HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » SONY DVP-S525D und DTS? | |
SONY DVP-S525D und DTS?+A -A |
PalimPalom
15:31
erstellt: 23. Apr 2004, |
Hi Leute, nachdem ich versucht habe über die Suchfunktion etwas zu finden und dieses kläglich gescheitert ist, mache ich halt ´nen neuen Thread auf. ![]() Also: Ich besitze einen DVD-Player von Sony (DVP-S525D) und habe ihn an meinen Verstärker (YAMAHA RX-V595RDS) über ein optisches Digitalkabel angeschlossen. Mein Verstärker hat einen Dolby-Digital-Decoder und der Player einen DD- und DTS-Decoder integriert. Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass, wenn ich den Player über den optischen Ausgang laufen lasse, ich endlich die Filme in DTS schauen kann. ABER es kommt nicht ein Ton aus meiner Anlage. Ich habe im Player DTS eingeschaltet, eine DTS-fähige DVD eingelegt (HDR 2 Extended) und am Verstärker alle möglichen Einstellungen ausprobiert, doch bei DTS kommt kein einziger Ton aus meinen Boxen. Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Tricks. ![]() Gruß PP |
imacer
16:10
Hallo, ich kenne Deinen verstärker nicht, aber hatte auch mal kurz das Problem an einem anderen. Hast Du in dem Receiver den Digitalausgang richtig zugeordnet? Dürfte nur ein Problem sein, wenn der Receiver mehr als einen Digitaleingang (optisch) hat. Man kann dann einstellen, das zB der 1. optische Eingang für DVD ist, dann muss man diese Quelle mit der Fernbedienung anwählen. Grüße imacer |
Rollei
Moderator |
17:38
Hi, bist Du dir sicher, das der Player einen DTS Decoder eingebaut hat. Was genau sagt die BDA dazu. Nicht eventuell nur DTS Out oder sowas. Bitte mal prüfen. greetings Rollei ![]() |
DVDMike
09:15
erstellt: 26. Apr 2004, |
Hallo PP, so wie Du das beschreibst, kann es nicht funktionieren. Wenn Du den DVD-Player über ein Digitalkabel and den Receiver angeschlossen hast, dann wird das Original-Digital-Signal vom Player an den Receiver weitergegeben. Dieser muß dann die Dekodierarbeit übernehmen. Und wenn Du jetzt schreibst, daß der Receiver einen Dolby-Digital-Dekoder hat, aber keinen DTS-Dekoder, dann kann es eben nicht funktionieren, weil der Receiver nichts mit dem digitalen DTS-Signal anfangen kann. Du müßtest dann den Player über 6 analoge Kabel mit dem analogen 5.1-Eingang des Receivers verbinden, fall dieser so etwas hat. Dann erst kann der DTS-Dekoder des Players funktionieren. Gruß Michael |
PalimPalom
11:46
Hi, erstmal danke für eure Antworten. Wie schon richtig hinterfragt wurde, besitzt mein DVD-Player nur einen DTS-Out. Na ja, dann werde ich wohl weiter in DD gucken. Klingt ja auch ganz nett. ![]() Gehe ich nun recht in der Annahme, dass der DTS-Out lediglich DTS-Signale "verschicken kann"? Und ohne DTS-Out würde mir auch ein Verstärker mit DTS-Dekoder nichts bringen, richtig? Gruß PalimPalom |
Rollei
Moderator |
12:41
Genau ! ![]() Rollei |
Moviestar
18:01
erstellt: 27. Apr 2004, |
Hallo PalimPalom! Wie ich lesen konnte, kannst Du mit deiner Anlage keine Filme mit dts anschauen - ist schon merkwürdig, da ich damals die gleiche Kombination (DVD Player Sony (DVP-S525D) und Receiver von Yamaha RX-V595aRDS) hatte, jedoch funktionierten auch die Filme mit dts! Der Receiver verfügt über Dekoder mit Dolby Digital, dts sowie Prologic! Wahrscheinlich ist es nur eine falsche Einstellung oder ähnliches! Gruß Moviestar |
Liest der DVD Player SONY DVP-S525D gebrannte DVDs? Stuttgart71 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Sony DVP-S9000ES iDexter am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
DVP Player + USB + Divx + DTS kayou am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 9 Beiträge |
Philips DVP 3040 ohne DTS marcelek am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 9 Beiträge |
Sony DVP-S715 rca-keule am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 10 Beiträge |
Sony DVP 930 SACD Bassmanagement tuw am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Neu: Sony DVP-NS76 mit HDMI , DVP-NS36, DVP-NS15 drumcode am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 18 Beiträge |
Sony DVP-NS930 Haluterix am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Sony DVP-NS765P joe999 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
Sony DVP-NS 36 ursus65 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.967
