HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-Player mit guter "Bildqualität" | |
DVD-Player mit guter "Bildqualität"+A -A |
Requet
11:54
erstellt: 25. Jan 2008, |
Mahlzeit, ich suche eine Ablöse für meinen 4 Jahre alten DVD-Player. Er sollte per HDMI an einen 32" LCD angeschlossen werden. Genutzt wird er für zu 90% Original DVD's und 10% DivX DVD's! Er sollte eine gute Bildqualität dem LCD übermitteln. Kostenmäßig bei 120€-180€ Folgende Modelle habe ich mir schonmal rausgesucht: Pioneer DV-600 Pioneer DV-400 Yamaha DVD-S661 Denon 1740 Aber bei jedem Gerät gibt es irgendwie was zu bemängeln, gelesen hier im Forum. Gerade beim Denon bin ich mir nicht sicher, da ein Bekannter den 1730 hat und der hat ein sehr lautes Laufwerk und Probleme mit einigen Formaten. Was kann man da empfehlen? Gruß [Beitrag von Requet am 25. Jan 2008, 11:56 bearbeitet] |
piccohunter
13:10
Von der Bildqualität werden sich die angesprochenen geräte nichts nehmen, gerade über HDMI nicht. Ich persönlich würde zum Yamaha oder Pioneer 600 tendieren. Der Denon fällt aus wegen der hohen Laufwerksgeräusche und der Pioneer 400 wegen fehlender 5.1-Analog-Ausgänge. |
mk0212
17:09
Er hat doch gar nicht geschrieben, analoge 5.1 Ausgänge zu benötigen. Wenn nicht tut es auch der Pioneer DV-400, der sich bildtechnisch vom 600er nicht unterscheidet. |
legend81
Gesperrt |
19:53
Panasonic s53 billig und gut. |
Don-Cordon
20:18
Hallo,ich habe selbst den 400er Pioneer wenn du kannst leihe in dir mal aus zum probeschauen aber ich selbst bin mit ihm sehr zufrieden schon alleine wegen des Preises von 130€ in der klasse ist er meinermeinung ungeschlagen ich hatte vorher einen Denon DVD-2800 und der war vom Bild um einiges schlechter. |
Requet
22:04
Erstmal danke für eure Antworten! Sorry, wenn es jetzt vllt etwas doof rüberkommt ;D Bin nicht so der pro, was 5.1 etc. entspricht. Ich habe hier ein Mini-System von Technics am Laufen mit 2 FrontBoxen, 1 Center und 2 Surroundlautsprechern. Im Moment habe ich den DVD-Player per rot und weiß - Kabel an DVD-Aux angeschlossen. Folgende Möglichkeiten gibt es aber noch am Verstärker. r=rot und w=weiß DVD 6ch Input: Front: L(w) und R(r) Surround: L(w) und R(r) Center: Buchse schwarz Subwoofer: Buchse schwarz ---- Subwoofer: Out: Buchse schwarz ---- VCR (Ext): Out: w und r In: w und r ---- und halt AUX DVD mit w und r Ist es ratsam den DV-600 zu kaufen bzw. bringt es was? Gruß [Beitrag von Requet am 25. Jan 2008, 22:04 bearbeitet] |
T4180
23:05
Hallo! Den Anschlüssen nach zu urteilen hast du einen der alten ProLogic-Verstärker/Receiver. Diese haben keine eigenen Decoder für DD und DTS. (Die genaue Typenbezeichnung könnte hier Gewissheit verschaffen, es deutet aber alles darauf hin) Als Surround-Modus bleibt dir hier nur Dolby ProLogic. Mit einem DVD-Player mit integrierten Decodern (wie dem Pioneer DV-600) hast du die Möglichkeit, auch diese Tonformate (DD/DTS) zu nutzen. Der Player decodiert in diesem Fall und gibt die einzelnen Kanäle über den analogen Mehrkanalausgang aus. Angeschlossen wird der Player dann an den 6-Kanal-Eingang deines Verstärkers/Receivers. Der Unterschied zu ProLogic ist hörbar. Gruß |
Requet
23:36
Hi, danke für deine Antwort! Du hast Recht, die Anlage ist von 2002 und der Verstärker hat Dolby Pro Logic und kein Dolby Digital Decoder. Verstärker ist der Technics SH-EH780 Was ist denn DD und DTS? Würde sich also der Aufpreis von 60€ lohnen?! Gibt es andere Geräte (Hersteller) die auch diese Funktion vom DV-600 aufweisen? Gruß |
T4180
11:37
erstellt: 26. Jan 2008, |
Hi! Grundlegendes zu den verschiedenen Tonformaten findest du (unter anderem) ![]() Der große (klangliche) Vorteil von Dolby Digital (DD) und DTS ist, dass du getrennte vollwertige Kanäle für vorne links/rechts, hinten links/rechts, Center und Subwoofer hast. Im Gegensatz dazu werden bei Dolby ProLogic der Center- und Surroundkanal aus dem Stereosignal herausgerechnet. Der Surroundkanal ist mono und im Frequenzbereich sehr stark eingeschränkt. (Das war jetzt die absolute Kurzfassung - genauere Informationen findest du aber über die Suche im Netz oder auch hier im Forum) Meines Erachtens lohnt sich die Anschaffung eines DVD-Players mit integrierten Decodern - sofern du deine Technics-Anlage noch länger behalten möchtst und nicht über den Kauf eines etwas aktuelleren AV-Receivers nachdenkst. DVD-Player mit integrierten Decodern gibt es auch von anderen Herstellern, beispielsweise den Denon DVD-1940. Du kannst dich ja nochmal ein wenig im Forum umsehen, da gibt es sicherlich noch weitere. Es gibt auch viele ältere Player mit (recht guten!) Decodern (ich denke da z.B. an den Pioneer DV-646), diese fallen aber für dich raus, da du über HDMI an deinen LCD gehen möchtest - was auch durchaus sinnvoll ist. Gruß [Beitrag von T4180 am 26. Jan 2008, 11:39 bearbeitet] |
Celsi
12:36
Hallo, bin auch auf der Suche und deshalb auf Deinen Thread gestoßen! Kann nur bestätigen, was schon über die Pioneer's gesagt wurde: Die Laufgeräusche sind GRAUSAM !!! Deswegen suche ich ja einen Neuen ... (bye DV-400) Kann jemand was zur Lautstärke des Yamaha sagen, ich will nicht nochmal so auf die Nase fallen. Danke ! Gruß, Celsi [Beitrag von Celsi am 26. Jan 2008, 12:38 bearbeitet] |
piccohunter
14:56
Es ist nie verkehrt, das zu haben, auch wenn man es im Moment nicht nenötigt. Sobald aber vielleicht mal die erste SACD zuhause liegt oder man eine haben will, ist das Gejammer groß ![]() |
Requet
15:04
Aber so wie es aussieht kann ich die Ausgänge doch wohl ganz gut gebrauchen. ![]() Denn ich hatte vor, die Anlage noch länger zu behalten! Gruß [Beitrag von Requet am 26. Jan 2008, 15:05 bearbeitet] |
schaboo
20:16
hallö, schon den Sony DVP-NS 78 in Betracht gezogen ? Macht ein prima Bild über HDMI. schaboo |
Requet
20:08
erstellt: 07. Feb 2008, |
Also, da ich einen Sony LCD habe, habe ich auch an den Sony 78 gedacht. Gerade auch weil ich bei dem nur eine Fernbedienung dann benötige. Die Pioneer fallen jetzt komplett raus, wegen dem "lauten" Laufwerk und anderen Krankheiten. Also bleiben noch ... Denon 1740 (Bekannter hat 1730 = lautes Laufwerk) Yamaha S661 (irgendein Problem hatte ich über den auch gehört, weiß aber nicht mehr was?!) Sony DVP-NS 78 (hat kein USB) aber das sollte jetzt kein Problem sein. Gruß |
Guter RGB-DVD Player frankie2004 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 8 Beiträge |
Bildqualität mit DVD-Player pdc am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Guter günstiger DVD Player Vinter am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 5 Beiträge |
guter DVD Player gesucht olli.s am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Guter DVD Player ? hans1a am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
DVD Player - Bildqualität optimieren am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 12 Beiträge |
guter DVD-Player toby_76 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Guter DVD Player Hunter1817 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Guter DVD Player gesucht !!!! Hunter1817 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 12 Beiträge |
guter dvd-player? nosferatu_Kinsky am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.872
