DVD-Player
sven29ks
#1 erstellt: 25. Nov 2024, 00:46
Ich habe einen älteren DVD-Player von Samsung. Bei manchen DVDs hängt er sich auf und es geht nichts mehr, bei Kapitelwechseln hängt das Bild ganz kurz. Bei meinem Bluray-Player hängen manche DVDs ebenfalls.
Gibt es einen DVD-Player der sich nicht aufhängt?
Einer von diesen Filme ist Alien 1. Die DVD hat leichte Kratzer. Im Bluray-Player blieb der Film an der selben Stelle hängen wie beim DVD-Player. Im Laufwerk meines Rechners läuft die DVD einwandfrei.
Sven
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Nov 2024, 13:07
Dann scheint es wohl an der/den Scheibe/n zu liegen. Wie alt sind denn die jeweiligen Player? Manchmal hilft einfach nur was neues. PC Laufwerke sind da oftmals "toleranter" was Fehler auf der Disc angeht.
Atom11
#3 erstellt: 25. Nov 2024, 22:24
Der kurze Ruckler beim Layerwechsel ist normal. Teurere Player hatten diese Unterbrechung dann deutlich reduziert.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 26. Nov 2024, 07:28
Kein DVD-Player "hängt sich auf"
Wenn es zu den von Dir beschriebenen Abspielfehlern kommt ist etwas defekt.
Bei vielen Playern ist es mit zunehmendem Alter der Laser.
Kratzer auf den DVD begünstigen das natürlich.
sven29ks
#5 erstellt: 27. Nov 2024, 00:27
Die Player sind schon älter, der DVD-Player bestimmt schon 15 Jahre.
Ich hörte aber schon öfter von dem Problem das ein Film einfach stehen bleibt.
Ich will ja einen neuen kaufen,bloß welchen?
Welches sind die "guten" Player?
Und gibt es keine mehr mit Display? Bei meinem Bluray sieht man noch nicht mal ob er an oder aus ist.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 27. Nov 2024, 07:51
DVD Player sind weitgehend "ausgestorben" und werden nur noch im Billigsegment angeboten.
Bei den UHD-Playern sieht es etwas besser aus.
Aber mit Display ist schwierig.
Wieviel darf das Teil denn kosten?
sven29ks
#7 erstellt: 28. Nov 2024, 01:31
Ich denke ich werde ein externes usb-Laufwerk nehmen. Das Laufwerk im Rechner ist von Hitachi. So eins werde ich mal als externes suchen.
Mein Bluray hat einen usb-Anschluß, darüber kann ich das Laufwerk hoffentlich anschließen.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 28. Nov 2024, 06:19
Das geht leider bei keinem Blu-Ray Player
Per USB kannst Du zwar Sticks und HDD/SSD verbinden aber keine optischen Laufwerke
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Nov 2024, 06:43 bearbeitet]
sven29ks
#9 erstellt: 28. Nov 2024, 09:51
dachte ich mir fast.
sven29ks
#10 erstellt: 28. Nov 2024, 10:11
also doch einen Player.Was haltet ihr von dem Panasonic DVD-S700EG-K?
EiGuscheMa
#11 erstellt: 28. Nov 2024, 11:10
Panasonic DVD-S700 ist so einer.
Zudem hat er kein Display.
Natürlich kannst Du ihn Dir holen, Aber allzu viel darfst Du für solch kleines Geld nicht erwarten.
Auch wenn "Panasonic" draufsteht.
Die ein-Sterne Rezensionen auf Amazon geben Dir eine Vorahnung von dem was Dich da erwartet.
Ich dachte da eher an:
dp-ub824
aber das ist natürlich ne andere Liga.
[Beitrag von EiGuscheMa am 28. Nov 2024, 11:15 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 28. Nov 2024, 12:23
HAst Du jetzt einen BluRay Player UND einen DVD Player und der DVD Player ist kaputt? So ganz komm ich nicht mehr mit.
sven29ks
#13 erstellt: 29. Nov 2024, 00:41
Ich habe einen alten DVD-Player und einen Bluray-Player. Lies mal den Anfang. Es geht darum das Filme plötzlich hängen bleiben.
Die Liga passt nicht zu meinem Budget. Krieg ich für max. 100€ was vernünftiges?
erddees
#14 erstellt: 29. Nov 2024, 10:03
Wenn Filme (egal ob DVD oder BR) plötzlich „hängen“ bleiben, kann das unterschiedliche Gründe haben:
- die Scheibe weist einen Defekt auf – offensichtlich kann der eine als auch der andere Player das nicht korrigieren.
Anders kann das mit einem PC-Laufwerk aussehen, die sind da i.d.R. ekelfreier (siehe Beitrag 2 des Kollegen n5pdimi).
- die Scheibe ist derart verdreckt, dass der Laser die Abtaststelle nicht mehr erkennt.
Wie gesagt, bei PC-Laufwerken kann das anders aussehen, weil siehe zuvor.
- der Player hat veraltete SW, die kein Update mehr erfährt und deshalb mit aktuellen Scheiben nicht mehr klarkommt.
Such dir was aus …
Für einen 100er bekommst du etwas Vernünftiges:
einen Panasonic-BR-Player aus der BDT 1xx-Reihe, ggf. aus der 3xx-Reihe. Guckst du Black-Dingsi, vielleicht gibt da ‘nen Schnäppchen zu schießen. Andere Mütter haben natürlich auch schöne Töchter, doch kenne ich nur die Panasonic-Geräte. Ich habe einen 8 Jahre alten BDT465. Der läuft einwandfrei und spielt auch das neueste Material ohne Zicken ab.
Offensichtlich hat dein vorhandener BR-Player auch das Gröbste hinter sich, also wäre ein Neuanschaffung nicht ganz sinnfrei. BR-Player deshalb, weil BR-Player auch DVD abspielen können, Stichwort „Abwärtskompatibilität“ (aber das weist du bestimmt schon).
Wenn du UHDs abspielen möchtest, folge der Empfehlung von EiGuscheMa. Der (also der Player, nicht EiGuscheMa) hat nen Display und verfügt natürlich auch über eine „Abwärtskompatibilität“ für BRs und DVDs.
Apalone
#15 erstellt: 29. Nov 2024, 10:04
1. Nein.
2.
.....Im Bluray-Player blieb der Film an der selben Stelle hängen wie beim DVD-Player. Im Laufwerk meines Rechners läuft die DVD einwandfrei.....
Es ist keinesfalls sicher gestellt, dass diese Medien auf einem neuen Player laufen, auch ggf. auf einem 1.000,- Player nicht! Es gibt seit jeher einzelne scheiben, die habe gewisse Defekte u laufen einfach nicht. Das war schon immer so und wird vermutlich auch in Zukunft so sein.
Besorge dir f 5,- einen gebrauchten DVD-Player und schau, ob diese Scheiben dort laufen.
y0r
#16 erstellt: 29. Nov 2024, 11:36
Alternativ die DVDs auf eine DVD-R umkopieren und nochmals auf dem DVD- bzw. BR-Player testen.
sven29ks
#17 erstellt: 30. Nov 2024, 00:40
Also alle Daten auf der DVD auf Festplatte kopieren und dann auf nen DVD-Rohling brennen?
EiGuscheMa
#18 erstellt: 30. Nov 2024, 10:04
Nein, so einfach ist das leider nicht da fast alle gekauften DVD kopiergeschützt sind.
Und selbst wenn nicht: es genügt nicht die Dateien zu kopieren, es muss auch das DVD-Video Dateisystem auf der DVD +/- R erzeugt werden damit ein Player das überhaupt abspielt.
Vielleicht erklärt uns y0r ja noch wieso er einem ersichtlichen Laien solche Ratschläge gibt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Nov 2024, 10:08 bearbeitet]
Apalone
#19 erstellt: 30. Nov 2024, 10:11
EiGuscheMa (Beitrag #18) schrieb:
......Vielleicht erklärt uns y0r ja noch wieso er einem ersichtlichen Laien solche Ratschläge gibt. :)
die zudem in 99,9 % der pot. Vollzugsfälle stafbar sein dürften....
y0r
#20 erstellt: 30. Nov 2024, 13:02
Und dann kommt die Polizei, gell?
In jeder solch einer Diskussionen kommt einer daher, der genau das ablässt. Wenn MEINE Datenträger am Sterben sind, dann kopiere ich MEINE Datenträger auf ein Backup wie ich will. Immerhin habe ich diese mit MEINEM Geld gekauft. Und jetzt erzähl mir nicht, dass es das trotzdem nicht richtig macht. Du kannst gerne der "gesetzestreue" bleiben und deine Datenträger sterben lassen.
Edit:
@sven29ks Nimmst den dvddecrypter
Wikipedia Eintrag zu DVD Decrypter
Bemühe Tante Google, dann findest du ihn.
@n5pdimi: na gut, habe den Link rausgenommen. Ist über google zu finden.
[Beitrag von y0r am 30. Nov 2024, 13:30 bearbeitet]
n5pdimi
#21 erstellt: 30. Nov 2024, 13:14
Man sollte halt schon mal überlegen, ob man in einem öffentlichem Forum zu sowas rät. Das könnte dann auch mal die Betreiber in Schwierigkeiten bringen. Zumindest der Hinweis an einen Laien, dass es nicht erlaubt ist, wäre angebracht, Ob man das trotzdem macht bleibt jedem selbst überlassen.
KarstenL
#22 erstellt: 30. Nov 2024, 13:27
Wenn die eigene DVD auf ein eigenes Medium im eigenen Netzwerk (also nicht Internet...) kopiert wird kräht da kein Hahn nach...solange ich die Kopie nicht tausche oder verkaufe....
Welcher BR Player mit USB Anschluss ist das denn?
Evtl ist es einfacher die Kopie der DVD auf einen USB Stick zu kopieren und abzuspielen?
Wenn der BR Player MKV kann:
Kopie per Make MKV anfertigen. Geht sehr einfach.
Yamahonkyo
#23 erstellt: 30. Nov 2024, 13:29
Rein rechtlich ist nicht verboten Backup Kopien von sich im eigenen Besitz befindlichen MEDIEN zu machen.
Allerdings ist es in Deutschland nach wie vor verboten einen Kopierschutz zu umgehen.
Was hingegen immer noch nicht verboten ist, ist eine Aufnahme als Backup für eigene Zwecke davon zu machen,.
Wenn es ohne Kopierschutz geht, OK und man muss den Originalen Datenträger als Nachweis behalten.
Und ganz klar habe ich die Backups der 300 CDs, die ich auf dem Flohmarkt vertickt habe, ganz brav anschließend von meiner Festplatte gelöscht.
Aber zurück zur eigentlichen Anfrage:
Polier die Kratzer raus, dann spielen die DVDs bestimmt auch wieder.
Oder schließ den PC am Fernseher an und schau darüber.
Ich verstehe nicht, wie Leute mit ihren Datenträgern umgehen. Meine Schallplatten, CDs, DVDs und Blu Rays sehen aus wie am ersten Tag.
Man muss da nicht mit den Flossen drauf patschen, oder sie irgendwo ungeschützt rumliegen lassen und hinterher jammern.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 30. Nov 2024, 21:00 bearbeitet]
Apalone
#24 erstellt: 30. Nov 2024, 14:43
y0r (Beitrag #20) schrieb:
.....Und dann kommt die Polizei, gell?
In jeder solch einer Diskussionen kommt einer daher, der genau das ablässt. Wenn MEINE Datenträger am Sterben sind, dann kopiere ich MEINE Datenträger auf ein Backup wie ich will. Immerhin habe ich diese mit MEINEM Geld gekauft. Und jetzt erzähl mir nicht, dass es das trotzdem nicht richtig macht. Du kannst gerne der "gesetzestreue" bleiben und deine Datenträger sterben lassen......
Ob das DEINE Datenträger sind, ist ja auch völlig egal.
Man sollte nur nicht Neulinge zu eindeutig rechtswidrigem Handeln raten.
Ich habe Markengeräte, bei mir stirbt nichts...
EiGuscheMa
#25 erstellt: 30. Nov 2024, 17:32
... und dann auch noch zu solch einem Methusalem.
22 Jahre alt und offen wie ein Scheunentor für Schädlinge jeglicher Art.
y0r
#26 erstellt: 30. Nov 2024, 18:12
Deine DVDs sind Markengeräte? Ist ja interessant!
Von was sprichst du bitte? Falls du das DVD Decrypter meinst, wüsste ich nicht, was da "offen" sein soll bzw. kann. Aber Hauptsache irgend einen Quatsch geschrieben.
Jungs, ist jetzt gut. Hab keine Lust mit euch zu diskutieren. Bleibt weiter die braven Forenboys, hebt den Zeigefinger wo ihr Unrecht seht und fühlt euch toll dabei. Kann ich akzeptieren.
EiGuscheMa
#27 erstellt: 30. Nov 2024, 19:00
Dein Unwissen wundert mich nicht.
Diese Software beruht noch auf auf einer Version der Win32API die damals zahlreiche Verwundbarkeiten hatte.
Das letzte kritische Update dieses API war meines Wissens 2007. Mehr als fünf Jahre nachdem diese Software nicht mehr angeboten werden durfte.
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Nov 2024, 22:10 bearbeitet]
Apalone
#28 erstellt: 30. Nov 2024, 22:51
.....Jungs, ist jetzt gut. Hab keine Lust mit euch zu diskutieren. ....
wäre ja auch unfair...
Lass es bleiben, rechtswidrige Tipps zu geben!!!
sven29ks
#29 erstellt: 06. Dez 2024, 01:02
Ich habe mir jetzt einen Panasonic BDT465 geholt. Die "verkratzte" Alien-DVD spielt er einwandfrei ab.
Danke an erddees!
DVD Player hängt bei Musik DVDs
kerngehirn am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
DVDs irritieren DVD-Player?
limahong am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  4 Beiträge
Hauptspeicher im DVD Player
elheredero am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
DVD-Player für mp3 - dvds
Wilke am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
DVD Player
HIFI-Bodo?! am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
DVD-Player Universum 4036
Chuppatups am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit DVD Player
fcmlars am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
Reon Chip für DVD Player
Perry_Rhodan am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  4 Beiträge
PC vs DVD-Player?
AC666 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Problem mit DVD-Player
Mephisto84 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.946
