HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Bildstörung Denon 1910 per DVI am Sanyo Z2 | |
Bildstörung Denon 1910 per DVI am Sanyo Z2+A -A |
Yoda@home
16:29
erstellt: 24. Jan 2005, |
Hallo Gemeinde, habe folgendes Problem: Wenn ich am Denon 1910 mehr als 576P einstelle bekomme ich weiße punkte im bild angezeigt. Es passiert nur wenn ich 720 und 1080 einstelle. Wenn ich 480/576 einstelle sind die weißen punkte wieder weg.:? Kennt jemand die ursache dafür und kann mir weiterhelfen? Besten dank im vorraus |
svrmarty
00:02
erstellt: 25. Jan 2005, |
klingt typischerweise nach dem kabel. probier mal ein kürzeres kabel oder ein besser geschirmtes. |
Yoda@home
09:35
erstellt: 28. Jan 2005, |
Hallo denke auch das es am Kabel liegt. Habe ein 10m Kabel von einen unbekannten Hersteller. Eine frage habe ich dennoch: ist das Bild denn merkbar Besser im 720P Modus? Denn dieses Kabel in Markenqualität Koste ja ein Vermögen. Gruß an die Gemeinde |
Neofight
09:48
Das Bild wird dahingehend besser sein, dass eben keine Punkte mehr im Bild sind. Zudem kann es sein, dass das Bild auch qualitativ besser wir, muss aber nicht zwangsläufig so sein. Beim AL-Kabelshop sind die DVI-Kabel noch bezahlbar. Ich hatte an einem Z2 ein 15m HDMI/DVI von Oehlbach zugespielt mit nem 3910 und 2910. Da ging nur 576P, höher kam kein Bild. Und das trotz HDMI. Ein Audioquest DVI/DVI hat dagegen ohne Probs mit 15m alle Auflösungen gemacht, obwohl 'nur' DVI mit geringerer offizieller Reichweite. Gruß Neofight [Beitrag von Neofight am 28. Jan 2005, 09:57 bearbeitet] |
Neofight
09:55
Arg, nun verstehe ich die Frage erst richtig. Du meinst, ob Du mit 720P ein besseres Bild bekommst als mit 576P. Da Du einen Z2 hast, wirst Du an 720P nicht viel Freude haben. Entweder weigert sich der Z2 ein Bild auszuwerfen, oder es ruckelt. Der Z2 kann kein PAL 720P. Du kannst aber 1080i machen. Bei meinen Tests mit den Denons sah 1080i, obwohl zweimal hoch/runtergerechnet und Progressiv mit Sanyo deutlich schärfer und detailreicher aus (der Sanyo kann anscheinend besser Runterscalieren als Hochscalieren). Ich werde, sobald mein Player da ist, mit 1080i den Z2 betreiben. Als Kabel werde ich eins von AL testen. Wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und 350 Okken für das Audioquest locker machen. ![]() Eine super Testscene ist Gladiator. Hier die Flugscene zum Stadion hin. Ist bei etwa 1 std. und 1 oder 2 min. Wenn Du Dir da zum einen die Dächer anschaust und zum anderen die Mauer am Stadion, sollte es so sein, dass die Dächer wesentlich detailreicher sind und die Mauer sollte ruhig sein, also sich nicht bewegen. Zudem wird das Segeldach des Stadions von Holzbalken getragen. Bei 576P hatte ich im ersten Balken (der in der Mitte, geht von unten nach oben) Kanten an der Außenfläche. Mit 1080i war davon nichts zu sehen. Gruß Neofight [Beitrag von Neofight am 28. Jan 2005, 10:04 bearbeitet] |
Neofight
10:09
Und nochwas: Ein DVI bzw. HDMI Kabel ist zwar teuer. Du solltest aber bedenken, dass man es eine Weile länger benutzen kann. Problematisch daran ist nur, das man später eventuell Adapter braucht, die auch nicht unbedingt billig sind. Du brauchst eigentlich ja zweimal DVI. Und der nächste Player bzw. Proki, den Du Dir in Zukunft kaufen wirst, wird wohl nur noch über HDMI-Stecker ausgeben... Gruß Neofight |
Yoda@home
11:00
Erstmal super Leistung, hier wird man echt geholfen! Werde mal in den nästen tagen ein teueres Kabel kaufen um zu testen was es ausmacht. Bin mit dem Bild ja auch so zufrieden. Mir geht es nur darum ob sich der mehrkosten Aufwand auch lohnt oder ich dann immernoch das gleiche Bild vor mir habe. Zum Beispiel wenn ich Herr der Ringe schaue bin ich vom Bild her schon Begeistert. Nun gibt aber glaube ich die Pal Auflösung auch nicht mehr her. Wenn ich aber an das Jahr 2006 denke und ich sowiso auf HDTV umstellen werde ( im SAT Bereich ) brauche ich vieleicht ja sowiso das Neue Kabel. Deshalb werde ich es mal ausprobieren. Also wenn ich nun das teuere Kabel teste sollten die Punkte weg sein bei allen Auflösungen. Danke für die Hilfestellung. ![]() |
Neofight
12:32
Jain, bei einem 'teuren' Kabel sollten die Punkte bei 1080i weg sein. Bei 720p zwar auch, aber wenn der Z2 überhaupt ein Bild macht, wird das Bild ruckeln (-> 720p kann man am Z2 vergessen!). So, und ein teures Kabel ist auch relativ. Du brauchst 10m. Da würde ich es noch mit dem Nicht-XXL von Oehlbach probieren. Es könnte gut gehen. Laut Aussagen in verschiedenen Foren sollte das vom ![]() Wobei ich habe jetzt nochmal gerade geschaut. DVI auf DVI haben die nur in 5m oder in 10m von Oehlbach für ca.120E. HDMI auf DVI in 10m von ALK (=AL-Kabelshop) kosten 100 Euronen, wobei Du noch nen Adapter bräuchtest. Da dieser Adapter 32 E kostet, lohnt sich das ganze wieder nicht wirklich. Also Oehlbach DVI/DVI probieren. Mach halt eventuell mit dem Händler aus, dass Du es ggf. zurückgeben kannst. Das Audioquest ist zwar megagenial und schön blau und dick und überhaupt, aber wie gesagt eigentlich unbezahlbar, wobei es natürlich auch Strippen für über 1000E gibt, wogegen das Audioquest schon fast Portokassenformat hat ![]() Gruß Neofight |
denon 1910 dvi problem kingkahn am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Pixel fehler bei Denon 1910 OnkelCK am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Denon 1910+DVI = GRÜN Logan79 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 13 Beiträge |
Smsung hd945-Sanyo Z2 Probleme snaki am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
Denon DVD 1910 DVI abschalten? cmb1981 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Oppo vs Denon 1910 michael_hoch am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
Denon 1910 - Progressiv + TV ? Perry_Rhodan am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
Denon 1910 über yuv? Sam_Sung am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1910 HDCP iceman.s am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Denon 1910 DVI-Ausgabe Progressive oder Interlaced? Orbital am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedfridolindDchtiwichtig
- Gesamtzahl an Themen1.559.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.280
