HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » yamaha dvd s1700 | |
yamaha dvd s1700+A -A |
dobro
05:22
erstellt: 25. Apr 2012, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem hier im Forum erworbenen yamaha dvd s1700. Zur Fehlerbeschreibung: 1. Allein das Einschalten dauert teilweise sehr lange und ich muss mehrmals den Powerknopf betätigen, manchmal geht es auch sofort 2. Die Ejekt-Taste reagiert ähnlich träge 3. Die Skip-Tasten funktionieren eigentlich nie oder mit falscher Funktion (z. B. Skip = Pause) 4. Pause und Start funktionieren träge Komischerweise funktionieren sämtliche Funktionen über die FB gesteuert einwandfrei. Ich würde mich auch nicht weiter aufregen, wenn ich über die FB auch Ejekt betätigen könnte, geht aber nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich dabei um ein Softwareproblem handelt. Gibt es ggf. ein Update, welches mir weiterhelfen könnte? Gruß Peter |
erddees
06:40
erstellt: 02. Mai 2012, |
Ich tippe auf einen mechanisches Problem der Schaltertasten. Offensichtlich gibt es auf Tastendruck kein elektrisches Signal mehr, was beispielsweise an einer Verschmutzung der Schaltkontakte liegen könnte. Darüber gibt nur eine nähere Betrachtung Auskunft. Kann man selber machen bzw. sollte man in Fachhände geben, wenn man davon keine Ahnung hat. |
technodog
11:38
erstellt: 12. Mai 2012, |
Ist Eject auf der Fernbedienung nicht = längeres Halten der Stopp-Taste? So ist es beim 657 mal gelöst. |
dobro
05:24
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hallo, danke für den Hinweis. Ich werde es probieren. Die Tasten funktionieren mit der Zeit etwas besser. Ich vermute einmal, dass das Gerät wenig und dann mit der FB genutzt wurde. Gruß Peter |
_musikliebhaber_
09:15
erstellt: 15. Mai 2012, |
Wenn es nur mit fb bedient wurde dann hat sich bestimmt staub im inneren angesamelt,meine meinung. |
Panza
18:39
erstellt: 31. Jan 2013, |
Dasselbe Problem habe ich seit jeher auch, wobei ich den Player hauptsächlich per Knopfdruck bediene. Das ist wirklich lästig, wenn man teilweise 3 mal drücken muss, damit er anspringt.. Und eingestaubt ist er sicher nicht, da hier mehr als regelmäßig geputzt wird ![]() Hat der Threadersteller inzwischen Verbesserungen erfahren ? |
dobro
20:39
Hallo, inzwischen habe ich das Gerät nicht mehr. Verbessert hatte es sich aber durch die ausschließliche Bedienung am Gerät. Gruß Peter |
Panza
22:50
Auf was hast du denn gewechselt, wenn man fragen darf ![]() |
dobro
10:45
erstellt: 01. Feb 2013, |
Hallo, da ich SACD nicht benötige habe ich mir einen DVD-Rekorder mit Festplatte von Sony beschafft. Der Scart-Anschluss ist am Sony einfach besser. HDMI funktioniert auch am Sony einwandfrei (upscaling 1080p) und ich habe den Mehrwert der Film-Aufnahmemöglichkeit. DVD-A spielt bei mir ein Pioneer DVD-Rekorder. Gruß Peter |
Passat
16:26
Naja, wozu braucht man denn noch den Scartanschluß? Ich habe den bei meinem DVD-S1700 nie benutzt. Der war nur per HDMI und 6-Kanal Cinch (Für SACD, was der Player ja nicht über HDMI ausgeben kann, da er nur HDMI 1.1 hat) angeschlossen. Grüße Roman |
dobro
17:27
Hallo, ich habe an der Zweitanlage noch einen etwas älteren LCD-Fernseher, der noch keinen HDMI-Eingang hat ...für gelegentliches Schauen reicht es. Der PC-Eingang ist für den SAT-Tuner reserviert. Ich habe zwar einen aus 1 macht 3 HDMI aber der PC-Eingang kann kein Ton, na ja, ist etwas kompliziert. Bleibt also, dass das Bild über HDMI ausgegeben werden kann, der Ton geht über die Anlage. Für gelegentliches Schauen reicht mir aber Scart, dann habe ich auch Ton über den Fernseher. Gruß Peter [Beitrag von dobro am 01. Feb 2013, 17:30 bearbeitet] |
Yamaha DVD-S1700 Bildruckeln allex am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha DVD-S1700 Technisches Problem daniel290676 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Tonproblem Yamaha DVD-S1800 ähnlich DVD-S1700 Timmmm am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha DVD-S2700 AndiXS am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha DVD-s1700 Menü mercury33 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Dvd-s1700 zuschlagen? maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha DVD-S1700 Wiedergabe ruckelt oestes am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha DVD-S661 oder Yamaha DVD-S1700 quigi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha DVD S1700 Tonaussetzer bei DTS, behoben ?! sab65 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha S1700 horizontale Bildlage ? schusee am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.523
