HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pixeliges, graues Bild | |
Pixeliges, graues Bild+A -A |
bail
#1 erstellt: 20. Mai 2010, 22:48 | |
Hallo! Ich habe mir jetzt meinen ersten lcd tv gegönnt und mir dazu gleich einen neuen dvd player mit 1080p upscaling funktion gekauft. TV: Philips 8404 42" DVD-Player: Philips 5992 (HDMI-Kabel verbunden) leider bin ich aber nicht so begeistert wie ich es mir vorgestellt hatte. das bild ist (vorallem aus der nähe) ziemlich pixelig und irgendwie kommt es einem vor als wäre ein grauer schleier davor. TV Einstellungen habe ich von 'Audio Video Foto' übernommen, aber auch rumprobiert ohne verbesserung. am dvd player habe ich nichts großartig eingestellt ausser 1080p (auch bei anderer auflösung, sieht nirgends besser aus). meine frage ist liegts am dvd player? kann ich mit einem besseren model oder einem bluray player ein besseres bild bekommen? danke schonmal! |
maris_
#2 erstellt: 20. Mai 2010, 23:31 | |
Lass mich raten: du hast bisher vor allem DivX Avis oder VCD mpgs ausprobiert Die haben halt nicht viele Bildpunkte. Beim Hochskalieren wird die fehlende Info interpoliert. Das sieht halt dann so traurig aus. Gut gemasterte DVDs sollten aber dennoch ganz ordentlich aussehen. Der Unterschied zwischen DVD und Bluray ist dagegen ziemlich deutlich. Auch aus DVDs kannst Du aber mit einem Bluray Player noch etwas mehr herausholen, da der Videochip des Philips nicht überragend ist (er hat andere Qualitäten, wie die Fehlerkorrektur). Die aktuellen Bluray Player haben das bessere Deintelacing und skalieren auch besser. Dennoch wird der Unterschied nicht riesig sein. Mit vielen Grüßen, maris |
bail
#3 erstellt: 20. Mai 2010, 23:36 | |
hi, danke für die schnelle antwort nein ich schaue ausschließlich richtige gekaufte filme auf dvd, nichts anderes. und das sieht leider sehr pixelig aus. ich hatte eigentlich gehofft, dass das super scharf wird und nur beim analogen kabelfernsehen bescheiden aussieht. |
davidcl0nel
#4 erstellt: 21. Mai 2010, 08:19 | |
Woher sollen die Informationen kommen, die weggelassen wurden? Ein Scaler kann auch nicht zaubern. Und es gibt auch unterschiedlich gute DVDs. Viele haben auch so eine jämmerliche Qualität, manchmal sogar absichtlich heruntecodiert, damit noch ein Extra drauf passt auf einen SingleLayer... (von den Letterboxed 16:9 will ich mal erst gar nicht reden) Das ist auf einer 70cm Röhre nur nicht so aufgefallen, ein LCD ist da aber gnadenlos scharf. |
bail
#5 erstellt: 21. Mai 2010, 11:40 | |
okay klingt logisch aber dann frag ich nochmal: kann ich ein besseres bild erwarten wenn ich in einen teureren dvd player oder gleich in einen bluray player investiere? (aber nicht gleich 300€ ausgeben muss) |
davidcl0nel
#6 erstellt: 21. Mai 2010, 11:53 | |
Wahrscheinlich ja, aber das sind nur Nuancen. Aber kauf dir ruhig einen Blu-ray-Player, und ein paar gute Scheiben dazu, dann wirst du sehen, WAS Qualität ist. |
*MSRalf*
#7 erstellt: 21. Mai 2010, 11:54 | |
Ich würde auf jeden Fall zum BluRay-Player tendieren. In der ca. 200€-Klasse kannst Du auch schon recht gute Geräte bekommen. |
bail
#8 erstellt: 22. Mai 2010, 12:25 | |
mit blu-rays wollte ich eigentlich noch nicht loslegen, ich möchte eher das beste aus meinen ca. 250 dvd's rausholen. aber wenn es sich wirklich nur um nuancen handelt, dann lohnt sich die 200€ investition ja auch nicht wirklich. also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte 'der philips 5992 ist kacke, hol dir lieber den blu-ray-player xxx', dann hätte ich sofort zugeschlagen, aber wenn das so ist dass es keine signifikante verbesserung gibt, dann doch eher nicht |
anon123
#9 erstellt: 23. Mai 2010, 09:38 | |
@bail: Aus welcher Nähe schaust Du Dir denn das TV-Bild an? Vielleicht hockst Du ja zu nahe davor. Und könnte es sein, dass Du die Helligkeit des Displays zu hoch eingestellt hast? Auf beides könnte Deine Problembeschreibung hinweisen. Und Philips ist ja nicht dafür bekannt, schlechte LCDs zu bauen, schon gar nicht in den höheren Baureihen. Ansonsten kann zumindest ich davon berichten, dass bei mir auch und gerade DVDs vom Blu Ray-Player abgespielt (HDMI 1080p) ganz hervorragend aussehen. Zumindest bei mir (37" Plasma aus knapp 3m) ist der Schritt zur BD zwar deutlich sichtbar, aber nicht "die Welt", wie man oft lesen kann. Bei Displays, die eine bessere Signalqualität verlangen, um gut auszusehen und bei niedrigeren Sitzabständen bzw. größeren Bilddiagonalen kann das natürlich anders aussehen. |
bail
#10 erstellt: 23. Mai 2010, 16:18 | |
also ich sitz ca. 3,5 - 4m vom fernseher entfernt (42") helligkeit hab ich jetzt ein wenig runtergeschraubt, auf 42, aber wenn man einmal mit diesen einstellungen anfängt wird man ja völlig verrückt, man denkt immer man kann noch mehr rausholen und ändert wieder alles ich leih mir jetzt aber mal von einem kumpel nen bluray player aus um zu sehen ob der ein besseres bild zaubert als mein dvd player. kann ja dann mal berichten |
Buschel
#11 erstellt: 23. Mai 2010, 19:33 | |
bail, zu den beiden Themen "grauer Schleier" und "pixelig" noch zwei Tipps zum Probieren: Pixelig: Kann auch an zu hoch eingesteller Schärfe am TV liegen. Stelle die Schärfe am TV probehalber mal deutlich geringer (oder sogar auf Minimum) ein. Zu hoch eingestellte Schärfe fördert nämlich nicht Detailreichtum, sondern verstärkt auch Rauschen. Grauer Schleier: Suche an deinem DVD-Player nach der Option für den Farbraum. Dort solltest zu zwischen Dingen wie "RGB", "RGW erweitert", "YUV", "YCbCr" o.ä. auswählen können. Ein grauer Schleier kann z.B. daher kommen, dass der TV meint der DVD-Player würde "RGB erweitert" senden, er sendet aber in Wirklichkeit "RGB" (diesen Fehler hatte ich zwischen Sat-Receiver und TV). Soll heissen: evtl. gibt es beim Farbraum Missverständnisse zwischen TV und Player. Tipp: YCbCr nehmen. |
Philips DVD Player Fernseh und HDMI? Dragon3076 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 3 Beiträge |
HDMI-Player mit Upscaling = HD-Bild? soulman80 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 3 Beiträge |
DVD Player Upscaling 1080p gesucht. Tw10 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Audio Video Foto BILD rapidus am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 30 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Philips DVP3144! STEEL1 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 3 Beiträge |
HDMI-DVD Player mit LCD TV Chil am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha DVD-Player vs. 1080p/HDMI-Player Zion am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 8 Beiträge |
Graues Bild beim Anschluß DVD Player MarcHL am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Upscaling Ja/Nein DVD-Player ikraw87 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
DVD Player an LCD-TV - Progressive scan?Upsclaing? mark0207 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
