Tragbarer DVD Player an TV Gerät anschließen
Britta1234
#1 erstellt: 28. Sep 2020, 12:56
Ich habe eine Frage.
Gibt es tragbare DVD Player, die ich auch kabellos an einen Fernseher anschließen kann? Wenn ja, welchen könntet ihr mir da empfehlen?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Sep 2020, 13:27
Hallo
Dazu müsste ein TV auch über ein A/V-Empfangsteil verfügen, der in TV´s aber nur als HF-Tuner-/Empfangsbaustein existiert.
Demnach müssten solche Player mit einem HF-Modulator und VHF/UHF-Sender ausgestattet sein. Ein VHF/UHF-Sender ist aber m.W.n. in DE sowieso nicht erlaubt.
Solche Geräte sind mir auch noch nie über den Weg gelaufen und würde daher behaupten, dass es solche Player kaum geben wird.
langsaam1
#3 erstellt: 28. Sep 2020, 17:01
---nur per Zusatz Geräten:
- wenn analog AV Ausgang und TV auch passend AV Eingang hat, NUR Bild und Ton
> drahtloser AV-Sender und Empfänger RCA direkte Sichtverbindung , ab 30 Euro
- wenn HDMI Beide Geräte maximal 1080p , NUR Bild und Ton
> Wireless HDMI Transmitter Receiver, ab 100 Euro
[Beitrag von langsaam1 am 28. Sep 2020, 17:02 bearbeitet]
Britta1234
#4 erstellt: 29. Sep 2020, 07:39
Danke für die Antworten 😊
dan_oldb
#5 erstellt: 29. Sep 2020, 08:13
Darf ich mal neugierig nach dem Grund für dieses Vorhaben fragen? Kann mir nicht vorstellen wofür man so etwas braucht.
Britta1234
#6 erstellt: 29. Sep 2020, 11:32
Klar darfst du fragen.
Wir haben aktuell keinen dvd player.
Würden uns gerne für die Kinder und längere Fahrten im Auto, einen tragbaren anschaffen.
Unser Fernseher hängt an der Wand. Und es wäre schön, wenn man solch einen tragbaren dvd player eh hat, damit auch auf dem Fernseher zu Hause dvds schauen könnte ohne groß Kabel (die man sehen würde) zu ziehen.
dan_oldb
#7 erstellt: 29. Sep 2020, 11:52
Danke, das ergibt in der Tat Sinn. Leider sehe ich auch keine Lösung, denn zum einen finden ich keinen portablen DVD Player der drahtlos Audio/Video überträgt (die meisten die ich finde haben nicht einmal einen HDMI Anschluss), und zum anderen die Fernseher die notwendige Empfangstechnik nicht haben.
Vermutlich wäre ein Wireless HDMI Kit etwas für dich, aber dazu müsstest du einen tragbaren DVD/Bluray Player mit HDMI Ausgang finden, dort den Transmitter einstecken, und den Empfänger an den TV hinten eingesteckt lassen. Und mit >100 Euro ist das auch nicht ganz billig, je nachdem wie oft du physische Medien zu Hause abspielst.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Sep 2020, 12:13
Und im Kfz ist das dann auch so eine Sache.
Dazu darf dann -nach der StVO- vorne im Fahrerraum kein Video abgespielt werden, falls man auf öffentlichen Straßen unterwegs ist (nur falls das angedacht war).
Der Bildschirm darf daher dabei nur im hinteren Fahrgastraum vorhanden sein.
Einen Home-DVD/BD-Player ist weitaus günstiger (neu ab ca. 25,-€) als ein Wireless HDMI Kit. Das HDMI-Kabel lässt sich dann zu Hause fest zum TV verlegen (z.B. Kabelkanal).
[Beitrag von Rabia_sorda am 29. Sep 2020, 12:27 bearbeitet]
Slatibartfass
#9 erstellt: 29. Sep 2020, 13:38
Das ist kein Wunder, da HDMI erst mit HDTV eingeführt wurde, was ein DVD-Player nicht kann.
Es gab zwar dann einige DVD-Player mit HDMI, die mit HD-Upscaling beworben wurden. Aber das waren eher wenige teure DVD-Player, und sicher keine mobilen Player.
Ein analoges Video/Audio-Signal per HF-Modulator und VHF/UHF-Sender zu übertragen, würde ich mir schon wegen der unterirdischen Qualität nicht antuen wollen. HF-Modulatoren wurden anfangs in Videorekordern genutzt, als TVs noch keinen SCART-Anschluss hatten. An Anschlusskabeln am TV würde man damit auch nicht herum kommen, da das Empfangsgerät angeschlossen werden müsste. Analoge TV-Receiver, die statt einem externen Empfangsgerät verwendet werden könnten haben heute noch die wenigsten TVs, über die per Tischantenne das Signal empfangen werden könnte. Aber auch die müsste am TV angeschlossen werden.
Bei der Anfrage dieses Threads werden heute verfügbare Möglichkeiten mit Technik (DVD) in Verbindung gebracht, die vor ca. 15 Jahren abgelöst wurde.
Slati
Rabia_sorda
#10 erstellt: 29. Sep 2020, 13:52
Naja, ich habe hier noch einen uralten Medion DVD-Player der HDMI besitzt und damals keine 70 € kostete. Sowas gab es also nicht nur in "teuer".
dan_oldb
#11 erstellt: 29. Sep 2020, 14:45
Hier steht ebenfalls ein alter DVD Player der damals eher günstig war auf dem Dachboden mit HDMI...
langsaam1
#12 erstellt: 29. Sep 2020, 18:36
--- tragbare Einzel DVD Player mit Bildschirm gibt es sogar mit DVB-T2HD Deutschland Tuner
- je nach Modell HDMI Ausgang , AV Chinch Ausgang , 12Volt Adapter
- schön und gut das Display schwenkbar ABER absolut NIX für Kids,
dies ist je nach Modell derart filigran ausgelegt das allein beim versuchten Anheben zum aufklappen, wenn vergisst die Verriegelung zu entsperren, beschädigt werden kann
- Benutzung im Auto darauf achten das optional 12Volt Adapter beiliegt bzw. benötigt wird
- Alternativ gibt es Auto Geräte: 1 Player und 1 Zusatzdisplay mit Halterungen für die Kopfstützen
Anmerkung: 12 Volt Betrieb ; dann Strom Adapter für zu Hause nötig
-- Akkulaufzeit schwankt recht stark zwischen 1 und 4 Stunden,
exakte Angaben gibt es so direkt bei keinem Anbieter
[Beitrag von langsaam1 am 29. Sep 2020, 18:37 bearbeitet]
tragbarer DVD-Player Lidl
Moon2 am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  7 Beiträge
tragbarer DVD-Player Display wechseln
Offy3998 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Tragbarer DVD Player mit Bildschirm
ursus65 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  2 Beiträge
Tragbarer DVD-Player - Dateien in Originalformat
prisma77 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  10 Beiträge
Tragbarer SACD-Player?
mikael am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
Portable DVD-Player an TV anschließen
Eckmeck am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
DVD-Player an Beamer anschließen
Mont am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  33 Beiträge
DVD Player an UE37D6540 anschließen
Matarese am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  6 Beiträge
Alten DVD-Player an Samsung UE40JU6050 anschließen?
Blubb89 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  3 Beiträge
DVD-Player anschließen
shizu am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
