Upgrade Probleme H/K DVD 25
Bloodrise
#1 erstellt: 17. Apr 2004, 20:14
ich hoffe jemand kann mir helfen.Ich habe den H/K DVD 25 und wollte ein update aufspielen damit das gerät auch pal progressive beherrscht.Problem ist wenn ich die cd einlege wird mir nur kurz die datei angezeigt und verschwindet sofort wieder.Das einzige was da bleibt,ist dann eine markierte leere zeile.Ich weiss auch gar nicht wann man die "up" Taste drücken soll.Meine seriennummer ist 5 stellig falls das wichtig sein sollte.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
jd68
#2 erstellt: 18. Apr 2004, 09:48
Hallo Bloodrise,
wie lautet denn deine Seriennummer?
Hast du die Dateien auf der CD mit den Originaldateien verglichen? Vielleicht ist ja beim Brennen etwas schief gegangen.
Ciao,
Jens
Bloodrise
#3 erstellt: 18. Apr 2004, 10:00
Hallo jd68,
meine seriennummer lautet:00132526
die daten habe ich abgeglichen die sind korrekt.Oder muss ich die files als image mit cdrwin brennen?ich habe eine einfache iso9660(glaube ich) CD erstellt.
HammerHead
#4 erstellt: 18. Apr 2004, 15:14
Hallo jd68,
Du must die beiden Dateinen in einen ordner (hk_dvd25) extrahieren und den ganzen Ordner auf CD brennen (mit geringst möglichem Brenntempo).
Der Fernseher bleibt auf dem Eingangbild stehen. Nur oben zeigt eine Schrift irgend etwas mit "...Upgrade...press up"
Die "UP" Taste ist ist der Pfeil nach oben von dem Pfeiltastenring.
Achtung, ruhig häufiger draufdrücken bis irgendwann "...upgrade in progress" auftaucht. Dann warten, bis player in "Standby" geht (blos nicht irgendetwas aus-/abschalten oder netzstecker ziehen) und mit "Clear"-Taste wieder einschalten (gedrückt halten bis Playerdisplay "power on" sagt)
Disc rausnehme und fertig.
[Beitrag von HammerHead am 18. Apr 2004, 15:16 bearbeitet]
Bloodrise
#5 erstellt: 19. Apr 2004, 19:12
Danke jetzt ist mir der fehler aufgefallen.Hatte den ordner falsch benannt.jetzt hats geklappt.war mir vorher nicht aufgefallen.
Bloodrise
#6 erstellt: 19. Apr 2004, 19:12
HammerHead
#7 erstellt: 19. Apr 2004, 19:37
Danke jetzt ist mir der fehler aufgefallen.Hatte den ordner falsch benannt.jetzt hats geklappt.war mir vorher nicht aufgefallen. :prost
Na siehste........
gerryhard
#8 erstellt: 20. Apr 2004, 17:47
hi,
und ?? ist der pg Mode in Orndung beim 25er.
suche auch einen pg fähigen player und da ist mir der hk25 ins auge gefallen.
was ist eigentlich der unterschied zum 2550 ??
cu
gerry
HammerHead
#9 erstellt: 20. Apr 2004, 20:40
Hi gerryhard,
die Farbe der Frontblende,
jd68
#10 erstellt: 20. Apr 2004, 21:23
Hallo Gerryhard,
Ich nehme an, mit "pg Mode" meinst du den PAL Progressive Mode. Der ist bekanntermaßen gut. Zumindest für die Preisklasse "< 300 Euro".
Mir gefällt am DVD 25 (oder auch DVD 2550), daß man den Filmmode manuell setzen kann. Da bei den meisten DVD's dieses Flag nicht richtig gesetzt ist, benutzen die meisten DVD-Player den (falschen) Video-Mode.
Ciao,
Jens
gerryhard
#11 erstellt: 21. Apr 2004, 17:52
hi,
danke danke.
dann glaub ich hab ich den richtigen player ausgesucht.
will mir einen Beamer zulegen.
Aber warum ist der Preis unterschied so groß?
HK 25 194 Euro
HK 2550 314 Euro
Das versteh ich nicht ganz.
cu
gerry
jd68
#12 erstellt: 22. Apr 2004, 08:56
sind die Preise vom gleichen Händler?
ich glaub' die HK 25/2550 sind Auslaufmodelle (es gibt ja schon den 22 und den 31). UVP der beiden Player war mal bei 400 oder 500 Euro. Bei Auslaufmodellen rechnet halt jeder Händler anders.
Ciao,
Jens
zenga
#13 erstellt: 22. Apr 2004, 19:19
hat jemand Erfahrung mit Codefree-Firmware für den HK 2550?
Bevor ich mir dieses schöne Teil kaufe (günstigster Internetpreis 199 EUR)will ich auf Nr. sicher gehen, dass das
mit dem Codefree Upgrade auch klappt. Wer hat das schon mal gemacht? Wird wohl identisch mit dem Proceder für den HK 25 sein, da die Geräte sich nur in der Farbe unterscheiden, oder? Danke für eine kompetente Antwort
jd68
#14 erstellt: 22. Apr 2004, 20:38
Hallo zenga,
eine Codefree-Firmware speziell für den DVD 2550 kenne ich nicht. Aber du kannst die entsprechende Firmware des DVD 25 nehmen, da sich die beiden nur durch die Farbe der Frontplatte unterscheiden (wie du ja schon weißt). Dann begrüßt dich dein DVD-Player beim Einschalten jedoch als DVD-25 (also auf dem Bildschirm).
Die Codefree-Version hat aber noch das Problem mit dem Kamera-Icon bei Multi-Angle-Szenen. Fällt u.a. bei Star Wars auf. Dafür hat sie aber schon PPS.
Die Upgrade-Prozedur ist dieselbe wie beim DVD 25, obwohl sich die Beschreibungen auf der H/K-Homepage ein bißchen von der auf der Apache-Site unterscheidet. Aber da ich beide schon mal durchgeführt habe, scheinen beide auch zu klappen.
Ciao,
Jens
zenga
#15 erstellt: 22. Apr 2004, 21:08
Hallo Jens,
vielen Dank für die Info. Wenn das so ist, könnte ich es
ja mit einem Kauf wagen. Habe mich in das Gerät verguckt, die Optik ist echt Klasse. Und die inneren Werte sollen ja auch nicht ohne sein. Meine Alternative wäre der Pioneer
dv 565 gewesen. Der kann zwar mehr Formate fressen, macht aber im Regal weniger her.
Wenn ich zu doof für die Upgrade Prozedur bin, melde ich mich nochmal.
ciao
binap
#16 erstellt: 22. Apr 2004, 21:11
Es gibt mittlerweile eine "abgwandelte" Version der letzten offiziellen HK-DVD25-Firmware, die Regionalcode 0 geschaltet ist. Diese kann natürlich auch PAL Progressive Scan und hat ein per Menue abschaltbares Kamera-Icon
Die "neue" (halboffizielle) Firmware meldet sich mit:
Serial Number: 00000000
SDK Version: ccs 01282004.0
Software Version: Feb 19 2004
Servo Version: 06202001
Region Code: 0
Die "normale" offizielle Version meldet sich mit:
Software Version: Feb 4 2004
Region Code: 2
Gruss, binap
jd68
#17 erstellt: 23. Apr 2004, 08:19
ach, ich bin doch ein Idiot!!!
Ich habe mich schon gewundert, weshalb zaphod die alten Codefree Firmwares von seiner Webpage genommen hat. "Regional Code 0" bedeutet ja Codefree!!! (ich dachte, das wäre die amerikanische Version der FW).
also, die beiden Firmware Versionen gibt es hier:
http://www.internetteam.de/zaphod/download/firmware/Harman_Kardon/DVD-25/
Bedienungsanleitung ist in Readme_first.
Ciao,
Jens
Probleme mit H/K DVD 2550s
ponaa am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
H/K DVD 25 PAL progressive???
bourbonburlesque am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  3 Beiträge
H/K DVD 29
Capo0711 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
H/K 25 mag keine Rolling Stones?
MaWi am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  12 Beiträge
Welechen H/K DVD-Player
michael80 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
H&K DVD 22
mr.XXL am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
H/K DVD 25 - Audiotauglichkeit DVD-Player allg.
ponaa am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  3 Beiträge
H/K 506 LE
Kidnappar am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  2 Beiträge
h/k 25 oder doch neuen player?
scr am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  4 Beiträge
Mehr für 250 Euro als H/K DVD 25?
ponaa am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.473
