Yamaha DVD: Kein normales Fernsehbild mehr...
Chris999
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 22:16
Ich habe eine Frage zum Produkt Yamaha AV Pack 104: Wenn ich den DVD Player welcher über einer Scartkabel mit dem Tv verbunden ist Anschalte kann ich nicht mehr auf das normale Fernsehbild umschalten. Gibt es eine Möglichkeit mit einem Kabel etc. das ich sowohl auf das Fernsehbild umschalten und auch den Fernseh-Ton über die Anlage hören kann. Am TV habe ich halt nur einen Scartausgang. Habe noch kein Digitales Kabel angeschloßen. Vielen Dank
PIWI
#2 erstellt: 02. Sep 2004, 12:40
Hallo Chris !
Problem 1 (Das Bild schaltet nicht um) :
Da hast Du wohl einen kleinen Denkfehler begangen.
Mit einem Kabel hat das nichts zu tun.
--> Für Bild-Umschaltung (Du meinst wahrscheinlich von DVD wieder zurück auf TV-Programm), ist nur der TV verantwortlich.
Mir ist Keiner bekannt, bei dem das nicht funktioniert.
Eventuell noch mal ins Handbuch vom TV schauen.
Problem 2 (Ton von TV zum Receiver) :
Du hast lediglich Verbindung vom DVD zum TV.
--> Du brauchst einen Scart-Adapter, der zusätzliche Anschlüsse für eine Stereo-Verbindung über Cinch (Rot/Weiß) am Ausgang des TV ermöglicht.
--> Es gibt auch Scart-Kabel, wo ein solcher Ausgang schon integriert ist.
--> Jeder vernünftige Fach-Händler hat sowas eigentlich im Sortiment.
--> Dann musst du nur noch mit einem Cinch-Kabel TV und Receiver verbinden.
Digitales Kabel :
--> Das benötigst Du natürlich ebenfalls.
--> Für 5.1 Ton-Verbindung DVD zum Receiver.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 02. Sep 2004, 12:50 bearbeitet]
AnnoN
#3 erstellt: 02. Sep 2004, 15:46
Hi chris,
über das Scartkabel wird eine Schaltspannung übertragen die Dein TV zum umschalten auf AV veranlasst. Wenn Du das weder am DVP oder am TV konfigurieren kannst bleibt Dir nur die Möglichkeit entweder ein nicht voll beschaltetes Kabel zu nehmen oder Stift 8 mit Tesafilm abzukleben.
Der TV-Ton wird aber trotzdem nicht über den DVP geschleift.
gruss Anno
evw
#4 erstellt: 02. Sep 2004, 16:04
auf Pin 8 der Scart-Verbindung liegt eine Schaltspannung an, die den Fernseher automatisch umschaltet, wenn der DVD-Player eingeschaltet wird. Es gibt tatsächlich Fernseher, die sich davon so beeindrucken lassen, dass sie sich nicht mehr zurückschalten lassen, solange diese Schaltspannung anliegt. In diesem Fall hilft nur, im Scartkabel das Kabel von Pin 8 abzuknipsen. Dann schaltet der Fernseher nicht mehr automatisch um - man muss dann am TV auf den AV-Eingang schalten.
Chris999
#5 erstellt: 02. Sep 2004, 18:50
Hallo, schonmal Danke für die Tips.
Nun stellt sich mir halt die Frage welcher Pin ist No. 8??
Hat jemand eine simple Erklärung oder einen Link mit nem Bild??
Danke!
Chris999
#6 erstellt: 02. Sep 2004, 19:04
Hallo nochmal...
hab jetzt auf ner Seite folgenden Scart Adapter gefunden:
--> spezial Scart-Adapter mit IN/OUT Umschalter
--> Scartstecker auf 3x Cinchbuchse (1x Video und 2x Audio L+R) + 1x SVHS-Buchse(Hosiden) + 2x Scartbuchse
-->die Scartanschlüsse sind 21polig (voll) belegt
-->IN/OUT Umschalter für Cinch- und S-VHS-Buchsen
-->durch die zwei Scartbuchsen kann dieser Adapter auch als Verteiler eingesetzt werden.
Kann ich damit mein Ton-Problem lösen, da ich ja keine Chinch Aus/Eingänge am TV hab??
PIWI
#7 erstellt: 03. Sep 2004, 12:55
Hallo chris !
Ja, das Teil kann sogar mehr, als Du eigentlich benötigst.
--> Cinch muss aber dann auf OUT geschaltet sein.
--> Dann einen Audio-Ausgang (L+R) des Adapters über Cinch-Kabel mit einem Receiver-Eingang verbinden.
MfG
PIWI
Yamaha DVD S2500 kein Bildsignal!
Danish_Dynamite am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  2 Beiträge
Hilfe bekomme kein Fernsehbild vom PVR
Artsokol am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  2 Beiträge
Fernsehbild durch Film hindurch sichtbar
Senga am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
Yamaha DVD-S661 oder Yamaha DVD-S1700
quigi am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  6 Beiträge
S52 Fernsehbild scheint durch!
s-sense am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  14 Beiträge
Yamaha DVD-S 540
dotterkoenig am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
Kein Ton mit Yamaha DVD-S550
UlrichDemlehner am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S1800 kein Gapless bei DTS?
shizoMcfren am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  25 Beiträge
Yamaha DVD
Jonny_der_Depp am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
YAMAHA DVD S-540
mctwist am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.614
