HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR1905 Probleme...??? | |
Denon AVR1905 Probleme...???+A -A |
kugkug
#1 erstellt: 04. Jan 2005, 13:02 | ||
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich ihn nun, den Denon AVR1905. Ich habe ihn an meinen meinen SAT Receiver angeschlossen. Ich habe es bisher nicht hinbekommen, ein Signal vom SAT Receiver auf den Surround Receiver zu bekommen. Wer kann mir hierbei helfen? Ich habe den Eingang TV/DBS gewählt. Wenn ich vom SAT-Receiver die beiden Audioausgänge verwende und den Eingang vom CD Spieler am Denon Receiver verwende, bekomme ich ein Signal, aber das ist ja nicht das Digitale, was ich möchte. Weiterhin, die Zuordnung 18,19,20 18 Coax CD 19 OPT1 TV/DBS 20 OPT2 Hier muss ich sicher noch etwas einstellen? Aber wie geht das, dass ich z.B. bei 19 das OPT1 durch etwas andere ersetze, oder denke ich falsch? Ich komme nicht weiter... Danke für Hilfe! Grüße Uwe |
joeben
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 13:08 | ||
Hallo, ein digitales Signal bekommst vom Sat nur über den digitalen Ausgang der bei dir entweder optisch, koaxial oder gar nicht vorhanden ist. Die rot-weissen Audio Ausgänge haben jedenfalls wenig mit digital zu Tun. Normalerweise ist der digitale Cinch Ausgang schwarz. Schau doch mal in die Anleitung.
Das klingt jedenfalls ziemlich falsch. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 04. Jan 2005, 13:09 bearbeitet] |
kugkug
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 13:18 | ||
Danke Joeben! Der Versuch mit den rotweissen Ausgängen war nur ein Test, ob überhaupt ein Signal gesendet wird. Der digitale Ausgang vom SAT Receiver 'Digital Audio' sollte doch der korrekte Ausgang sein? Weiterhin sollte das Kabel OK sein. Woran kann es also hängen? Danke! Uwe
joeben
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 13:53 | ||
Hallo, Dein Sat-Receiver hängt also mit Coax Kabel am digitalen Eingang Coax1. Dann steck mal alles analoge ab, schalte auf CD, dann schau ob dein Input auf "auto" oder am Besten auf "digital" gesetzt ist und und lausche was da kommt.
Du kannst nicht OPT1 ändern sondern die Gerätezuweisung. Du musst also 18 COAX auf TV/DBS stellen. Gruß Jörg |
kugkug
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 14:00 | ||
Nochmal Danke! Dein Sat-Receiver hängt also mit Coax Kabel am digitalen Eingang Coax1. *** Ja Dann steck mal alles analoge ab, schalte auf CD, dann schau ob dein Input auf "auto" oder am Besten auf "digital" gesetzt ist und und lausche was da kommt. *** Das habe ich schon mal probiert, hat nichts gebracht.
Du kannst nicht OPT1 ändern sondern die Gerätezuweisung. Du musst also 18 COAX auf TV/DBS stellen. *** Auch das habe ich probiert, leider ohne Erfolg. Wobei ich mir hier die frage stelle, muss ich jedesmal hier etwas umstellen, wenn ich ein anderes Gerät nutze? Z.B. Tape, oder DVD-Player usw.? Gruß Uwe |
joeben
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 14:13 | ||
Nein, das ist die Grundeinstellung, nennt sich frei zuweisbare Digitaleingänge. Du überlegst einmal welche Geräte welche Ausgänge haben und was du am A/V Rec. zur Verfügung hast, dann steckst die Teile an und kannst dem Reciever nun sagen TV/DBS (Sat) hängt an Coax1, DVD hängt an OPT1, CD hängt an OPT2, usw... Du solltest evtl. auch erst TV von OPT1 entfernen bevor du es auf Coax1 legst, mit "links" und "rechts" Taste kannst das ändern. Ich könnte mir letztendlich nur noch vorstellen das der digitale Ausgang im Sat deaktiviert ist Schalte mal auf Pro7 und wähle dort die DD Tonspur aus, die kann er nur über den dig. Ausgang schicken. Gruß Jörg |
Ton vom digitalen Sat-Receiver zum Denon 1906 - WIE ? casi30 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 11 Beiträge |
Sat-receiver an AV-Receiver [oo7] am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
Receiver pfeift ohne Signal bbstefan am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 13 Beiträge |
Welcher Sat Receiver HD für Denon 2307 IrisGoBeamer am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 18 Beiträge |
Sat-Receiver an Dolby-Receiver J_Red am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 01.05.2003 – 6 Beiträge |
AV-Receiver verarbeitet den Center-Eingang nicht pragmatick am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
TV an Denon AV Surround Receiver anschließen Voka82 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Sat Receiver Signal kommt nur in Schwarz und Weiß an! paco_dolorosa am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 22 Beiträge |
Tonprobleme zwischen Verstärker und Sat-Receiver FastRene am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2307 Anschluss/Einstell-Probleme ! maxnix am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 6 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.882
