HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD Player RedStar, welche Einstellungen | |
DVD Player RedStar, welche Einstellungen+A -A |
micheljung
21:48
erstellt: 02. Aug 2003, |
Hi, ich habe eine Frage zur Einstellung des Menus eines DVD-Players (REDSTAR 230), um DolbyDigital zu hören. Ich habe den Player über einen Digatlausgang an einen Dolby-Digital-Reciever angeschlossen. Was muss ich im Menu des Players einstellen, um auch Dolby-Surround bzw. Dolby Digital zu hören. Es gibt folgende Möglichkeiten: - Dolby-Digital-Setup: -Dual Mono, -Stereo, -Dynamisch Untef dem Punkt Dual-Mono kann ich -Stereo, L-Mono, -R-Mono und Mix-Mono einstellen. Unter dem Punkt Dynamisch kann ich irgendwelche Zahlen einstellen. Was muss ich nun einstellen, um den richtigen Soundeffekt zu haben? Michel |
dax9
09:10
erstellt: 10. Aug 2003, |
Hi Michel, hmm, nie den Player oder so ein Setup gesehen. Aber auf keinen Fall Dual Mono oder Stereo! Was für Zahlenwerte sind das unter "Dynamisch"? Kannst Du irgendwo zwischen PCM und Bitsream auswählen? Wenn ja, dann Bitsream. Ansonsten muss natürlich die DVD eine Dolby Digital Tonspur besitzen und diese muss dann auch ausgewählt sein ![]() Dann muss natürlich noch der Reveiver richtig eingestellt sein bzgl. Eingang, Anzahl der Lautsprecher, Art des Output (Stereo oder 5.1 usw.) Gruß, Daniel |
micheljung
12:14
Also die Einstellungsmöglichkeit sind folgende: 1. Dolby-Digital-Einstellungen 1.1. Dual Mono 1.2. Dynamisch 1.3. Hauptseite 1.1.1. Stereo 1.1.2. L-Mono 1.1.3. R-Mono 1.1.4. Mix-Mono 1.2.1 Dynamikumfang (hier kann man auf einer Skalierung wählen von 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, usw.) In der Anleitung steht folgendes: Dual-Mono: Hierbei handelt es sich um die Ausgangsfunktion der linken und dre rechten Signale des eingestellten Audio-Ausgangs. Ist diese auf "Mixed-Mono" eingestellt, funktioniert sie nur, wenn eine DVD in 5.1-Kanal wiedergegeben wird. Gruß michel |
dax9
15:37
Ok, probier es mit 1.2 und 1.2.1. ![]() Die Einstellungen werden sich nur auf den analogen Ausgang beziehen. Da Du aber den Reciever digital angeschlossen hast, wird es keine Auswirkungen haben. Probier es mal aus. Sollte es nicht funktionieren, sag mal, was für ein Reciever Du verwendest und was an Lautsprechern dran hängt. Gruß, Daniel |
RedStar 231k tlaier am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
redstar dvd 510c the_real_gollum am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
Redstar DVD Player - Code für Fernbedienung sTo.Psyko am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit Redstar modell233 LordofWar.......... am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 6 Beiträge |
Redstar 231K FW ?? Noni am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
Redstar 231 abspielprobleme patte0001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 3 Beiträge |
Resetfunktion Redstar 231 don_zappus am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 4 Beiträge |
RedStar 231 Firmware Update? quinny am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Redstar 510 reagiert auf Fernbedienung nicht mehr? Schlumpfi10 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Boxen Einstellungen am DVD Player Hoernchen18 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.053
