HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Artefakte/Kanten/Stufen in dunklen Bereichen bei H... | |
Artefakte/Kanten/Stufen in dunklen Bereichen bei HDMI/DVI+A -A |
Gobble-G
18:46
erstellt: 01. Mrz 2008, |
Hallo, ich habe mir heute den DVD-Player (HDMI) SD-370 von Toshiba gekauft und habe ihn über ein HDMI/DVI-Kabel an einen Samsung LE-27T51B (DVI) angeschlossen; Ton separat analog. Was sofort aufällt sind hässliche Stufen bzw. Kanten in dunklen Bereichen des Bildes bei mehreren (allen) DVDs. Es sieht so aus, als wären die Farbabstufungen viel größer, als im Rest des Farb- bzw. Helligkeitsspektrums. Dabei spielt es keine Rolle ob die Übertragung in 720p oder 576p stattfindet. Der Toshiba-Player hat eine Smart-Picture-Funktion, mit der man diesen Effekt in die helleren Bildbereiche verschieben kann. Dann sehen die dunklen Bereiche sauber und fein abgestuft aus; aber eben die hellen Bereiche weisen diese Stufen auf. Es ist schwer zu beschreiben, aber wisst ihr was ich meine? Wo liegt das Problem? Wie kriege ich das weg? Ich bin echt überfragt und dankbar für jede Hilfe. Gruß, Gobble-G PS: Über Scart in verschiedenen Modi ist alles perfekt! |
fischmeister
20:09
Wenn das Bild über Scart besser aussieht, nimm einfach das Scart-Signal. HDMI ist nicht zwangsläufig besser. HDMI heißt lediglich, dass das Signal digital übertragen wird und nicht analog. Wenn der entsprechende HDMI-Bildwandler des Players schlechter ist als der RGB-Wandler, dann ist das HDMI-Bild eben schlechter als das RGB-Bild. Es könnte auch eine Schwäche des Toshiba-Scalers sein. Hast du mal alle zur Verfügung stehenden HDMI-Auflösungen getestet? Solche "hässlichen" Abstufungen in dunklen Teilen des DVD-Bildes sind übrigens eigentlich ziemlich normal und unvermeidlich. Das ist eine der Schwächen des MPEG2-Codecs, der bei DVDs angewendet wird. Könnte also auch sein, dass dein HDMI-Signal diese DVD-Fehler "ungeschönt" wiedergibt, während über den Scart-Anschluss (womöglich verwendest du das FBAS-Signal?) diese Fehler schlicht "plattgebügelt" werden. |
Gobble-G
20:37
Hm, dein letzter Kommentar bestätigt fast meine Vermutung. Da ich noch nirgends anders eine digitale Verbindung sehen konnte, kenn ich mich damit noch nicht aus. Aber müsste man nicht mit irgendwelchen eingbauten (TV, DVD) Bildfiltern etwas reißen können? Schärfe, Kontrast, Helligkeit und je nach Hersteller eigene Bild"verbesserungs"funktionen bringen es jedenfalls nicht. Mein Plan ist eigentlich, den DVD-Player an einen (den) Iiyama-TV (PLC1900WTV) im Schlafzimmer anzuschließen. Das ist ein 19"-Gerät, zu dem der Betrachtungsabstand locker 3m beträgt. Da ich noch kein Kabel habe, frage ich mich, was ich nehmen soll: - HDMI (auf beiden Seiten) - Component (YPbPr) - Scart (mit RGB) HDMI wäre mein Favourit. Aber mir ist das Risiko zu hoch, dass es so reudig wie am Samsung aussieht und ich dann nochmal ein Kabel kaufen muss (plus Audio). Für den Fall der Fälle: welche analoge Methode wäre empfehlenswert? Danke! Gobble-G |
fischmeister
16:45
erstellt: 02. Mrz 2008, |
Pauschal kann man das nicht sagen. HDMI, YUV und RGB sind rein technisch praktisch gleichwertig, deshalb kommt es immer auf die jeweilige Geräte-Kombination an, was am besten aussieht (oder ob man überhaupt Unterschiede sieht). RGB über Scart hat einen kleinen Vorteil: Über das Scart-Kabel wird auch der (Stereo-)Ton übertragen, und es gibt auch ein Format-Umschaltsignal (du musst also nicht am TV manuell zwischen 4:3 und 16:9 umschalten). Über HDMI wird übrigens auch der Ton übertragen; der fehlt nur bei YUV-Verkabelung. Für den 19-Zöller sollte Scart-RGB aber auf jeden Fall reichen; es ist auf jeden Fall die unkomplizierteste Verkabelungs-Art. Wenn das Bild über HDMI allerdings wirklich "räudig" aussieht, klingt das schon ziemlich ungewöhnlich; so deutlich schlechter als RGB sollte es eigentlich nicht sein. Vielleicht hat das Kabel eine Macke? [Beitrag von fischmeister am 02. Mrz 2008, 16:46 bearbeitet] |
Gobble-G
12:04
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Hallo, ja, dass mit der Formatumschaltung habe ich inzwischen auch gemerkt. Das war mir bislang nicht bewusst, obwohl ich im Belegungsplan für Scart so etwas schon gesehen hatte (genauso wie die AV-Umschaltung auf den Scart-Eingang). Aktuell habe ich die YPbPr-Verbindung gewählt, da das Bild sehr gut aussieht. Ich denke aber, dass ich auf Scart (RGB) umsteigen werde, damit ich die oben genannten Features nutzen kann. Außerdem kommt mir die Verkabelung auch sauberer vor (rein optisch). Was da mit dem HDMI ist, weiß ich nicht. Wenn ich mal ein Kabel in die Hände bekomme, werde ich es nochmal testen. Danke für die Hilfe! Gobble-G |
Wu
17:44
Bei der digitalen Übertragung sieht man tatsächlich manchmal Abstufungen, die bei der analogen Übertragung weggelättet werden. Neben dem Quellmaterial kann aber m.W. auch die Umsetzung von HDMI auf DVI eine Ursache sein - die funktioniert nur theoretisch verlustlos, praktisch gibt es manchmal Probleme - DVI arbeitet mit einem anderen Farbraum (RGB) als HDMI (standardmäßig YUV, manchmal umstellbar) und zudem gibt es mit der Schwarzwerteinstellung manchmal Schwierigkeiten (bei manchen Playern kann man den RGB-Schwarzwert einstellen). |
Gobble-G
20:35
Aha, und ich dachte, mit HDMI/DVI ist alles einfacher geworden. Aber gut, so lernt man weiter. Der Player war jetzt auch nicht der Posten, bietet folglich auch kaum Optionen zur Konfiguration und hat auch sonst einige Mankos. Primär hatte ich ihn wegen der Abmessungen, der Farbe, der DivX-Fähigkeit und des Preises gekauft. Vielleicht findet sich irgendwann etwas anderes... ![]() Schönen Abend! |
Wu
22:08
Leider hat HDMI eine gewisse Eigendynamik, da die verbundenen Geräte miteinander "aushandeln", was sie denn so können. Dabei gibt es immer wieder Komplikationen, wobei HDCP dem Ganzen noch zusätzliche Würze gibt.... in jüngerer Zeit wird das langsam besser, aber TVs mit DVI-Eingang sind ja eher nicht jünger... Es kommt übrigens häufiger vor, dass Menschen das Analogbild bevorzugen, zumindest bei SD-Quellen. Durch die mit der mehrfachen Wandlung (D/A und A/D) verbundene "Glättung" (Rauschen, Artefakte,..) wirkt das Bild harmonischer und der leichte Schärfeverlust wird bei größeren Sichtabständen nicht/kaum erkennbar. |
SACD&HDMI(DVI) Ingmann am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
Progressive scan - Gibt es verschiedene "Stufen"? parzeval23 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Digitale Ausgänge HDMI/DVI ??? Gude am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 3 Beiträge |
Bild bei dunklen Passagen plötzlich abgedunkelt batman10 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
HDMI /DVI Player gesucht Jay-Ra am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 10 Beiträge |
DVI HDMI -> Beamer Codefree ???? :-) CornholioBenq am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
dvi , hdmi ? daselbe ? patrick27 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Hdmi auf Dvi ? Barosch am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Player-Übersicht DVI/HDMI Tigerentelie am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
HDMI auf DVI Umwandlung Hunter1817 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.403
