1080i, 1080p = Verwirrung!
ScireG4
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 11:09
Hallo Leute,
ich habe einen Philips 32 zoll 9632 LCD mit HDMI Kabel an einen Panasonic s53 Player angeschlossen. Wenn ich eine DVD anschaue sind die Konturen von Gesichter etc. voller kleiner Blöcke. Das sieht gar nicht gut aus. Ich habe den Player auf 1080p eingestellt. Kann es sein das ich was falsch eingestellt habe.
Vorher hatte ich den Pioneer D400. Das Bild vom Pioneer war von anfang an ohne Einstellung perfeckt. Ich habe mich dann für den S53 entschieden da ich jetzt einen Panasonic Verstärker habe und das optisch besser zueinander passt.
Hier noch ein paar Daten vom LCD.
Unterstützte Display-Auflösung
Computerformate 640 x 480, 60 Hz , 800 x 600, 60 Hz , 1024 x 768, 60 Hz , 1280 x 1024, 60 Hz , 1360 x 768, 60 Hz , 1920 x 1080i, 60 Hz , 1920 x 1080p, 60 Hz
Videoformate 480i, 60 Hz , 480p, 60 Hz , 576i, 50 Hz , 576p, 50 Hz , 720p, 50, 60 Hz , 1080i, 50, 60 Hz , 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz , 1080p, 50 Hz, 60 Hz
Bild-Verbesserung
Perfect Pixel HD Engine , HD Natural Motion , Dynamische Kontrastoptimierung , 1080p bei 50/60 Hz , 1080p bei 24/25/30 Hz , 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown , 3D-Kammfilter , Active Control + Lichtsensor , Jagged Line Suppression , Progressive Scan , Pulse-Killer-Chip , Widescreen Plus , 100 Hz Clear LCD , Doppelte Bildrate
Terry5
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 11:58
Pioneer D400 ? oder DV400 ?
^ auf welcher Auflösung stand der denn ?
ScireG4
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 12:02
sorry DV-400V
Einstellung weiß nicht, da ich nichts an der Werkseinstellung verändert habe.
Terry5
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 12:09
Wenn du den neuen auf die gleiche Auflösung stellen würdest....hat der 400 die 576i ab Werk ?
eigentlich glaub ich nicht das der Pio400 besser ist als der Pana s53,komisch
ScireG4
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 12:20
das glaube ich auch nicht. Ich denke es wird an der Einstellung liegen nur kenne ich mich da nicht so gut aus.
Ich habe den S53 auf 1080p eingestellt weil es doch die beste Einstellung ist oder etwa nicht?
Der LCD sollte laut Angeben damit zurecht kommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Maui74
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 12:22
Hallo!
Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber der 32 Zöller hat doch nur eine WXGA-Auflösung mit 768 Zeilen, oder?
Was erwartest Du Dir dann von einer Zuspielung mit 1080p?
Überlege mal: das Bild auf DVD (576 Zeilen) wird hochgerechnet auf 1080 Zeilen und dann wieder auf Panelgröße heruntergerechnet. Wo liegt der Sinn?
Stell den Pana auf 720p ein, und schalte die DNM-Funktion am Philips aus. So sollte sich ein besseres Bild ergeben.
Gruß,
Maui.
Terry5
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 12:23
Vielleicht macht es der LCD aber auch besser als der S53 ?
Fang mal unten an....mit der Auflösung
ScireG4
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 12:26
laut Homapge hat der Philips
HD LCD WXGA display, with a 1366 x 768p
ich kenne mich da leider auch nicht so gut aus aber ich bin auf den richtigen weg
Was ist die DNM-Funktion?
wie ist das gemeint?
Terry5
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 12:29
Hab ganz übersehen das es "nur" ein HD ready ist.....
probiere mal das von Maui74 aus^ mit den 720p
ScireG4
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 12:30
hmm kann es sein das du HD Natural Motion meinst.
Wenn ich das ausschalte habe ich nein 100 Hz mehr
soll ich die 720p am Player einstellen?
Maui74
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 12:35
Digital Natural Motion.
Einer der gefürchteten "Verschlimmbesserer". Soll Bewegungen flüssiger machen, erzeugt aber Artefakte. Kannst Du über das Menü abschalten.
Gruß,
Maui.
ScireG4
#12 erstellt: 01. Feb 2008, 09:41
hat funktioniert. Ist um einges besser alldings einen tick schlechter als der Pioneer
Micha369
#13 erstellt: 02. Feb 2008, 14:36
Hallo Leute,
Der Titel dieses Threads suggeriert eigentlich,dass hier die Frage nach dem Unterschied zwischen 1080i und 1080p geklärtwerden sollte.
Also frage ich jetzt noch einmal:
was ist 1080i und was 1080p?
1080 sind ja die Anzahl der Pixel-Zeilen, meist haben die Full-HD-Fernseher ja 1920 Pixel pro Zeile und eben 1080 Zeilen.
Danke für die Hilfe!
Terry5
#14 erstellt: 02. Feb 2008, 14:43
interlace (i) und progressiv (p) ?
Maui74
#15 erstellt: 02. Feb 2008, 14:47
Oder anders formuliert:
(i) überträgt Halbbilder, (p) überträgt Vollbilder.
Um die Frage nach "interlaced" vorwegzunehmen....
Full-HD-TVs haben im Übrigen immer die Auflösung 1920x1080.
Gruß,
Maui.
Micha369
#16 erstellt: 02. Feb 2008, 15:33
An den HDMI-IN-Anschluß meines Full-HD-Ferhsehers, z.B., kann ich einen DVD-Player mit den Modi 1920x1080i oder 1280x720p anschließen.
bei 1920x1080i werden also immer nur halbe Bilder übertragen. Also muß doch die Qualität von 1920x1080p wesentlich besser sein!
D.h., mein neuer Fernseher ist nicht perfekt von der Auflösung her? Als normaler Kunde denkt man doch, wenn der Fernseher mit "Full HD" ausgezeichnet ist, dass er dann auch 1920x1080 Bildpunkte darstellen kann und zwar auf einmal und nicht immer nur 1920x540, oder?
Maui74
#17 erstellt: 02. Feb 2008, 15:53
Verrat uns doch mal, um welchen Fernseher es sich handelt - mir ist noch kein Gerät untergekommen mit vollem 1080er Panel, welches nicht 1080p entgegennimmt!
Egal wie das Bild zugeliefert wird, dargestellt wird immer die volle Panelauflösung - jeder moderne LCD/Plasma stellt Vollbilder dar und verknüpft einkommende Halbbilder intern.
Gruß,
Maui.
Micha369
#18 erstellt: 02. Feb 2008, 16:26
Verstehe!
Mein TFT ist der Philips 37pf9731D10
Gruß,
Micha
Terry5
#19 erstellt: 02. Feb 2008, 18:19
True HD LCD W-UXGA Act. matrix
Heisst bei Phillips 1080p das"p" nicht Pixel in diesem Fall ?
Irgentwo hatte ich da mal was gelesen,das die sich so komisch ausdrücken.....auf einer Beschreibung zu den möglichen Videoformaten des Gerätes steht tatsächlich nur max 1080i:
Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
Videoformate : 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh
d.h. er ist auch wohl "nur" HD-ready.
[Beitrag von Terry5 am 02. Feb 2008, 18:33 bearbeitet]
Micha369
#20 erstellt: 05. Feb 2008, 20:16
der hat lt. Philips Produktbeschreibung "Full HD" und Clear LCD:
http://www.shop.philips.de/katalog/ctl3601/cp35914/si1282474/cl/
[Beitrag von Micha369 am 05. Feb 2008, 20:19 bearbeitet]
Terry5
#21 erstellt: 05. Feb 2008, 22:40
Er nimmt aber kein 1080p Signal entgegen,laut Anleitung.
Muss aber kein Nachteil sein....HDTV wird ja auch nur mit 1080i zugespielt per Receiver.Und DVD & HD stellst du auf 1080i oder auf 720p.(was dir halt besser gefällt vom Bild her)
[Beitrag von Terry5 am 06. Feb 2008, 10:22 bearbeitet]
1080i oder 1080p ?
don_bol am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  6 Beiträge
Deneon 1930, 1080i, oder 1080p?
Wayne2 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  8 Beiträge
1080i oder 1080p DVD Player?
BenderDW am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
hdmi dvdplayer 1080p oder 1080i
mr.eve am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  9 Beiträge
DVD Upscalling 1080i vs 1080p
StillPad am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  45 Beiträge
Totale Verwirrung - suche neuen DVD Player!
m&m's am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  21 Beiträge
Verwirrung bzgl. hdmi-player /hd-dvds
da_Koch am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  6 Beiträge
Verwirrung bei DVD-Player-Anschlüssen
Boardfreak am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  5 Beiträge
Denon 1910 - 720p oder 1080i ?
Orbital am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
DVD Player 1080p
jeeper23 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
