HDMI Problem mit DVD Player
drumbo1982
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 15:50
Hi ihr,
ich habe zu Weihnachten einen DVD Player geschenkt bekommen.
Er hat einen HDMI ausgang und unterstützt laut bedienungsanleitung HDMI 1.2.
Ich habe diesen natürlihc dann gleich ausgepackt über HDMI an meinen Onkyo TX SR 705 angeschlossen.
Von dort geht der sound an mein Teufel Theater 4 Hybrid und an einen Sanyo Beamer.
1) Problem: Über HDMI wird kein Sound übertragen
2) Problem: Das bild hat einen lilastich, so als wenn eine Farbe fehlen würde.
Muss ich da generell noch irgendwas einstellen ? ich hab den HD Output im DVD Player menü auf 720p gestellt, was der Beamer halt an die Wand wirft.
Ich habe gedacht einfach anschliessen und gut ist.
Hab dann zum Test das HDMI kabel aus dem DVD Player gezogen und ins notebook gesteckt, da ist wieder alles bestens, das Bild und der Ton.
Woran kann das liegen ?
Simon
Buschel
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 16:07
Bzgl. Bild solltest du mal checken, ob der Receiver und der DVD-Player dasselbe Format benutzen (RGB oder YUV). Wenn die unterschiedlich sind, siehts das Bild lila aus. Am besten einfach am DVD-Player nach dieser Option sichen.
drumbo1982
#3 erstellt: 25. Dez 2008, 16:34
hi, habe gerade eben geschaut.
Ich habe im Menü entweder die möglichkeit
HD OUT einzustellen also 720p und so
ODER die bildformate.
bin alles mal durchgegangen aber kein gescheidtes bild bei rausgekommen.. sah sogar eher alles gleich aus.
Die Sache mit dem Ton ist aber ja auch noch offen.
Mir erscheint der DVD Player als sehr "Billig" von der Firma
Schaub Lorenz oder so... ( naja typische Oma geschenke halt )
Meint ihr ich sollte den lieber zurückgeben und mir einen DVD Player einer kaufen, die keine Sandwichmaker herstellt ?
LG
Simon
PetaPetaPeta
#4 erstellt: 01. Jan 2009, 14:23
Hallo Drumbo1982
Meine Probleme sind fast identisch!
Unterschied: Ich habe meinen neuen DVD Player (Schaub Lorenz DVD2004) direkt an einen Panasonic Plasma Th 42 px 80 angeschlossen.
Mit Scart Kabel funktioniert es relativ gut, aber per HDMI angeschlossen gibt es ein rotes Bild ohne Ton.
Suche auch noch nach einer Lösung?!?
Ich denke zwar auch über eine eventuelle Rückgabe nach, aber welche preislich günstigen Alternativen gibt es denn? - Vorschläge???
Buschel
#5 erstellt: 01. Jan 2009, 14:32
Ich würde das Teil zurückgeben. Das hört sich bei euch irgendwie nach Serienfehler an...
Wenn ihr einen günstigen (50€) Player sucht, könnt ihr ja entweder hier im Forum einen dazu passenden Thread suchen und euch dranhängen, oder bei Bedarf einen neuen Thread dazu öffnen. Andere Alternative wäre, in der Bucht einen Gebrauchten zu finden. Manchmal kann man in der Bucht echte Schnäppchen schießen.
germi1982
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 00:54
Habe auch ein Problem mit dem neuen Denon DVD-2930 über HDMI am Sony-Fernseher (ein Jahr alt). Das Problem taucht nur sporadisch auf, mal gehts, mal nicht. Der Fernseher zeigt dann 480i an und das Bild ist grün mit teilweise bunten Streifen drin. Wenn ich das Format wechsele wird es lila mit den gleichen bunten Streifen, ansonsten kein Effekt. Ich persönlich glaube das Kabel ist zu lang, hat 10m.
germi1982
#7 erstellt: 04. Jan 2009, 17:13
Hallo? Bin ich hier der einzige der so ein Problem hat? Gibts keinen der das auch hat oder mal hatte?
Gestern abend hat der Kram wieder nicht funktioniert, und eben ging es wieder einwandfrei....an den Einstellungen und an der Hardware wurde nichts geändert.
maris_
#8 erstellt: 04. Jan 2009, 17:40
480i und falsche Farben hört sich so an, als ob ein NTSC Film als Pal dargestellt wird. Schau doch mal, ob Du irgendwo im Setup Deines Players das Videoformat auf Auto oder PAL schalten kannst.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 04. Jan 2009, 18:43 bearbeitet]
germi1982
#9 erstellt: 04. Jan 2009, 19:58
danke für die Antwort. Im Setup ist PAL ausgewählt, das habe ich auch schon geprüft. Aktuell läufts gerade, es ist das Problem, dass es mal läuft und mal nicht. Der DVD-Player hängt per HDMI direkt am Fernseher, die AV-Anlage hat keinen HDMI-Anschluss, der Sound wird analog (6 RCA-Jacks) bzw. digital (koaxial) an die Anlage übertragen.
Marcel
[Beitrag von germi1982 am 04. Jan 2009, 20:00 bearbeitet]
maris_
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 20:20
Dann tippe ich auf einen Defekt am Player, weil 480i ist eindeutig nicht PAL. Die Denon DVD-Player gelten ja eh als etwas zickig und störanfällig.
germi1982
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 20:23
So ein Mist, und das Ding ist erst neu...hat unterm Weihnachtsbaum gelegen. Und billig war die Kiste auch nicht mit 500€...
Das Problem existiert allerdings nur wenn man auf den HDMI-Anschluss geht, über Scart läuft alles.
[Beitrag von germi1982 am 04. Jan 2009, 20:40 bearbeitet]
Wu
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 00:09
10m HDMI-Kabel sind an einem eher sensiblen schon recht viel. Meine Denons waren in dieser Hinsicht auch recht zickig. Versuch mal ein anderes Kabel oder einen HDMI-Hub. Außerdem solltest Du die HDMI-Lösung auf einen festen Wert einstellen, nicht "Auto".
germi1982
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 23:16
danke für die Antwort...HDMI-Hub? Wusste gar nicht das es sowas gibt.
Auto habe ich mal probiert, kommt der gleiche Mist wie wenn ich den Modus vorgebe. Normal steht der auf YCBCR 1080p, und da funktioniert der auch, aber halt nicht immer...der Drecksack...
trillian06
#14 erstellt: 12. Jan 2009, 12:21
Habe das gleiche Problem mit einem Eltec DVD-Player und dem LG 32lc42. Über Scart alles ok, über HDMI kein Ton und Violettstich, von Upscaling ist eigentlich auch nix zu sehen Habe das Problem schon im LCD Forum geposted, weil es nach meinen Tests eher ein LG Problem ist. Player wurde einmal getauscht, der zweite wurde bei MM einschließlich HDMI-Kabel getestet und funktionierte an einem Toshiba einwandfrei. Da ich den HDMI-Eingang schon mal in Betrieb hatte (Notebook, DVI auf HDMI Kabel), sieht es so aus, als ob der LG das gelieferte Signal nicht als HDMI Signal erkennt. Vermute ihr habt ein ähnliches Problem.
DVD-Player HDMI Problem
Heiabaer am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  6 Beiträge
lexx dvd player hdmi problem
coolburnerone am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
LEVEL DVD-Player mit HDMI Problem!
wdw-2002 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  3 Beiträge
Dvd Player mit HDMI
muelos am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  6 Beiträge
DVD Player mit HDMI
rudirednose am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  172 Beiträge
DVD-Player mit HDMI
redroseforyou02 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
Problem: Samsung LE40M71 & diverse HDMI DVD Player
Dreamboxer am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
Problem mit DVD-Player
Mephisto84 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  5 Beiträge
Neuen Player mit hdmi?
oOSebastianOo am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  8 Beiträge
DVD Player + HDMI ?
supak am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmisfit7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.790
