HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Lautsprecherabstände zweimal einstellen? | |
Lautsprecherabstände zweimal einstellen?+A -A |
Bass-Depth
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 00:20 | |
Ich habe mir gerade die Bedienungsanleitung des neuen Pioneer DV-575 durchgelesen(gedownloadet) und hab gelesen das man hier die Lautsprecherabstände eingeben kann/muss das macht doch schon mein Receiver also was soll man da einstellen? Wenn es zweimal eingestellt(DVD-Pl.+Rec.) wird zB 3m zur Frontbox glaubt dann das System es sind 6m Abstand? Weiß irgendjemand wie man da machen soll das die Verzögerungszeiten stimmen? MfG,Jekyll |
Bass-Depth
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 01:04 | |
Ach ja um nicht noch einen neuen Thread zu machen: Welche Kabel benötige ich effektiv für die Verbindung zwischen DVD-Player und Receiver wenn ich DolbyDigital,Stereo und DVD-A/SACD hören möchte?Halt bezogen auf die Audio Signale... 1 x 5.1 Kabel + 1 x Coax-Digital 1 x Stereo Cinch ? ? ? ? ? MfG,Jekyll |
Olli70
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 06:10 | |
Guten Morgen Jekyll, mit den Verbindungen zwischen DVD und AV-Verstärker ist es so, wie Du es beschrieben hast. Ich gehe zumindest davon aus, das der 575 ebenfalls zwei separate Stereochinchausgänge hat, wie der 668. Ob Du Verzögerungszeiten an beiden Geräten einstellen mußt, hängt von der AV-Einheit ab, ob die zB. beim Multichannel-In auf die eigenen Verzögerungszeiten zurückgreifen kann, oder ob das Signal direkt durchgeschleift wird. Darüber sollte die Betriebsanleitung des Gerätes Auskunft geben... viel Spaß dabei, der Olli |
berbic
#4 erstellt: 12. Jul 2004, 08:48 | |
Das ist relativ einfach Du musst die 6 Analogen Verbindugen nehmen um DVD-Audio und SACD hören zu können.. (Aus den digitalen kommt dabei nichts raus) Den Verstärker must du auf "DVD 5.1" oder ähnlich einstellen, in dieser Einstellung ist keine weitere Einstellung am Verstärker möglich (Außer Lautstärke) und da der Verstärker hier nun das Signal 1:1 Verstärkt musst du aus diesem Grunde auch die Lautsprecher Abstände am DVD Player angeben, die Einstellungen des Verstärkers sind damit auch unwirksam. Ich hoffe ich konnte dir helfen. |
Bass-Depth
#5 erstellt: 12. Jul 2004, 13:50 | |
Danke vielmals für die sehr hilfreichen Antworten!!! MfG,Jekyll |
Olli70
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 18:20 | |
Hallo berbic, entschuldige meinen Einspruch, aber im Multi-Channel-In ist dieses nicht generell so, die neuere Generation der AV-Verstärker bzw. Receiver können teilweise sehr wohl auch auf dieser Ebene Lautsprecherabstände, Pegel und teilweise auch Klangfeldprogramme generieren, daher ist im Einzelfall halt die Bedienungsanleitung der richtige Weg. Früher wurde das DVD-Audio, bzw. SACD Signal stumpf durchgeschleift, da stimme ich Dir zu. Bei meinem Pioneer AX 5i ist dieses auch wahlweise möglich, aber nicht zwingend so viel Spaß beim Betriebsanweisung studieren *ich hasse diese Dinger* der Olli |
Pioneer DV-575 Audioausgang Blatzi am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-575 RockfordFosgate am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 6 Beiträge |
Pioneer DV 575 A exxtatic am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-575 iorr am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-575 industrial_silence am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Vergleich Pioneer DV-575 + DV-585 Rheto am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer DV-575 bootet zu langsam chrisl79 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Denon DVD-900 oder Pioneer DV 575??? neo993 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 15 Beiträge |
Pioneer DV-575 Digion am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
DVD Player richtig einstellen oO_KIWI_Oo am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.343
