HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » InFocus X1 an Kiss DP-500 | |
InFocus X1 an Kiss DP-500+A -A |
Fraenkyy
19:41
erstellt: 10. Apr 2004, |
Hi, ich komme nicht weiter, daher würde ich mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Nachdem nun mein Eiki LC-VM1 kaputt ist und eine Rep. mit Lampe über 700 EUR kostet habe ich mir nun einen InFocus X1 zugelegt. Als erstes habe ich meinen DVD-Player mit dem Beamer über den S-Video Anschluss verbunden. Gestern wollte ich nun das optimale aus beiden Geräten raus holen und habe das Komponentenkabel (welches früher am Eiki war) angeschlossen. Der Eiki hatte 3 Cinch-Buchsen. Die 3 Cinch habe ich abgelötet und ein Monitor-Stecker über die 3 Farben 1(Rot video,Masse 6) 2(Grün Video, Masse 7 ) 3 (Blau video, Masse 8 ) angelötet. Ich bekomme jedoch kein Bild :-( egal ob ich den DVD-Player auf RGB oder auf Componente stelle. Verstehe ich nicht ![]() Die Eingänge im DVD sind 100% richtig, hatte ja früher den Eiki dran. Beim InFocus X1 steht: Video (S-Video 6-polig, Mini-DIN und Composite Video RCA); Beim Kiss DP-500 steht: RGB über SCART Component über SCART Kann mir jemand sagen wie ich beide Geräte am besten verbinde??? |
eox
22:19
scart auf yuv adapter von oehlenbach, dann yuv kabel bis beamer und dort brauchst du das berüchtigte YUV adpaterkabel von infocus fü+r die 6polige s-video buchse... |
Markus_P.
22:20
Hallo, du hast doch gar keinen Anschluss am Infocus für Komponente. Oder wie hast du das gemacht? Markus |
eox
22:26
klar hat der infocus einen YUV eingang musst nur ein teures adapterkabel haben, der s-video hat nämlich mehr pinne als ein normaler, und da liegt noch YUV drauf. |
Markus_P.
22:26
Hallo eox, einige Kabel liegen ja beim X1 dabei. Auch das von dir angesprochene? Markus |
eox
22:27
glaube das muss man extra kaufen, sagten zumindest alle x1 besitzer die ich kenne... sieht so aus: ![]() [Beitrag von eox am 10. Apr 2004, 22:28 bearbeitet] |
Markus_P.
22:29
Hallo, OK, alle Klarheiten sind beseitigt. Ich würde den Anschluss am X1 aber eher einen YUV-belegten (oder kompatiblen) S-Video nennen...und nicht wirklich einen YUV Eingang (was IHMO schon eine gewisse Normierung seitens der Steckerwahl voraussetzt) Markus aus Korinth. |
eox
22:32
ist eigendlich schon YUV nur in einer etwas komischen form, meines wissens nach kommt der sich auch nicht mit dem s-video ins gehege wie man auch am stecker sehen kann. 7 polig ist der s-video, also 4 für s-video und die drei anderen für die mittelpinne von YUV. aber wie man ihn nennen soll ich ne andere sache ![]() |
Fraenkyy
23:00
Hi, also bin ich immer in die falsche Buchse gegangen? Dann muss ich wohl die 3 Komponenten auf die S-Video Buchse des x1 legen. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich die Komponenten auf die Monitorbuchse legen kann. Kann mir jemand die genaue Pinbelegenung geben? Vielen Dank für Eure Hilfe :-) ![]() Ps. Es ist Ostern, ich möchte nicht noch ne Woche warten, daher würde ich die Adern gern selbst anlöten. |
eox
08:06
erstellt: 11. Apr 2004, |
geht vielleicht auch wenn der X1 YUV da annimmt, aber der eigendliche YUV liegt mit auf dieser multipin buchse. das signal liegt auch nicht auf S-video sondern auf den 3 zusätzlichen pins. aber die belegung kann ich dir leider nicht geben, da ich keinen x1 habe, vielleicht kann es jemand anders oder es wurde schon gepostet im tv/projektionsforum, einfach mal suchen. so einen stecker für die komische buchse bekommste übrigends bei reichelt/conrad und co. |
Markus_P.
08:17
Hallo, habe gestern noch ein wenig im Forum und Netz danach gesucht....habe es nicht gefunden. Hatte mich nämlich interessiert. Ich hasse firmeneigene Stecker/Kompatibilitäten. Markus |
eox
09:21
jo und der kleine dumme adapter kostet 70eur bei infocus... |
Markus_P.
09:28
Hallo, habe aber auf der Suche einen bei ![]() Markus |
eox
09:35
jo das original kostet um 70eur ![]() |
Fraenkyy
17:55
Hi, vielen Dank für Euere Hilfe! 70 EUR (140 DM) gebe ich auf keinen Fall für 3 Cinch, 1 S-Video und 10 cm. Kabel aus. ![]() 35 EUR (70 DM) ist immer noch ein Witz, die Dinger werden in Taiwan für 25 Cent hergestellt. Leider habe ich im Netz auch keine Pinbelegung gefunden aber ich bin bestimmt nicht der Erste mit diesem Vorhaben. Auf dem mitgeliefertem S-Video-Stecker sind nur die 4 Pine belegt. Ich suche weiter... |
Fraenkyy
18:17
Hi, das hier (siehe Bild) meinte ich, so ein Kabel hatte ich mir zusammen gelötet. Das klappt aber nicht in Verbindung mit dem Kiss-DVD-Player . (gesehen auf ![]() Adapterkabel VGA Stecker auf 3x Cinch Buchse YUV, 15cm Bestellnummer: SVGA-ST/3xCinch-BU Adapterkabel VGA Stecker auf 3x Cinch Buchse (YUV) Länge 15 cm Kabelaufbau: UL2919, AWG28, Mini Coax Leitung, Material: PVC, Mantelfarbe: schwarz, RCA-Buchsen vergoldet Diesen Adapter können Sie z. B. an Ihrem Infocus X1 verwenden, um YUV progressiv über den VGA-Eingang zuzuspielen. Einzelpreis: 14,40 EUR (inklusive 16 % MwSt.) Einheit: Stück ![]() _____________________________________________________________________________________________________________________ Das ist nun die 2. Möglichkeit. So wie Markus_P. und eox es auch schon gesehen haben. (gesehen auf ![]() X1 7pol. DIN Stecker auf S-Video Buchse + 3 x Cinch Buchse ( Bestellnummer: ALK-X1-Adapterkabel Adapterkabel für X1 Mit diesem Adapter können Sie dem X1 auf dem 7-poligen Mini-DIN Anschluss YUV interlaced und S-Video zuspielen - 7pol. Mini-DIN auf S-Video Buchse + 3x Cinch Buchse (YUV) - Kabelaufbau aus RG179 - Länge 20 cm Einzelpreis: 30,37 EUR (inklusive 16 % MwSt.) Einheit: Stück ![]() __________________________________________________________ Irgendwie finde ich das alles sehr an jeder Norm vorbei. Da packt mir Infocus 3 verschiedene 220v Kabel und noch 3 weitere Kabel die keine Mensch braucht. Nur nichts was man wirklich braucht. ![]() ![]() |
Markus_P.
20:33
Hallo, auch ich finde es an vielen Normen vorbei! Markus |
eox
22:30
und dann unterscheiden die an den YUV anschlüssen noch zwischen I und P...das s... |
Fraenkyy
10:21
erstellt: 12. Apr 2004, |
Hi, noch eine letzte Frage. Kann der Kiss DP-500 kein "YUV progressiv", aus der Beschreibung geht dies nicht eindeutig hervor? |
Markus_P.
10:31
Hallo, open clear 2 7 6 und du bist im Hidden Menu. Da kannst du die einzelnen Parameter einstellen... Solltest du kein Bild mehr haben, musst du einen Reset machen. Resetcode war iirc open clear 1 2 3. Sollte es nicht richtig sein, so ist bei ![]() Markus |
Fraenkyy
12:34
Hi, ja, jetzt läuft er. Im Hidden-Menu mußte auf 5xxp umgeschaltet werden. Bild ist (im YUV progressiv über den VGA-Eingang) aber nicht besser als über S-Video. |
fanger
07:06
erstellt: 14. Apr 2004, |
Hi, ich habe einen X-1 und ein Denon DVD 2900. Der YUV über S-VHS kann keine progressive Signale verarbeiten ( laut Techniker von Infocus Schweiz). Es braucht den 9 poligen Adapter dazu. Der Bild unterschied ist jedoch gewaltig, wenn man zwischen den beiden Adaptern testen kann. Ich bevorzuge eindeutig den 9 poligen Adapter. fanger |
Kiss DP 500 DVD-R Problem Soran am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2003 – 3 Beiträge |
Linksys (Kiss) DP-1600 Kampi4 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 27 Beiträge |
KISS DP-600 Serie StefanR am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Kiss DP-600 ralfgerda am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 8 Beiträge |
KISS DP-600 delta2209 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 4 Beiträge |
kiss dp 600 nobsman am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Kiss DP-450 Krimat2003 am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 9 Beiträge |
Kiss Dp-1000 WHV-HD ? RiTaNoL am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Kiss DP-1100 beetleeric am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
Kiss DP-600 Scart geht nicht mehr juli4 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.224
