Yamha DVD-S540
easy21
#1 erstellt: 07. Aug 2003, 14:36
Der Player ist beim Abspielen von Audio-CD´s und DVD´s verdammt laut. Das stört besonders beim Hören von leisen Passagen oder Filmsequenzen.
Wer kann helfen ???????
tux
#2 erstellt: 26. Aug 2003, 09:55
.. ein Lautstärkeregler?
easy21
#3 erstellt: 26. Aug 2003, 10:37
Ha ha du so schlau bin ich auch, meinte natürlich die Laufwerksgeräusche bzw. das Klacken des Lasers oder was auch immer
tux
#4 erstellt: 26. Aug 2003, 10:50
Oh .. das klingt nicht gut ...
Ich überlege nämlich ob ich mir den Yamaha DVD-S530 oder DVD-S540 zulegen soll ...
Obwohl wenn man sich an ~55 db(A) Lüfter-Geräuschpegel durch den PC (selbst gemessen!) gewöhnt hat, stört nichts mehr *g*
Muss man einfach mit der Musik übertönen
Was verstehst du unter "verdammt laut"?
easy21
#5 erstellt: 30. Aug 2003, 11:01
Empfehle dir den Testbericht zum DVD-S530 bei areadvd.com unter Hardware, dort wird das Laufwerkgeräusch auch bei dem älteren Modell beschrieben.
Also wenn man leise Musik hören will und der Player steht ziemlich nah am Hörplatz, wie bei mir, dann hört man schon so leichte Klackgeräusche des Lasers, wenn er die Disk abspielt, also kein lautes Brummen wie etwa bei einem 50 fach CD-ROM-Laufwerk. Eben ein dezentes und stetiges Klacken und Schnalzen, irgendwie schwierig zu beschreiben.
Besonders bei gebrannten CD´s. Vielleicht sollte ich mal andere Rohlinge ausprobieren. Bei Original CD´s ists okay oder wenn der Player weiter weg steht.
Gestern hat mich auch überrascht dass der S540 auch .avi-Dateien abspielt, allerdings ohne Ton (mal sehen ob ich das mit Ton auch noch hinkriege).
Andy279
#6 erstellt: 17. Sep 2003, 10:31
Dieses Klackgeräusch stelle ich bei meinen neuen S540 ebenfalls fest. Ich denke aber, daß dies "Stand der Technik" bei diesem Player ist. Irgendwo müssen die zum Sparen ansetzten, denn totz dieser "Schwäche" (hat ein Philips-Laufwerk) ist doch viel wichtiger, daß dieser Player alle Formate frist. Irgendwo muß sich das im Preis auch spiegeln. Für 165,- ? (Stand 15.09.03) kann man bei diesem Player nicht viel falsch machen. Soviel ich mich erinnere ist bei den Pioneer-Geräte das Laufwerk lauter, also keine Klackergeräusche, sondern etwa wie ein eingebauter Staubsauger. Trotzdem, der Yamaha ist ein sehr gutes Gerät! [b]
Sincinaty
#7 erstellt: 23. Sep 2003, 14:06
Hmm, ich habe mal eine Frage. Wenn ich mir den Av-Reciever
Yamaha RX-V 440 kaufen will und dazu den DvD Player. Yamaha DVD S540. Ist das eine gute Kombination ?
Und kann mir einer mal genau erklären wie man die verbindet ? ... Am besten mit einem optischem Digital Kabel? Ich habe in dem Bereich nicht so viel Ahnung.
MfG Sinan
Andy279
#8 erstellt: 28. Sep 2003, 14:24
Die Zusammenstellung des RX-V440RDS mit dem DVD-S540 wird laut Yamaha Digital Home Cinema Komponenten sogar ausdrücklich empfohlen. Zum Verbinden gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am Besten entweder über den Optisch-digitalen Eingang/Ausgang oder den Koaxial-digitalen Eingang/Ausgang. Beide Geräte verfügen über diese beiden Schnittstellen.
Sinnestäter
#9 erstellt: 01. Okt 2003, 23:44
Ist die Varianz bei Yamaha so groß?
Ich habe mir den DVD-S540 letzten Donnerstag gekauft und ich habe keine lauten Knack- odfer Laufwerksgeräusche. War das jetzt Glück?
Allerdings kann ich mit dem Equalizer nichts anfangen, da bei jeder Einstellung ausser "Keine" laute ssssss- Laute bei den Sängerinnen kommen.
Ich hatte vorher einen Billigheimer (Yamakawa 715) und da hat das dazugehört.
HSV-fan19
#10 erstellt: 31. Okt 2003, 01:47
hi! ich will mir auch einen der beiden kaufen(530 oder 540) Welcher ist nun letztlich besser.
Unterschiede(vergleich von yamaha hp)sind:
530 hat kein Progrssive Scan(was ist das?)
540 hat kein subwoofer ausgang
540 kann DVD-R/RW Wiedergeben
540 kein CD Text
530 540
Geräuschspannungsabstand 95 dB 105 dB
Dynamikumfang 95 dB 100 dB
Aufnahmeleistung 17 W 12 W
Aufnahmeleistung: Standby 3 W 1 W
Die Restlichen Werte entsprechen einander(sogar Gewicht und Abmessungen). Was is Progressive Scan und was sind die 4 Werte aus der tabelle? Welchen würdet ihr nehmen, bin relativ unbeholfen, da sie auch preislich sehr nah beiander liegen. Als Receiver nutze ich den RXV-530 RDS.
Vielen Dank schonmal!
Wäre nett, wenn ihr die Antwort in
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=48&thread=131
posten würdet damit das zusammen is
[Beitrag von HSV-fan19 am 31. Okt 2003, 10:41 bearbeitet]
hakki99
#11 erstellt: 04. Nov 2003, 19:06
Hi, Ich hatte den 540er genau 10 Stunden. Auf den ersten Blick TOP auf den 2en daheim , billig ! Das Laufwerksgeräusch ist der Hass. Einfach nicht akzeptabel wie ich find.
Progressiv Scan des 540er kannst du vergessen. Es ist dazu gedacht z.b. einen Beamer dranzuhängen. Das Bild ist aber unter aller Sau.
Sorry das ich hier so hart bin
Wenn den Yammi dan nimm den 530. Ist bisschen leiser. Und Auf den Prog.Scan kannst du getrost verzichten.
jensfunk
#12 erstellt: 30. Nov 2003, 11:18
ich habe das Gerät seit gestern (29.11.2003) und bin was die Lauststärke des Player betrifft bisher eigentlich zufrieden. Sehr leise, also ich habe noch kein einziges Laufwerksgeräusch gehört.
Allerdings habe ich auch einige Probleme gefunden auf die ich noch keine Lösung habe. Aber das schreibe ich mal in einem extra Beitrag weil es hier nicht rein passt
sl123456
#13 erstellt: 30. Nov 2003, 15:54
Hallo!
Habe mir den S540 vor einer Woche gekauft und sofort wieder zurück getragen - auch bei mir war das nervige Klicken zu hören. Habe nun schon im mehreren Foren gelesen dass das ein übliches Problem bei diesem Gerät ist - leider :-(
Beste Grüße
Stefan
Fids
#14 erstellt: 04. Dez 2003, 20:06
Hallo zusammen,
ich überlege mir den 540 zu kaufen würde aber vorher gerne wissen ob das Gerät auch MP3s bzw. JPEGs von einer DVD abspielt. Mein Händler konnte mir dazu keine Auskunft geben und hatte auch grad keinen Player da.
Wie tragisch ist die sache mit dem Laufwerk wirklich?
Ich hatte bisher nur nen Yamakawa 715 und wenn man ne MP3-CD eingelegt hat lief das Laufwerk permanent auf Vollgas und war schon recht laut. Wenn as ab und zu mal leise knackst macht mir das nix. Gute Musik ist eh nur laute Musik ;-)
Aber wenn man es dann doch mal ruhiger haben will oder einen Film schaut sollte das Ding nicht lauter sein wie mein alter Videorecorder.
Wäre schön wenn mir jemand eine halbwegs objektive Antwort dazu geben könnte.
Thanx a lot schon mal!
Gruß Fids
melo
#15 erstellt: 05. Dez 2003, 19:48
habe das gleiche Problem wie einige hier, beim DVD abspielen keine Probleme da ist das Laufwerk eigentlich recht Leise, aber sobald ich eine Audio CD einlege, gehts los mit dem Tickern!!! Kommt da vielleicht ein Update? Gibt es sowas bei Yamaha eigentlich?
guerrero99
#16 erstellt: 07. Dez 2003, 23:42
habe mir vorgestern die Kombination RXV 440 und S 540 zugelegt.
Habe dann als erstes eine DVD (Peter Gabriel "UP-Tour") eingelegt. Ich dachte mich tritt ein Pferd: Von Laufwerksgeräuschen hatte ich ja chon gehört, aber was ich zu hören bekam war ein unerträgliches Brummen im Hintergrund, das mir bei leisen Passagen den Nerv raubte.
Sicher das Gerät sofort wieder zurück zu bringen legte ich eine Audio CD ein und siehe da, kein Brummen, kein Rauschen, nichts als Musik. Auch die anderen Audio-CD`s liefen problemlos. Als ich die DVD wieder einlegte, das gleiche Brummen. Ich hielt meine Hand auf den DVD-Player und spürte starke Vibrationen.
Bringe das Gerät morgen wieder zurück. Da es ein Kombi-Angebot war werde ich auch den receiver mit den Boxen wieder zurück bringen müssen. Bin mal gespannt was die zu sagen haben werden.
Abgesehen davon kann ich allerdings nur bestes über die Geräte sagen.
Der Klang der Geräte ist einmalig.
Herr der Ringe war so gut wie im Kino
Guerrero99
Fids
#17 erstellt: 08. Dez 2003, 01:22
Hallo guerrero99,
die Vibrationen deuten auf eine Unwucht hin. Ist auf der DVD vielleicht ein Aufkleber drauf? Ich kann mir sonst echt nicht vorstellen wie das Gerät sonst vibrieren sollte.
Ansosnten viel Erfolg beim umtauschen.
Hat jetzt eigentlich schon jemand was wegen den MP3-DVDs in Erfahrung bringen können?
Hang Loose!
Fids
jaykay
#18 erstellt: 08. Dez 2003, 18:37
auch ich hab mir den S540 letzte Woche gekauft (hängt an einem Yamaha RX-V1300) und bisher bin ich sehr zufrieden. Wenn ich mein Ohr nahe (< 30cm) ans Laufwerk halte, kann ich das so viel zitierte und bemängelte Klickgeräusch auch hören, aber bei normalen CD- und DVD-Betrieb höre ich es nicht mehr. Ich sitze auch nicht allzu weit entfernt vom Player (knapp über 'nem Meter). Wie gesagt, bisher bin ich zufrieden, muss aber dazu sagen, dass ich auf dem Gebiet noch relativ neu bin - das ist mein erster DVD-Player.
Gruß, jaykay
hakki99
#19 erstellt: 08. Dez 2003, 18:49
Soviel ich weiss gehen MP3 auch bei diesem DVDP. JPEG auch. Es gibt ja hier eine Menüordnerfunktion.
Bei SVCD war bei mir zumindest das Klickgeräusch noch lauter als bei normal CD. DVD sowieso. Einfach todnervend bei leisen passagen.
Und wenn man weiss das der DVD klick klick macht hört man es umso mehr.....das ist ja das schlimme
Einfach unschööööön. wie ich finde.
Laufwerksgeräusch DVD-Player: TEAC DV-H500
Alex_B_CH am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
welchen yamha dvd player?
chris290802 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Yamaha DVD-S540 Laufwerksgeräusche.
mathi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  5 Beiträge
Schaden Audio-CD`s dem DVD-Player???
DaVinci am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  4 Beiträge
codefree YAMAHA DVD S540
nikki..sixx am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Firmwareupdate beim Dvd-Player
Fire-and-Ice am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DVD-Player S-80
alidarvish am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  2 Beiträge
Titelsprung beim S 97
Quadro-Action am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  3 Beiträge
DVD Recorder... wer kann helfen?
Gizzle am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  6 Beiträge
Audio-CD hören mit Panasonic DVD S 53 EG S
kosmonaut_75 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
