Denon 2200 gegen Denon 2910 tauschen ??
A-Friend
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 15:22
ich hätte mal eine Frage an die Experten unter euch die schon Erfahrungen mit DVI Verbindungen haben.
Ich habe zur Zeit den Denon-DVD 2200 an meinem Sanyo Z2 über YUV angeschlossen.
Gekauft habe ich den 2200er erst Ende Juni diesen Jahres und muß nun feststellen, dass der neue Denon DVD 2910 jetzt einen DVI-out Anschluss besitzt.
Ist das Bild über DVI sehr viel besser als über meine YUV Verbindung?
Soll ich versuchen meinen DVD 2200 zu verkaufen und mir den DVD 2910 holen? Bringt das überhaupt etwas
Danke für Eure Meinungen.
Gruss
A-Friend
$ir_Marc
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 15:34
DVI = digital
YUV = analog
Denke die Qualität hängt bei DVI von den Video D/A Wandlern des empfangenden Geräts ab, bei YUV wandelt ja der 2200.
Und die Qualität der Kabel dürfte auch ihren Einfluss haben.
A-Friend
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 15:42
und was bedeutet das nun in meinem Fall?
Würde mein Z2 per DVI ein soooo viieeellll beseres Bild machen das sich ein Umstieg lohnt?
Danke und Gruss
A-Friend
berti56
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 15:44
Moin $ir.
Wieso Video D/A
Ich brauch doch nicht D/A wandeln wenn ich Player mit LCD über DVI verbinde. Da bleibt doch alles digital, oder wie?
$ir_Marc
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 15:54
Das empfangende Gerät zeigt doch keine Nullen und Einsen!?
Irgendwo muss gewandelt werden.
Sonst hättest du wie gesagt nur Nullen & Einsen auf dem Screen!
Oder irre ich da?
[Beitrag von $ir_Marc am 01. Nov 2004, 15:55 bearbeitet]
berti56
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 16:31
Hi $ir.
Nee wohl eher nicht
Aber vielleicht GreenOn oder RedOff...
Also wandeln braucht da keiner mehr.
Oder irre ich da?
Jo leider
Berti
berndn
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 18:52
Also, auf der DVD sind Nullen und Einsen
Diese werden für die Analog-Ausgänge Video, SVideo, YUV und RGB durch drei D/A-Wandler geschickt, gefiltert, konvertiert(nicht RGB) und dann auf die Ausgänge gegeben (Video, SVideo, YUV und RGB),
Im Beamer wird für die Eingänge Video, SVideo, YUV oder RGB das Signal konvertiert(nicht RGB), durch drei A/D-Wandler geschickt, weil der Beamer das Signal in digitaler Form braucht, nämlich für jedes Pixel die Farbinformationen Rot, Grün, Blau jeweils als Zahl von 0-255.
Für DVI gehen die Signale direkt digital aus dem Player an den Beamer, der diese Informationen dann direkt darstellen kann. gegebenenfalls wird noch skaliert, im Player oder im Beamer oder in beiden(das sollte man nach Möglichkeit vermeiden).
@berti56: Hubraum lässt sich wunderbar durch einen Kompressor ersetzen, das gibt richtig Druck von unten raus, natürlich gilt das nicht beim Bass
[Beitrag von berndn am 01. Nov 2004, 19:45 bearbeitet]
A-Friend
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 21:57
Hm, also mehr als Nullen und Einsen kamen bisher nicht heraus...
Würde das Bild denn nun erheblich besser werden oder doch eher marginal?
usul
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 22:54
Also die Wandler selbst sind vermutlich das kleinste Problem.
Der Scaler des 2910 soll ziemlich gut sein, das macht dein 2200 bisher nicht. Interessant wäre evtl. noch der 3910, der nochmals eine Nachbearbeitung macht, die in den Tests ziemlich gut aussah. Prinzipiell würde ich also mal vermuten, dass es was bringt. Aber ob es sich für dich lohnt, das musst du selbst entscheiden.
Ungesehen würde ich das an deiner Stelle nicht machen. Such dir doch mal einen ordentlichen Händler und nimm deinen 2200 als Vergleich mit.
A-Friend
#10 erstellt: 02. Nov 2004, 20:11
Hallo usul,
das mit dem Vergleichen ist ein guter Tip, aber bei der Ausführung wird es wohl schwer werden.
was mich vor allem interessiert:
abgesehen von Wandler, wird das Bild nicht alleine schon dadurch besser, dass ich dann mit DVI-Kabel arbeite?
Wie groß ist denn der Unterschied zwischen YUV und DVI in der Praxis???
usul
#11 erstellt: 02. Nov 2004, 22:14
Das Bild wird durch DVI erstmal nicht sofort besser. Richtig ist, dass auf der DVI-Strecke keine Verluste auftreten - das ist schonmal nicht schlecht.
Hier ist aber noch interessant, wer besser auf die Projektor-Auflösung skaliert - der Beamer selbst oder der 2910. Da der Z2 auch nicht das allerneueste Gerät ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Skaler im 2910 besser ist, dann wäre das Bild schon alleine dadurch besser.
Hast du wirklich keinen Händler in der Nähe, bei dem du so einen Vergleich machen kannst? Ich habe heute gerade mal einen Termin gemacht, um den 1910 und den 3910 zu vergleichen - der Händler war da sehr zuvorkommend.
Ich denke, für einen gebrauchten 2200 bekommst du maximal noch 250 Euro (wenn überhaupt), da will der Neukauf schon überlegt sein.
[Beitrag von usul am 02. Nov 2004, 22:14 bearbeitet]
A-Friend
#12 erstellt: 02. Nov 2004, 22:23
hallo usul,
für 250e würde ich den 2200er ohnehin nicht hergeben. ist erst 3monate alt und noch fast mit voller garantie.
und nein ich habe wirklich keinen händler in der nähe....
meine überlegung ist es auch meinen receiver denon
avr3300 gegen den neuen denon 2805 zu tauschen.
das wollte ich dann alles in einem machen.
und der z2 ansich ist ja nun so veraltet auch wieder nicht, der z3 steht ja gerademal seit ein paar wochen in den läden. mir geht es ja hauptsächlich um den
dvi-anschluss den ich am z2 gerne nutzen würde.
ich bin aber am überlegen, ob das wirklich so vieeeel bringt bei der bildqualität.
usul
#13 erstellt: 03. Nov 2004, 07:14
Dann solltest du es gleich vergessen. Man bekommt den 2200er NEU für etwa 350 Euro.
A-Friend
#14 erstellt: 03. Nov 2004, 19:21
wo denn????
der-sand
#15 erstellt: 04. Nov 2004, 15:00
Das würde mich auch interessieren!
Bei dem Preis bin ich dabei!
Der Einkauf über die Schweiz (wurde ja schon mal angesprochen) Lohnt sich übrigends nicht. Ein lieber Händler schrieb mir + 30% (Steuern + Zoll)
Also wer den 2200 für 350 neu besorgen kann .... her damit
A-Friend
#16 erstellt: 04. Nov 2004, 18:32
Also das günstigste Angebot, wohlgemerkt ohne Versandkosten, liegt bei rund 465 Euro.
Inkl. Versand also eher 475 Euro.
Meiner ist auch nur 4 Monate alt, goldfarben, kaum benutzt und hat auch nicht eine Macke.
Wenn einer Interesse hat....aber bitte keine unrealistischen Gebote....
Gruss
A-Friend
Denon 2910 SACD
SisterX am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  15 Beiträge
Denon 2910
Gidon am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  5 Beiträge
denon 2910 ?
berni47 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  8 Beiträge
Denon 2910
Brömse am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  4 Beiträge
Denon 2910
CrashDech am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  20 Beiträge
Denon 2200
meriwether am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  5 Beiträge
Denon 1910 oder Denon 2910?
Denni-e am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  16 Beiträge
Denon 2910 oder Denon 1940
Timmy_67 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
Denon 3910/2910
nismo_honda am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
Denon 3910/2910/2900
suti24 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
