HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » probleme Harman/Kardon AVR 355 | |
probleme Harman/Kardon AVR 355+A -A |
layerean
19:24
erstellt: 24. Nov 2009, |||
Hallo zusammen, ich habe mir im August 09 eine HK Anlage gekauft, AVR 355 , Blue Ray player und HKTS11 mit 7.1 boxen, also nicht billig das ganze .. ich versuche schon seit tagen jemand bein HK per mail und telefoisch zu erreichen. kann mir hier jemand auskunft geben ?? mein problem ist, möchte wissen ob der BR player immer so laute lauf geräusche macht ?? und ich schau digital über einen Satresv. kathrein 902 mit HMDI und in meinem AVR zeig es wohl die 7 boxen mit den buchstaben drin an, aber es kommen nur von den vordern 2 ein ton raus.. ist dirs normal ?? und ich dachte ich kann mit meinem sourundmodus immer auf logik 7 stellen aber hier sind auch nicht immer alle souroundmodus vorhanden.. ?? vielleicht kann mir hier einen helfen und meine fragen beantworte, weil in einen saturn wo ich dies gekauft haben,.. sorry.. aber die erzählen mir was von einem staubsaugern und ganz.. bin ich ja auch nicht.. danke euch.. mfg |
carsten0231
02:54
erstellt: 08. Dez 2009, |||
1. Ob Blue ray Palyer laute Geräusche macht weiß ich nicht; Meiner machts es nicht; Ist er vo Harman Kardon? 2. Surround modi kannst bei "Surround mod" einstellen; mit UP/DOWN Surround modi wählen; Der AVR 355 bietet dann für z.b. Surrond Movie über Pfeiltasten Links rechts die gewünschte Wiedergabeart des Modis an(Nero, Pro Logic 7 etc. an); Für automatische Voreinstellung kann man im Menü o.g. auch AUTO select wählen; Der AVR erkennt eigentlich das ankommende Signal automatisch; Für die Anzahl der von dem ankommendenden Signal versorgten Lautsprecher zeigt Dir der AVr im seinem Display mit Punkten an für den jeweiligen Lautsprecher; Solltest Du mit der Einspeisung Probleme haben, ist das Wiedergabegerät verantwortlich; !!!!!!Ganz wichtig Softwarestand!!! im Moment Stand JULI 2009; Schau mal auch der Homepage von Harman K. nach. Mit Computer und serieller Schnittstelle ist update ein Kinderspiel; Anleitung hierfür ist super einfach; |
layerean
23:04
erstellt: 09. Dez 2009, |||
layerean
23:11
Hallo Danke erstmal für die antwort.. habe einen HK blue ray, sitzt ca 3 m weg von ihn und wenn ton pausen vom film sind oder halt leise ist höre ich ein laufgeräusch. das mit den mit den durch schalten von den verschiedenen modi, das ist kein problem die finde ich schon, nur mich wundert es warum bei vox zb. vore alle punkte angezeigt werden mit den jeweiligen buchstaben drin und es kommt nur ein stereo signal raus. und auf stereo 7 kann ich dann nicht umschalten. diese hab ich zb, bei rockantenne über satanlage, selbe anzeige vorne, nur manchmal geht stereo 7 und morgen wieder nicht.. ??!! meinen anlage ist im August 09 gekauft worden., mit software drauf spielen habs ich net so... binnicht der PC künstler.. wie weis ich welche ich drauf habe..??? |
layerean
23:17
frage noch dazu, darf ich vom meinen digi sat rev. mit einem HDMI kabel in die anlage und zusätzlich vom digi sat rev. mit skatkabel in den Tv ?? möchte halt zb. abends über AVR HK und mittag zb, wenn nur schrott kommt über die TV lautsprecher und skat. |
carsten0231
16:44
erstellt: 22. Dez 2009, |||
Hab lange nix hören lassen sorry; In Pausen hört man das Laufwerk schon mal, das sollte bei nur 3m normalsein; TIP : Ich hatte meinen AVR im JULI 09 gekauft aus dem Internet; Softwarestand war der allererste April 2008 !!! dann update und so einige Probleme waren weg; Überprüf doch mal die Software auf deien Reciever; Auf der HK Homepage ist es super erklärt; Ich meine nach dem Einschalten auf Fernbedieung 1 2 3 OK drücken dann steht der Softwarestand im Display |
carsten0231
16:47
Scart in Fernseher und HDMI im Reciever, normal kein Problem, wenn der SAT Empfänger beide Signale gleichzeitig rausgibt; Kaputt geht nix; reinstecken geht oder geht nicht :-) |
layerean
20:45
danke das mit scart und HDMi geht, bild mir nur ein wenn ich beides drin hab und schau über AVR ist das bild machmal wenig schlecht, aber bin auch schon verblödet von dem ganzen. softwäre ist vom 7.10.08 das ist ja der hammer , kauf das ding neu bei saturn und alte software.. frechheit. hab nur wenig angst vom neuen drauf machen, hab jetzt schon viel im forum gelesen, bei manchen ist es gut und bei andernen wieder nicht. |
carsten0231
16:55
erstellt: 24. Dez 2009, |||
Das update ist während des Update mit Bildern schritt für Schritt erklärt; Wann du welchen Knopf drücken mußt etc.... Du mußt also vorher nicht den ganzen Theorie "batzen" studieren und verstehen. Runterladen...COM Verbindung mit Reciever herstellen...Programm starten...COM Port angeben..und dann Bild für Bild das machen was die Software will, dauert je nach dem so ca. 30 - 45 min, also vorher Kaffee und Zigarette vorbereiten !!# |
Probleme Harman Kardon DVD 37 siola am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 107 Beiträge |
Probleme mit Harman/Kardon DVD1 SchallundRauch am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Harman Kardon DVD 30 Probleme Necki am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 9 Beiträge |
Harman Kardon DVD 22 Probleme t-em am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Harman Kardon DVD 10 floshi am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 6 Beiträge |
Harman Kardon DVD 47 schalldruck-event am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 14 Beiträge |
DVD Player für Harman Kardon AVR 430 iGerri am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Harman Kardon keine Sprache *HerMi* am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
harman kardon dvd 21 macht probleme joel am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Harman Kardon DVD 47 Soundwave am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.982
