HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yami V557 - humi fox c mit toslink verbinden | |
Yami V557 - humi fox c mit toslink verbinden+A -A |
Padre_S
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 15:12 | |
Hallo! Habe mir nen digi-reciever zugelegt, und den per toslink mit meinem yami verbunden. nun bekomme ich Ton, aber kein 5.1 - Der Yami zeigt auch nicht, dass ein 5.1-Signal ankommt (Anzeige unten links im Display) An dem Reciever kann ich bei Sendungen, die in DD ausgestrahlt werden zwischen DD und Stereo wählen. Wenn ich zwischen den beiden Modi wechsle, reagiert der Yami, stellt sich auf DSP aber nicht auf DD um. Wie kommt das? Handelt es sich bei dem ausgestrahltem Signal nicht um "echtes" DD??? Habe ich in der Konfig des Yamis was falsch? Blick das nicht! Besten Dank! Gruß Pascal |
nome
#2 erstellt: 25. Okt 2006, 19:50 | |
hi, hab den humax an meinem rxv659. du musst beim humax unter den einstellungen (ich glaube premiere menü) dd--an wählen. klappt bei mir super! allerdings senden relativ wenig sendungen 5.1 sound. |
Piet44
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 19:59 | |
ich habe auch den fox pro c! wie "nome" schrieb, mußt du im premiere-menü dolby-digital auf on stellen, dann klappt es. ich hab auch lang gesucht bist ich das rausgefunden habe, weil ich dachte, premiere-menü benötige ich nur wenn ich auch premiere habe! |
Padre_S
#4 erstellt: 26. Okt 2006, 10:01 | |
Den Menüpunkt habe ich gefunden. Wenn ich den an stelle kommt aber trotzdem nix in 5.1. Oder kann es sein, dass der Reciever das nicht erkennt (Wegen der Anzeige, wo Signale ankommen) Oder steht auch mal einfach nur so bei einigen Sendungen DD drin. aber raus kommt nix??? Kann es sich auch um DD 2.1 handeln? Hab gehört, dass es sowas auch geben soll... #Vielen Dank Pascal |
Piet44
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 16:45 | |
hallo! in 5.1 werden auch nur wenige "blockbuster" ausgestrahlt. allerdings bringt 3sat auch mal ein klassikkonzert in 5.1 und am samstag lief auch "verstehen sie spaß" in 5.1... ich hatte vorher auch den rx-v557 und glaube es lief problemlos...bin mir aber nicht ganz sicher, da es sein kann, dass ich erst beim neuen receiver das premiere-menue geändert habe... mit meinem denon funktioniert es einwandfrei... und er springt automatisch um und in den unzähligen werbepausen wieder zurück und dann wider in 5.1... du benutzt den optischen ausgang beim humax und den entsprechenden tv-eingang am yamaha? |
Padre_S
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 21:08 | |
genau! hmmm werde das dann nochmal beobachten. Wie kann ich denn sicher sein, dass tatsächlich 5.1 ausgestrahlt wird? |
schatzi2
#7 erstellt: 26. Okt 2006, 21:47 | |
Hallo Pascal. Gehe zu Premiere 1-4, diese werden in der Regel D.D 5.1 ausgestrahlt. Gruß-Schatzi |
Padre_S
#8 erstellt: 26. Okt 2006, 21:51 | |
tja. das problem ist, dass ich kein premiere habe... |
passiv Sub an rx-v557 Padre_S am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V557 Laufzeitkorrektur??? mstylez am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
Wichtige Frage zum Yamaha RX-V557 wusel123 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Falsche LS-Anzeige Yamaha RX-V557?! Padre_S am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 8 Beiträge |
Yami oder Pio? martweb am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 7 Beiträge |
Yami: "Dialog Lift" neu? Mickey_Mouse am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Yami 440 Problem mit Sprachausgabe audia3 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V557 Problem mit Zone 2 rene_087 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Yami. RX-V-757 Soundtechnische frage fazerfighter am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 7 Beiträge |
Unterschied Yami 1600 zu 2600 phhere am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
