HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-Player defekt? Hilfe! | |
DVD-Player defekt? Hilfe!+A -A |
cwurst
09:27
erstellt: 31. Mrz 2009, |
liebe gemeinde, nachdem mein dvd-player harman-kardon dvd 47 fast zwei jahre klaglos spielte, habe ich jetzt ein seltsames problem: bei dvd's, auf denen verschiedene sprachen angewählt werden können, höre ich keine dialoge mehr. hintergrundgeräusche und filmmusik sind da, aber eben keine sprache mehr, egal, welche ich anwähle. bei filmen, wo im hauptmenü schon gequasselt wird, ist sie noch da, aber beim filmstart ist dann stille. musik-cd's spielt der player ganz normal, auch dvd's mit nur einer sprache. habe versucht, dem problem im audio-setupmenü des players auf die spur zu kommen, aber vergeblich. angeschlossen ist er unverändert per hdmi ans tv und per cinch an den stereoverstärker. weiß jemand rat? danke schon mal für eure hilfe! |
fischmeister
09:45
Du kriegst also weder am TV noch am AVR einen Ton? Dann liegt es auf jeden Fall schon mal am Player. Im Hauptfilm hast du normalerweise Dolby-Digital-Ton, während Menüs oft PCM-Ton haben. Bei dir scheint also der DD-Ton deaktiviert zu sein. Schau doch mal, ob es im Setup-Menü irgendeine entsprechende Einstellung gibt. |
cwurst
10:49
hallo fischmeister, danke für deine antwort. in dem audiomenü, von dem ich denke, dass du das meinst, kann ich zwei datenmodi anwählen: pcm und bitstream. einen dd-modus gibt es dort nicht. das problem bleibt bei beiden einstellungen bestehen. an einer anderen stelle im setup-menü kann ich aber u.a. zwischen dd und dts wählen. da war ich auch schon drin und habe nach dem trial-and-error-prinzip erfolglos rumprobiert. einen 5.1-dd-ton habe ich aber bisher eh nicht genutzt, da ich den player an einer ganz normalen stereoanlage betreibe. der tv-ton läuft über verstärker und boxen, die tv-lautsprecher sind ausgeschaltet. bisher lief aber alles wie gesagt tadellos. dass das problem so plötzlich auftrat, machte mich stutzig. kann die lasereinheit oder signalverarbeitung im player eine macke haben? oder muss sie zwangsläufig i.o. sein, da sie ja auch andere audioinformationen lesen kann? sorry, ich hab nicht sooo viel ahnung von der materie... grüße |
richter36de
12:24
Das der Player defekt ist,glaube ich nicht.Versuch doch mal in den Audioeinstellungen beim Player zwischen PCM und Bitstream umzuschalten.Vielleicht gab es ja mal einen Stromausfall und der Player hat die Einstellungen nicht behalten.Möglich ist alles. |
fischmeister
13:49
Sehr seltsames Problem. Es fehlt also quasi das Center-Signal von den Mehrkanal-Spuren. Wie hast du denn die beiden Cinch-Stecker am Player angeschlossen? Doch hoffentlich am Stereo-Ausgang (also "Audio Out L/R") und nicht an den analogen Mehrkanal-Ausgängen? [Beitrag von fischmeister am 31. Mrz 2009, 13:53 bearbeitet] |
cwurst
08:53
erstellt: 01. Apr 2009, |
moin, habe gestern abend in ruhe nochmal alles gecheckt. der hinweis mit dem dd-ton war goldrichtig. seltsam ist es aber trotzdem: im audiomenü war unter "sacd" (hat doch nüscht mit dvd zu tun...egal) 5.1-ton eingestellt, im "bass management" die funktion "bypass". da ich ja nur stereo höre, habe ich bei sacd einfach mal "2-kanal" angewählt, beim bass management "stereo". da funzte alles wieder. wer weiß, vielleicht hatte sich ja wirklich was bei dem stromausfall verstellt, den wir hier letztens hatten... danke jedenfalls für eure hilfe. hätte den player ja schon fast zum service geschleppt. grüße |
Hilfe- mein DVD Player ließt kaum noch Musik DVD`s lomü am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 8 Beiträge |
Harman Kardon DVD Player Rusty1 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon keine Sprache *HerMi* am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe ! DVD -Player defekt ? hifiengel am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
DVD-Player spielt nicht more_input am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit DVD-Player: AEG DVD 2002G Vril am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Spielt keine DVD´s ??? haywayman am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe! DVD-Player bringt keine Sprache! tkjever am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 3 Beiträge |
cd oder dvd player ? Henkel am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 19 Beiträge |
Harman Kardon DVD 22 Probleme t-em am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
