Denon DVD-3930 SACD-Format wird nicht erkannt / Kein 5.1 Ton an Receiver
the67beamer
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 15:59
An alle Denon-DVD Insider
Wende mich mal in größter Not an dieses Forum.
Habe mir für das Abspielen von SA-CD einen gebrauchten DENON DVD-3930 gekauft und möchte den in meine 'alte Anlage' integrieren. Verstärker Denon AVR 3801
Verkabelung: Digital: optisches Digital-Kabel und analog über den 5.1 Ausgang (Cinch) des Players an die Ext.in Buchsen meines Receivers.
Eine HDMI- oder Denon-Link Verkabelung ist hier aus Altersgründen nicht zu realsieren!
Jetzt zu meinen Problemen:
1. Das Format SACD wird vom Player nicht erkannt!
Scheibe: Genesis Hybride CD/SACD. Es wird ausschließlich CD Ton 'geladen'. Auch manuelles Umschalten über den 'SuperAudio Select' Button auf MULTI (DENON FAQ Empfehlung)bleibt ohne Wirkung. Der Player hat doch einen interne Decoder, oder? Evtl. ein Firmware- oder Menü-Problem?
2. Welche Menü-Einstellungen muß ich bei diesem Aufbau wählen? Kann ich die Ausgabe der Audio-Signale separat anwählen?
Bei DVD's mit DD5.1 oder DTS Ton klappt alles bestens.
Vielleicht habe ich auch was ganz einfaches übersehen!!!???
Zähle auf euch,
der beamer
$ir_Marc
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 10:49
Ich habe den 3910, wird nach dem Einlegen einer SACD das SACD-Logo nicht in Blau angezeigt?
intra
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 12:08
Bei mir schon!
$ir_Marc
#4 erstellt: 26. Jun 2009, 12:15
intra schrieb:
Bei mir schon!
Gratuliere dir!
veligandu
#5 erstellt: 26. Jun 2009, 12:19
Hallo Beamer
hab den 3930 auch zu Hause und früher mit 5.1 Analog an einem AVR-2307 (heute mit DenonLink an 3808) betrieben. War da nicht was mit HDMI ausschalten, damit SACD im Mehrkanal ausgegeben werden? Die Info hatte ich damals hier im Forum gefunden. Haben sich viele Besitzer daran gestört, dass das bei so einem edlen Teil so umständlich zu machen war.
Grüsse
Veligandu
the67beamer
#6 erstellt: 26. Jun 2009, 12:38
Also, das Menü gibt gar nicht so viel vor:
Denon Link AUS / 2nd / 3rd = hab ich auf AUS gestellt
HDMI Audio Einstellungen 2CH / Multi (Normal) / Multi (LPCM) = Habe ich auf Multi (Normal) eingestellt.
Jetzt werden DD/DTS Signale als Bitstream ausgegeben und PCM-Signale linear.
Hab übrigens alle Varianten jetzt einmal durch...2 mal auf Werkseinstellung zurückgestellt...etc. ohne das sich groß was geändert hat.
Bei DVD klappt ja auch die DolbyDigital Ausgabe...aber nur als Bitstream (Auswahl über Receiver). Bei Extern in - Schaltung kommt nur ein Stereo Signal an.
Muß ich den Receiver noch konfigurieren?
Und Zur Anzeige: bei SACD = nur Stereo L R
bei DVD = 5 Kanal analog
Bei SACD leuchtet das Symbol nicht auf...dafür AdvancedAL24
Vielleicht habt ihr noch eine Idee.
(Firmware Update ?)
getsixgo
#7 erstellt: 26. Jun 2009, 12:45
Klingt wirklich so als ob er die SACD Spur einfach nicht liest/erkennt.
An der Verkabelung kanns ja eigentlich nicht liegen da du den Player ja analog 5.1 angeschlossen hast.
Digital würde ja bekanntlich aus Kopierschutzgründen nur über DenonLink funktionieren.
Hast du keine reine SACD zum testen zur Verfügung?
the67beamer
#8 erstellt: 26. Jun 2009, 12:55
Hallo Getsixgo,
nee...eine reine SACD hab ich leider nicht hier.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Wäre eine Möglichkeit.
Ein Firmware-Update wäre wohl der nächste Schritt!
Gruß nochmal an alle die mir hier helfen...
veligandu
#9 erstellt: 26. Jun 2009, 12:58
Hi
HDMI Audio im Menü kannst du auf Multi lassen.
Ich meinte, auf der Fernbedienung oben links hat's die Taste für HDMI Select. Damit wechselst du auf HDMI OFF (BA Seite 29). Meinte, ab da wurden meine SACDs als Multiton vom Player erkannt und ausgegeben. Für Filme schauen musste natürlich wieder HDMI aktiviert werden, was leider nicht sehr komfortabel war/ist.
Hoffe, ich liege hier nicht völlig daneben. Ist schon ein Weile her, dass ich damit kämpfen musste. Firmware hatte ich immer die Aktuellste drauf und am AV gab's nur den Eingang auf Ext/IN zu wechseln.
Good luck and good night
Veligandu
the67beamer
#10 erstellt: 26. Jun 2009, 13:09
...renne schon zwischen PC und Player hin und her
Danke erstmal für den Tip. HDMI war auf OFF gestellt. Das wars also nicht.
Habe hier noch eine SACD gefunden. Genesis EXTRA TRACKS die nach DCD (Direct Stream Digital) und STEREO (Multi-ch) codiert ist = auch hier nur Stereo
glaube langsam, hier ist was kaputt!!!!
(Hat der DVD-3930 nicht 2 Laser Einheiten?)
veligandu
#11 erstellt: 26. Jun 2009, 13:19
Hm, hab noch was gefunden:
"Ja, HDMI-Audio muss auf "2ch" stehen, damit aus den analogen Ausgängen ein Mehrkanalsignal herauskommt."
Kann mich nicht mehr erinnern, ob ich das auch hatte.
Grüsse
Veligandu
$ir_Marc
#12 erstellt: 26. Jun 2009, 13:19
Wenn beim 3910 Multichannel konfiguriert ist, wird kein Mehrkanal über HDMI ausgegeben.
Daher..
Verkabelung: Coax, HDMI & Multi
DVD BIld über HDMI, Ton über Coax
SACD Ton über Multichannel.
CD über Cinch
DVD, SACD & CD sind drei verschiedene Eingänge an meinem Onkyo.
Ich muss HDMI nie aus/anstellen.
Eine für DVD eine für CD, worüber SACD funzt... Denke über DVD.
Da der Aufbau einer SACD einer DVD ähnelt.
[Beitrag von $ir_Marc am 26. Jun 2009, 13:22 bearbeitet]
the67beamer
#13 erstellt: 26. Jun 2009, 13:32
Ein Erfolgserlebnis....
habe jetzt mehrfach CD / DVD / SACD im Player gewechselt = und.. ER hat eine genommen!!! Das SACD Symbol leuchtet auch(Hybrid muß ich noch ausprobieren)
Glaubt mir...ich hab NIX verändert . Vielleicht etwas empfindlich, der Player..hatte schon meine Erfahrungen mit dem DVD-2800.
Genieße jetzt erstmal meine Anlage.
Danke für alle Tipps
the67beamer
#14 erstellt: 26. Jun 2009, 17:59
...noch ein Abschlußbericht
1. zu den Einstellungen
HDMI-Audioeinstellung: auf 2ch stellen. In der Einstellung Multi (normal) wird am 5.1 Ausgang nur ein Stereo Signal rausgegeben.
Im Audio SETUP auf Lautsprecher: MultiKanal gehen und Einstellungen für Verzögerung, Lautsprechergröße etc eingeben.
Warum schreibt DENON das nicht so in Ihre Betriebsanleitung?
2. zu den Abspielversuchen meiner SA-CDs
von 9 Hybride SACD's liefen 2 und von 2 SACD's nur eine!
Also alles etwas ernüchternd.
Hoffe, dass ein Firmware-update hier hilft.
Danke für eure Hilfe
Der Beamer
MC2k
#15 erstellt: 30. Jun 2009, 15:43
Moin,
so wie du schreibst hast den Player Gebraucht gekauft.
Wen der Denon 3930 probleme beim abspielen von SACD hatt, das ist ein klassiger bei dem Gerät für einen ermüdeten Laser.
Prüfe bitte mal wieviele Betriebsstunden der Player, unter folgenden Link hatte ich mal beschrieben wie das geht.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=48&thread=11991&hl=MC2k&postID=3#3
Gruß,
MC2k
the67beamer
#16 erstellt: 01. Jul 2009, 13:56
Hallo MC2k,
danke für den Link und dein 'Fachwissen'.
Habe die Daten mal ausgelesen.
Betriebsstunden TB1 63, TB 2 536
Laserwerte T21 3351 3658
und T22 3578 3953
Sieht in der Tat nach Lasertausch aus...
Habe im Moment eher "Glück" wenn ein SACD eingelegt wird.
Am besten klappts noch, wenn eine Scheibe eingelegt ist und der Player kalt gestartet wird...dann nimmt er sie meisten!!! Ist auf Dauer natürlich unbefriedigend.
Die Kosten von 170 € hast du ja schon genannt. Inkl. Einbau und Versand bei Denon?
der beamer
[Beitrag von the67beamer am 01. Jul 2009, 14:11 bearbeitet]
MC2k
#17 erstellt: 01. Jul 2009, 17:08
Moin,
die Kosten von 170€ sind nur das Laufwerk, Versand kommt noch dazu. Es gibt bei Denon auch nur die Läsereinheit, die ist aber recht selten/garnicht zubekommen für den 3930, diese kostet wen ich micht richtig erinnere nur um die 60€.
Einbauen muss man es dann auch noch selbst, vom aufwand nicht so hoch wen man gerne mal an Elektrogeräten bastelt.
Für einen ungeübten aber auch machbar wen man genug Zeit hat und sogfältig arbeitet.
Leider benötigt man aber kurz einen Lötkolben um die Kurzschlusssicherung aufzulöten, diese ist für den Transport gesetzt damit der Läser beim Transport nicht beschädigt wird.
Von den Werten und der Laufzeit deines Laufwerkes, gehe ich sehr stark davon aus das das Laufwerk gewechselt werden muss.
Spielt der Player den überhaupt noch alle DVDs sauber ab oder ist die Navigation in den Menüs sehr träge?
Gruß,
MC2k
the67beamer
#18 erstellt: 01. Jul 2009, 17:40
n'Abend MC2k,
habe den Player ja hauptsächlich zum hören von SACD's gekauft....mit entsprechendem Hilferuf.
Bei DVD's, egal ob Original oder DVD-R, gibts keine Probleme. Beim TEST-Sehen von X-Man ist mir aufgefallen daß sich das Menü sehr langsam aufbaut. (Mein Denon DVD-2800 nimmt die Scheibe schon garnicht mehr!) Beim Kapitelsprung nimmt er sich 'mal' etwas Zeit, spielt dann aber normal weiter. Alles in allem aber nicht auffällig.
Habe gestern mit dem Player beim Händler Probe gesehen...wegen 1080p Ausgabe. Zuspielung NTSC von CD-R, Pal-DVD, etc. Alles ohne Probleme!
Hab übrigens den Plasma gekauft! ...geniales Bild! auch ohne Blueray.
Den Einbau einer neuen Lasereinheit kriege ich wohl hin (with a little help from my friends!!!)
Hast du noch Tipps zum Einbau (wenn selbst gemacht wie ich annehme?) Oder gibts sowas wie ne Einbauanleitung?
der Beamer
MC2k
#19 erstellt: 02. Jul 2009, 16:54
Glückwunsch zum Plasma, eine weise entscheidung, wer brauch schon Bluray wen man einen Plasma hat :).
Der Denon Rechnet einige DVD so schön hoch das ich Freunde schon erzählt habe das ist Bluray als der Film auf dem Denon lief und das wurde mir gegelaubt . Waren aber auch keine Hifi Menschen.
Zum Denon:
Einbauanleitung gibt es nicht.
Beim ausbau des Lauwerks würde ich je nachdem wie gut und handlich dein Werkzeug ist, das Netzteil ausbauen. Da du sonst ein oder zwei Schrauben nicht gelöst bekommst. Der Denon hat zwei Netzteile, ich meinen das Linke wen man die Front des Player zu sich hat.
Beim ausbau des Netzteils, rühig alle störenden Kabelbinder aufschneiden, sonst ist das echte frickelarbeit die Platine aus dem Gehäuse zu nehmen. Aufpassen, die Platine ist auch auf der Rückwand des Player verschraubt, nicht das die vergessen werden und du dan an der Platine ziehst.
Auf der rechten Seite wo das zweite Netzeil ist, kann es etwas eng werden mit dem Schraubendreher aber es geht ohne das Netzeil auszubauen.
Das Laufwerk ist mit dem Videoboard zusammen gesteckt, hier darauf achten das die Schraube die das fixiert auch gelöst ist.
Beim Laufwerk nicht vergessen die Kurzschluss sicherung zu entfernen, dafür muss das Laufwerk von oben geöffnet werden.
Der rote eingekreiste Lötpunkt muss entfernt werden! Sonst ist das Laufwerk nicht einsatzbereit.
Darauf achten das alle Flachkabel auch wieder richtig verlegt und eingerastet sind.
Es schadet nicht wen man bei der ganzen Aktion geerdet ist, damit du dich nicht am Denon Elektrostatisch entlädst.
Dann wünsch ich viel spass beim Reparieren
Gruß,
MC2k
the67beamer
#20 erstellt: 02. Jul 2009, 18:42
Hallo MC2k,
abschließend ein großes Danke für alle Tipp's.
Habe heute schon mit einem Freund gesprochen der so was gerne mit mir erledigt....ein Bastler vor dem Herrn!
Danke auch für deine Bestätigung für den Plasma. LCD war für mich nie ein Thema! Ist übrigens ein Panasonic TX-P 42 GW10 geworden.
Habe beim Probesehen nicht schlecht gestaunt...Zum einen was der Denon aus den Scheiben holt und wie der Plasma es darstellt. Die 1080p Darstellung war der Hammer (NTSC wie PAL)!!!!TV war zwar nicht ganz so knackig...aber HDTV kommt ja nächtes Jahr....also Spannung garantiert.
alles in allem....gerne wieder
der Beamer
[Beitrag von the67beamer am 02. Jul 2009, 18:45 bearbeitet]
the67beamer
#21 erstellt: 03. Aug 2009, 10:01
...und zum Schluß:
habe am Wochenende endlich meinen neuen Laser eingebaut (habe tasächlich nur 60,00 € bezahlt ...ebay sei Dank) und habe auch sofort alles ausprobiert.
- alles SA-CD werden gelesen
- Laufwerk wieder so schnell wie es sein sollte (Einlesezeiten, Kapitel Sprünge, etc.)
genieße jetzt den wohl besten Player den ich jemals hatte!!!
der beamer
ps. günstigster Anbieter für ein Komplett-Laufwerkt war übrigens Expert mit 149,-- €
timilila
#22 erstellt: 03. Aug 2009, 13:32
Glückwunsch ! Na wenns bei mir so weit sein sollte, weiß ich ja wo ich den Player hinschicken kann .
MC2k
#23 erstellt: 03. Aug 2009, 14:50
Auch von mir Glückwunsch und der Preis ist echt nicht schlecht. Leider gab es zu der Zeit als mein Laser den geist aufgegeben hat die Lasereinheit nicht einzelt bei Denon oder ebay.
Bin am überlegen ob ich mir nicht einfach noch eine Lasereinheit auf Lager lege *gg*.
Gruß,
MC2k
Asclepias
#24 erstellt: 03. Aug 2009, 15:34
das klingt ja wirklich gut. Mein Player beginnt auch so langsam Probleme beim Lesen von SACDs zu bereiten. Muss ich doch mal was unternehmen, oder auf Gewährleistung setzen.
DVDMike
#25 erstellt: 04. Aug 2009, 14:59
Ich meine auch, mal gehört zu haben, daß der Denon zwei Laser hätte für DVD und CD oder so. Aber offenbar ist dem nicht so, wenn ich das hier recht verfolge...?
Wie kann das sein, daß bei so einem teurern Gerät die Laser bereits nach lächerlichen Spieldauern ihren Geist aufgeben? Hier scheint Denon echt den letzten Schrott eingekauft zu haben.
Bei meinem 3930 habe ich be gebrannten DVDs öfter das Problem, daß gegen Ende des Films Aussetzer und Hänger auftreten, im Extremfall geht es gar nicht mehr weiter. Woran könnte das liegen? Laser, Laufwerk, Justage?
Michael
the67beamer
#26 erstellt: 08. Aug 2009, 17:22
Hallo DVDMike,
meine DVD-R werden alles in allem gelesen und abgespielt. Hier hatte ich mit altem Laser auch keine Probleme.
Schwer abzuschätzen...kann Hersteller bedingt sein.
Zum Laser: Es ist nur eine Einheit die getauscht wird. Doppellaser gibts nicht!.
Zur Denon-Qualität: Habe in der Tat mit anderen Herstellern NIE Probleme gehabt. Mein Panasonic Einfach-Player hat 8 Jahre alles genommen und abgespielt...nur mit Denon immer Theater (mein 2800 geht heute nur noch für CD's)
...aber wenn's funktioniert ist er überragend.
Hier für alle Interessierten das Angebot:
http://cgi.ebay.de/L..._trksid=p3286.c0.m14
der beamer
timilila
#27 erstellt: 09. Aug 2009, 01:11
Hallo DVDMike,
der beamer
Danke für den Tipp ! Ist ja der Hammer. "Artikelstandort Beuna". Das ist hier um die Ecke. Sollte ich mal Bedarf haben und der Laden noch existieren, kann ich meinen Denon selbst hinbringen. Dann können die Profis das Teil verlöten. Ich werde mir so eine Lasereinheit auf Vorrat zu den Rohlingen legen.
akira68
#28 erstellt: 12. Aug 2009, 07:55
Hallp zusammen,
meiner zickt in letzter zeit auch ziemlich, sprich laange zugriffszeiten /manchmal schneller mal langsamer)
Ich möchte heute mal an die analogen Ausgänge. Er lässt mich nicht an das LS menu für Boxengröße!
Pegel und entfernung geht.
Hdmi hab ich auf 2 chanel.
Der player scheint ja je nach konfig verschiedene Menus zu sperren.
Hab ich bisher was falsch gemacht?
Greetz
akira68
#29 erstellt: 13. Aug 2009, 07:01
Also meine Frage hat sich geklärt. Source direct war aktiviert, da macht er warum auch immer das Menu für LS konfig zu.
Muß das Teil aber eh mal nachsehen lassen weil er bei etlichen Dvds zickt und sich aufhängt, ärgerlich.
Hat jemand Erfahrungen mit dem ´Service?
Greetz
the67beamer
#30 erstellt: 13. Aug 2009, 11:40
Hallo Akira68,
ließ an deinem Player doch mal die Betriebsstunden aus (wie im Threat beschrieben).
Wenn du über 200-250 Stunden hast kannst du von einem verschlissenen Laser ausgehen. da hilft nur tauschen.
Was meinst du mit Service? Eine neue Lasereinheit kannst du dir auch vom Anbieter für kleines Geld einbauen lassen. Man sollte schon wissen was man macht.
der beamer
getsixgo
#31 erstellt: 13. Aug 2009, 11:42
Das kann doch wohl nicht ernstgemeint sein, oder? 250 Stunden sind ja nichts...
the67beamer
#32 erstellt: 13. Aug 2009, 11:49
Ist nur ein Erfahrungswert nach Stundenlangem lesen zu dem Thema in diesem Forum.
Alle haben die gleichen Probleme ...lange Einlesezeiten, langsame Kapitelsprünge, etc. vorwiegend bei DVD's...und es ist immer der Laserkopf.
Über die Betriebsstunden läßt sich sicher streiten...
DVDMike
#33 erstellt: 13. Aug 2009, 11:57
....also am Besten immer einen 10er-Pack Laser vorrätig haben bei dem Verschleiß
akira68
#34 erstellt: 13. Aug 2009, 12:01
ja mag am Laser liegen, aaber 250 Std. bei einem player für 1500 Euro ist mal ein exklusives einwegprodukt. Wenn das standard bei denon ist, war das mein letzter aus dem Haus.
Da kann man dann schon an die Decke gehen und eine angemessene reaktion von Denon auf so debakel kann ich mir garnicht vorstelle. Man stelle sich vor man kauft einen Mercedes und nach 1000km braucht man einen neuen weil länger hält er ja nicht.
Mal sehen was der Händler dazu sagt.
Leidensgruß
akira68
#35 erstellt: 13. Aug 2009, 12:30
Also hab mal nachgesehen und Garantie ist abgelaufen, gibt ja nur 2 Jahre.
Mit was für einem Aufwand muß man rechnen einen neuen Laser selber einzubauen? Schwierigkeitsgrad?
Muß der Laser nicht irgendwie eingestellt werden?
Vieleicht sollten wir eine Sammelbestellung machen?
Greetz
ps: Händler muß selber einschicken und Kostenvoranschlag machen etc. da wird man dann wieder einige Hunderter los, tolle sache
akira68
#36 erstellt: 13. Aug 2009, 12:34
Noch eine Frage,
könnte evtl. ein softwareupdate helfen, oder gehts da nur um neue Funktionen?
akira68
#37 erstellt: 13. Aug 2009, 13:40
Hab mir mal eine Lasereinheit bestellt. Schaumermal....
Greetz
the67beamer
#38 erstellt: 13. Aug 2009, 16:34
Hallo akira68,
beim Einbau kannst du dich an die Montageanleitung von MCK2 halten, die ist wirklich sehr gut. Für den Tausch des Lasers haben wir aber noch etwas mehr Arbeit gehabt.
Um das Laufwerk komplett zu öffnen haben wir auch die Frontplatte und die Laufwerkblende (ist nur gesteckt) entfernt. Alles nur um den Laser freizulegen. Leider kann ich hier nicht mehr jeden Arbeitsschritt genau beschreiben...ist ja schon wieder 2-3 Wochen her.
Der Tausch ist dann einfach. Verriegelung des Flachbandkabels lösen und den Laser von den Führungsstangen nehmen. Den neuen Laser einfach aufstecken und Kabel wieder anschließen. Ein Justage ist nicht notwendig.
Wer sich hier nicht ran traut dem kann ich die Montage durch den Lieferanten empfehlen (für 35,-- € glaube ich).
Abschließend noch zu den Betriebsstunden:...da hab ich ja was losgetreten...
wollte nicht sagen das der Player ab 250 Stunden nicht mehr funktioniert. Meiner hatte über 500 und hat noch alle DVD's gelesen und abgespielt. Aber eben nicht mehr die SA-CD's!!!
Und das ist mir wichtig gewesen.
der beamer
akira68
#39 erstellt: 13. Aug 2009, 16:46
Ja ich wollts jetzt auch nicht an den 250 Std. festmachen. Spielt auch keine Rolle(in der klasse) ob nu 250 oder 2500.
Ich finde es kommt heute viel häufiger vor, das hochpreisige Geräte einfach ihrem Anspruch nicht gerecht werden.
Hab anfang der 80er nen cd player gekauft, der hat seid einiger Zeit nicht meh´r richtig läuft, aber nach der Zeit nimm ich das nun wirklich nicht übel.
Mein 1910 ist auch defekt, geht nach dem Einschalten wieder aus, hatte auch kein langes Leben (ok andere Preisklasse)
Es ist nur albern, wenn der Aldiplayer für 50 Euro länger läuft wie der Denon für 1500, das darf nicht sein.
Egal nächste Woche werd ich den Ersatz haben und hoffe ich bin geschickt genug, hört sich ja nicht so schwierig an.
Greetz
akira68
#40 erstellt: 15. Aug 2009, 12:45
Hallo zusammen,
ich hätte noch eine Frage wie es bei euren playern war. Hab grad mal eine Dvd(Mumie 2) komplett durchgeschaut ohne Probleme.
Ich bin mir nicht sicher, das es wirklich am Laser liegt.#
Waren eure probleme nach dem Lasertausch weg?
Greetz
darkman71
#41 erstellt: 16. Aug 2009, 07:14
Mein 3930 läuft zum Glück noch. Er hatte aber bereits wegen des Lasers eine Reperatur hinter sich.
Bei mir musste bisher jeder Denon Player wegen des Lasers in Reperatur. Die waren im folgenden:
Denon DVD 3300
Denon DVD 2900
Denon DVD 3930
Ein Bekannter hatte auch zwei DVD Player, welche Probleme mit dem Laser machen. Den Typ des ersten Players kenne ich nicht, der zweite war auch ein 2900. Dieser spielt keine CDs und SACDs.
Ich werde meinen 3930 demnächst in der Bucht versteigern. Ich habe jetzt einen Pioneer LX50 DVD-Player, welcher keine Probleme macht. Zudem überträgt dieser SACD als Bitstream, was für mich sehr wichtig ist.
Bei dem neuen A1 Multiplayer könnte ich schwach werden. Aufgrund meiner schlechten Erfahrungen mit Denon Playern werde ich davon aber die Finger lassen.
akira68
#42 erstellt: 16. Aug 2009, 07:24
ja dann hoff ich mal das es auch daran liegt, kommt ja nicht immer vor, das er probleme macht.
Das du zu Pioneer wechselst kann ich gut nachvollziehen, wäre für mich auch was, wenn ich einen neuen holen würde.
Viel Glück und Sopaß damit.
Nächste Woche kommt der Laser, dann bin ich gespannt wie der Einbau klappt und ob die Zickerei dann erstmal vorbei ist.
timilila
#43 erstellt: 16. Aug 2009, 12:07
Denon DVD 3300
Denon DVD 2900
Denon DVD 3930
Hi darman71,
mein 3930 ist auch noch gut in Form. Ich hab mir Mitte 2000 ebenfalls den DVD3300 zugelegt. Der markierte damals für knapp 3000DM die Spitze des Machbaren und läuft heute noch
als Allrondplayer bei meinem Sohn. Der 3300 hat bei CD über analog durch seine guten Wandler einen Spitzensound. Und das alles mit dem 1. Laser ! Vielleicht liegt es daran,
daß ich immer nur DVD- (minus) Rohlinge benutzt habe. Mit DVD+ hat das eingebaute Panasonic Laufwerk immer nicht richtig gewollt. Man sieht, es gibt auch die berühmte Ausnahme.
darkman71
#44 erstellt: 16. Aug 2009, 12:32
Den 3300 habe ich meinen Eltern gegeben. Dort läuft er seit Jahren ohne Probleme. Der 2900 läuft ebenfall an meinem Fernseher ohne Probleme.
Anscheinend brauchen die Denon Geräte bei mir immer eine Reperaur, sodass sie dann vernünftig laufen.
arnaoutchot
Moderator
#45 erstellt: 18. Aug 2009, 09:37
akira68 schrieb:
Noch eine Frage,
Nur weil ich gerade auf diesen Thread gestossen bin: Hatte gleiches Problem beim Denon 2930, bei SACDs wurde meist nur die CD-Spur erkannt. Bevor ihr an den Laufwerken rumbaut, würde ich auf jeden Fall erst einen Firmware-Update machen. Die aktuelle FW gibt es bei Denon auf der Homepage. Seit dem Update gab es keine Probleme mehr, und mein Player ist mehr als 2 Jahre in Betrieb und viel genutzt (schätze mal an die 1.000 Betriebsstunden).
Grüße Michael
akira68
#46 erstellt: 18. Aug 2009, 12:20
ja macht sinn (seid ich den laser bekommen hab keine zickerei mehr )
Finde auf der Hp von denon alle möglichen updates aber nicht für den 3930
Kannst du die Datei mailen?
arnaoutchot
Moderator
#47 erstellt: 18. Aug 2009, 12:40
Nee, kann ich leider nicht, man muss sich mit der individuellen Seriennummer des Geräts auf der Homepage anmelden, um die FW-Update-Datei zu erhalten. Hier der Link:
http://firmware.denon-online.eu/index.php
Grüße Michael
akira68
#48 erstellt: 18. Aug 2009, 13:10
Danke
timilila
#49 erstellt: 18. Aug 2009, 18:50
Wenn es nicht klappt, kannst Du die ZIP Datei mit der 8284-6 von mir bekommen.
Gruß, tl
ultrasound
#50 erstellt: 18. Aug 2009, 22:33
Hab genau mit den gleichen Problemen zu kämpfen und bin relativ geschockt das das keine Einzelfälle sind.
Lese hier morgen (oder eher übermorgen wenn ich genau überlege) nochmal sorgfältig durch und arbeite an einer Problemlösung.
btw 250 Betriebstunden
1000 wären noch viel zu wenig für so ein Gerät.
akira68
#51 erstellt: 18. Aug 2009, 23:08
@timila
ja könnte ich evtl gebrauchen, hab mal cd gebrannt und werd es wahrscheinlich damit pobieren.
Hab aber "nur" Probleme mit stotternder wiedergabe bzw. aufhängern. Seid ich den Ersatzlaser hier hab läuft die Kiste
Greetz
3930: sacd 5.1 Problem
ddic am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  16 Beiträge
Denon DVD 3910 / 3930 Upgrade
Frunsel am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  8 Beiträge
Firmware Update DENON 3930 - SACD -5.1 Dekoder ?
flashboy am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  27 Beiträge
Keine 5.1 Analog-Ausgabe bei SACD bei Denon DVD-3930
Chwarg am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  4 Beiträge
Problem SACD mit Denon 3930
pull am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  26 Beiträge
3930->4306 kein DD Ton über HDMI
Hofkino am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Denon 3930 - kein Bild
Master_Luke am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  31 Beiträge
Denon DVD 3930 kein CD mehr, SACD, DVD funktionieren aber?
fisherman28 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  9 Beiträge
Denon DVD 3930 - Stereoklangzuordnung
Bozen0812 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  16 Beiträge
Denon DVD-3910 SACD Anschluß
iaterne am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
