Wenig Bass
Fahne_Hoch
#1 erstellt: 25. Okt 2004, 19:14
Feststellung: Wenn ich SACD über den 5.1 analog-Anschluss höre ist das Basssignal schwächer als wenn ich über den normalen audio-Eingang höre.
Frage: Womit hängt das zusammen? SACD-Aufnahme?
Gruss und Dank
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 25. Okt 2004, 19:26
könntest Du dein Statement noch mal etwas präziser hier reinstellen. Was ist wo und wie anders. Was meinst normalen Audio Eingängen.
Bitte mal die Geräte angeben und Boxen.
greets
Rollei
Fahne_Hoch
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 19:39
Also nochmal,
Wenn ich Sting über den 5.1 analog-Anschluss (multi Ch in)
höre ist das Basssignal schwächer als wenn ich ihn über den normalen Cinch-audio-Eingang empfange.
Folgende Geräte sind aktiv oder werden betrieben:
Yamaha RX-V2400 RDS
Denon DVD-2900
Theufel Theater 4
Merci
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 25. Okt 2004, 19:41
hast Du an deinem DVD-Player schon alle Setups durch. Für die entsprechenden Quellen?
Also SACD, DVD-Audio, DVD-Video?
Denke es hängt mit dem Baßmanagement zusammen am Player.
greetings
Rollei
Fahne_Hoch
#5 erstellt: 25. Okt 2004, 19:50
Hab schon alles mögliche durchgearbeitet.
Am DVD-Player hats nichts gebracht. Vielleichts liegts irgendwo bei den Receiver-Einstellungen.....
Weiss im Moment nicht weiter...
Rollei
Moderator
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 05:54
irgendwas läuft hier falsch.
Was genau für eine CD/SACD ist das? Ist es eine Hybrid SACD also mit SACD und normaler CD Spur?
Bitte mal noch mehr info´s.
greets
Rollei
bothfelder
#7 erstellt: 26. Okt 2004, 06:10
Hi!
Der Multi-CH-IN "läuft" im allgemeinen leiser, sowohl bei SACD als auch DVD-A. Ich gehe mal davon aus, daß DU Deine Anlage korrekt eingepegelt hast und DU somit die Werte die Abstände und Pegel des AVR im Player eingetragen hast... soweit so gut.
Beim Abmischen der SACD/DVD-A-Spuren wird mit Bass vorsichtiger umgegangen als bei DTS o. DD.
siehe auch hier: http://www.areadvd.d...1e7bf&threadid=26608
Andre
[Beitrag von bothfelder am 26. Okt 2004, 06:15 bearbeitet]
PIWI
#8 erstellt: 26. Okt 2004, 11:50
Hallo !
1. :
Was hört man, wenn die 5.1-Spur läuft, und diese über den "normalen" Stereo-Out/In gehört wird.
--> Je nach Player in der Regel den 5.1 Down-Mix auf Stereo.
--> Das unterscheidet sich meistens deutlich von der SACD-Stereo Spur.
2. :
Was ist dabei noch zu beachten :
Welche Einstellung liegt für Bass/LFE am Yamaha vor ?
(Bei "BOTH" läuft der Sub zusätzlich zu den Fronts.)
Bei Large-LS kommt der durch "BOTH" zugeschaltete Sub natürlich je nach dessen eingestellter Lautstärke deutlich zum tragen.
Das gilt nicht für SACD-Stereo über den analogen 5.1-Eingang.
Man muss sich bei der gesamten Fragestellung erst mal deutlich machen :
--> Was man je nach Einstellungen im Receiver und/oder Player da überhaupt vergleicht.
--> Oder ob man das überhaupt vergleichen kann/darf/sollte.
Im schlimmsten Fall kommt da eine klangliche Bewertung nur wegen subjektiv empfundener Basswiedergabe heraus.
--> Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Ansonsten :
--> Zu den eventuellen Einstellungen im Player muss man genau im Handbuch lesen, was bei SACD/DVD-A möglich ist und was nicht.
--> Zusätzlich genau über die Funktionalität des analogen 5.1-Einganges des Receivers informieren.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 26. Okt 2004, 18:41 bearbeitet]
Fahne_Hoch
#9 erstellt: 26. Okt 2004, 18:38
Hallo zusammen,
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die Einstellung beim Yamaha steht auf Both. Center und front auf large. Anlage ist korrekt eingependelt.
Es ist schon richtig dass man eine sechs Kanalausgabe nicht mit einer auf 2 runtergemischten Kanälen vergleichen kann.
Da ich erst eine SACD habe (hybrid), fehlt mir auch jeglicher vergleich mit anderer Musik.
Ein Vergleich der beiden Arten ist vielleicht nicht wirklich sinnvoll.
Danke noch für den Thread!
Gruss
evw
#10 erstellt: 26. Okt 2004, 19:34
meistens liegt es nur daran, dass die gesamte Klangregelung des Receivers beim 5.1-Eingang nicht funktioniert. Und wenn man da vorher am Equalizer oder an der Bass/Höhenregelung rumgedoktert hat, hört sich die unbehandelte SACD erstmal etwas dünner an.
DVP-NS930V und SACD
MisterB am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  6 Beiträge
SACD 5.1-Sound über HDMI?
stevewilson am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  114 Beiträge
Verzerrungen beim Abspielen einer SACD
Marco68 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  2 Beiträge
SACD über Digitalausgang!
Fabiont am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  8 Beiträge
SACD und Surround 5.1
tura76 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  2 Beiträge
5.1/SACD/DVD-AUDIO????? Bitte helfen.
Der_Laie am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  8 Beiträge
SACD ohne Klangreglung?
Deacon am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  3 Beiträge
SACD 5.1 nur über analog Ausgang?
kaefer03 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  9 Beiträge
3930: sacd 5.1 Problem
ddic am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  16 Beiträge
SACD FRAGE!
Sony am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.07.2003  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.811
