Pioneer DV-575 vs. JVC XV-NA 77
PhilMixer
#1 erstellt: 15. Aug 2004, 18:50
Hallo zusammen,
auf der Suche nach einem neuen geeigneten DVD-Player hab ich mich auf zwei Geräte festgelegt. Zwar gibt es in diesem Forum schon einige Threads zum neuen Pioneer und auch zum JVC, jedoch noch keinen mit einer direkten Gegenüberstellung. Preislich liegen beiden ähnlich, Pioneer 170 Euro, JVC 145 Euro. Beide Geräte konnte ich mir bei Saturn näher anschauen, aber trotzdem fällt die Entscheidung schwer
Vorteile des Pioneer: Dixv-Unterstützung, SACD
Vorteile des JVC: Sehr schnelle Einlesezeit, DVD-Ram
Vielleicht könnt ihr mir die Kaufentscheidung etwas erleichtern, indem ihr mir eure Meinungen/Erfahrungen (auch negative) mitteilt.
Cimba
#2 erstellt: 16. Aug 2004, 08:35
Ohne den 575 wirklich zu kennen behaupte ich mal, der JVC hat die umfangreicheren Features, z.B. 1.8 fachen Zoom für Letterboxfilme und 1.5 fachen Vorlauf mit Ton und Untertiteln... IMHO recht praktisch bei den langweiligen Selbstbeweihräucherungs-Specials.
doc_relax
#3 erstellt: 16. Aug 2004, 09:19
Also zum Pioneer brauchst du dir nur den Beitrag durchzulesen, der derzeit 2 unter deinem steht.
Noch ein Tip: www.areadvd.de -> Forum
PhilMixer
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 18:22
Konnte jemand vielleicht ebenfalls mal beide Geräte testen?
PhilMixer
#5 erstellt: 16. Aug 2004, 19:37
Die UVP der Geräte ist recht unterschiedlich: JVC 349,-- und Pioneer nur 199,--
Kann man eventuell von der UVP auf die Qualität der verbauten Komponenten schließen?
Cimba
#6 erstellt: 17. Aug 2004, 06:46
Der JVC ist schon etwas älter und die Preisspirale drehte sich in dieser Zeit doch recht zügig nach unten, daher würd ich mal sagen, dass wenn der JVC heute rauskommen würde nur unwesentlich teurer als der Pio wäre, ein wenig teurer dadurch, dass er DVD Audio kann.
PhilMixer
#7 erstellt: 17. Aug 2004, 12:48
@Cimba
der Pionner 575 kann auch DVD-Audio und sogar noch SACD und Divx, was der JVC (leider) nicht kann.
Cimba
#8 erstellt: 17. Aug 2004, 13:09
Ups... wie gesagt, kenn den Pio nicht.
Ich denke mal, von der Qualität her werden beide vergleichbar sein, JVC macht in diesem Preissegment eigentlich ein sehr gutes Bild und es macht Spaß, ihn zu bedienen, bei den Pios fand ich die recht trägen Reaktionen immer etwas spaßbremsend.
PhilMixer
#9 erstellt: 17. Aug 2004, 14:52
Genau das ist auch meine hauptüberlegung: Auf der einen seite habe ich einen player der eigentlich alle formate kann, auf der anderen ein player, den es spaß macht zu bedienen. Hast du selbst einen pio oder jvc?
Cimba
#10 erstellt: 17. Aug 2004, 18:34
Ich kann ja mal kurz meine "Leidensgeschichte" mit Pioneer erzählen: erst war da der 505 (sehr altes Modell), der lief soweit ganz gut, die Bedienung war teilweise aber etwas umständlich, dann hat er aber selbstgebrannte DVD's mit einem DVD Rekorder gebrannt nicht korrekt gelesen, mit einem PC Gebrannte hat er einwandfrei gelesen, also kein Rohlingproblem. Dann hab ich mir einen JVC geholt (N5), das Bild war deutlich besser, die Bedienung recht intuitiv, er konnte allerdings keine NTSC Disks ruckelfrei abspielen, das brauchte ich allerdings eh nicht. Der JVC hatte dann auch schon eine "Disk fortsetzen" Funktion für immerhin 5 Disks. Dann wurde in den Foren der Pioneer DV350 hoch gelobt, auch wegen dem Bild, darum hab ich mir den geholt (obwohl ich wirklich mit dem JVC zufrieden war!), das Bild war allerdings nur gleichgut, die Bedienung war soweit ok, aber der Bildsuchlauf war schon wieder etwas träger als beim JVC. Dazu kam dann noch, dass der 350 bei jeder zweiten DVD 1-2x kurze Bildstörungen produzierte... die DVD's waren dabei nicht zerkratzt und die Bildspratzler waren auch nie an der gleichen Stelle! Zurückspulen und Stelle nochmal betrachten ging ohne Störung. Der Fehler lies sich angeblich nicht reparieren, die Lasereinheit wurde zwar ausgetauscht, hatte aber nix gebracht. Später tauchten in den Foren öfters solche Fehlermeldungen auf, es ist also definitiv eine serienmäßige Leseschwäche! Den hab ich daraufhin dann auch sehr gerne gegen den JVC NA77 getauscht, Bild war wieder ein Tick besser, die Reaktionszeiten beim Bildsuchlauf sind wirklich einwandfrei und die Ausstattung ist auch toll.
Ich hab den NA77 immer noch als Zweitplayer, da ich mich von einem hier bekanntem Schweizer zum Pioneer 668 hab beschwatzen lassen. Der 668 liefert zwar ein wirklich fantastisches Bild, aber selbst das ist durch den als CUE Bug bekannten Bug nicht ungetrübt. Reaktionszeiten beim Bildsuchlauf sind eine Katastrophe, er hat z.B. keine "Disk fortsetzen" Funktion und auch kein Zoom... das Bild ist zwar gut, aber der Player macht sonst keinen solchen Spaß.
Ich halte von Pioneer also so gesehen überhaupt nichts, den 668 hab ich jetzt halt, um ein Spitzenbild zu geniessen, aber sobald da was vergleichbares rauskommt ist der 668 Geschichte und Pioneer ebenso.
Der NA77 hat übrigens auch einen recht unangenehmen Fehler, das will ich auch nicht verschweigen: das RGB Bild ist überdeutlich/zu stark nach rechts versetzt, hat mich aber auch nicht gestört, da ich das YUV Bild oder das S-Video Bild nutze.
Das sind nun *meine* Erfahrungen, es gibt da sicher auch andere Meinungen, Pioneer scheint in den einschlägigen Foren sehr beliebt zu sein, den Grund kann *ich* inzwischen nicht mehr nachvollziehen.
PhilMixer
#11 erstellt: 17. Aug 2004, 19:23
Vielen dank für deinen ausführlichen bericht! Bei mir wird der player per video-cinch an den receiver angeschlossen und dann gehts ebenfalls per video-cinch an den fernseher, da der nur eine scartbuchse hat und ich mehrere geräte anschließen muss bleibt mir nur dieser weg über einen video-cinch -> scartadapter am fernseher. Ich hoffe, wenn ich mich jetzt für den JVC entscheide, werde ich da keinen Bildversatz oder ähnliches haben.
[Beitrag von PhilMixer am 17. Aug 2004, 19:24 bearbeitet]
Cimba
#12 erstellt: 18. Aug 2004, 07:06
Bei dem Cinch (FBAS) Ausgang hast du keinen Farbversatz, du (und das hat man dir sicher schon oft gesagt) verschenkst aber erhebliches!!! Qualitätspotential. Wieviele Geräte hast du am TV über den Receiver angeschlossen? Mit einem ordentlichem SCART Umschalter (z.B. http://www.reichelt....669;PROVID=0;TITEL=0 ) würdest du eine deutliche Qualitätssteigerung erreichen!
PhilMixer
#13 erstellt: 18. Aug 2004, 12:59
Das video-cinch kabel ist auch nur eine zeitweilige nutzung. In nächster zeit wird mein fernseher ersetzt und dann wird der player per YUV angeschlossen.
Weißt du was über die neueren JVC player, z.B. der 512er? Der hat die gleiche ausstattung wie der NA77, soweit ich das bisher gesehen habe.
Chrüter
#14 erstellt: 18. Aug 2004, 14:53
Womit wohl ich gemeint bin....pass bloss auf Du....
PhilMixer
#15 erstellt: 18. Aug 2004, 17:46
Eine Frage hab ich zum JVC NA 77 noch: Kann man die Stand-By Leuchte im Ruhezustand ausschalten?
Cimba
#16 erstellt: 18. Aug 2004, 19:59
Kurzes nein... es ist aber wirklich nur ein 3mm Leuchtklecks... auch nicht übermäßig grell.
Cimba
#17 erstellt: 18. Aug 2004, 20:00
Womit wohl ich gemeint bin....pass bloss auf Du.... :D
Hast ja lange dafür gebraucht
aLVaMaN
#18 erstellt: 19. Aug 2004, 13:49
Hi!
Wollte mir eigentlich einen normalen CD-Player holen...
Nun hat es sich aber ergeben, dass ich einen neuen (guten) JVC Fernseher bekommen konnte und deshalb auch gerne einen DVD-Player mit DivX hätte!
Dabei soll der DVD-Player dann zum Einen Filme abspielen aber auch Musik-CDs, später dann eventuell ntürlich auch SACD/Audio-DVD (Wo gibts die eigentlich zu kaufen!?)!
Ist das in Verbindung mit nem Yamaha RX-396 und 2B&WDM602S3 ne gute Kombi!?
Problem ist aber, dass ich sicher 2-3 m Cinch Kabel verlegen müsste, ne Idee?!
mfg aLVaMaN
PhilMixer
#19 erstellt: 19. Aug 2004, 14:08
was ist dein budget?
aLVaMaN
#20 erstellt: 19. Aug 2004, 17:56
Ich bin Schüler und damit das ganze preislich auch zu meiner Anlage passt, wollte ich ca. 150-200€ ausgeben, das sollte ja machbar sein
mfg aLVaMaN
PhilMixer
#21 erstellt: 19. Aug 2004, 19:10
Wie du vielleicht schon in diesen thread gelesen hast, ist der Pioneer DV-575 (ca. 180,-) ein gutes angebot. Er kann SACD und DVD-Audio, zum dem auch noch DivX (allerdings nur bis zu einer größe von 1GB pro datei). Soweit ich informiert bin, ist das der einzige Player unter 200,- der diese drei formate unterstützt.
Ich persönlich Schwanke immernoch zwischen dem Pioneer und dem oben genannten JVC.
PhilMixer
#22 erstellt: 29. Aug 2004, 11:01
Welche unterschiede gibt es zwischen dem Pioneer DV-575 und dem DV-470, wenn man mal die SACD und DVD-A Tauglichkeit außen vor lässt?
Auf dem Datenblatt scheinen sie dann identisch
AnnoN
#23 erstellt: 29. Aug 2004, 17:46
der 470 hat keinen integrierten Audiodecoder.
JVC XV-NA 77
Sir_Infernal am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Pioneer DV 575 A
exxtatic am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  3 Beiträge
Pioneer DV-575
iorr am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  2 Beiträge
Pioneer DV-575 Audioausgang
Blatzi am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Pioneer DV-575
industrial_silence am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  5 Beiträge
Pioneer DV-575
Digion am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  2 Beiträge
Pioneer DV-575
RockfordFosgate am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  6 Beiträge
Vergleich Pioneer DV-575 + DV-585
Rheto am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
Pioneer DV-470 vs. Pioneer DV-575A und Verkabelung
Wolfen am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  5 Beiträge
Pioneer DV-565 vs. Pioneer DV-444
unison am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.207
