HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon 1940 ohne HDMI Video out! | |
Denon 1940 ohne HDMI Video out!+A -A |
#frenk
12:24
erstellt: 11. Feb 2009, |
Guten Tag, ich vermisse im Setup Menü meines Denon dVD 1940 bei Video out die Option "HDMI". Es gibt dort nur Scart, Component progressive und Component interlaced. Mit HDMI-Verbindung und Auswahl Component (sowohl p als auch i) ist das Bild beim TV (Philips 7403) deutlich schlechter als bei Scart. Das sollte doch wohl nicht sein, oder?! Mach ich was falsch?? 1000 Dank und viele Grüße frenk |
Rainer_B.
12:46
Was machst du falsch? Gute Frage. Du hast aber schon die Bedienungsanleitung vor deinen Vermutungen gelesen? Die Menüoptionen beziehen sich nur auf den SCART Anschluss oder den Componentenausgang. HDMI wird damit nicht abgedeckt. Hast du dir deinen Player mal genau angesehen? Ist dir die HDMI Taste auf der Front aufgefallen? Schau mal auf Seite 17 der deutschen Anleitung nach. Dann versuche mal eine passende Auflösung für deinen TV zufinden. Im Setup kannst du dann noch die HDMI Audio Optionen einstellen. So, jetzt habe ich genug vom Bedienungsanleitungen vorlesen. Rainer |
#frenk
20:49
Hallo Rainer, vielen Dank für Deine geduldige Erklärung. Ja, ich habe die Bedienungsanleitung vohrer gelesen und auch den HDMI-Knopf entdeckt einschließlich seiner Funktion (sogar schon bevor ich die Anleitung gelesen hatte). Sei Dir sicher, ich halte die Reihenfolge "Lesen - mehrmals ausprobieren - nochmals lesen - dann erst fragen" immer ein. Deshalb war ich davon ausgegangen, dass lediglich die HDMI-Verbindung vom DVD zum TV ausreicht - so wird es auch beschrieben auf Seite 16. Das reicht aber offensichtlich nicht. Es funktioniert nur mit HDMI- und Scart-Kabel. Sobald ich das Scart-Kabel rausziehe, empfängt der TV kein Signal, obwohl beim Player die HDMI-Leuchte leuchtet (damit meine ich nicht: blinkt). Die Leuchte ist auch an, wenn das Scart-Kabel eingesteckt ist, woraus ich schließe, dass die HDMI-übertragung funktioniert (wird auch vom Display-Menü bestätigt). Leider geht allerdings ohne Scart-Kabel gar nichts. Meinethalben soll es so sein - auf jeden Fall finde ich es mehr als unlogisch und in der Anleitung steht es anders. (Aus dem Schaubild auf Seite 15 herzuleiten, dass ein Scart-Kabel IMMER notwendig sei, halte ich für sehr an den Haaren herbeigezogen.) Im Übrigen finde ich die Bedienungsanleitung von Denon - sehr freundlich ausgedrückt - eine Katastrophe. Und das betrifft sowohl Inhalt, die Schlüssigkeit, Vollständigkeit als auch die Gestaltung. Etliche Foreneinträge zeigen übrigens, dass ich mit der Meinung nicht allein stehe. Also, falls jemand es doch schafft, allein mit einem HDMI-Kabel die Verbindung herzustellen, ich bin für jeden Tip dankbar. Grüße frenk |
player495
22:23
du schaltest dann am TV aber schon den entsprechenden HDMI-Eingang als Quelle ein? |
Rainer_B.
22:48
Das ist wirklich nicht normal. Es könnte wirklich an der Schaltspannung am SCART Anschluss liegen. Dann wird automatisch auf SCART geschaltet. Der HDMI Eingang kennt sowas nicht und muss manuell angewählt werden. Jedenfalls geht es ohne SCART Verbindung. Rainer |
Denon 1940 Schmusetiger86 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 20 Beiträge |
Denon 1940 lampe01081980 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 9 Beiträge |
Denon 1940 odd99 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Denon DVD 1940 frankfranke am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Denon 1940 SigiNEP am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1940 Bildübergänge flimmern kow123 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
Denon 1940 Divx Problem Cubemaster am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Denon 2910 oder Denon 1940 Timmy_67 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 17 Beiträge |
Denon 1940: Einstellung des Faroudja James_T._Kirk am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
Denon DVD-1940 Don.Philippe am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.541
