Kein Bild über HDMI am TV?
dasba
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 08:42
ich bekomme über HDMI kein Bild am TV (TV = Philips pfl6606, DVD-Player = Scott DMX 25). Ich habe es bis jetzt einmal geschafft aber auch nur weil ich durch das normale Videokabel (gelbes Kabel) die Verbindung zum TV hergestellt und im Menü auf Video-Output auf 1080p gestellt habe.
Dann ging es mit HDMI. Ich habe ihn dann ausgemacht und wollte am nächsten Tag schauen und wieder kein Bild. Was kann das sein?
TV 1080 fähig, DVD Player 1080 fähig und Kabel geht auch.
Was komisch ist, wenn ich den Laptop über das Kabel am TV betreibe geht es ohne Probleme. Aber sobald ich einen DVD-Player anschließe habe ich Probleme (Hatte schon en anderen Player dran (Thomson mit dem gleich schlechten Menü)).
Kabel ist das hier:
HDMI Kabel
Kann mir vielleicht einer helfen?
Danke und Gruß
dasba
ulo
#2 erstellt: 12. Jan 2012, 11:31
hi
hat der tv evtl. zwei hdmi eingänge und man muss den richtigen einstellen?
also ich kann mir nicht vostellen, dass das am kabel liegen sollte...
prinzipiell kann es ja "nur" an drei dingen liegen:
1. etwas stimmt mit dem ausgangssignal nicht.
2. kabel defekt ( dann ginge es mit dem laptop aber auch nicht )
3. etwas stimmt mit dem eingang nicht.
kanns t du evtl. mal bilder vom anschluss am dvd player und am tv machen?
bin leider auch "nur" ganz normaler seher und hörer und eher forumsuser als tippgeber...
danke
dasba
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 12:47
also ich habe 3 HDMI Anschlüsse am TV. Meines Wissens passt sich der TV der Auflösung des DVD-Players bzw. Laptop an.
Habe auch den Richtigen EIngang gewählt.
Gruss
ulo
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 13:49
ich meinte eigentlich nicht die auflösung.
ich hab einen philips 5606, dem muss ich u.U. "sagen", über welchen hdmi eingang das signal kommt. das macht er nicht immer automatisch.
dasba
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 14:04
ja das muss ich auch. wenn ich auf source gehe und dann den demenstprechenden hdmi-port wähe.
eine andere möglichkeit weiß ich nicht wie man das noch einstellen könnte.
dasba
#6 erstellt: 12. Jan 2012, 19:21
also ich habe noch mal geschaut.. wenn ich auf "status" bei meinem hdmi eingang vom tv klicke dann kommt folgendes Meldung:
HD 1080
Also kommt das Signal an. Ich habe es auch beim DVD Player eingestellt.
Was mich wundert ist, dass ich bis jetzt nur einmal mit hdmi schauen konnte.
heute hatte ich sogar schwierigkeiten über das normale videokabel ein signal zu bekommen.
in der anleitung von philips steht:
Es treten Probleme mit HDMI-Geräten auf:
 Bei HDCP-Unterstützung kann es zu
Verzögerungen bei der Anzeige von
Inhalten von HDMI-Geräten durch das
Fernsehgerät kommen.
 Falls das Fernsehgerät das HDMI-Gerät
nicht erkennt und kein Bild angezeigt
wird, schalten Sie erst auf ein anderes
Gerät und anschließend wieder auf das
ursprüngliche Gerät um.
der dvd player ist hdcp geeignet.
Habe zwischendurch meinen usbstick mal angesteuert und es geht trotzdem nicht. ich weiß allerdings nicht ob ein stick als "anderes gerät" genügt.
gruss
dasba
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 19:35
gelöst....
kürzeres kabel!
ulo
#8 erstellt: 13. Jan 2012, 09:28
aha...war die 25m rolle doch zu lange...
dasba
#9 erstellt: 13. Jan 2012, 10:53
hehe ne aber 5 meter anscheinend doch...
anscheinend sendet der Laptop ein stärkeres signal als der dvd-player
Kein Bild über HDMI
Lemster am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
kein Bild über HDMI am DK 1080
svari am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Denon 1730 - Kein Bild über HDMI
moedum am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  2 Beiträge
Panasonic S52 + PV71F kein Bild über HDMI
hoehli am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  3 Beiträge
Hilfe! Kein Bild über HDMI (Denon 2910)
Hatsni am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  31 Beiträge
Lorenz DVD 2020 kein bild (hdmi)!
Vw-Yoschi am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  15 Beiträge
Samsung hd 850 ,kein Bild über YUV
mrdoefan am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  8 Beiträge
SilverCrest DP-5400x: kein Ton über HDMI
JackJack am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  8 Beiträge
HDMI Probleme - kein Bild mehr
electrocutioner am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  11 Beiträge
S2500 kein Ton über HDMI
Totto112 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.533
