DVD Player / Festplatte / Tuner
Manusi
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 09:42
Hallo
Vorhanden: Gundig Fernseher 26 VLE 8100 (26 Zoll 1366x768 Auflösung)
Dieser hat bereits einen Kabeltuner sowie eine Aufnahmemöglichkeit über angeschlossener USB-Festplatte.
Funktioniert auch soweit, jedoch immer nur der Kanal, den man gerade guckt.
Bin auf der Suche nach einem Gerät, mit dem ich DVD-s abspielen kann = DVD Player
Eine Sendung aufnehmen kann = Festplatte
Bin auf diese beiden gestoßen:
DMR-EH545
DMR-EX84C
Im Werbetext steht beim oberen "mit analogen Tuner"
und beim 2. "mit DVB-C Tuner für digitalen Kabelempfang)
Wo ist da der Unterschied?
Es sollte möglich sein, eine Sendung mit diesem Gerät aufzunehmen, und gleichzeitig eine andere mit dem Fernseher zu schauen.
Ich neme mal an, das das Koaxkabel durch den DVD-Recorder bis zum Fernseher durchgeschleift wird, und so der Recorder was aufnehmen kann, und der Fernseher einen anderen Kanal, da er ja auch einen Tuner hat wiedergeben kann?
Bin absoluter Laie, deshalb bitte verständliche (erklärende) Antworten.
Vielen Dank
erddees
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 10:45
DMR-EH545
DMR-EX84C
Unterschiede analoges Kabel-TV zu digitalem Kabel-TV:
Beim Erstem wird das TV-Signal auf dem analogen Wege übertragen. Das bedeutet, kein HD-Bild, kein Mehrkanal. Beim Zweiten ist das Progammangebot größer, es gibt HD-Bild und auch Mehrkanalton. Es wird zwar noch anloges Kabelsignal eingespeist, die digitale Varinate ist jedoch weiter verbreitet bzw. auf dem Vormarsch.
Die o.g. Rekorder können nur SD-TV und Stereoton empfangen, außer der EX84, der kann auch Mehrkanalton.
Allein mit dem Gerät ist das nicht möglich. Beide Geräte besitzen jeweils nur einen Tuner, sodass auch hier nur die Aufnahme des Programms möglich ist, das auf dem Rekorder gerade am Tuner ausgewählt ist. Will man ein anderes Programm sehen, kann man das TV dazu benutzen (siehe unten). Die Funktionalität ist im Prinzip genauso wie weiland bei der Kombination TV<->VHS-Rekorder.
So isses (siehe oben).
Wenn du dir einen Disk-Rekorder ggf. mit FP kaufen willst, solltest du auf einen BR-Player/-Rekorder ggf. mit FP setzen. Das macht mehr Sinn als eine eigentlich bereits veraltete Technik zu kaufen.
Liegt der Fokus auf lediglich einen weiteren Tuner, der eine unabhängige Aufnahme auf FP gestattet, also nicht unbedingt auf Disk, dann käme auch ein Kabelreceiver mit FP in Frage.
Alternativ dazu auch Kabelreceiver mit USB-Anschluss. Sogenannte PVR-Ready-Geräte. Daran kann man dann externe FP (fast) jeder Größe anschließen.
Manusi
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 11:43
OK
Vielen Dank schon mal
DVD-Recorder ist nicht unbedingt notwendig. Deshalb wäre ein Reciever mit Festplatte oder auch externer Festplatte/Anschlußmöglichkeit denkbar. Gibt es sowas dann auch noch in der Kombination mit DVD wiedergabemöglichkeit, da ich möglichst wenig Geräte / Fernbedienungen haben möchte.
Gruß Manuel
erddees
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 12:00
Solche Geräte sind dann immer Rekorder. Die bieten neben der Aufnahmemöglichkeit auf FP und/oder Disk auch die Möglichkeit des Abspielens einer Disk. Das sollte dann aber vorzugswesie ein BluRay-Gerät sein, das natürlich auch DVDs abspielen kann.
Solche BluRay-Rekorder gibt es von z.B. Samsung, LG, Sony, Panasonic um nur diese vier zu nennen. Der Preis richtet sich nach der Austattung.
Manusi
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 17:01
Also gut
Hab nochmal ne Frage zu der 1. Antwort.
was bedeutet "nur SD-TV empfangen / aufzeichnen)
Brauch ich die HD fahigkeit und die digitale Tunerfunktion bei dem angegeben Fernsehr.
Der hat ja glaub auch nicht die volle HD Auflösung.
Anmerkung: Hab jetzt bereits einen DVD Recorder von Panasonic älteren datums, der keinen reciever
eingebaut hab. mit dem kann ich auf DVD aufnehmen. Jedoch ist hier das Bild dann wirklich sehr grieselig.
Ich nehme mal an, das der DMR-EH545 das besser kann.
Welche Einschränkungen gibt es da bei der Programmauswahl, und werden diese voraussichtlich auch noch
abgeschaltet (analog).
Der DMR-EX84C ist mir eigentlich zu teuer. Von der BlueRay-Variante gar nicht zu sprechen.
Bin bisher auch noch nie in die Verlegenheit geraten eine BlueRay DVD abspielen zu müssen.a
DVD-Player ist eher selten im Einsatz.
Welche Geräte wären denn bei der Combo
Reciever mit Festplatte / und zusätzlich noch DVD-Player zu empfehlen.
Viele Grüße
Manuel
erddees
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 18:27
Manusi schrieb:
... was bedeutet "nur SD-TV empfangen / aufzeichnen)
Herkömmliche Standardauflösung (Standard Definition) = 768 × 576 Pixel
Das TV ist aufgrund seiner Auflösung HD-ready, also auch zum Empfang von HD-TV geeignet. Ob du das brauchst weiß ich nicht, es bietet sich aber an.
Das hängt davon ab, welche Qualität das Antennensignal und die Verbindungskabel haben. "Grieselige" Bilder sind ein Indiz für mangelhaftes Signal und/oder Kabelverbindung, das gleicht auch kein guter Rekorder aus.
Welche Einschränkungen gibt es da bei der Programmauswahl, und werden diese voraussichtlich auch noch abgeschaltet (analog).
Man bekommt nur die Standardprogramme, z.B. werden die digitalen Sonderkanäle von ARD und ZDF nicht übertragen. Mit der Abschaltung des analogen kabel-TV ist nicht morgen zurechnen, aber mittelfristig schon.
Wenn Neukauf, dann auf jeden Fall ein digitales Gerät! Das setzt allerdings auch voraus, dass der Kabelempfang auch digital ist. Kann man dazu buchen, kostet 2-3 € mehr.
Tja, Spaß kostet. Du setzt für dich die Prioritäten.
Fangen wir mal hinten an: Einen DVD-Player bekommt man für kleines Geld allerdings ist die Auswahl da schon eingeschränkt, weil die kaum mehr nachgefragt werden. Für wenig mehr oder sogar das gleiche Geld bekommt auch schon einen guten BR-Player der im Übrigen auch DVDs und CDs abspielt..
Ein Kabelreceiver mit FP respektive mit der Anschlussmöglichkeit einer FP kostet unterschiedlich und hängt davon ab, welche Ansprüchen du an Austattung und Bedienkomfort stellst. Gibt es ab ca. 100 €.
Du solltest grundlegende Überlegungen anstellen von Kabel auf Satellit zu wechseln. Das bedeutet zwar Investition in die Grundgeräte, allerdings hat man das nach ein paar Jahren wieder heraus und ist langfristig billiger. Denn Sat-TV kostet im Gegensatz zu Kabel-TV nichts, bietet ein wesentlich größere Programmvielfalt und ist per se digital: bestest Bild, bester Ton!
Bungeejsus
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 15:34
erddees schrieb:
Manusi schrieb:
DMR-EH545
DMR-EX84C
Was kosten den solche PVR Player ??? also das mittlere Segment...
erddees
#8 erstellt: 27. Dez 2012, 16:23
Siehe meinen letzten Beitrag, vorletzer Absatz.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 10:56
Hier mal gucken:
http://www.lg.com/de/blu-ray-dvd-player/lg-BDC590-blu-ray-disc
geht derzeit für ca. 170€ über den Ladentisch. Billiger wüßte ich keinen
Reine DVD-Player mit diesen Zusatzfunktionen ( Tuner) werden nich mehr gebaut
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Dez 2012, 10:58 bearbeitet]
DVD Player mit Festplatte
alanon am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
Externe Festplatte & DVD-Player
HerzogIgzorn am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  17 Beiträge
Festplatte in DVD player einbauen?
MuzikFreak am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  12 Beiträge
Externe Festplatte an DVD Player?
BASS_Pimp am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  9 Beiträge
DVD Player und externe Festplatte
ein_neuer am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
Festplatte?
TThmkay am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  2 Beiträge
DVD Player mit HDMI oder DVD Player mit Festplatte hilfe
brandmaster am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
DVD-Player mit USB-Anschluß für Festplatte
SirSunny am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  4 Beiträge
welchen DVD-Player für externe Festplatte
Kawafischi78 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
DVD player mit externer Festplatte aufrüsten?
Don_Julio_88 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.436
