4 ohm? die leistung ist ja dann um einiges höher aber würde der des verkraften? würde mir den gerne in nächster zukunft kaufen und da ich einen 4 ohm sub hier habe will ich nicht den verstärker damit zerhaun |
Master_J
#2 erstellt: 13. Sep 2006, 14:15 | |
Du weisst, dass aktive Subwoofer gegenüber dem AVR keine Impedanz in diesem Sinne haben und passive Subwoofer an diesem AVR nicht richtig zu betreiben sind? Gruss Jochen |
8ig-8en
#3 erstellt: 13. Sep 2006, 14:39 | |
axch nicht? das is doof wollte einen haben der auch subs betreiben kann :-\ |
taubeOhren
#4 erstellt: 13. Sep 2006, 14:40 | |
... kann er ja - aber aktive Subs´s ... und Deiner ist augenscheinlich ein passiver taubeOhren [Beitrag von taubeOhren am 13. Sep 2006, 14:56 bearbeitet] |
8ig-8en
#5 erstellt: 13. Sep 2006, 14:47 | |
jop ich habe nen passiven sub und wollte den gerne auch an den receiver anschliesen kennst du einen der sowas kann in der preisklasse des anderen? |
Maui74
#6 erstellt: 13. Sep 2006, 18:28 | |
Hallo! Wie ist der Sub denn bislang angeschlossen? Werden die Front-Kanäle benutzt, oder ein eigener Ausgang am verhandenen (welchem?!) Receiver? Passive Subs als Teil eines Sub-/Sat-Systems an die Fronts gehängt funktioniert selbstverständlich auch beim ganz kleinen Denon. Gruß, Maui. |
8ig-8en
#7 erstellt: 13. Sep 2006, 18:33 | |
naja habe zur zeit keinen av receiver spondern nen dvdplayermit anlage dran aber der verstärker bringt es nichtg von dem dvd player und da is halt nen 5.1 system dran alles passiv und deswegen will ich den auch passiv anschliesen können also kennste da ne lösung? |
Maui74
#8 erstellt: 13. Sep 2006, 18:41 | |
Ok... das heißt, der Verstärker sitzt im Sub, gelle? Analoge Verkabelung mit 6 Cinch/3 Klinke? Dann ist doch alles geritzt - einfach den Sub Pre-Out eines Receivers mit dem Sub verbinden. Nur um sicher zu gehen: Wie heißt denn das gute Stück? Maui. |
8ig-8en
#9 erstellt: 13. Sep 2006, 18:48 | |
nein so ja gerade nicht ich brauch ja was stärkeres der dvdplayer macht mir zu schnell die hufe hoch habe nen 150w sub gekauft und der verstärker macht früpher schlapp als der sub vertragen kann deswegen will ich ja nen neuen verstärker haben damit ich den sub voll auslasten kann denn das kann ich janicht mit dem altem verstärker und ich will mir meine standlautsprecher an die front ran hängen damit ich auch im stereo bass habe aber des is erstm,al egal wichtig ist ich will nen 5.1 receiver haben wo alle kanäle passiv angeschlossen werden können und nix mit pre out denn das bringt mir rein garnix weil dann bräuchte ich keine neue endstufe kannst du mir da weiter helfen? |
Maui74
#10 erstellt: 13. Sep 2006, 19:06 | |
Nochmal die Rückfrage: Welche Komponenten hast Du? Marke/Modell. Mit "150W Sub" kann man im Allgemeinen nichts anfangen. Bin morgen wieder online. Gruß, Maui. |
8ig-8en
#11 erstellt: 13. Sep 2006, 19:15 | |
ich habe die thomson dpl 680 ht heimkino anlage und habe mir nachträglich einen xs 300xsb dazu gekauft rummst ganz gut aber kann den sub nicht ausreizen da der amp von thompson nur 120w hat und der sub 150 dem entsprechend will icheinen neue endstufe haben und ich glaube dass die von denon zwar keine 150 watt aber mehr als die von thomson liefert joa das is mein problem das suroundsystenm würde ichmir selber zusammen stellen aus verschieden teilen wie zum beispiel die beiden pioneer prologue s55 und die jaytec pab 90 party boxen und als center den vom thomson system ich weis klingt sehr durcheinander aber ich will das mal ausprobieren und am ende gefällt es muir ja auch bestimmt bin ja sehr auf rumms aus als auf hochwertigen klang |
Maui74
#12 erstellt: 14. Sep 2006, 10:40 | |
Hallo! Also, dieses "Zusammenstückeln" ist das schlimmste, was Du machen kannst. Hab mir mal das Datenblatt der Anlage heuntergeladen: Warum kaufst Du Dir nicht einen anständigen aktiven Subwoofer mit ordentlich Punch. Die Thomson-Anlage hat einen Sub Pre-Out, da kommt dann der Aktiv-Sub mit der eigenen Endstufe dran. Fertig! Es gibt aktuell den Status SUb 30 von Acoustic Research sehr günstig: Sieh hier. Irgendwelche Party-Boxen mit dem Center aus der Thomson-Anlage zu kombinieren ist schlichtweg UNFUG! Und den Unterschied eines Amp zwischen 120 und 150 Watt Leistung wirst Du vermutlich nicht merken! Gruß, Maui. |
8ig-8en
#13 erstellt: 14. Sep 2006, 20:41 | |
also als unfug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen denn wenn man es nicht probiert kann man es nicht wissen und den unterschied werde ich wohl merken denn der amp mit 120 w kommt schnell an seine grenzen und der amp mit 150 dem entsprechend später auserdem will ich mir keinen aktiven sub kaufen daich finde dass man den umständlicher anpassen muss und schnell sehr viel verstellen kann ich bin in der hinsicht ein recht fauler mensch und würde es lieber einfachhaben und dazu brauche ich nicht noch einen sub wenn ich hier schon einen ordentlichen habe (für meine verhältnisse) deswegen will ich mir nen neuenamp kaufen der dann ebend alle kanäle mit ordentlich saft versorgen kann was der alte amp nicht kann |
Kristall-Rainer
#14 erstellt: 15. Sep 2006, 15:23 | |
einen Wunderschönen allerseits! wie ist denn jetzt eigentlich die Antowort auf die ursprüngliche Frage:
Hab da n ähnliches Problemchen mit dem Pioneer vsx-1015. Der soll wohl auch nur ausgänge für 8-16ohm imp haben.Ist das richtig? Ist es gewagt, dort jetzt meine jamo d570 anzuschließen (die ja scheinbar nur 4ohm haben)? Ich will die anlage ja auch ab u an mal mehr aufdrehen können, ohne, daß mir ne Art Schutzschaltung dazwischen funkt oder das Ding zu brutal heiß wird Gruß Robert |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Spire am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
4 ohm boxen an 8 ohm Verstärker Tommel am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 6 Beiträge |
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm Ry am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker? Rotti1975 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker schaltet ab mbx am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 31 Beiträge |
4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker renek_1986 am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DrHelicopter am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
4 Ohm aktiver subwoofer an 8 ohm Verstärker Awedel97 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 5 Beiträge |
4x 4 Ohm Boxen an einen Verstärker ? Eriz am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 10 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.345
