HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Welcher "Sound" ist besser? | |
Welcher "Sound" ist besser?+A -A |
Schmunzelhase
08:07
erstellt: 31. Mrz 2004, |
Hätte da aber eine wichtige Frage: Ich habe einen älteren JVC-Receiver, der noch kein Dolby Digital hat. Und bald einen Tevion-Player in dem ja ein Digital Decoder drin ist. Ist es nun besser meine Boxen an den Player oder an den Receiver anzuschliessen? Hab bei areadvd.de gelesen, dass der Digital Decoder des Cyberhome 505 ganz gut sein soll, dafür dass er gleich dabei ist. Ich hab ein 5.1 Lautspecher-System mit einem aktiven Subwoofer. Wenn an den Player anschliessen, dann wie?? Die Lautsprecherkabel werden doch an so komischen "Klemmen" an den Receiver angeschlossen und beim Tevion sind "Cinch"-Eingänge. Wie sollte man dies machen? Sollte der alten Surround-Sound des JVC besser sein, oder doch der digital-sound des DVD-Players? Vielen Dank schon mal ![]() |
Torsten_Adam
08:11
Bei deinen LS brauchst du einen Verstärker bzw. Receiver. Ein DVD-Player der einen Decoder hat, kann diese decodierten Signale nochlange nicht verstärken. Also braucht man einen Verstärker bzw. Receiver oder eine aktive 5.1 LS-Anlage. |
Schmunzelhase
11:16
Danke für die Antwort. Ich habe einen "normalen" Surround-Receiver und auch einen aktives Lautsprecher-System. Aber halt eben kein Digital-Receiver. Kann ich nun mit diesem DVD-Player diesen Digital-Sound erzeugen, hätte ich somit eine "quasi" DolbyDigital-Anlage? Und wie soll ich eigentlich die normalen LautsprecherKabel in die Cincheingänge des DVD-Players bekommen? Gibt es da so spezielle Cinchendungen in die man die Kabel der Lautsprecher stecken kann? Ist die einfach hinzubekommen? Danke ![]() |
Deejablo
11:28
Verwechsel da nicht etwas: Wenn du ein Aktives Lautsprechersystem hast, dann heisst dass das du auch einen integrierten Verstärker dabei hast. Hast du NUR einen Aktiven Subwoofer und 5 normale Lautsprecher macht das noch lange kein Aktives Set. Wenn also dein Lautsprecherset aktiv ist, dann hast du entsprechende Anschlüsse, also 5.1 am Subwoofer. Wenn nicht dann wird dir nix anderes übrig bleiben als einen Dolby-Digital Verstärker zu kaufen. |
anon123
11:47
Hallo Schmunzelhase, das mit dem Fummeln von LS-Kabeln in die Cinchbuchsen des DVD-Players dürfte, außer das es dusselig aussieht und auch ist, nichts bringen. Du kannst aber Dein LS-Set (welcher Art wäre das, wie Deejablo meint?) am Receiver lassen. Den DVD-Player verbindest Du mittels Cinch von dessen 5.1 Ausgang in den 5.1 Eingang des Receivers. Für Dolby Digital wählst Du dann "6ch-Input" (oder wie das bei JVC heißt) -- voila, Dolby Digital. Für normale Filmanwendungen halte ich es übrigens für sekundär, daß die Ausgangsleistung der hinteren Kanäle von alten Surround-Receivern meist unter denen der Fronts liegen. Beim Kauf des DVD-Players solltest Du neben der klanglichen Güte auch auf die Einstellmöglichkeiten (vor allem LS-Größe und Art der Wiedergabe des LFE [das .1 in 5.1]) des DD-Decoders achten. An beidem wird oft gespart. Beste Grüße |
Schmunzelhase
12:25
Danke für eure Antworten!! An meinem Subwoofer ist sind so Klemmen für die 5 Boxen ausserdem sind cincheingänge für 6 Boxen(inklusive Subwoofer) Ausserdem kann ist noch ein Aux-Eingang und ein 5.1 chanel Input(sieht meiner meinung nach wie S-Video aus) Ihr habt schon gemerkt, dass ich mich nicht wirklich gut auskenne ![]() Ich hab so eine "Rückpartie" eines Subwoofers noch nicht gesehen. Der hat ja fast mehr Eingänge als mein Receiver. Achso, den DVD-Player hab ich auch schon, es ist der neue Tevion 3000 aus dem Aldi. Der soll ja ganz gut sein. Ich hab grad festgestellt, dass an dem Receiver gar kein Subwoofer Ausgang/Eingang ist(übrigens ich hab die ganzen Sachen erst gestern bekommen!!). Es ist ein Surround-Receiver aber ohne Subwoofer, wo soll ich diesen dann anschliessen?? Es sind die Klemmen für die Lautsprecher vorhanden, aber ich hab da nix gefunden auf dem "Subwoofer" steht?! Hiiilfeeee ![]() Dies ist mein "neuer" Receiver: ![]() [Beitrag von Schmunzelhase am 31. Mrz 2004, 12:28 bearbeitet] |
anon123
13:52
Hallo Schmunzelhase, wie Du den Sub an den Receiver bekommst, müsstest Du mit Hilfe der Bedienungsanleitung (wird ja dabei gewesen sein) herausfinden. Auf den Ebay-Bildern sieht es so aus, daß * der Receiver keinen Anschluß für einen aktiven Subwoofer hat (passive Subs würden übrigens in den Signalweg der Frontkanäle eingeschleift. Auch viele aktive Subs haben einen sog. Hochpegeleingang, siehe unten.) * der Receiver keinen 5.1 (6-channel) Eingang für externe Decoder hat. Meine Idee mit dem Anschluß an den Receiver funktioniert also offenbar nicht. * der Receiver keinen 5.1 (6-channel) Ausgang für externe Endstufen hat Nun wissen wir ja noch nicht, welches LS-Set (das ja offenbar vollaktiv ist) Du hast -- vielleicht verrätst Du uns einmal, was das ist. Möglicherweise (oder auch nicht) hat dieses Set am Sub nicht nur Ausgänge für alle LS, sondern auch genauso aussehende Eingänge (sog. Hochpegeleingänge). Aber dass MUSST Du Dir ganz genau anschauen und AUF JEDEN FALL in der Bedienungsanleitung nachlesen. Dann würden die LS zwar vielleicht am Receiver hängen, der ihnen aber mangels Dekoder und/oder geeigneter Eingänge kein Dolby Digital liefern kann, also nur das alte analoge Surround (Pro Logic). Hat das Set keine dieser Eingänge, dürfte es nach meinem Verständnis keine Möglichkeit geben, das an den Receiver anzuschließen (und den DVD-Player über das Stereo und- Analog-Surround-Signal hinaus auch nicht). Bliebe also nur die direkte Verbindung zwischen DVD-Player und LS-Set. Dann aber viel Spaß mit der Lautstärkeregelung und der Tonqualität. Wie es also aussieht, wird es bei Deiner Anlage nichts mit Dolby Digital jenseits des direkten Anschlusses der LS an den DVD-Player -- dann aber auch nur DD (und ggf. dts) und Stereo, kein Pro Logic, kein PL II. Den Receiver (der ja so ganz gut sein kann) scheinst Du also umsonst gekauft zu haben -- zumindest, wenn Du Dolby Digital haben möchtest. Was hast Du denn dafür bezahlt? Vielleicht irre ich mich ja und vielleicht hat jemand eine bessere Idee. Beste Grüße. |
Schmunzelhase
14:32
Ich bekomme die Anleitung für den Receiver erst nächste Woche. Hab hier nur eine Anleitung für den Subwoofer und den DVD-Player rumliegen. Werd wohl bis dahin warten müssen und mir dann Gedanken machen. Kann man dier eigentlich auch Bilder reinstellen? Dann würde ich vielleicht die Rückseiten des DVD-Players und des Subwoofers hier reinstellen. Ich hab mir die Sachen eigentlich auch nicht für den Digital Einsatz gekauft, wollte eigentlich nur eine Anlage haben, hab nämlich noch keine in meinem Zimmer stehen, nicht lachen ![]() Ich hab insgesamt bissle über 100EUR für den gebrauchten Receiver, einen CD-Player, den 4-Monate alten Subwoofer, und DVD-Player und nagelneuen Thomson Surround-Boxen-Set gezahlt. War dies zu viel? Wie gesagt, wollte eigentlich kein Digital-System, aber wenn mans hinbekommen könnte, wieso nicht ![]() Danke nochmals für die Hilfe. Werd mich auf jedenfall noch melden! |
Deejablo
15:24
Wie es aussieht ist dein Subwoofer ja mit aktiver Endstufe ausgerüstet. Von der Sache her gehts jetzt folgendermaßen: Du verbindest den 5.1 Ausgang vom DVD-Player mit einem entsprechenden 5.1 Kabel (3x Stereo Chinch) mit dem 5.1 Eingang am Subwoofer. Schließt die Boxen entsprechend über normale Lautsprecherkabel an den Subwoofer an (Beschriftung für die einzelnen Positionen und auf Phasengleichheit achten), stellst am DVD-Player im Menu die Dolby-Digital und DTS Ausgabe auf 5.1 oder PCM um (musst halt in der Anleitung nachschauen wie das bei dir heisst) und dann solltest du DD-Ton genießen können auch ohne den Receiver. |
Schmunzelhase
17:56
Ok, danke. Aber kann ich dann auch trotzdem noch irgendwie den Receiver an die Boxen anschliessen? -Würde den Receiver schon gerne nutzen, wollte eigentlich auch den Fernseher über die Boxen laufen lassen. Ausserdem will ich auch Radio über die Boxen hören, kriegt man das hin? -Wenn ich den Fernseher mit dem DVD-Player verbinde, kann ich dann auch Fernseh-Filme in Digital sehen(manche Filme gibts ja schon in Digital) -Könnte ich es auch so machen, dass ich nur!!! den Subwoofer an den DVD-Player anschliesse und die anderen Boxen an den Receiver? Also: Fernseher an Receiver=>Chinch DVD-Player an Fernseher=>Scart Surround-Boxen an Receiver=>Klemmen aktiver Subwoofer an DVD-Player mit chinch aktiver Subwoofer auch an Receiver mit chinch? Jetzt kommt die Nixblicker-Frage ![]() Aber wie gesagt, werd wohl warten müssen bis ich die Anleitungen habe. |
Welcher DVD Player ist besser? oeaachen am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Welcher ist besser? FreshPrince am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
Welcher ist besser TAoD am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 6 Beiträge |
Welcher player ist besser ? D-Viper am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 6 Beiträge |
Welcher DVD Player ist besser?? FreshPrince am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 4 Beiträge |
Welcher SONY DVD- Player ist besser? LukeD am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 8 Beiträge |
Welcher Player ist besser oder zu empfehlen Robbi2 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
Welcher der beiden ist "besser"? Eure Meinung! saubaer25 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic - Pioneer Welches Bild ist besser? storm2410 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
Welcher DVD-Player ist "besser" ? Philips 963 oder Sony NS900V ??? radeonspeedy85 am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.088
