Ländercode USA, trotzdem kein Bild/Ton - wahrer Experten Rat gefragt
dersuperandi
#1 erstellt: 10. Okt 2009, 12:17
Hallo zusammen,
habe eine Frage für einen wirklichen Experten.
Ich habe die DVD´s von LOST aus den USA und bemerkt, dass mein DVD Player und Recorder diese nicht abspielen können.
DVD Player bzw. Receiver: Tevion DR 2004
DVD Recorder: Tevion DRW 1000
Bis jetzt konnte mir niemand helfen, den Lädercorde des DR 2004 auf USA umzustellen.
Den Tevion DRW 1000 habe ich durch: offene Klappe, 3,2,1,edit auf Ländercode 1 umgestellt.
ABER nun kommt nicht mehr die Fehlermeldung "falsche Region", aber das Gerät zeigt weder Bild noch Ton.....!!! Sondern zeigt im Display nur an "Root".
Weiß hier jemand Rat????????
Danke!!!!
Wu
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 18:18
Kann es sein, dass der TV mit dem NTSC-Signal nichts anfangen kann und deshalb kein Bild zeigt? Oder passiert bei einer PAL-DVD das Gleiche?
dersuperandi
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 20:16
Hi Wu,
ist an einen ca. 1 Jahr alten Epson Beamer über Scart angeschlossen? Kann da der Fehler liegen? Aber dann müsste der Ton trotzdem kommen, oder?
Etwas komplizierte Zusammenlegungwurstelung.
DVD Recorder DRW1000 von Tevion, angeschlossen an Beamer.
Ton über Tevon DR2004 (optical Kabel); konnte ich bis jetzt nicht Codefree schalten, deswegen über DRW1000).
DRW1000 ist deswegen als 2. Gerät da, weil ein Antennen-Eingang für TV-Programm.
Wu
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 21:03
Wie ich schon sagte, probiere am besten erst einmal eine PAL-DVD, um den Fehler weiter einzugrenzen. Wenn dann immer noch kein Bild kommt, ist es ein anderes Problem.
Es gab auch schon "Freischaltungen", die Geräte ihrer SCART-Anschlüsse beraubt haben - daher ggf. auch mal einen anderen Anschluss testen (Video, S-Video, YUV - ja nach dem, was vorhanden ist).
[Beitrag von Wu am 10. Okt 2009, 21:03 bearbeitet]
dersuperandi
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 11:27
Hi Wu,
danke für deine Antwort.
Wenn ich den Ländercode wieder auf 2 stelle und eine original cd in Deutschland gekauft, aus dem jhar 2006 einlege funktioniert es einwandfrei.
Unter Ländercode 1 funktioniert auch eine gebrannte sicherheitskopie, die oben erwähnte original cd funktioniert nicht, fehlermeldung falsche region.
harter brocken....:-)
Kannst du mir sonst einen DVD Recorder empfehlen, der komplett codefree ist oder codefree geschaltet werden kann (80-160GB Festplatte, damit ich ihn günstig über ebay ersteigern kann) oder sonstwo kaufen kann. gerne auch tip, wo außer ebay (amazon?, )
Wu
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 11:34
Dann deaktiviert die Umstellung wohl gleichzeitig die SCART-Buchse. Hast Du einen anderen Ausgang getestet?
Sony-Recorder lassen sich in der Regel codefree schalten, aber man benötigt dafür bestimmte Fernbedienungen (z.B. eine Pronto oder eine OneForAll). Mit Pionners und Panasonics geht es vermutlich auch, aber normalerweise nie mit der zugehörigen FB. Bei LG-Recodern könnte es auch mit der Beipack-FB oder einer speziellen CD gehen.
Am besten schaust Du mal unter www.vcdhelp.com nach verschiedenen Modellen und Freischaltmöglichkeiten. Auch hier im Forum findest Du etliche Tipps, einfach mal suchen...
MarHel78
#7 erstellt: 15. Okt 2009, 08:58
Hat der Player keine Option die Region auf "0" einzustellen? Das wäre dann wirklich region code free, also für alle zugänglich. Habe ich bei meinem Medion so.
PS: Finde die deutschen Preise für TV-Staffeln unverschämt. Wollen für die aktuelle LOST-Staffel z.T. knapp 50€, für 14 Folgen. Bestelle sowas nur noch über amazon.co.uk Hat auch den Vorteil, dass das die selbe Region wie in Deutschland ist.
Hab alle 3 Staffeln Classic Star Trek mit Kirk & Co. dort gekauft, sogar mit deutschem Ton, und zum halben Preis.
[Beitrag von MarHel78 am 15. Okt 2009, 09:00 bearbeitet]
Ländercode
Greiner am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Ländercode Bose 38
schweiz123 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
Ländercode (Computer DVD Player)
Angel_Alita am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
Pioneer DV-370 Ländercode abschaltbar?
Gnuken am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
Ländercode Freischalten
egi am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  4 Beiträge
Marantz 6600 Ländercode
Harry.loves.DTS am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  6 Beiträge
Freischaltung Ländercode Kenwood DVD
garyglibber am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  6 Beiträge
Ländercode umstellen bzw. ausschalten
beardesignz am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Ländercode -> Pioneer DV-454
Elvis2k am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  3 Beiträge
Ländercode-Wechsel: wie oft?
Bongo am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
