DVD-A: Muß ein Player codefree sein, um....
DVDGLADIATOR
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 19:52
sich DVD-Audio, wie z.B. von Carlos Santana - Supernatural, anhören zu können?
Oder sind dies Code 0, also mit jedem Gerät schau und hörbar.
KLAUS
PS.: Player Pioneer 565
Schili
#2 erstellt: 06. Dez 2004, 20:05
Soweit ich weiß, verfügen Audio-DVD über die gleichen Regional-Codes wie Film-DVD. Ohne Code-Free-Player wirst Du Dir wohl kaum eine z.B. aus den USA mitgebrachte DVD anschauen können.Hab mal schnell nachgeschaut: Eine aus den USA mitgebrachte Sting-DVD hat RC 1...also brauchst Du auch einen Code-Free-Player. Ob Dein Gerät theoretisch Code-Free-schaltbar ist, könntest Du bei www.DVDRhelp.com nachschauen...
Als definitive Aussage solltest Du mein Posting jedoch nicht betrachten...
Gruß, Schili
nullchecker
#3 erstellt: 06. Dez 2004, 21:52
bin zwar weder Mod noch ein Checker, doch DVD-As haben keinen RC --> kann natuerlich auf dem Pio abgespielt werden.
NC
Schili
#4 erstellt: 06. Dez 2004, 22:05
@ NullChecker: Wenn dem so ist, wie Du sagst, läßt sich also jede auf der ganzen Welt gekaufte Audio-DVD auf jedem DVD-Player abspielen...OK - wieder was dazugelernt...um etwas zu wissen - oder etwas besser zu wissen - muß man auch kein Moderator sein...ich glaube kaum, dass mein Posting irgendeine Art von Arroganz , Bevormundung oder Allweisheit erkennen ließ - daher auch mein Zusatz...der RC1 Hinweis auf meiner US-Audio-DVD scheint daher wohl bedeutungslos zu sein...
Gruß, Schili
nullchecker
#5 erstellt: 06. Dez 2004, 22:20
Als nullchecker wuerde ich niemals behaupten, dass es so oder so sein muss, doch wollte ich die hiesige Aussage korrigieren.
Die Santana gibts als DVD-V und als DVD-A.
In vielen online-shops werden zudem massive Falschangaben getaetigt (man nehme nur die Aero).
Audio-DVDs sind uebrigens DVD-Vs ohne (oder mit Stand-)Bild (Denon hatte frueher da eine hervorragende Reihe vorallem aus der Alten Oper in FFM), die natuerlich einen RC ungleich 0 haben koennen.
NC
bigolli
#6 erstellt: 06. Dez 2004, 22:38
hmm, ich habe gerade eine DVD-Audio aus Kanada erhalten:
Emmylou Harris "Producers cut" (klasse Scheibe, nur nebenbei).
Wenn ich diese DVD-A in meinen Codefree-DVD Player (Marantz DV 6400) lege, tritt das typische Phänomen auf, nämlich mein LOEWE ACONDA zeigt knapp 2 Sekunden ein schwarz-weisses Bild, bis er auf Farbe umschaltet.
Da dies typischerweise nur dann auftritt, wenn ich sonst DVD`s aus den USA/Kanada einlege, scheinen auch DVD-A`s mit einen RC ausgestattet zu sein.
Sieht so aus, als hätte der Mod (schili) doch recht
gruss
bigolli
nullchecker
#7 erstellt: 06. Dez 2004, 22:52
nein (uebrigens produziere ich selbst DVD-As ...), Dein "Problem" liegt eher daran, dass DVD-As eigentlich durchwegs in NTSC produziert werden.
NC
cr
#8 erstellt: 06. Dez 2004, 22:55
DVD-A hat keinen Ländercode
www.dvd-forum.ch dort auf Technik und dann auf DVDA.
Dort ist diese Tabelle, die leider hier zusammengefallen ist.
DVD-Audio(einschichtig) DVD-Video(einschichtig) CompactDisc
Kapazität 4,7 GB /4,7 GB/ 0,65 GB
Durchmesser 12 cm / 8 cm 12 cm / 8 cm 12 cm
Audio-Kanäle bis zu 6/ bis zu 8 /2
Max. Audio-Bitrate 9,5 Mbit/sec. - 6,1 Mbit/sec. - 1,4 MBit/sec.
Frequenzumfang DC - 96 kHz/ DC - 48 kHz/ 5 - 20 kHz
Dynamik 144 dB/ 144 dB/ 96 dB
Max. Spieldauer: je nach Kanalzahl
und Quantisierung/ je nach Kanalzahl
und Quantisierung/ 74 Minuten
Audio Signalformat PCM,
Dolby Digital, DTS, MPEG
etc. Dolby Digital,
MPEG, PCM, DTS, etc. PCM
Abtastrate 2-Kanal 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz// 48 / 96 kHz //44,1 kHz
Abtastrate Mehrkanal 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz //48 kHz// -
Quantisierung 16 / 20 / 24 Bit// 16 / 20 / 24 Bit// 16 Bit
Interne Abmischung: 6 auf 2 Kanäle/ -/ -
Ländercode: - / ja / -
Schili
#9 erstellt: 07. Dez 2004, 07:17
Hi, ich räume ein, wohl eine Musik-DVD(Video) schlicht mit einer DVD-A verwechselt zu haben. Ich kenne dieses Medium gar nicht - von daher sorry für meine Falschannahme...
Gruß, Schili
rob-doc
#10 erstellt: 07. Dez 2004, 10:16
Ich habe auch einige Musik-DVDs (Konzerte, Videoclips etc.) - die meisten sind RC-free, d.h. weltweit ohne Einschränkung abspielbar.
Einige sind auch RC-2, aber das ist (zumindest bei meinen DVDs) die Ausnahme...
Wie es sich mit DVD-Audio verhält, weiss ich nicht.
Rainer_B.
#11 erstellt: 07. Dez 2004, 10:32
bigolli
das kann aber auch ganz einfach an der NTSC Ausgabe liegen. Die DVDs aus Amerika und Japan geben ein NTSC Signal aus. Der TV muss sich vielleicht nur etwas länger überlegen was er machen soll.
Rainer
DVDMike
#12 erstellt: 07. Dez 2004, 12:13
Audio-DVDs sind uebrigens DVD-Vs ohne (oder mit Stand-)Bild (Denon hatte frueher da eine hervorragende Reihe vorallem aus der Alten Oper in FFM)[/quote]
Die Aussage stimmt so nicht ganz, weil DVD-V "nur" DD oder DTS-Ton haben. Sinn der DVD-A ist aber durch das eingesparte Bild Platz für einen unkomprimierten 5-Kanal Sound zu haben. Sonst wäre ja DVD-A nicht ein separates Format, sondern tatsächlich nur DVD-V ohne Bild. DVD-A sind daher nur auf DVD-A tauglichen Playern abzuspielen und nicht auf DVD-V Playern (möglicherweise als DD oder DTS, das weiß ich nicht, aber nicht im originären DVD-A Format).
Übrigens ist die DVD-A die Konkurrenz zur SACD. Diese ist ein der CD verwandtes Format, das ebenfalls unkomprimiert 5 Kanäle hat. SACD haben kein RC, weil ja im Grunde CD-Format und nicht DVD-Format.
Michael
cr
#13 erstellt: 07. Dez 2004, 12:26
Viele DVD-As haben aber eine Spur, die am normalen DVD-Player abspielbar ist.
AVIceman
#14 erstellt: 07. Dez 2004, 12:30
@ DVDMike
Ein paar kleine Ergänzungen und Verbesserungen zu Deinem Post:
DVD-Video kann ausser DD und DTS auch noch MPEG-komprimierten Ton und auch PCM-Ton mit bis zu 96kHz aufnehmen (allerdings nur Stereo).
Normale DVD-Player können den DD/DTS-Anteil einer DVD-Audio abspielen. Dafür ist dieser Teil üblicherweise gedacht.
SACD ist in keiner Weise mit der CD verwandt (bis auf die Scheibengröße vielleicht). Weder Medium (ist bei SACD auch eine DVD) noch Codierung (DSD anstatt PCM) noch sonst irgendwas ist mit CD vergleichbar. Du kommst vielleicht deswegen zu diesen Schluss, weil SACDs oft als Hybrid-Disk mit einer Schicht SACD (die halbdurchlässige) und einer Schicht CD (die refelektierende) daherkommt, damit sie auch auf normalen CD-Playern als CD abgespielt werden können.
Ausserden speichern diese Medien 6-Kanal-Audio (5.1) und nicht 5-Kanal.
Gruß,
AVIceman
DVDMike
#15 erstellt: 07. Dez 2004, 13:08
@ AVIceman,
danke für Deine Detaillierungen. Einige meiner Aussagen waren inder Tat vermutungen, aber schließlich möchte ich ja hier auch noch was dazu lernen
Mit 6-Kanal hast Du natürlich Recht. 5.1 hatte ich auch gemeint, aber da ich zuhause (leider noch) keinen Suwoofer habe, vergesse ich den .1-Kanal gerne mal und rede allgemein von 5-Kanal...
Das mit der Verwandtschaft zu CD hatte ich mal igendwo gelesen. Ist vielleicht wirklich sehr vereinfacht. Ich denke, sie ist mehr CD als DVD, weil halt gar kein Bild drauf ist, kein DD oder DTS und auch kein Regionalcode. Außerdem heißt sie ja Super-Audio-CD, da ist also das CD im Namen während bei der DVD-A das DVD im Namen ist. Naja, wahrscheinlich Haarspalterei.
Bei der DVD-A hatte ich ja angedeutet, daß es wohl eine DD oder DTS-Spur geben könnte, die dann auf normalen DVD-V-Playern abgespielt werden können. Leider habe ich noch keine DVD-A, nur SACD, obwohl mein DVD 2900 von Denon beides abspielt. Richtig schöne SACD mit 5.1 Sound klingen für mich einfach genial (z.B. die neue von Ray Charles ist ein echtes Surroundvergnügen). Allerdings gibt es ja auch Hi-Fi-Freaks, für die mehr als 2 Kanäle Frevel sind. Das ist halb Geschmackssache.
Den Unterschied zwischen einer sehr guten DD oder DTS Musikspur und einer unkomprimierten SACD habe ich bisher noch nicht feststellen können. Vielleicht taugen meine Ohren oder meine Anlage nicht dafür Auf jeden Fall habe ich auch DD und DTS Musik-DVD, die super klingen.
Michael
nullchecker
#16 erstellt: 07. Dez 2004, 13:37
Du solltest schon richtig lesen und ueberlegen, warum ich von Audio-DVDs ( NICHT DVD-As !) schrieb, denn hier liegt doch das Missverstaendnis in diesem thread.
Audio-DVDs haben eben keine MLP-Spur, sondern genuegen allein der Spez. einer DVD-V, d.h. hier kann durchaus ein RC ungleich 0 vorhanden sein, bzw. es ist hier ueberhaupt einer vorhanden.
Nach dem Aufkommen der DVD-A werden uebrigens praktisch kaum mehr Audi-DVDs (ab und zu noch diverse Hoerbuch-DVDs) produziert.
NC
DVDGLADIATOR
#17 erstellt: 07. Dez 2004, 19:56
Erst mal vielen Dank für die Info, die auf mich einströmen durfte. Jetzt ne Zwischenfrage: Gebt mir mal nen Tipp oder nen Link wo ich Santana Supernatural DVD-Audio bzw. SACD's gut und günstig im Ausland beziehen kann.
KLAUS
Duncan_Idaho
#18 erstellt: 07. Dez 2004, 23:29
Im Saturn in Muenchen hab ich ein paar Santana SACD gesehen, weiss aber nicht genau ob die drunter war, die bestellen dort aber recht gerne was fuer dich.....
Einige Player haben uebrigens mit DVD-V Code 0 Probleme, da einige Hersteller so einige Laendercode-Cracks aushebeln wollten....daemliche Industrie, man bekommt immer die Kunden, die man sich erzieht.....
Neuer codefree DVD-Player
ElKoboldo am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung - DVD/DivX Player Codefree
Soulfly2111 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  4 Beiträge
Codefree für DVD-PLayer
Schili am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  6 Beiträge
codefree DVD-Player...
Gonzomusic am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  3 Beiträge
dvd player codefree
SILV[e]R am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
Portablen DVD Player codefree
Gurpser am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
Codefree
Tomacar am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
Denon DVD 2900 Codefree vs. DVD-A?
ROWA70 am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  20 Beiträge
Codefree DVD Player mit HDMI
loge am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  5 Beiträge
Portable DVD-Spieler codefree?
rrho am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
