Entscheidungshilfe
keelval
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 17:16
Hallo zusammen,
ich bin am Überlegen, mir einen gebrauchten Receiver zu kaufen, da ich nciht mehr als 160€ ausgeben möchte.
Dabei sind mir 2 ins Auge gefallen, kenne mich in diesem bereich allerdings überhaupt nicht aus.
Yamaha RX-V473 und Pioneer VSX-1021-K 7.1
Grundsätzlich reicht mir auch ein 5.1.
Vorhaben:
Ich möchte mir 2 Einstiegs/Günstige Standlautsprecher kaufen um meine Bose Cinemate 15 zu ersetzen, damit ich normalen TV und Filme in 2.0 bzw 3.0 mit einem Center ansehen kann, also den TV Ton, in den Receiver via Lichtleiterkabel leiten, sofern man das auch so macht.
Da die Bose zwar einen Sub dabei hat, sollte ich wohl auch einen dazu kaufen, jedoch bin ich mir da nicht sicher, da ich generell den Bass nicht wirklich hoch habe, man nimmt ihn nur sehr Mau war und auch nur, bei sehr Basslastigen Szenen, daher wohl erst ein mal 2 Standlautsprecher.
Nun kann ich mich jedoch nicht wirklich entscheiden, welchen Receiver ich nehmen sollte.
Ich denke mal, das man diese auch gebraucht Kaufen kann, sofern auch alles Funktioniert.
Ansonsten habe ich keine wirklichen Ansprüche und wüsste nicht, worauf ich sonst so achten sollte und was man bei einem Receiver nicht vermissen darf.
TV Signal kommt über Sat und da werde ich mir in naher Zukunft auch einen Separaten Sat Receiver kaufen (VU+), dieser soll dann auch an den Receiver angeschlossen werden.
Ich habe mal gelesen, das der Yamaha ein sehr gutes Einstiegs gerät sein soll. Mehr ist mir nicht bekannt.
Später habe ich mal vor, auf 5.1 um zu steigen. Da stelle ich mir nun die Frage, ob es möglich ist, wenn ich mir mal einen Film auf 5.1 an zu sehen, ob ich das Umstellen kann.
Quasi normal TV 3.x und Filme 5.1 ohne ein externes gerät zu haben, also über TV netflix z.B. zu starten und am Receiver irgendwas um zu stellen das es dann auf 5.1 läuft.
[Beitrag von keelval am 31. Mai 2020, 17:37 bearbeitet]
MiniBlister
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 18:23
Mit Yamaha machst du in der Preisklasse nichts falsch. Aber der Pioneer VSX-1021 ist sehr gut getestet worden. HifiTest
n5pdimi
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 18:42
Ich habe keine Ahnung, welches die "bessere" Wahl wäre, aber umstellen musst Du da bei Filme gar nix. Du richtest im Setup ein (bzw. misst Du mit dem Mikro ein), welche Lautsprecherkofig Du hast. Wenn Du das dann zu 5.1 ergänzt, dann richtest Du den neu ein. Der AVR weiß dann was sache ist und Du musst beim Abspielen nix umstellen. Warum verwendest Du die BOSE Cubes nicht übergangsweise gleich als Rears?
Wenn Du Standlautsprecher nimmst, kannst Du erstmal auf einen Sub verzichten, bei Musik erst recht.
keelval
#4 erstellt: 31. Mai 2020, 18:54
Weil die Bose cinemate 15, eine soundbar ist
Dann lese ich mich mal mit dem Pioneer ein.
Recht vielen dank vorerst.
n5pdimi
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 19:28
Ups....
keelval
#6 erstellt: 31. Mai 2020, 21:18
Hab nun ein wenig gelesen und bin immer wieder auf den Denon X1500 oder den X1400 gestoßen, finde aber nichts, wo das der Unterschied sein soll, bis auf Alexa.
Wie steht es den um das Modell ggn. dem Yamaha und dem Pioneer?
MiniBlister
#7 erstellt: 01. Jun 2020, 03:49
Wenn der ins Budget passt finde ich den Denon besser. Die heos App ist sehr umfangreich. Der Denon hat weniger analoge Inputs ist aber sonst gut ausgestattet. Mittelgroße Räume sind kein Thema für den.
erddees
#8 erstellt: 01. Jun 2020, 08:52
Der Vollständigkeit halber kannst auch noch den aktuellen 1600 dazustellen und du wirst feststellen, dass es da auch keine gravierenden Unterschiede zu den beiden Vorgängern gibt.
Am Besten findest du die Unterschiede heraus, in dem die auf der Denon-HP die Austattungen mal nebeneinander stellst.
Die Denon-AVR haben ein derzeit unschlagbares P/L-Verhältnis. In Anbetracht der Tatsache, dass das aktuelle Gerät (~380€) nicht viel teurer ist als der Vorgänger (~370€ bzw. ~330€), ist eigentlich klar, worauf die Wahl fällt.
Yamaha ist tendenziell teurer, ein dem 1600 vergleichbarer AVR (RXV685) zumal. Pioneer/Onkyo sind wieder günstiger (ggf. gleich dem Denon), bieten aber leider nicht die Möglichkeiten in Punkto Einmessfunktionalität wie die beiden vorher genannten.
keelval
#9 erstellt: 03. Jun 2020, 10:28
Habe mir jetzt den Denon X1500 gekauft.
Eine frage vorweg, schließe ich diesen nun per HDMI oder Optischem Kabel an?
Worin liegen da die vor/nachteile bzw Unterschiede?
erddees
#10 erstellt: 03. Jun 2020, 10:41
Grundsätzlich via HDMI.
Das stellt sicher, dass im Bedarfsfall Atmos wiedergeben werden kann. Mit der optischen (oder elektrischen) Verbindung ist maximal 5.1 möglich.
Außerdem stellt HDMI auch das Videosignal der Quellgeräte bereit. Das wird durch den AVR geleitet und geht von dort aus dann über nur eine Zuleitung (HDMI-ARC) zum TV. Der AVR ist die Schaltzentrale, nicht das TV-Gerät.
Zum weiteren Verständnis des Sachverhaltes empfehle ich den Blick in die BA des Gerätes.
Yamaha rx-v473 vs. Pioneer vsx 922-k Brauche Hilfe
Jerome1990 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  5 Beiträge
Bose Cinemate & Yamaha PianoCraft E100 ersetzen
#DerIng# am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V473 oder Pioneer VSX-922-K ?
Marco919 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  6 Beiträge
STANDLAUTSPRECHER ERSETZEN 5.1
Holgerle137 am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  33 Beiträge
Bose solo 15 oder Bose cinemate 15?
stefan1385 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  10 Beiträge
Kaufberatung Pioneer VSX-1021-K oder Yamaha RX-V671
Delony am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 520 -K 5.1 AV Receiver
matze82ger am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  6 Beiträge
2.0 bzw. 3.0 + Receiver
master_blue am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  9 Beiträge
Bitte um Entscheidungshilfe Receiver + LS
slYder111 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe Marantz SR5006, Yamaha RX-V671, Pioneer VSX-921-K
brodjaga_2011 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
