DVD-3910 6609-9 Codefree
Dierterle
#1 erstellt: 05. Mrz 2005, 09:24
http://k.domaindlx.c...9-9_codefree.zip.jpg
Auf Zip umbenennen, auspacken und langsam auf CD-R brennen.
mfg
Dieter
Leon-x
#2 erstellt: 05. Mrz 2005, 11:36
Hallo
Hast du es schon selber ausprobiert ?
Leon
GPS-Powered
#3 erstellt: 06. Mrz 2005, 01:18
Schaut mal hier:
http://www.avforums....=154394&page=7&pp=15
ich habe es auch gewagt.
Der Player meldet sich nun mit: " 6609-9 ". Multiregion geht auch.
Denon-Link in der 3rd Version geht nach wie vor nicht.
In den Englischen Foren wird auch darüber berichtet das dieses Update den 5.1 Support über den HDMI Anschluss ermöglichen soll. Konnte aber noch nicht verifiziert werden. ( z.b. mit einem AVCA1XV )
viel Spass
GPS-Powered
[Beitrag von GPS-Powered am 06. Mrz 2005, 01:34 bearbeitet]
Dierterle
#4 erstellt: 06. Mrz 2005, 09:15
Funzt bei mir einwandfrei. Ich hatte immer bei Star Wars II einen kurzen Layerwechsel, dieser ist jetzt weg!
Dieter
Dierterle
#5 erstellt: 06. Mrz 2005, 19:05
Die Datei ist noch da. Wegen einer Volumenbegrenzung bitte morgen probieren.
mfg
Dieter
Duncan_Idaho
#6 erstellt: 07. Mrz 2005, 22:11
http://www.sickpuppy.me.uk/6609.zip
Ok, hier ist der schnellste Weg zm Upgrade.... habs auch schon....
telramund
#7 erstellt: 10. Mrz 2005, 21:25
Wie erfahre ich welche Version ich habe?
silent_home
#8 erstellt: 10. Mrz 2005, 22:54
@telramund:
To confirm the software version on the DVD3910:
1. Turn the small power button off on the front of the unit.
2. Hold down the PLAY and OPEN/CLOSE buttons on the front of the unit, both at the same time.
3. Turn the power back on and continue holding the buttons for 3 seconds, then let go.
4. After “>II LOADING” shows on the display, press the 3,2,6,5 buttons on the remote (in that order) and then press the MENU button to see the version.
[Beitrag von silent_home am 10. Mrz 2005, 22:57 bearbeitet]
rob-doc
#9 erstellt: 11. Mrz 2005, 12:55
Das ist aber ein ganz schönes Spiel, sich die Version anzeigen zu lassen - bei mir tut das nur ganz selten... Hab wirklich Probleme, das hinzubekommen!
Aber dass es funktioniert hab ich schon getestet, allerdings habe ich nach dem Update (Danke!) bestimmt 20x probiert mir die Version anzeigen zu lassen und es noch nicht hinbekommen :-(
inquisitor.koch
#10 erstellt: 12. Mrz 2005, 12:43
Hallo zusammen,
habe mir diese Codefree-Datei für den 3910 auch besorgt. Bevor ich installiere, habe ich aber noch eine Frage.
Funktioniert der SCART-Anschluss noch bei denen, die die Codefree-Firmware eingespielt haben?
Habe mal irgendwo gelesen, dass bei solchen Firmware-Manipulationen die (europäischen) SCART-Anschüsse nicht mehr funktionieren, da in Übersee und Asien ja keine SCART-Anschlüsse bekannt sind.
Also, liebe "Hacker" :
Funktioniert der SCART-Anschluss noch??
Gehen andere Einstellungen in der Konfiguration verloren?
Alex
Duncan_Idaho
#11 erstellt: 12. Mrz 2005, 15:53
Soweit ich weiß ist die aktuelle -9 nicht die Fassung für USA oder Asien also mit Scart....
inquisitor.koch
#12 erstellt: 12. Mrz 2005, 22:19
Hallo nochmal,
hat jemand eigene Erfahrungen zum eventuellen SCART-Problem??
Funktioniert SCART noch?
Sorry, ehrwürdiger Moderator , aber eine definitive Antwort wäre mir natürlich lieber...
Alex
Duncan_Idaho
#13 erstellt: 13. Mrz 2005, 00:05
Leider wird da grad in anderen Foren auch noch gerätselt... sobald ich näheres höre... werd ichs hier posten....
Persönlich is mir der Scart ja wurscht.... dank HDMI und YUV
Webwalker
#14 erstellt: 13. Mrz 2005, 00:18
Ja, RGB Scart funktioniert noch.
Die FW ändert nichts an der Ausgabe des RGB Signals über den Scart Anschluß.
[Beitrag von Webwalker am 13. Mrz 2005, 00:19 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#15 erstellt: 13. Mrz 2005, 00:24
Na denn.....
Hab hier gerade die Tests des 1XV vor mir liegen....leider nur wenig Aussage über den Klang im Vergleich zum 3910... muß ich wohl auf die neue Stereoplay warten....
inquisitor.koch
#16 erstellt: 13. Mrz 2005, 10:47
Vielen Dank!!
Na denn !!
Grüßle
Alex
W.Hohmann
#17 erstellt: 21. Mrz 2005, 11:19
Hilfe ???
Wie muss ich denn den Firmwareupdate für den Denon 3910 ausführen. Die Datei habe ich gefunden...
MfG
rob-doc
#18 erstellt: 21. Mrz 2005, 13:00
Die Datei auf eine ISO-CD brennen, möglichst langsam und dann einfach in den 3910 einlegen. Der Rest geht automatisch, bis "COMPLETE" im Display steht. Dann den Player ausschalten (Power Off, kleiner Schalter), fertig...
DALOO
#19 erstellt: 30. Mrz 2005, 12:15
Hy @ all
Ich habe auch einen 3910. Und diese Firmware Update klingt spannend Nun aber noch eine kleine Frage.
Ist das ein offizielles Update von Denon das einfach mit Umwegen die Kundschaft (Usern der Foren) erreichte. Oder ist da jemand so Nett gewesen und hat eine FW mit MultiRegion programiert? Ich zweifle nämlich das Denon Interesse hat das jeder Player mit der -9 FW drauf neu Codefree wird! Oder etwa doch?
Da ich im Moment ausser RC2 keine andere DVD's habe bin ich noch nicht wirklich scharf auf die neue Codefree schaltung! Aber bringt diese FW weitere Vorteile/Änderungen?
Ich habe auch mal ein File bekommen das man den Denon auch nur Codefree schalten kann! Nicht wirklich ein Update einfach eine freischaltung! Ist das also was anders?
Danke für eure Antworten.
Greetz DALOO
rob-doc
#20 erstellt: 30. Mrz 2005, 15:16
Das muss genau dasselbe gewesen sein...
Wo das Update herkommt weiss ich nicht, aber es funktioniert prächtig! Die Menüführung soll etwas schneller sein, was ich allerdings nicht bestätigen kann; sie ist immer noch quälend langsam ( ), aber der Rest am Player ist einfach klasse!
DALOO
#21 erstellt: 30. Mrz 2005, 15:26
hab mal die files verglichen...
Grösse ist ungefähr gleich, das erstell-datum vom File das ich früher mal bekam, ist ein monat früher...d.h. im Januar erstellt worden. Das von diesem Forum im Februar.
Hies es denn nicht mal, das durch ein Firmwareupdate würde der Schwarzwert über DVI/HDMI verbessern. Kann das jemand bestätigen?
Gruss DALOO
[Beitrag von DALOO am 30. Mrz 2005, 15:27 bearbeitet]
mr.pink
#22 erstellt: 14. Apr 2005, 10:57
hat jemand von Euch schon die neue 3910 Firmware ("-9A" bzw. "-A") in einer Codefree-Version?
Gruß,
Mr. Pink
taubeOhren
#23 erstellt: 19. Apr 2005, 07:41
... gibt es denn schon eine Möglichkeit HDCP beim 3910 temporär abzuschalten ... und bei Bedarf wieder zu aktivieren???
taubeOhren
Duncan_Idaho
#24 erstellt: 19. Apr 2005, 12:29
Nein... außer man bastelt sich selbst was.....
taubeOhren
#25 erstellt: 19. Apr 2005, 12:34
... das traue ich mir dann doch nicht zu ....
taubeOhren
mr.pink
#26 erstellt: 19. Apr 2005, 12:39
vielleicht lohnt es sich, mal bei Benedictus (www.benedictus.de) und Karsten Becker (www.dvdplayer.de) anzufragen - wenn es eine Möglichkeit gibt wären die beiden sicherlich gute Adressen um mehr zu erfahren bzw. die Modifikation durchführen zu lassen.
Gruß,
Mr. Pink
taubeOhren
#27 erstellt: 19. Apr 2005, 12:49
@mr.pink
.... danke für den Tip ....
taubeOhren
[Beitrag von taubeOhren am 19. Apr 2005, 12:49 bearbeitet]
MoriBori
#28 erstellt: 19. Apr 2005, 13:57
Hallo Leute,
ich schaffe es nicht, mir die aktuelle Firmware meines 3910 (Kaufdatum Nov 04) anzeigen zu lassen.
Ich habe mind. 20mal folgende Tastenkombination versucht.
Kann mir jemand helfen? Gibts einen "Trick"?
Beste Grüße
MoriBori
rob-doc
#29 erstellt: 19. Apr 2005, 14:03
Habe da auch immer Probleme - funktioniert bei mir wenn überhaupt in jedem 30. Fall...
dpa
#30 erstellt: 19. Apr 2005, 14:49
Versucht mal das ohne CD zu machen. Bei mir war es aehnlich bis ich auf die Idee kam, die CD rauszunehmen ...
Gruesse,
Darius
rob-doc
#31 erstellt: 19. Apr 2005, 14:55
Werde das mal Testen! Danke für den Tip...
Duncan_Idaho
#32 erstellt: 19. Apr 2005, 17:08
Funktioniert nur wenn keine CD eingelegt ist....
steve99
#33 erstellt: 02. Mai 2005, 18:08
DVI aber kein HDCP?
Das hilft:[url]http://www.digitalconnection.com/products/video/ddd12p.asp
hgr
#34 erstellt: 13. Mai 2005, 15:47
habe gerade das FW-Update durchgeführt - mit Erfolg Allerdings: meine RC-2 "Twister" kennt als Menü- und Audiosprache jetzt nur noch Englisch Der Effekt tritt nur mit dieser DVD auf, alle anderen (RC-1 und RC-2) laufen einwandfrei mit allen Wahlmöglichkeiten.
Ideen und Vorschläge wären hochwillkommen
Danke & CU,
hgr
Duncan_Idaho
#35 erstellt: 14. Mai 2005, 12:41
Könnte ein falsches Flag beim Authoring sein... kommt ab und zu vor...
DVD-2910 6720-8 Codefree
Dierterle am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  44 Beiträge
DVD-3910 6609-E codefree!
Dierterle am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  7 Beiträge
DVD-1920 1.24 codefree!
Dierterle am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  7 Beiträge
Update codefree Firmware f. 3910
Hxnx_Wxxxxxxx am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  9 Beiträge
Denon 3910 - codefree - Jpeg
pepino78 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  7 Beiträge
Codefree beim Denon 3910?
Vintersorg69 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  40 Beiträge
Denon 3910 codefree?
Kugelfisch am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  15 Beiträge
Denon 3910 Firmware (lautes Laufwerk)
TB-303 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  7 Beiträge
DVD-2910 6720-D codefree!
Dierterle am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  2 Beiträge
Denon DVD-3910 CD Problem
desertangle5 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied*tronic*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.559
