Hat jemand den Pioneer DV-656A ?
Andreas_72
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 18:35
ich habe das Gerät gerade gebraucht erworben, und folgendes Problem tritt auf:
Wenn ich in der Speaker-Konfiguration den Center Lautsprecher auf off schalte, wird bei der Wiedergabe von SACDs gleich der komplette Surroundklang abgeschaltet.
Bei DVDs tritt das Problem nicht auf, hier wird der Center auf die beiden Frontlautsprecher umgerechnet.
Der Verkäufer wäre netterweise bereit, mir ein anderes Gerät gleichen Typs zu schicken, aber wenn das ein Serienfehler ist, dann bringt das ja nichts!
Falls also jemand das Gerät hat und eine Multichannel SACD zur Hand hat, bitte mal ausprobieren!
LG
Andreas
outofsightdd
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 09:48
Der Player entstammt der Anfangszeit bezahlbarer Geräte mit SACD/DVD-A. Wie man in dem Test da nachlesen kann, sind die Lautsprecher-Einstellungen generell mit einigen Einschränkungen versehen.
Es dürfte für viele ältere Geräte normal sein, dass der sogenannte Phanton-Center-Betrieb bei SACD nicht möglich ist (Stichwort DSP-Power). Ohne jetzt weiter die Anleitung des DV-656 recherchiert zu haben, kann ich mir das für ihn durchaus auch vorstellen. Ein Tauschgerät bringt da nix. Ggf. mal die Anleitung nachlesen:
http://www.pioneer.eu/de/products/archive/DV-656A-K/media.html
Player mit sauberem Phantomcenter bei SACD sind heute kein Hexenwerk mehr, allerdings gibt es viele Geräte nur noch mit HDMI-Surroundausgabe und ohne analoge Ausgänge. Mir fallen da aktuell aus dem BluRay-Lager noch Yamaha BD-A1010, Denon DBP-2012, Oppo BDP-93 & Co. ein.
Bei gebrauchten DVD-Playern sieht es schwierig aus. Geräte mit SACD von Yamaha (DVD-S1700, 2500, 2700) konnten es gar nicht, nur der kleine DVD-S657 wäre ein Option, neuere DVD-Player mit den MTK-Chipsätzen von Pioneer sollten es können (DV-696 von 2006 bis zum DV-610 von 2008, evtl. auch die hochwertigen DV-668/868/989) oder etwas teurere Geräte von Denon (DVD-1930 - 1940, 2910, 2930, 3910, 3930) bzw. Marantz (DV7600, 7001, 6001).
Über HDMI kann man das mit dem Phantomcenter wunderbar im AVR machen, was nahezu jedes Gerät beherrscht. Was betreibst du für ein System? Aktiv-Lautsprecher? Dann würde ein gebrauchter AVR wie ein Yamaha RX-V661/861/663/863/765 mit einem preiswerten Sony-BD-Player inkl. SACD (BDP-S380/480/490) via HDMI das Problem beherrschen, zusammen ab ~300 € billiger als viele (Nobel-)Player. Geräte von Yamaha haben seit Jahren ein komplette DSP-Verarbeitung für SACD-Bitstream über HDMI, deswegen habe ich die genannt.
Andreas_72
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 14:47
ich habe den Pioneer mittlerweile zurückgegeben.
Durch eine Verknüpfung höchst merkwürdiger Begebenheiten habe ich nun zwei (!) andere Geräte, bei denen das Gewünschte gut funktioniert (einen Philips dvd 736 sa und einen Denon DVD 1930).
Meine Anlage ist komplett analog, und das wird sich auch so schnell nicht ändern, daher war das wichtig mit den analogen Ausgängen.
Der Philips hat allerdings den Nachteil, dass er die Rears automatisch auf "klein" stellt, wenn man den Subwoofer auf "aus" stellt (ob er das auch wirklich so wiedergibt oder ob das nur in der Software so aussieht, kann ich nicht sagen). Da meine Rears vollwertige Boxen sind und ich viel Klassik höre (die ja oft in 5.0 abgemischt ist) nehme ich jetzt eher den Denon, da ich hier damit rechne, dass hier der Rear-Klang unverfälscht ankommt.
Klingt übrigens alles extrem gut, ich kann gar nicht verstehen, dass das nicht jeder haben will ...
Gruß,
Andreas
outofsightdd
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 15:40
Die Raumanpassung bei dieser analogen Verkabelung ist doch sehr eingeschränkt. Bei dem Denon sind die Entfernungswerte der LS für SACD nicht gültig (obwohl man sie im Setup einstellen kann). Sitzt man also sehr nah an den Rears dürfte man diesen fehlenden Laufzeitausgleich auch hören.
Dass der Phantomcenter-Betrieb eher selten ist, liegt sicher daran, dass die meisten mit SACD-Surround Anlagen haben, die sie auch fürs Heimkino nutzen. Je nach Raum und Lautsprechern klingt es im Filmbetrieb mit diskretem Center einfach besser.
Bei AVRs kann man übrigens heutzutage auch mehrere Soundsetups speichern. Auch das bringt einen Vorteil mit Anschluss des Players über HDMI. Man kann dann mit einem Klick vom 7.1-Betrieb bei Heimkino auf 4.0 für Musik wechseln, wenn man das will.
In deiner Geräteauswahl hätte ich übrigens auch am ehesten den Denon genommen. Hast du einen mit leisem Laufwerk erwischt? Da gab es recht große Streuungen.
Andreas_72
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 18:13
der Denon ist sehr leise, ja. Ich hatte das auch im Internet gehört, dass es da laute Geräte gibt, aber da gibt es bei diesem nichts zu meckern.
Dass die Laufzeitanpassung nicht für SACD funktioniert, wusste ich gar nicht. Ich habe mal testweise eine starke Verzögerung eingestellt und habe keine Abweichungen hören können, so dass ich denke, dass Du da Recht hast.
Mein Hörabstand von den Frontlautsprechern beträgt 2 m, der von den Rears 1,5 m. Ich kann mich auch etwas weiter nach vorne setzen, dann stimmt das Stereodreieck für die Front aber nicht mehr ganz.
Ich habe die Lautsprecher auch eher für SACD aufgestellt als für Film, auch wenn ich damit natürlich auch Filme schaue (die Rear Lautsprecher stehen schräg hinter dem Hörplatz, nicht daneben, insgesamt also alles eher kreisförmig um den Hörplatz herum).
Die ganze Anlage steht in einem extra Musikraum, so dass ich nicht auf irgendwelche Sofas oder so etwas Rücksicht nehmen muss bei der Hörposition. Wenn ich mir so was auch mal fürs Wohnzimmer zusammenstelle, dann nehme ich sicher einen digitalen AVR, klare Sache.
Viele Grüße,
Andreas
outofsightdd
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 17:19
Bei einem halben Meter Abweichung würde ich auch keine Probleme sehen. Meine Lautsprecher stehen auch SACD-orientiert, was aber auch bei Film erstaunlich gut geht.
Pioneer DV 656a - codefree?!
Fugazi am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  9 Beiträge
Problem am Pioneer DV-656A
Holti am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  7 Beiträge
Pioneer DV-565 vs. Pioneer DV-444
unison am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Pioneer DV-575A?
Öhli am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  14 Beiträge
Pioneer DV-575
Digion am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungen PIONEER DV-490 ?
morpheus_76 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  3 Beiträge
Pioneer DV-470 oder Pioneer DV-380 ?
hannes2004 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  5 Beiträge
Pioneer DV-610AV
Moeller am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Pioneer DV 668 AV
richter36de am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  34 Beiträge
Pioneer DV-565
Malcolm am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.945
