Eine 3D-DVD anschauen
bormar
#1 erstellt: 15. Feb 2020, 10:49
ich bräuchte mal ein bißchen Aufklärung. Ich habe eine 3D-DVD gekauft und wollte diese abspielen. Es funktioniert auch. Ich habe eine rot/grüne Pappbrille. Die hat aber nicht so funktioniert, zumindest habe ich außer rot-grünes Sehen nichts besonderes festgestellt. Dann habe ich den Anfang ohne Brille geschaut. Das Bild flimmert zwar ein bißchen, aber ich hatte danach etwas Kopfschmerzen... Am Anfang des Films kam eine Ansage: Vorsicht 3 D - Brille aufsetzen.
Vielleicht kann mir das jemand mal erklären. Danke.
erddees
#2 erstellt: 15. Feb 2020, 11:12
Du bist sicher, dass das eine 3D-DVD ist und nicht eventuell eine 3D-Bluray-Disk?? Dafür benutzt man je nach TV-Technik eine aktive Shutter- oder eine passive Polarisationsbrille.
Brillen mit rot/grün -Filter benutzt man gefühlt seit Christigeburt nicht mehr.
bormar
#3 erstellt: 15. Feb 2020, 14:08
Ja, da bin ich mir sicher, da ich keinen BlueRay Player habe...
erddees
#4 erstellt: 15. Feb 2020, 14:35
Ach du liebes bisschen ...
Mit dieser Technik bekommt man ein leicht versetztes Doppelbild, ein grünes und ein rotes, für das linke und das rechte Auge (oder umgekehrt, ich weiß es schon nicht mehr). Wenn man sich dieses Doppelbild nun mit Brille ansieht, macht das Gehirn daraus dann im Idealfall ein dreimdimensionales Bild.
Zum einen muss man sich zunächst an die Brille gewöhnen und dann ist das auch nur mehr oder weniger schwarz/weiß (grün/rot). Die Technik stammt immerhin aus den Anfängen der 3D-Technik.
Das macht nicht wirklich Spaß ... ohne Brille schon mal gar nicht. Das macht dich nur kolone.
bormar
#5 erstellt: 15. Feb 2020, 14:51
Habe ich auch so empfunden. Vielleicht kann ich die mit dem Computer umwandeln in 2 D.
erddees
#6 erstellt: 15. Feb 2020, 14:58
Ich wüsste nicht, mit welchem Programm das funktionieren sollte ...
Viellecht ist auf der DVD ja noch eine 2D-Variante vorhanden? Allerdings wäre das bei 4,7 GB höchst unwahrscheinlich und ich glaube nicht, dass das eine DL-DVD mit 8,5 GB ist.
bormar
#7 erstellt: 15. Feb 2020, 15:09
nein, ist nicht... Wenn man sich mit 3 D nicht auskennt, tja... Auf jeden Fall, wie Du schon richtig beschrieben hast, da wird man kolone von... So werde ich die sicherlich nicht mehr gucken.
mcxer
#8 erstellt: 15. Feb 2020, 18:07
Bei den alten 3D DVD´s musste man aber schon sehr genau wissen, welche Brille dazu das gewünschte Resultat bringt.
Daher gab es früher auch die Brillen als Set, in allen erdenklichen Versionen.
Am günstigen war es, wenn die richtige Brille mit der DVD mitgeliefert wurde, dann passte das in jedem Fall.
Aber wie schon gesagt, der 3D Effekt hielt sich im Vergleich zum heutigen - richtig guten 3D - arg in Grenzen.
( richtig gut sind halt die Aufnahmen mit zweiäugigen HD Kameras - die gibt es als Kauf Blu Ray in 3D )
mfg
Roland
[Beitrag von mcxer am 15. Feb 2020, 23:45 bearbeitet]
bormar
#9 erstellt: 15. Feb 2020, 19:02
Ok. Vielen Dank für die Antworten.
mcxer
#10 erstellt: 15. Feb 2020, 19:48
Ich habe grade mal so eine DVD (3D Safari - Afrika - Indonesien ) raus gekramt, da lagen zwei Brillen ( einfache Papp-Brillen ) dabei. Damit funktioniert es bei mir ! Klar, sind ja auch die richtigen Brillen.
mfg
Roland
Atom11
#11 erstellt: 15. Feb 2020, 21:05
Ich hab auch noch 3D-DVDs (Reise zum Mittelpunkt der Erde, Coraline), jeweils mit vier Papp-Brillen, beschriftet mit dem Film-Titel. Sind untereinander nicht kompatibel, leichte Farbunterschiede, besonders beim Magenta. Rot und Grün-Brillen klappen überhaupt nicht: Bei einem Kindergeburtstag wurden mal 6 Brillen benötigt: ging nur befriedigend mit Doppelkauf der DVD.
mcxer
#12 erstellt: 16. Feb 2020, 00:36
Schaut man bei mir den Film ohne Brille, so ist das problemlos möglich.
Es sieht definitiv nicht so aus, wie z.B. bei den Youtube anaglyph Videos - die man ohne Brille nicht ansehen kann.
mfg
Roland
Klausi4
#13 erstellt: 16. Feb 2020, 12:31
Dann dürfte es sich um eine der seltenen "Interlaced-3D"-Scheiben handeln. In der Anfangszeit der DVD gab es nur diese technische Lösung, die beiden 3D-Teilbilder (links und rechts) im analogen Video-Signal in den geraden und ungeraden Zeilen abwechselnd unterzubringen. Ohne passend angesteuerte 3D-Shutterbrille (aktiv links/rechts durchgeschaltet) sieht man beide Ansichten übereinander flimmern. Es gibt eine PC-Software, die dieses Signal decodiert und z.B. als rot/grünes 3D-Bild auf dem PC-Monitor ausgibt - den Stereo­scopic Player 2.5.1:
http://www.3dtv.at/
Um eine Ahnung über die Vielfalt von Stereo-3D zu bekommen, ist dieser Link empfehlenswert:
http://www.hdtv-forum.ch/was-ist-3d.html
mcxer
#14 erstellt: 16. Feb 2020, 12:50
Ich glaube eher, das er eine anaglyph DVD vorliegen hat. Da gab es doch einige.
Aber glauben, heisst bekanntlich - nicht wissen !
mfg
Roland
bormar
#15 erstellt: 16. Feb 2020, 19:19
Ich kann nicht sagen, was das für eine 3 D DVD ist. Da steht nur 3 D drauf und es kommt die Ansage, Brille aufsetzen.
Ich habe nicht gewußt, daß das so kompliziert ist. Jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid.
Kogar
#16 erstellt: 16. Feb 2020, 20:48
Finde die Aussage etwas seltsam
DVD ohne Hülle, ohne Aufdruck auf der Disc ?
Wo gekauft ? Irgendwo auf dem "Polen-Markt ?
Und warum gekauft ? Nur weil "3D" draufstand ?
Und was auf der DVD nun drauf ist (Spielfilm, Dokumentation, Konzert, Porno oder anderes) kannst du uns sicher auch nicht sagen weil du wegen der falschen Brille nichts erkannt hast
Finde ich auch irgendwie seltsam das kein anderer bis jetzt nicht zumindest mal nach Titel und Inhalt der DVD gefragt hat, das hätte doch vieles (z. B. die Wahl der richtigen Brille) erleichtert.
[Beitrag von Kogar am 16. Feb 2020, 20:53 bearbeitet]
mcxer
#17 erstellt: 16. Feb 2020, 20:49
Nö, im Grunde ist es alles andere als Kompliziert, zumindest bei Kauf DVD´s.
Auf allen meinen Kauf DVD´s steht was drauf, bei denen die 3D sind, liegen jeweils zwei Brillen dabei.
Da sehe ich jetzt nichts kompliziertes.
Wenn´s eine DVD unbekannter Herkunft ist, unbekannte Machart etc. etc. etc. ist, dann wird es in der Tat kompliziert.
( Dafür habe ich dann das 3D Brillen-Set, mit Glück ist die richtige Brille dabei ......)
mfg
Roland
der sein 3D DVD´s jetzt in die e-Bucht geschoben hat - natürlich mit Brillen
langsaam1
#18 erstellt: 16. Feb 2020, 23:07
mangels näherer Info; rein Spekulativ:
folgendes gefunden NTSC DVD mit " 3D Field sequential (interlaced) "
Angeboten durch " http://www.slingshotent.com/ss_btmenu_faq.htm#3d "
in deren FAQ stehen nähere Info zu den von Ihnen Veröffentlichen Disc
mcxer
#19 erstellt: 17. Feb 2020, 00:20
Was es nicht alles gibt.
Da passt dann vermutlich auch keine meiner vielen Brillen ....
mfg
Roland
-svensen-
#20 erstellt: 29. Feb 2020, 10:31
Habe auch noch nen Haufen US DVDs aber wüsste jetzt nicht das bei irgendeiner was mit 3D draufsteht geschweige denn eine Brille dabei war.
Wahnsinn man lernt einfach nicht aus
Apalone
#21 erstellt: 01. Mrz 2020, 07:37
Dass die vorliegende 3D DVD jetzt zufällig eine NTSC DVD ist, bedeutet ja auch nicht das Zutreffen des Umkehrschlusses!
Diese Uralt 3D-DVDs waren häufig auch nur wenige Minuten des Films in "3D"; dann blendete oben rechts sogar ein Hinweis ein.
Meiner Erinnerung nach gab es keine 3D-DVDs ohne Brillen. Die lagen immer der DVD bei. Man muss sich die Menge an Archivmaterial jetzt aber auch nicht ausufernd vorstellen. Das waren absolut nur wenige Titel.
-svensen-
#22 erstellt: 01. Mrz 2020, 13:18
OK alles klar davon muss es echt sehr wenige gegeben haben.
Trotzdem interessant und gut zu wissen da muss ich doch nochmal in meiner Sammlung schauen bei Gelegenheit vielleicht find ich ja eine...Hab die Dinger schon ewig net mehr in den Fingern gehabt.
Klausi4
#23 erstellt: 07. Mrz 2020, 13:35
Du solltest mal in Wikipedia nach "Stereoskopie" suchen, um eine Ahnung von der Vielfalt von 3D-Techniken zu bekommen. Deine 3D-DVDs waren in "Anaglyphen-3D" mit billigen rot-grün-3D-Pappbrillen im Schuber. Die elektronisch betriebenen 3D-Shutter-Brillen konnte man nicht einfach "beilegen", sonder musste man separat kaufen. Hier in Deutschland war diese Art Stereo-3D zumindest einigen Computer-Fans bekannt als "Elsa-3D-Brillen" für spezielle Computerspiele mit räumlicher Wirkung (Vorläufer der heutigen "Virtual-Reality"-Brillen)...
Apalone
#24 erstellt: 07. Mrz 2020, 15:08
Klausi4 (Beitrag #23) schrieb:
.....Die elektronisch betriebenen 3D-Shutter-Brillen konnte man nicht einfach "beilegen", sonder musste man separat kaufen. Hier in Deutschland war diese Art Stereo-3D zumindest einigen Computer-Fans bekannt als "Elsa-3D-Brillen" für spezielle Computerspiele mit räumlicher Wirkung (Vorläufer der heutigen "Virtual-Reality"-Brillen)...
Ja, sicher.
Das gab es aber bei Video-DVDs nicht.
Grünes Bild bei DVD-Player
Eucalypse am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  8 Beiträge
Grünes Bild am Beamer?
lanzi10 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  6 Beiträge
Probleme beim Anschluss eines DVD -Player
sherizeth am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Mal so eine Frage
dvdfan am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  2 Beiträge
wie funktioniert DVD Audio??? :-|
adiclair am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
HD 850: Bildfehler (grüne Streifen)
truman321 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
DVD-Player liest Original-DVD nicht. Anzeige "root"
Fragezeichen333 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  10 Beiträge
Programmierte Aufnahme funktioniert nicht
eisenbahnmichael_ am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  2 Beiträge
DVD Player Stereoanlage funktioniert nicht
Kollo96 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  6 Beiträge
DVD-Player erkennt plötzlich die externe Festplatte nicht mehr
SaberRider82 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.983
