Bildfehler bei Philips DVD Player
ph39
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 01:14
Hallo erstmal an alle zusammen!
Ich bin neu hier und schreibe mal einen Thread über ein grooosses Problem:
Hoffentlich kann mir jemand von diesbezüglich helfen, ich werde versuchen das Problem so gut wie möglich zu beschreiben.
Es handelt sich um einen Philips DVD 762/001 DVD Player, der mit handelsüblichen Kauf-DVDs und teilweise mit Verbatim DVD+R gefüttert wird. Der Player ist Teil meiner Hifi Anlage und hänge wegen der Gesamtoptik sehr an dem Gerät.
Das Symptom ist folgendes: Beim Abspielen eines DVD Mediums (sei es Original oder ein beschriebener Rohling) zeigt das Gerät in unregelmässigen Abständen Bildfehler. Diese sehen teilweise wie bunte Rechtecke aus, die von der Grösse eines fünftels bis fast über die ganze Bildfläche reichen. Zwischendurch erscheinen auch vertikale Balken, allerdings recht schmale Streifen. Beide Fehler treten nur für den Bruchteil einer Sekunde auf, sind aber deutlich wahrnehmbar.
Zusätzlich überspringt der Player auch Kapitel, und scheint teilweise im Schnelldurchlauf abzuspielen. Die Sprachausgabe fehlt grösstenteils, sobald Text gesprochen wird, scheint er wieder vorzuspulen.
Ich habe die Ursache auf den DVD Player begrenzt, und habe die Schritte bereits vorgenommen:
- Medien funktionieren in einem anderen Player sowie im PC-Laufwerk problemlos.
- Reinigung des Optischen Teils des Laufwerks mit einer Reinigungs-CD (der Audiotrack darauf konnte nicht abgespielt werden, im CD Player Teil der Anlage aber schon)
- Scartkabel wurde getauscht, kann es aber nicht sein, weil ein Kapitelwechsel dadurch nicht verursacht werden würde
- Ich habe nach einem Firmware Update für diesen Player gesucht - vergeblich. Die Downloadlinks, die ich gefunden habe sind alle tot. Nach einer Anfrage bei Philips gibts dafür auch wohl keine Firmware, da ich Links gefunden habe glaub ich das nicht so ganz
- Meine Vermutung für den Fehlerort ist die optische Einheit des Laufwerks. Das würde die Bildfehler, die hakende Sprachausgabe sowie die Kapitelsprünge erklären.
Die komische Sache ist aber weiterhin: Abundzu spielt der DVD Player die DVD´s korrekt ab. Ich habe in der Zeit weder etwas verändert, noch den Film gewechselt.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und im Voraus für die Hilfe!
Gruss
ph39
P.S: Sollte ich etwas an Daten vergessen haben dann schreib ich das noch in diesen Beitrag mit hinein.
Beffi
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 06:28
einziger noch offener Punkt falls kein defekt vorliegt - die DVD Player reagieren auch heftig auf Verschmutzungen der Scheibe - also mal nachsehen ob kein Fingerprint o.ä. auch starke Kratzer drauf sind
ansonsten umtauschen
steuerzahler
#3 erstellt: 15. Mrz 2005, 22:34
vieleicht ein Hitze- oder Speicherproblem
wechsel doch mal den Standort des Players.
Wenn es das nicht ist bleibt praktisch nur ein Fehler in der Opt. Einheit
Michael
ph39
#4 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:35
Hallo nochmal,
@Beffi
Ich hab eine Menge Filme probiert. Das Repertoire reicht von neugekauften Exemplaren, bis zu leicht angekratzten Medien (meist Rohlinge). Der Player spielt keine davon korrekt ab.
@steuerzahler
Die Vermutung war ein verschmutztes Laufwerk. Daraufhin hab ich das Gehäuse abgenommen und in Betrieb genommen. Im Gerät selbst war kein Staub feststellbar. Der Fehler war noch immer present, bei offenem Player und vielleicht 18°C im Wohnzimmer.
Merkwürdig ist nur das sporadische korrekte Abspielen der Medien. Das kommt abundzu vor, leider war es nicht möglich das zu reproduzieren. Ich habe den Player ein paar Minuten vom Netz gezogen, oder die Schublade geöffnet, einen anderen Film eingelegt, oder gleich wieder geschlossen... nicht worauf man schliessen könnte: "Das ist es"
Gruss
ph39
Beffi
#5 erstellt: 16. Mrz 2005, 06:49
Hi nochmal,
falls das immer noch auftritt würde ich von der Garantie gebrauch machen - der Laser fährt ja auf einer Art Schlitten hin und her, evtl. gibts da Probleme - sei es thermischer Natur oder schlecht gefertigter Führungen......
Gruß Stefan
ph39
#6 erstellt: 17. Mrz 2005, 12:46
Die Garantie könnte eventuell ein Problem sein. Ich habe das Gerät gebraucht erworben, und kenne den ursprünglichen Kauftermin nicht. Vermutlich wird das aber schon ausserhalb der Garantie sein, der Player ist ja nicht mehr der neuste. Wo ist das Herstellungsdatum vermerkt? Wo kann ich erfahren welche Version der Firmware sich auf dem Player befindet?
Wenn ich (leider nicht reproduzierbar) es geschafft habe einen Film zum laufen zu bringen, dann läuft er bis zum Ende fehlerlos. Es ist auch ohne Probleme möglich Kapitelsprünge zu machen, die Sprache zu wechseln oder den Film vor- oder rücklaufen zu lassen. Auch neues Abspielen nach dem drücken von "stop" oder "standby" macht keine Probleme. Aber sobald ich die Schublade öffne und den gleichen Film oder einen anderen einlege, geht das mit den Fehlern von vorn los.
Mittlerweile schliesse ich den Laser und die mechanische Komponente sowie Führungen aus. Das kann doch nur ein Softwarefehler sein... vielleicht auch eine kalte Lötstelle oder ein defekter Chip auf einer der Platinen.
gruss
ph39
ph39
#7 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:34
Moin!
Aus unerfindlichen Gründen spielt der Player wieder ordnungsgemäss. Ich hätte da nur eine Vermutung wieso:
Ich habe an einem DVD Abend bei Kumpels ein paar Filme mitgebracht, unter anderem auch von mir gebrannte. Ein einziger Film wollte sein Player auch nicht abspielen. Das Gerät hat sich einfach nach dem erfolglosen einlesen abgeschaltet. Ich kann mir nur vorstellen das dieser Fehler im Speicher meines DVD Players hinterblieben ist, und somit andere Filme auch nicht fehlerlos abspielt. Seit der Vernichtung des fehlerhaften Rohlings läuft alles wieder
Das negative Karma der DVD ist im Papierkorb gelandet
gruss
ph39
Bildfehler Denon DVD 2910
Deukalion am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  11 Beiträge
Bildfehler bei manchen DVD's
Jogi am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2003  –  5 Beiträge
Bildfehler bei Denon-DVD-Player (1080) und FullHD-LCD
JoergH am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Denon 3930 Bildfehler?
construcdead am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  16 Beiträge
Bildfehler mit Panasonic S97 + AE700
p3411 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  4 Beiträge
Bildfehler vom DVD-Player kann mir einer helfen??
MaikTHX_ES am 21.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  5 Beiträge
Praxisuntauglicher Philips DVD-Player
internist am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
HD 850: Bildfehler (grüne Streifen)
truman321 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Bildfehler mit dem Samsung DVD-HD950
SirSpencer am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Philips DVP 5960 DVD-Player
Quwert am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
