HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Firmware Bug beim Pioneer 565? | |
Firmware Bug beim Pioneer 565?+A -A |
meierzwo
07:57
erstellt: 07. Okt 2003, |
Hi, jetzt gibts ja schon einige andere mit dem Pioneer 565. Ich stelle bei mir folgendes Problem fest: Nach dem Hören von DVD-A und/oder SACD gibt der Pio bei einer normalen Video-DVD die dts oder DD Spuren nicht mehr über den Digital Ausgang aus. Das macht er dann nur über den 6 Kanal Analog Ausgang. Anscheinend funktioniert die re-aktivierung des Digitalausgang nicht richtig, nachdem dieser ja bei DVD-A/SACD nicht verwendet wird. Abhilfe schafft erst ein Sprung ins Setup wo man die Einstellungen bzgl. des AV-Receivers (digital angeschlossen?dts-fähig?, etc.) nochmal durchläuft. Dann kommts auch wieder über den digitalen Ausgang. Wie ist das bei euch? --meierzwo-- PS: Kleiner SACD-Tip: Mary Chapin Carpenter "Time*Sex*Love" Diese SACD deckt außerdem schonungslos eventuelle Probleme mit dem Center-Speaker auf. |
Crow77
14:44
Hi Meierzwo, hab's gerade mal getestet, kann ich nicht bestätigen. Hab' nach dem Hören einer SACD direkt eine DVD-Video eingelegt und der Ton wird einwandfrei digital an meinen Receiver geschickt. Vielleicht kommt ja Dein AV-Receiver mit dem "Wechsel" nicht klar? Ansonsten würde ich auf einen Defekt Deines Players tippen :(. Gruß, Ken |
lucki
16:16
Hallo meierzwo, mir ist es kürzlich passiert, dass ich einen Film mit DD schauen wollte und nix zu hören war. Im Setup schien alles ok, kam aber nix am Digi-out. Erst nachdem ich Digi-out aus- und wieder eingeschaltet hatte, gings plötzlich wieder. Zuvor hatte ich SACD Multi-ch über 6ch analog gehört. Klingt ja nach deiner Beschreibung. Ich schaue nachher mal, ob sich das reproduzieren läßt. Gruß Lucki |
Crow77
17:43
Hi ihr beiden, das klingt jetzt ja seltsam. Wie gesagt, ich konnte den Fehler nicht reproduzieren. Entweder tritt er nicht immer auf oder wir haben vielleicht verschiedene Hardware-Revisionen bzw. Firmware-Versionen. Weiss jemand wie man bei den Pioneers die Firmware-Version rausbekommt? Das wäre dann ja mal ein Ansatz! Gruß, Crow |
lucki
21:46
Ne, den Fehler kann ich nicht reproduzieren, ich habe gerade ein paar mal Scheibchen gewechselt: SACD Muli-ch, DVD-V, DVD-A, wieder DVD-V, etc., aber immer hat der Digi-out funktioniert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich beim ersten mal nicht vielleicht vorher im Setup rumgespielt hatte. Falls es noch mal auftritt, werde ich mich melden. Aber ein anderes Phänomen zeigt der 565 bei mir: Bei der DVD-A 'Celebrating the Music of Weather Report' funktioniert im Hauptmenü die Auswahl der beiden Tonformate nicht, es passiert einfach nichts. Die anderen Menüpunkte gehen. Nur nach Stop und Start fängt die Surround-Spur an zu laufen. Andere Player (der frühere und einige Test-Geräte) haben diese DVD korrekt abgespielt. Da ist wohl die Frage, ob die Scheibe ggf. einen Mangel hat, auf den der 565 empfindlicher reagiert als andere Player, oder ob dem Player was fehlt. Bei anderen Scheiben ist mir noch nichts aufgefallen. Das ist jetzt nicht schlimm, zumal ich von der Scheibe eh ziemlich enttäuscht bin und wenn, sowieso die Surround-Spur höre. Nur zum Thema halt... Gruß Luckki |
meierzwo
12:21
erstellt: 08. Okt 2003, |
Hallo, mit meinen DVD-A habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Die Menüs haben jedenfalls alle funktioniert. Das Problem mit dem Digitalausgang läßt sich auch bei mir nicht "einfach so" reproduzieren. Es ist bis jetzt aber zweimal passiert und ich habe zwischendurch definitiv nichts verändert. Den AVR habe ich eigentlich nicht in Verdacht - der hat in den letzen 2 Jahren mit verschiedenen Playern keine Mucken gemacht. Da ich mittlerweile sowieso meistens die Decoder des Players nehme (anstatt die des AVR) kann ich damit auch leben. --meierzwo-- |
Leidenschaft
18:43
erstellt: 03. Nov 2003, |
Habe den 565 seit Anfang September. Habe vor kurzem auch den oben beschriebenen Fehler bzgl. ausgeschaltetem Digitalausgang nach DVD-A oder SACD (kann mich nicht mehr erinnern welche) bei mir erlebt. Mußte den Netzstecker ziehen, da ein An/Aus Schalten keine Abhilfe brachte. Ich habe den Verdacht, dass die Firmware einen BUG hat. Weiß jemand ob es dafür einen Fix gibt und wenn ja, wo und wie wird er installiert. Fragen über Fragen.. ![]() Ich habe leider noch ein "Problem" festgestellt, und zwar mit dem Pioneer Start bzw. Menu Bildschirm. Bei mir ist an der linken Bildschirmseite immer ein leicht Pink farbener Streifen ca 3-5cm breit zu sehen. Allerdings nur solange das Menu vom Player auf dem Schirm ist, wenn ein Film läuft ist kein Streifen zu sehen. Hat noch jemand dieses Phänomen? Vielen Dank für eure Kommentare, Chris |
AyGee
12:40
erstellt: 10. Nov 2003, |
Habt ihr eure Beobachtungen und die potentiellen Bugs mal dem Pioneer-Support gemeldet? Die können euch bestimmt helfen, wenn es mit einem Firmwareupdate Abhilfe gibt! AyGee |
lillith
00:39
erstellt: 12. Jan 2004, |
kann man die firmware eigentlich beim pioneer auch selbst auf den neuesten stand bringen? |
AyGee
09:00
Meines Wissens nicht! ![]() |
Pioneer DVD 565 oder 656 ?? meierzwo am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 21 Beiträge |
Frage zum Pioneer 565 kaefer03 am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 8 Beiträge |
Pioneer Dv 565 tommes am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer DV-565 Malcolm am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 6 Beiträge |
Pioneer dv - a 565 armando85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 5 Beiträge |
NTSC-Progressive beim Pioneer DV-565 fsi am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-565 vs. Pioneer DV-444 unison am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Wer hat einen Pioneer 565 ? Thomas_k am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 11 Beiträge |
Pioneer 565 und DVD+R? Deejablo am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer DV 565 oder was? ralle08 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.583
