Marantz DV 4300 macht probleme
rockwerk
#1 erstellt: 03. Sep 2004, 00:14
Hallo miteinander,
muss mir mal kurz Luft machen.
Bin grade total verärgert über meinen neu erworbenen Marantz Player Dv4300.
Nachdem ich ich meinen "alten" Player - das vorgänger Modell - Marantz Dv4200 nach knapp drei jahren ausgemustert habe, weil dieser bei einigen DVDs ständig Ruckler und Hänger hatte, muss ich nun feststellen das der "neue" Player, also der 4300er ganz genau dieselben Probleme macht!!
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Film läuft bis zur ersten hälfte einwandfrei, danach gehts los: sporadische hänger/bzw pausen mit tonaussetzern und so weiter. Der Player fängt sich zwar immer wieder, aber so kann man keinen Film ernsthaft angucken, schon gar nicht mit Freunden - voll peinlich
(...von wegen Sprüche a´la: "also mein Billig-dvd-player vom aldi macht nie solche Probleme"...)
Weiss echt nicht mehr weiter, hab schon sämtliche Foren durchsucht...
Kann es sein das es etwas mit der Wärmeentwicklung zu tun hat, nach der Hälfte des Films hat der Player schon eine ordentliche Betriebstemperatur erreicht.
(sollte doch eigentlich kein problem sein)
Vielleicht kann irgendwer da draußen die Probleme die ich mit dem Gerät habe bestätigen?
Sollte ich evtl. eines von den berühmten Montagsgeräten erworben haben?
Ist echt ärgerlich weil ich dass Gerät ansich eigentlich echt gut finde (Bild/Ton Qualität, PALPro, Filmmode, etc)
Wäre für Hilfe äußerst dankbar,
mfg
Jan
[Beitrag von rockwerk am 03. Sep 2004, 00:16 bearbeitet]
nEvokaD
#2 erstellt: 03. Sep 2004, 16:36
Mein bestellter Marantz 4300 kommt bald. Dann werden erstmal 2-3 DVD's angeguckt. Melde mich dann wieder hier, ob es auch auf meinem DVD-Player zutrifft.
doc_relax
#3 erstellt: 03. Sep 2004, 16:43
darf man voraussetzen, daß das Original-DVDs sind die keine Kartzer aufweisen?
Wenn dem so ist, gib das Gerät doch einfach zurück. Es gibt so viele Player, die mehr bieten für´s Geld.
doc
Schili
#4 erstellt: 03. Sep 2004, 17:04
Hi, mein 4300er macht das ganz gerne mit normalen CD´s.
Kurze Aussetzer von 2-3 Sekunden; dann läufts normal weiter.Kein Hängen, sondern einfach eine kurze Zeitspanne keinen Ton... Bei DVD´s hatte ich das Problem bisher nicht.Bin froh , von dem Problem gelesen zu haben da ich dachte, es läge an meiner Verkabelung (DVD über optisches Kabel, CD über analoge(Chinch)Verkabelung....hab schon mal komplett die Kabel getauscht...
Bin ansonsten von Bild und Ton des Gerätes restlos überzeugt.Geniales Bild - super Ton... Bei meinem Gerät tritt das Phänomen übrigens gerade nach kurzer Betriebszeit auf. Ab der zweiten CD tritt es i.d.R. nicht mehr auf...komisch.
Hat jemand vielleicht ne technische Erklärung parat ?
Ob es wirklich so viele Player gibt, die für das Geld gleichwertiges an Bild u. Ton hergeben, sei dahingestellt. Und kommt mir nicht mit den ach so tollen Pioneer-Playern...die hab ich zuhauf gegengehört...da kam keiner an den Marantz heran.
Gruß, Schili
[Beitrag von Schili am 03. Sep 2004, 17:06 bearbeitet]
bljage
#5 erstellt: 04. Sep 2004, 07:55
Sollte es sich bei den von Dir verwendeten DVDs um selbstgebrannte Rohlinge handeln und eben nicht um Originale, liegt hier ein klassischer Fall von Rohlingsproblemen vor. Wenn es Billigrohlinge sind, geht das zu Lasten der Haltbarkeit, was bedeutet, dass die Filme beim ersten abspielen einwandfrei laufen können, nach einiger Zeit (Monate, Wochen, sogar Tage!!) aber zuerst ruckeln und dann vollkommen zum Stillstand kommen. Also genau Dein Szenario. Im Gegensatz zu zerkratzten DVDs kann das Problem übrigends auch an vollkommen verschiedenen Stellen auftreten, zuerst Kapitel 6, dann Kapitel 5 aber auch Kapitel 5 und dann Kapitel 6. Billige Rohlinge "schließen" meistens nicht richtig ab un d die Zersetzung der beschriebenen Schichten frisst sich schön von außen nach innen. Hätte also nix mit dem Marantz zu tun (und leider auch nix mit seinem Vorgänger).
Wenn Du Originale verwendest sollte das tatsächlich mit dem Player zusammenhängen.
Schili
#6 erstellt: 04. Sep 2004, 16:33
@ bljage: Deine Erklärung macht Sinn. Fakt bei mir ist, dass ich fast nur CD-Originalpressungen verwende.
Die Aussetzer traten weder bei meinem zuvor verwendeten CD-PLayer(Marantz 4000) noch bei meinem alten DVD-Player (Samsung) auf. Von daher befürchte ich persönlich schon einen kausalen Zusammenhang zwischen dem 43er und den Aussetzern...
Gruß, Schili
[Beitrag von Schili am 04. Sep 2004, 16:34 bearbeitet]
snark
#7 erstellt: 04. Sep 2004, 17:06
Auf jedem Fall würde ich auch mal versuchen, die Temperatur als Ursache komplett auszuschliessen. Falls der Player eingebaut ist, würde ich ihn mal testweise komplett freistellen und für gute Durchlüftung sorgen, notfalls durch externen Lüfter.. Dann testen mit einer DVD, die vorher reproduzierbar nach etwa der Hälfte hängenblieb....
so long
snark
doc_relax
#8 erstellt: 04. Sep 2004, 18:59
Sorry, aber Aussetzer sind für mich ein K.O. Kriterium, da ich den Player universal verwende und keinen extra-Audio Player habe.
Ich persönlich empfehle den Panasonic S-75, hervorragendes Gerät in allen Bereichen und IMHO gleiche Funktionsvielfalt wie der Marantz, aber für rd. 50 EUR weniger zu haben (und das Codefree).
Die H/K Player (z.B. DVD-22 oder höher) sind auch eine gute Wahl, denke ich, und kosten ebenfalls weniger.
doc
rockwerk
#9 erstellt: 05. Sep 2004, 21:02
Hallo, danke erstmal für die vielen Antworten!
Zur vollständigkeit:
Ich verwende ausschließlich original-DVDs.
Das Gerät steht komplett frei und es staut sich keine Wärme.
Das Problem trat demletzt bei "Dancer in the dark" auf:
Also film rein, bis zur hälfte ungefär problemlos geguckt und dann gingen die aussetzer los!
Ich also nachdem Film versucht den Fehler zu reproduzieren.
Also dvd wieder rein und an die stelle gespult wo es angefangen hat. Siehe da, es lief einwandfrei?!!
Ich habe den Film als gebrauchte verleih-dvd erworben.
D.h. einige kleine Kratzer sind schon drauf, aber das dürfte doch den Player nicht so aus der Fassung bringen, vor allem nicht "sporadisch".
Haben verleih dvds ne andere Haltbarkeit oder beschichtung?
Habe übrigens gerade "Lock,Stock and two smoking barrels" gesehn und das ohne Probleme, (DVD wurde noch nie geguckt, sprich - sie war wie neu aus dem Laden)
Das ist doch wenigstens mal was! War bis dato die erste dvd die Problemlos lief.
Hab schon mit dem Händler telefoniert, er hat gemeint ich solle ihm das gerät schicken, sie würden sich darum kümmern.
Wie gesagt Bild und Ton von dem Gerät überzeugen mich doch sehr, würde nur ungern auf eine andere Marke umsteigen... aber wenns nich besser wird kucke ich mich doch mal bei h&k,denon etc um...
Tigga
#10 erstellt: 05. Sep 2004, 21:17
Hallo!
Hatte den Player auch mal gekauft.
Bei mir machte der Player nach einem Tag schon Mucken:
Nicht zu wiederholende Hänger
Probleme mit der 16/9 Umschaltung etc.
Habe den Player sofort wieder umgetauscht.
Ist meines Erachtens Schrott, da ein gutes Bild und gute Ton derartige Mackel nicht ausgleichen können.
Lest mal hier: http://212.105.197.4...3c50c&threadid=39161
Christian
rockwerk
#11 erstellt: 08. Sep 2004, 10:21
Also, hab jetzt mal einen anderen Player ins Auge gefasst.
Hat wer Erfahrungen mit Harman/Kardon DVD-31, oder hat der auch Abspielprobleme/Macken?
Von der Bild/TonQuali soll der ja auch nicht schlecht sein... obwohl mich speziell die ProgScanQuali beim 3400er echt beeindruckt hat (Filmmode!)
nEvokaD
#12 erstellt: 09. Sep 2004, 17:38
So habe den Marantz heute bekommen. Film geguckt, Musik-CD angehört und selbstgebrannte MP3-CD mir angetan.
Bei DVD und Musik-CD kein einziger Tonausetzer, der Klang hat mich stark beeindruckt!
Nur bei MP3 ist mir Aussetzer aufgefallen. Diese sind immer in dem selben Lied und an der selben Stelle. Also liegt am Medium.
Bildwiedergabe ist excellent.
Das Gerät wurde nach 5Stunden nur lauwarm.
Bin begeistert von dem Player bis jetzt.
Hergestellt wurde der Marantz DV4300 in Korea und seine Farbe ist schwarz.
Sollte mir in den nächsten Tagen etwas auffallen, dann melde ich mich wieder.
Nun erstmal weiter testen.
[Beitrag von nEvokaD am 09. Sep 2004, 17:41 bearbeitet]
Schili
#13 erstellt: 09. Sep 2004, 19:27
@ nevokad: Genau deswegen verzeihe ich dem Player seine kleinen "Allüren" .
Gruß, Schili
Tony_Cologne
#14 erstellt: 10. Sep 2004, 15:37
bljage schrieb:
....Sollte es sich bei den von Dir verwendeten DVDs um selbstgebrannte Rohlinge handeln und eben nicht um Originale, liegt hier ein klassischer Fall von Rohlingsproblemen vor. Wenn es Billigrohlinge sind, geht das zu Lasten der Haltbarkeit, was bedeutet, dass die Filme beim ersten abspielen einwandfrei laufen können, nach einiger Zeit (Monate, Wochen, sogar Tage!!) aber zuerst ruckeln und dann vollkommen zum Stillstand kommen. Also genau Dein Szenario. Im Gegensatz zu zerkratzten DVDs kann das Problem übrigends auch an vollkommen verschiedenen Stellen auftreten, zuerst Kapitel 6, dann Kapitel 5 aber auch Kapitel 5 und dann Kapitel 6. Billige Rohlinge "schließen" meistens nicht richtig ab un d die Zersetzung der beschriebenen Schichten frisst sich schön von außen nach innen....
Krass, das stimmt wirklich? Ich verwende seit neustem die + Rohlinge vom Aldi und diese laufen bis jetzt einwandfrei. Da diese ja zu den sogenannten billig Rohlingen gehören, sollte ich mir da einen Bock geschossen haben? Welche Rohlinge empfiehlst denn Du?
Tony
DerTESS
#15 erstellt: 11. Sep 2004, 05:26
hi
ich hatten den dv4300 1 1/2 jahre, seit ca. 4 monaten hat ihn ein bekannter. und er macht bei ihm ständig probleme (dvd's laufen nicht/hängen sich auf). bei mir ist er gelaufen wie eine eins. hm...seltsam auf jedenfall.
ein anderer bekannter hat den selben player, ebenfalls zum zeitpunkt meines kaufes erworben, auch hier sind keine probleme zu vermelden.
eine wirkliche alternative ist der panasonic nicht, zumindest nicht wenn man einen projektor besitzt
der harman hat imo gegenüber dem marantz einen leichten schärfe gewinn im tiefen bereich. habe ihn mal kurz gegen meinen dvd 2900 von denon und dem marantz getestet.
mfg
TESS
rockwerk
#16 erstellt: 18. Sep 2004, 09:49
Also, hab den Player die letzten 2 Wochen sehr genau Beobachtet. Lief die letzte Zeit annähernd problemlos.
Gestern hat er sich wieder mal ein paar heftige nicht reproduzierbare Aussetzer bei ALIAS Staffel 1/DISC 2 Folge "Farbenblind" geleistet es fing ungefähr bei minute 18 an und wurde zum Ende hin immer schlimmer!!!
Die DVD war bis dahin völlig unbenutzt (keine Kratzer o. ä.).
Hab danach gleich ein paar weitere Tests durchgeführt. Ich probierte als nächste THE TIMEMACHINE (remake).
Also Disk eingelegt --> player rödelt ohne Ende--> Disk error!??
Disk wieder raus, nochmal rein --> es läuft, bis zum Intro, dann ruckler!??
Disk raus, ok es waren ein paar schmierer drauf... also disk gereinigt und wieder eingelegt. Diesmal erkennt der Player die Disk sofort. Film laufen gelassen, nach ca. 40 min wieder Aussetzer...
Der Player hat meines erachtens ernsthaft probs mit der Fehlerkorrektur??
Kann doch nicht normal sein, vielleicht der Laser falsch justiert.
Jedenfalls wird er jetzt erst mal eingeschickt!
Versandkosten müsste ich doch eigentlich erstattet bekommen?
Postet bitte eure Erfahrungen zu dem Gerät. Ich komm mir schon langsam bescheuert vor!
Wie gesagt sehe momentan eigentlich für das Geld auch keine wirkliche Alternative zu dem Gerät, und möchte ihn deshalb schon behalten. Hoffe die Probleme sind in den Griff zu bekommen (Firmware update möglicherweise??)
Der Harman Kardon DVD 31 kostet halt schon wieder mindestens das doppelte (Hab für den marantz dv 4300 191,- euro! zahlt)
Viele Grüße
Jan
jd68
#17 erstellt: 21. Sep 2004, 09:09
@rockwerk,
Tigga hat oben doch einen Link gepostet, wo User im Beisammen-Forum ihren Frust loswerden. Der Marantz hat seine Probleme, es scheint gute und schlechte Geräte (also Montagsgeräte) zu geben. Und ein Firmware-Update ist nicht in Sicht.
Günstige Alternativen wären z.B. der H/K DVD22, Sony NS730, Teac DV-7D oder der neue Denon DVD-1910, wobei man beim letzteren noch abwarten muß, ob er all die Versprechen hält, die in seinem Datenblatt stehen.
Ciao,
Jens
rockwerk
#18 erstellt: 21. Sep 2004, 10:06
Hab den Thread im Beisammen Forum schon beachtet.
Würde mich dort auch gerne Anmelden und meine Erfahrungen zu dem Gerät preisgeben, aber leider ist dort keine Registrierung mehr möglich?!
Danke für eure Hilfe...
Schili
#19 erstellt: 21. Sep 2004, 13:00
habe heute mal eine lange, freundliche Mail an Marantz-Deutschland geschrieben.
Bin mal gespannt....
Gruß, Schili
rockwerk
#20 erstellt: 21. Sep 2004, 15:56
Hab grad auch mal ne "freundliche" Mail an info@marantz.de geschrieben.
Da ich will mal hoffen dass da auch ne INFO über das geschilderte Problem zurückkommt!
Schili
#21 erstellt: 22. Sep 2004, 09:40
Hallo Leute,
meine gestrige (wirklich freundlich..) an Marantz-Deutschland geschriebene Mail, in der ich meine Probleme mit dem Player schilderte, wurde heut Morgen prompt und freundlich beantwortet.
Zwar wird nicht darauf eingegangen, dass das Problem bekannt ist , aber man rät mir, mich mit meinem Verkäufer (hier: Saturn in Köln) in Verbindung zu setzen, um das Gerät gegen den DV 4500(nicht4400..) zu tauschen...
Ich kenne dies Gerät nicht; auf der Marantz-Homepage ist dieses Gerät auch nicht vorhanden.(Habe diesbezüglich eine neue Anfrage auch an Marantz geschrieben..)
Kennt einer dieses Gerät und kann was dazu sagen ? Ergo- würde sich ein Umtausch lohnen...?
Also - über die Antwort von Marantz gibts meiner Ansicht nach erstmal nix zu meckern...
Gruß, Schili
[Beitrag von Schili am 22. Sep 2004, 09:41 bearbeitet]
rockwerk
#22 erstellt: 22. Sep 2004, 10:09
Ich habe heute morgen auch prompt Antwort von Herrn Meyberg bekommen:
Sehr geehrter Herr ....,
wir danken für Ihre Anfrage und bedauern, dass Sie Probleme mit Ihrem Marantz Gerät haben. Sicherlich liegt ein Defekt an Ihrem DV4300 vor, der normalerweise sehr stabil läuft. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, damit der Fehler schnellstmöglich behoben werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Wolfgang Meyberg
- Product Support -
Marantz GmbH
Der DV4500 ist mir allerdings auch gänzlich unbekannt?
Vielleicht Tippfehler? Der 4400er wäre für mich keine Alternative da kein PROScan!
Bitte euere Erfahrungen weiter posten...
Schili
#23 erstellt: 22. Sep 2004, 10:15
...kein Tippfehler, Herr Meyberg weiß, dass der 4400 kein ProgScan hat (steht so in der Antwort...von daher tatsächlich 4500...der hats nämlich angeblich wieder )
Warten wir mal ab....dackel heute mal zum Saturn, ob die was von nem 4500 wissen(ja-ja - das war nen Brüller, ich weiß... )
Gruß, Schili
[Beitrag von Schili am 22. Sep 2004, 10:15 bearbeitet]
rockwerk
#24 erstellt: 22. Sep 2004, 10:34
Tatsächlich:
http://www.audioholics.com/cedia/cedia2004/marantzdv4500.php
soll 299$ kosten. Also wenn der einwandfrei läuft bin ich gerne bereit noch was draufzulegen und meinen 4300 zurückzugeben!!
Schili
#25 erstellt: 22. Sep 2004, 19:38
Tjaaaa - heute erste Verhandlungsgespräche im Saturn gehabt...der 4500 kommt nächste Woche...Listenpreis: 299,-Euro...man würde ihn mir für 270 geben und den 4300 für meinen bezahlten Preis 189,- zurücknehmen.
Pferdefuß könnte folgender sein...(ein anderer Mitarbeiter im Saturn hat mir (glaubhaft) versichert, dass NIE wieder ein Player in dieser Preisklasse die tollen Bild u. Tonqualitäten des 4300 haben wird... . Der 4300 wäre in dieser Klasse ein Ausnahmeplayer gewesen(wäre wohl fast ein "Versehen" von Marantz gewesen... ). Also ich werd den 4500 nicht blind nehmen - ich schau mit erst mal ein paar Testberichte an...sch....Situation...
Also noch mal zum besseren Verständnis: Mein 43er hängt NIE bei DVD - sondern höchstens manchmal bei der ein oder anderen CD....
Gruß, Schili
rockwerk
#26 erstellt: 22. Sep 2004, 20:49
Hmm, also auf die Meinung eines Saturn-Mitarbeiters würde ich jetzt so generell nicht so viel geben. Kenne den Verkäufer aber auch natürlich nicht...
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen dass der 4500er sehr viel schlechter als sein vorgänger sein wird, wenn er dann noch die Kinderkrankheiten des 4300er ausgemerzt bekommen hat --> perfekt; dennoch bin ich gespannt auf deine ersten Eindrücke von dem guten stück.
Gulliver
#27 erstellt: 27. Sep 2004, 18:39
Hi,hab den Marantz gestern 177€ als Ausstteller gesehen,ich finde 4300 ist in Black ein hingucker.Saturn hat den Player als Super AUDIO DVD-PLAYER angeboten.WAS könnt ihr über den S-Audio Sound sagen.Ich hab einen Onkyo dv-s757.mit DVD-Audio.
Schili
#28 erstellt: 28. Sep 2004, 06:42
da es sich bei dem 4300 um keinen Multiplayer handelt. soll wohl lediglich mit dieser Anpreisung auf die hervorragenden Bild & Tonqualitäten sowohl bei DVD als auch bei CD hingewiesen werden...die ja auch tatsächlich bei diesem Player(sofern man ein mackenloses Gerät erwischt..)vorhanden sind.
Für 177,-Euro sicher ein absolutes Schnäppchen. Hat er im Threat beschriebene Probleme, bringt man ihn einfach zurück. Ansonsten wirklich ein Super-Player - für das Geld.
Gruß, Schili
Gulliver
#29 erstellt: 28. Sep 2004, 20:58
HI,vielleicht hab ich mich auch verkuckt.Aber wenn man gute
Schwarze DVD Player sucht wird die Auswahl immer kleiner.
Der Sony 930 könnte mir daher auch gefallen.
Gruß Gulliver
Spendor
#30 erstellt: 31. Okt 2004, 11:17
Hallo ,
seit August habe ich einen 4300 der anfangs ohne Probleme lief. Dann, nach ca 1 1/2 Monaten, stellten sich erstmals nach fast vollständigem Ablauf einer CD/DVD Ruckler ein. Anschließend gabs öfter Probleme beim Start einer CD oder DVD. Man hörte den Player anlaufen , Musik oder Film wurden jedoch nicht gestartet. Wenn er dann lief , gabs zum Ende der CD/DVD wieder Aussetzer und Ruckler. Ich habe , sauer wie ich war , selbst zum Schraubenzieher gegriffen, da ich keine Geduld hatte die ganze "Ochsentour" (einschicken etc.etc.)mitzumachen. Und siehe da , nach 2 Stunden hatte ich den Fehler gefunden und in weniger als 30 Minuten repariert (Bin vollkommener Laie mit etwas technischem Grundverständnis): Der Laser läuft auf zwei Kunststoffschienen, von denen eine eine ganz leichte Wölbung aufwies , die zu einem Gleitwiderstand führte. Das war der Grund für die Ruckler. Die Schiene hab ich vorsichtig glattgeschliffen und mit Silikonöl eingerieben. Seitdem läuft er einwandfrei.
Viele Grüße
Spendor
[Beitrag von Spendor am 31. Okt 2004, 11:23 bearbeitet]
rockwerk
#32 erstellt: 22. Dez 2004, 23:23
Sodala es geht wieder los!
Bin langsam etwas (sorry) angepisst um es mal dezent zu formulieren!
Ich hab den thread ja damals gestartet als meine Probleme mit dem Gerät anfingen. Zwischenzeitlich (im oktober 2004) wurde das Gerät eingeschickt und auch repariert. Bis vor einer Woche lief er denn auch problemlos. DOCH NUN, geht der ganze scheiß von vorne los!!! Genau dieselben Symptome fangen plötzlich wieder an... was soll man dazu sagen, hab grade eine freundliche Mail an Herrn Meyberg von Marantz geschrieben, tut mir richtig leid der Mann. Er kann ja wahrscheinlich auch nicht viel für die offensichtlich konstruktionsbedingten Mängel der Geräte der Firma für die er arbeitet.
Bin mal gespannt was man mir nun zur lösung des problems anbietet. Ein weiteres mal werde ich Ihn wohl kaum einschicken.
Frohe Weihnachten!
rockwerk
#33 erstellt: 23. Dez 2004, 18:14
Meine Email hat scheinbar gefruchtet.
Ich bezog mich darin unter anderem auf ein Post aus dem Thread hier:
Bin mir nicht wirklich sicher ob ich tatsächlich so ausgesprochenes Pech mit dem Gerät habe, oder ob evtl. ein Produktionsfehler vorliegt.
http://www.hifi-foru...um_id=48&thread=2250
vor allem dieses Posting lies mich etwas stutztig werden (vielleicht auch interessant für Ihre Ingenieure):
Zitat:
„seit August habe ich einen 4300 der anfangs ohne Probleme lief. Dann, nach ca 1 1/2 Monaten, stellten sich erstmals nach fast vollständigem Ablauf einer CD/DVD Ruckler ein. Anschließend gabs öfter Probleme beim Start einer CD oder DVD. Man hörte den Player anlaufen , Musik oder Film wurden jedoch nicht gestartet. Wenn er dann lief , gabs zum Ende der CD/DVD wieder Aussetzer und Ruckler. Ich habe , sauer wie ich war , selbst zum Schraubenzieher gegriffen, da ich keine Geduld hatte die ganze "Ochsentour" (einschicken etc.etc.)mitzumachen. Und siehe da , nach 2 Stunden hatte ich den Fehler gefunden und in weniger als 30 Minuten repariert (Bin vollkommener Laie mit etwas technischem Grundverständnis): Der Laser läuft auf zwei Kunststoffschienen, von denen eine eine ganz leichte Wölbung aufwies , die zu einem Gleitwiderstand führte. Das war der Grund für die Ruckler. Die Schiene hab ich vorsichtig glattgeschliffen und mit Silikonöl eingerieben. Seitdem läuft er einwandfrei.“
Heute kam die Antwort:
"Sehr geehrter Herr Friedrich,
es gab eine kleine Charge des DV4300, in dem die besagten Kunststtoff Stangen verwendet wurden, die zu den bekannten Problemen führten. Ihr Gerät hat ein neues Laufwerk bekommen, bei dem der Fehler nicht mehr auftreten dürfte.
Da Sie jedoch erneut Probleme mit Ihrem DVD Player haben, biete ich Ihnen an, das Gerät gegen das neuste Modell, DV4500, zu tauschen. Ihr Händler ist informiert und hat das Gerät vorrätig, so dass Sie es Zug um Zug getauscht bekommen können. Das erspart zusätzliche Wege und Wartezeit.
Wen Sie mit dieser Lösung einverstanden sind, lassen Sie es mich kurz wissen.
Wolfgang Meyberg
- Product Support -"
Finde das Angebot eigentlich fair. Ist nur die frage ob der 4500er nun die selbe bild und tonquali bietet wie der 4300er.
Hat jemand den 4500er evtl schon und kann vielleicht dazu was sagen.
Hoffe zumindestens das er nicht die selben Mängel hat wie der 4300er.
Vielen Dank erstmal an alle.
Jemand der noch probleme mit dem gerät hat sollte sich vielleicht einfach per email an den guten herrn meyberg wenden. Man kann sagen was man will, und so ärgerlich das ganze thema auch ist, der kunden support funktioniert wenigstens... Marantz *daumenhoch*
PhilMixer
#34 erstellt: 27. Dez 2004, 17:01
Hallo liebe 4300-Besitzer,
ich habe letztes Jahr den Marantz DV4300 für 299,- erworben und hatte von Anfang an Ruckler und Aussetzer bei Audio-CDs. Dann wurde der Player ausgetauscht und es lief alles wie es sein soll.
Jetzt, ein Jahr später, treten die gleichen Erscheinungen bei DVDs wieder auf
Habe heute mit meinem Händler telefoniert und er hat mir einen 1:1 Tausch mit dem neuen 4500 angeboten. Er meinte auch, dass diese Fehler beim 4300er bekannt seien und jetzt beim 4500 alles beseitig worden ist - wollen wir's hoffen
Ich werde berichten, wenn der neue Marantz da ist.
rockwerk
#35 erstellt: 13. Jan 2005, 03:12
Gibts schon was neues vom 4500er?
PhilMixer
#36 erstellt: 13. Jan 2005, 12:33
Hallo zusammen,
am Montag ist der DV4500 nun endlich gekommen - Farbe schwarz. Als erstes ist mir aufgefallen, dass dieser eine recht geringe Bautiefe von gerade mal 21cm hat. Die Verarbeitung ist aber wie gewohnt bei Marantz. Zum Glück ist die Stand-By Leuchte auch etwas kleiner ausgefallen, was mich beim DV4300 ein wenig gestöhrt hatte, da diese auf der zierlichen Gerätefront sehr dominant war.
Jetzt wollte ich natürlich wissen, ob die DVDs, die beim DV4300 nur fehlerhaft liefen, nun einwandfrei wiedergegeben werden - und siehe da: Bisher noch kein Aussetzer oder Ruckler gehabt
Mit Bild und Ton bin ich auch sehr zufrieden, große Unterschiede konnte ich zum 4300 bisher nicht feststellen, aber da fehlt halt der direkte Vergleich. Auch sehr praktisch sind die Menünavigationstasten auf dem Gerät.
Einen kleinen Kritikpunkt hab ich dann aber doch noch. Es ist auf dem Display keine Titelanzeige, lediglich die Zeit. Erst über eine Taste auf der Fernbedienung lässt sich die Titelnummer auf dem Fernseher einblenden.
Im Großen und Ganzen kann man den DV4500 weiterempfehlen, ein solider und qualitativ hochwertiger DVD-Player für unter 200€.
rockwerk
#37 erstellt: 13. Jan 2005, 14:59
Vielen Dank für deine Erfahrungsbericht, hat mir schonmal sehr weiter geholfen.
Eine Frage, betreibst du den Player via Yuv und nutzt du progressiv scan? Wenn ja kannst du was zur quali des proscans 4300 vs. 4500 sagen. Und, funktioniert jetzt wenigstens die automatische formatumschaltung (16:9,4:3) War ja auch so ein bug beim 4300er.
In einem anderen thread hier wurde von mechanischen störgeräuschen des laufwerks berichtet (Thema:Wieviel Zisch-Kach ist okay? Marantz ein zischender DVD Player?)
Kannst du dies bestätigen?
Danke für deine Hilfe;)
Grüßle Jan
PhilMixer
#38 erstellt: 13. Jan 2005, 20:53
Hallo rockwerk,
nein, ProgressiveScan nutze ich (noch) nicht, hab noch einen etwas älteren Fernseher ohne dieser Möglichkeit. Der Player ist via S-Videokabel angeschlossen.
Mit der Formatumschaltung hab ich keinerlei Probleme, läuft bei mir alles über den Fernseher.
Die Laufwerksgeräusche sind ehnlich wie beim 4300. Wenn man vor dem Gerät steht kann man schon Laufwerksgeräusche wahrnehmen, in 3m Entfernung (bei mir auf der Couch) ist aber nichts mehr zu hören. Es gibt sicherlich leisere Player, aber auch Lautere
SoCool
#39 erstellt: 23. Jan 2005, 15:38
ICh habe einen Marantz DV-4500 und kann dieses nur bestätigen. Meine Kiste ist 4 Wochen alt und das Bild ruckelt und zittert!! Ich benutze NUR original DVDs. Selbst bei gerade ausgepackten ist dieses zu beobachten, oftmals in der 2. Hälfte des Filmes. Wisst Ihr wie das ist. Ein Kind freut sich auf die Benjamin Blümchen DVD und dann das!?!
Ich überlege, die Kiste gegen eine HK 31 umzutauschen oder was würdet Ihr mir empfehlen?
Marantz soll ja eine Premium Marke sein, aber dies ist mein einziger und wohl auch letzter!!
PhilMixer
#40 erstellt: 23. Jan 2005, 16:16
Hallo SoCool,
bei deinem DV4500 treten Ruckler auf? Komisch, ich hatte heute drei verschiedene DVDs abgespielt und auch viel gezappt usw. und keinerlei Probleme gehabt.
Oder meinst du den DV4300?
SoCool
#41 erstellt: 23. Jan 2005, 16:23
hallo! nein es ist definitiv der 4500er, gerade noch einmal nachgeschaut!!
rockwerk
#42 erstellt: 23. Jan 2005, 19:19
Das ist ja toll ;(
Möglicherweise ist das wieder ein Problem mit diesem dubiosen Plastikgestänge des Laserschlittens von dem hier schonmal die Rede war...
Hab langsam auch die schnauze voll von marantz.
Bin die ganze zeit am überlegen ob ich meinen 4300er(der mittlerweile mal wieder einigermaßen läuft) gegen den 4500er zu tauschen. In anbetracht deiner erfahrungen werd ich mir das wohl lieber sein lassen... (zumal es auch noch keinen offiziellen test oder mehr erfahrungswerte gibt)
Noch ne frage am rande, dieses zittern von dem du sprichst äußert sich dies in form von hängern und hängen sich die dvds dann auch komplett auf?
SoCool
#43 erstellt: 23. Jan 2005, 19:27
der player hängt sich teilweise total auf, dann muss man STOP drücken und von vorne beginnen!!
habe auch die schnauze voll, entweder nehme ich einen grundig oder einen HK, mal schauen!!
das bild bleibt stehen wie beim standbild, man denkt die dvd ist defekt oder ein kratzer, aber die sind teilweise NEU!!
[Beitrag von SoCool am 23. Jan 2005, 19:31 bearbeitet]
PhilMixer
#44 erstellt: 23. Jan 2005, 21:08
Hallo zusammen,
schon merkwürdig, bei mir läuft der 4500er ohne bisher irgendwann mal gehackt oder geruckelt zu haben !?
Vielleicht solltest du das Gerät mal umtauschen.
Ich würde den Marantz DV4500 sofort weiterempfehlen! Ich finde die Bild- und Ton-Qualität der Marantz DVD-Player überdurchschnittlich auf hohem Niveau.
Holle300ce
#45 erstellt: 15. Mrz 2005, 18:49
Hallo Leutz,
ich muss mal dieses alte Thema wieder aufrufen! Als ich heute nach sogenannten Ruckelproblemen gesucht habe ist es mir nämlich stark aufgefallen!
Also ich habe eine Philips DVD-R1000 und genau die selben Probleme (Aussetzer bei CD und DVD, vorallem in der 2ten Hälfte -> nach Layerwechsel!)! Dieser Fehler trat letztes Jahr schonmal auf und ich habe ihn zu Philips geschickt voraufhin die Lasereinheit getauscht wurden ist (Kosten 150 Euro , NEUPREIS 2000 EURO)! Nur jetzt genau 1 Jahr danach geht der Mist wieder los ! Ich bin echt am verzweifeln hat jemand ne Ahnung was das sein kann einfach nur eine verstellte Lasereinheit ??????????
MFG Holle
[Beitrag von Holle300ce am 15. Mrz 2005, 18:50 bearbeitet]
Schili
#47 erstellt: 01. Jul 2005, 18:04
Hi.
Da mein(schwarzer) 43er(seit 1 1/2 Jahren) überhaupt keine Probleme macht, einfach Interesse halber:
Handelt es sich um das schwarze o. das güldene Gerät?
Vielleicht gibt es ja eine ganze anfällige Serie...
Gruß, Schili
rockwerk
#49 erstellt: 11. Sep 2005, 22:36
So melde mich mal wieder von der 4300er Front!
Nachdem mein 4300er ohne größere Probleme das letzt gute 3/4 Jahr lief, verabschiedete er sich heute anscheindend doch endgültig.
Gestaltet hat sich das ganze so:
DVD gestartet - nichts tut sich. Nur dieses seltsame symbol links oben im eck von wegen "kein zugriff".
Dann plötzlich fehlt die syncronisation vom Bild, es flirren also nur noch wilde streifen über den Bildschirm (fast so als ob mann progressive scan via scart RGB überträgt)...also erstmal kabel gecheckt und einstellungen im menü. Kabel waren ok, menü war nicht ansteuerbar.
Dann plötzlich, das Bild ist wieder da - Startbildschirm mit dem schlauen hinweis "Prestop" ?? Fragt mich nicht was das zu bedeuten hat...
Fakt ist, das Gerät fliegt jetzt endgültig raus. Werd mir jetzt wohl doch den 4500er im Tausch geben lassen (trotz fehlender Filmmode erkennung...)
Jan
Berufsgruftie
#50 erstellt: 20. Dez 2006, 23:42
So, jetzt muss ich meinem Ärger auch endlich mal Luft machen...
Ich habe ebenfalls einen DV 4300, bei dem es zu den besagten Unterbrechungen/Aussetzern des Tons kommt, allerdings ausschliesslich bei CD - Wiedergabe.
Nun hatte ich das Gerät deswegen gerade zur Überprüfung u.ggf. Reparatur beim Kundendienst...angeblich waren der Laser und die Steuereinheit die Ursache allen Übels...beide wurden komplett ersetzt...aber was passiert, kaum dass ich das Gerät zurück habe? Gerade mal zwei CDs lang lief alles glatt und ohne jede Unterbrechung...aber schon bei der dritten CD tritt genau die gleiche Sch**** wieder auf...
Der Laser, bzw. dessen Steuerung kann es dann wohl doch nicht gewesen sein, oder...?
[Beitrag von Berufsgruftie am 20. Dez 2006, 23:44 bearbeitet]
Sally07
#51 erstellt: 10. Feb 2007, 18:57
bin auch Besitzer eines Marantz DV4300 und mit dem Gerät eigentlich sehr zufrieden. Gelegentliche Aussetzer habe ich eigentlich nur mit selbstgebrannten DVD's bzw. CD's, ich denke, das liegt am Medium. Nun zu meiner eigentlichen Frage, auf die ich bisher noch keine Antwort finden konnte:
In der Zeitschrift STEREOPLAY 2/04 wurde der DV4300 getestet, und dort wird der Zugriff auf eine Einstellungmöglichkeit bzgl. Progressive Scan erwähnt, den ich in der Bedienungsanleitung nicht finden kann:
Man drückt die Tasten 'Schublade auf, Setup, Shuffle, Pause und Next' nacheinander und gelangt so zu mehreren Einstellmöglichkeiten, mit denen ich aber nicht viel anfangen kann!
Angeblich kann man mit diesen Feineinstellungen die Bildqualität vor allem bei schlechterem Ausgansmaterial verbessern.
Kann mir vielleicht jemand was darüber sagen?
Gruss
Sally07
Probleme mit Marantz DV 4300
A-Friend am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
Marantz DV-4300
Michael_24 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  5 Beiträge
Marantz DV 4300
ex-hellbilly am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit meinem Marantz DV 4300
aeonis am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Marantz DV 4300: verschobenes Bild
Kocksi am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  3 Beiträge
DV 4300 RGB Bild nach links verschoben
Gnarze am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Marantz DV 9600
sardonico am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  8 Beiträge
Marantz DV-6600 ein Allesfresser?
ulimaus am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
Amisos 996 oder Marantz 4300 ?
jean_puetz am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  6 Beiträge
Ratterproblem mit Marantz DVD 4300
mamü am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.009
