Timeshifting mit UNITED HDV4090 Crasht
bongo4006
#1 erstellt: 24. Mrz 2004, 08:33
ich habe mir vor einigen monaten einen united hdv4090 harddisk recorder gekauft.
dieser funktioniert recht anstaendig, und auch die qualitaet ist brauchbar (hatte vorher einen alten videorecorder).
hauptgrund fuer den kauf eines harddisk recorders war aber die dadurch gebotene moeglichkeit, dass ich mit dem abspielen einer sendung bereits beginnen kann bevor sie vollstaendig aufgezeichnet ist.
doch genau dies funktioniert mit meinem HDV4090 nicht!!
wenn ich eine sendung mittels timerprogrammierung aufzeichne, und waehrend der aufzeichnung mit dem abspielen derseleben sendung beginne, so stoppt die wiedergabe exakt in dem moment, wo die timergesteuerte aufnahme endet.
ein erneutes abspielen dieser sendung ist danach leider auch nicht moeglich. wird das abspielen erneut gestartet, bleibt der bildschirm schwarz und das geraet reagiert weder auf kommandos der fernbedienung noch auf die fronttasten.
es kann nur mittels netzschalter zurueckgeholt werden..
ein update auf firmware 9.95, die neuste, die ich im internet gefunden habe, half nichts.
hat sonst jemand dieses verhalten festgestellt?
weiss jemand eine lösung?
vielen dank!!
hkuehr
#2 erstellt: 25. Mrz 2004, 16:05
bei mir das Gleiche beim 4080. Ist meiner Meinung nach auch nicht vorgesehen, denn wozu ist sonst die TimeShift-Taste da.
Hier wird unabhängig von der voreingestellten Qualität mit einer Qualität aufgenommen die gerade das gleichzeitige Abspielen ermöglicht.
Bei mir funktioniert das sauber, wenn die Platte noch ziemlich leer ist. Ansonsten gibt es Sprünge in der Aufnahme an den Stellen, an denen gespult wurde.
Hier noch eine zusammengefasste (Mägel-)Liste der Macken, die ich an meinem Gerät bisher feststellen konnte:
- Kein Stereoton vom TV-Tuner des Gerätes (in Bedienungsanleitung keine Angaben dazu).
- Gerät schaltet nach Aufnahme über Timer meist nicht in Standby-Modus zurück.
- Wird im Time-Shift-Modus zurückgespult, ist Bild + Ton der Aufnahme an dieser Stelle gestört, wenn die Platte nicht leer ist.
- Wird während einer Timeraufnahme (nur bei SP + LP)eine andere Aufnahme abgespielt ist Bild + Ton der neuen Aufnahme bis zum Ende gestört (Bild springt und Ton setzt aus).
- Wird während einer Timeraufnahme die gleiche Aufnahme zeitversetzt abgespielt, bricht am Ende der Aufnahme die Wiedergabe ab und die Aufnahme ist zerstört (steht zwar auf Festplatte lässt sich aber nicht abspielen !)
- Wird während einer DVD-Wiedergabe eine Timeraufnahme durchgeführt, läuft das Bild der Aufnahme nicht flüssig. Die DVD-Wiedergabe ist OK. Wird die DVD-Wiedergabe mit der STOP-Taste beendet, bricht auch die Timeraufnahme ab.
Auch beim Überspielen von DVD auf Festplatte läuft die Aufnahme nicht flüssig.
- Die Audio-CD-Wiedergabe ist, vor allem bei neuen, hoch ausgesteuerten CD’s, unsauber.
Dies alles lässt den Schluß zu, dass der Recorder nicht in der Lage ist, bei SP- und LP-Qualität gleichzeitig aufzunehmen und abzuspielen.
Ich erwäge deshalb, die Platte gegen eine leistungsstärkere auszutauschen, weis allerdings noch nicht, ob das erfolgversprechend ist, und was für eine Platte eingebaut ist (5400 oder 7200 RPM). Vielleicht kann hier schon jemand mit Information vorab helfen ?
Desweiteren habe ich als erstes den klapprigen Billig-Lüfter gegen einen Papst-Lüfter getauscht. Dies hat sich im Laufgeräusch positiv bemerkbar gemacht.
In Summe ist das Gerät in Anbetracht des Preises aber OK, wenn man sich auf die Macken einstellt.
Ich betreibe es so z.B. wie einen Decoder am Scart des Fernsehgerätes im TimeShift-Modus. So habe ich Stereoton und kann auch den Sender während der Aufnahme Umschalten.
Ansonsten bin über jeden Tip dankbar, der neue Möglichkeiten eröffnet, denn der United ist auf Grund der "umfassenden Doku" ein Gerät, dessen vollständige Funktion man nur mit Versuch-Irrtum ergründen kann.
[Beitrag von hkuehr am 26. Mrz 2004, 08:09 bearbeitet]
bongo4006
#3 erstellt: 26. Mrz 2004, 08:49
hallo
ich bin damit nicht ganz einverstanden. die idee der timeshift taste ist sicher, dass mit minimalem aufwand eine sendung, welche gerade in real time geschaut wird, angehalten werden kann, und nach einem kurzen unterbruch zeitversetzt weitergeschaut werden kann.
wie mir scheint ist die gleichzeitige aufnahme und wiedergabe qualitaetsunabhaengig moeglich.
so kann ich problemlos eine vollstaendig aufgezeichnete sendung schauen, waehrend gleichzeitig eine andere aufgenommen wird. ebenso ist es moeglich, mit dem schauen einer sendung zu beginnen, waehrenddem sie noch aufgezeichnet wird, ohne merkliche qualitaetseinbusse. das einzige problem ist, dass bei ende der aufnahme auch die wiedergabe stoppt, und das file anscheinend dabei korrumpiert wird. jedenfalls kann es danach nicht mehr angeschaut werden.
- das mit dem mono ton ist mir bisher nicht aufgefallen. allerdings muss ich sagen, dass ich bisher immer nur mono videorecorder hatte, und mir daher nix anderes gewohnt bin.
- es ist richtig, dass das geraet nach einer timeraufnahme nicht mehr auf standby schaltet. jedoch nur dann, wenn waehrend der aufnahme manuell irgend eine funktion ausgefuehrt wurde. wird das geraet waehrend der timeraufnahme in ruhe gelassen, geht es wieder auf standby.
- mit manuellem timeshift hab ich keine erfahrungen, da ich das nie brauche.
- mit der gleichzeitigen aufnahme und wiedergabe unterschiedlicher sendungen hab ich keinerlei probleme.
- die dvd wiedergabe hab ich bloss 1x ausprobiert. das geraet hat sich dabei jedoch etwas komisch verhalten, und ein reset mittels netzschalter war notwendig. kann jedoch auch sein, dass die dvd ein problem hatte.
- ich hab das problem mit der timeraufnahme mittlerweile noch an die generalvertretung geschickt...mache mir da aber nicht allzugrosse hoffnungen...
hkuehr
#4 erstellt: 29. Mrz 2004, 08:38
Hallo Bongo,
habe am Wochenende nochmals getestet.
- Die Wiedergabe und gleichzeige Aufnahme einer anderen Sendung geht nur ab EP-Modus ohne Störung. Dabei war die Platte zu ca. 2/3 gefüllt. im SP- und auch LP-Modus gibt es Störungen. Werde es demnächst nochmal mit leerer Platte versuchen. Geht es dann, teste ich den Plattentausch.
Die FAQ von Brainwave HDVR 1190 = United 4090 sagen etwas ähnliches (http://www.nichimen.de/multimedia/):
[6] HDVR 1190 - start playing a DVD while recording a TV program at the same time,
but the HDVR-1190 hangs up or the recorded film is not ok.
The problem is, that the chipset which is used for this unit can only handle a limited number of information. If you record with highest quality and start a DVD movie with also high data rate, the chipset can not handle. This will not happen with most DVD's. If you have such kind of problems, please reduce your recording quality one step down and everything will be ok. This problem you will have at all kind of PVR which are using the same chipset.
- Mit dem Standby nach einer programmierten Aufnahme klappt es bei mir auch nicht, wenn ich die Kiste in Ruhe lasse.
united HDV4080
aube2005 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
United HDV 4080
HaJoRu am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  2 Beiträge
Sendersortierung United HDV 4080
Hoerland am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
United HDV 4080
bignick am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
Update United 4080
Photocommaho am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  11 Beiträge
United DVD Player 9095
michiopi am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Problem mit United HDV 4080
icon am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  10 Beiträge
United HDV 4080 Update (2)
Ironspike am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  2 Beiträge
United HDV 4080 Factory Reset
FrankM am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  6 Beiträge
DVD Player United DVD 9095
Rocky071293 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
