DVP5990- Maximale Größe der Festplatte. Frau weiß mal wieder nicht weiter. ;-(
Melanie12
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 06:22
Hallo ihr Lieben,
habe mir vor ein paar Tagen eine externe Festplatte "Samsung portable 2,5" mit 1TB-Speicherplatz (ohne extra Netzteil" zugelegt und darauf ca. 395 avi-Dateien gezogen.
Nach Anschluss der Festplatte an meinen DVP5990 bekomme ich aber dann leider nur 295 Avi-Dateien angezeigt.
Die Avi-Dateien sind alle gleich aufgebaut und befinden sich jeweils in einem Verzeichnisordner.
Die Avi´s als solches spielt er super ab und das Bild sieht auch top aus, allerdings sieht es so aus, als ob der DVD-Spieler nur eine bestimmte Größe der Festplatte verarbeiten kann.
Habe dann mal eine WD 3,5" mit 1,5 TB angeschlossen. Hier genau das gleiche. Es werden nicht alle avi´s angezeigt.
An was kann das liegen und wie bekomme ich es hin, dass der DVP5990 die kompletten 395 Avi´s verfügbar macht und diese anzeigt? Gibts dafür eine Art Update oder so etwas. Tut mir leid, wenn ich so doof frage, ... die Lösung ist bestimmt ganz einfach. Aber ihr wisst ja: "Frauen und technik!" *kopf-schüttel*
EDIT: Noch was wichtiges: Habe gelesen, dass externe Festplatten zum Anschluss an einen LCD oder DVD-Player besser mit einem zusätzlichen netzteil ausgestattet sein sollen. da manche Festplatten mehr Strom ziehen, als der USB-Port liefert.
Hier der Verbrauch der Samsung Portable:
3,1 Watt im Betrieb und 1,3 Watt im Ruhemodus.
Gibt das probleme bei längerfristigem Anschluss an DVD-player oder LCD per USB?
Lieben Dank an Euch und viele Grüße,
Melanie :-)
[Beitrag von Melanie12 am 14. Okt 2010, 07:02 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 09:26
USB ist so spezifiziert, daß man 500mA bei 5V ziehen darf. Daraus ergibt sich 2,5W Leistung. Wenn man mehr zieht, kann das das Netzteil für die USB-Spannungsversorgung im TV/PC/Player beschädigen und der USB-Port geht überhaupt nicht mehr.
Deshalb halte ich das schon bedenklich, wenn es wirklich 3,1W sind, die gezogen werden. Deswegen gibt es auch teilweise Festplatten mit 2 USB-Steckern, und einer dient nur der zusätzliche Stromaufnahme. Solange die Festplatten noch mehr als 2,5W verbrauchen (und das machen 1TB durchaus noch, da sie 3 Scheiben enthalten), halte ich mobile Festplatten ohne Netzteil für gefährlich....
Zu deinem eigentlichen Problem kann ich nicht viel sagen. Ja, es gibt immer Grenzen an maximalen Festplatten-Größen. Was sagt denn der Support der Geräte dazu?
Melanie12
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 10:50
Hi :-)
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Habe mich nochmal hier im Forum belesen und die meistens sind der gleichen Ansicht wie Du, ... nämlich:
Besser zu einer 3,5" mit separater Stromversorgung (extra netzteil) greifen, denn damit wird der USB-Port des Geräts nicht zu sehr belastet.
Kann meine 2,5" Samsung Portable noch ohne probleme im Mediamarkt umtauschen, da ich sie erst vor einer Woche gekauft habe. Werde mich dann also nach einer 3,5" mit separatem Netzteil umschauen.
Wegen der Größenbeschränkung beim DVP5990 bin ich noch nicht viel weiter gekommen. Es gibt auf jedenfall eine.
Gehen wir mal davon aus, ich würde die externe 3,5" direkt an einen LCD anschliessen,... gäbe es dort ebenfalls Probleme, dass ich nicht auf alle Filme (avis) zugreifen kann, da es auch hier eine Größenbeschränkung gibt?
Unterschied Philips DVP5990 / 3360
raskolnikov am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  2 Beiträge
Bei wem lauft der DVP5990/12 mit externer Festplatte?
superrichie_68 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Philips DVP5990
Xaero am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  12 Beiträge
Philips DVDR7300 und DVP5990 parallel?
dickesb am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  3 Beiträge
Pana S 100 vs Philips DVP5990 oder doch ein anderer
brandmaster am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  12 Beiträge
Unterschied(e) Philips DVP5992 und DVP5990? Eure Empfehlungen?
grossundstark am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  2 Beiträge
Orientierungslos: DVP5990/12 ; DVD-S663 ; DV-610AV-K
royal-ts am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
DVD Player zur Auswahl... weiß nicht weiter
doc_relax am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
Frau braucht HILFE!
KruemelDaisy am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
Frage einer unwissenden Frau...
angel911 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.511
