HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Firmware Denon 2910 | |
Firmware Denon 2910+A -A |
magicpeet
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 00:58 | |||||
Wie kann ich beim 2910 die aktuelle Firmware abfragen? Welche FW ist denn die aktuellste für den 2910er? Habe hier massive Probleme in Verbindung mit dem Pana700 bei HDMI. Teilweise kommt gar kein Bild, wenn ein Bild kommt dann ruckelt der Film ohne Ende, auch über S-Video. Erst wenn ich "HDMI/DVI OFF" schalte, läuft der Film wieder normal. Ist euch da was bekannt? |
svrmarty
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 15:42 | |||||
To confirm the software version on the DVD2910: 1. Turn the small power button off on the front of the unit. 2. Hold down the PLAY and OPEN/CLOSE buttons on the front of the unit, both at the same time. 3. Turn the power back on and continue holding the buttons for 3 seconds, then let go. 4. After “>II LOADING” shows on the display, press the 3,2,6,5 buttons on the remote (in that order) and then press the MENU button to see the version. die aktuellste ist 6720-8 make day 202 |
sommer
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 22:08 | |||||
@magicpeet Was hast du denn für eine Auflösung eingestellt? Ist die Codefree-Firmware eigentlich offizell oder modifiziert? Wenn, gibts irgendwo die offizielle Version? |
istef
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 23:21 | |||||
soviel ich weiss gibts KEINE offizielle code-freischaltung seitens DENON! modifikationen können aber viele händler vornehmen indem sie einen chip ersetzen/einsetzen. dies natürlich nicht umsonst...ansonsten wurde der hack ja in diversen threads schon gepostet... mit diesem link kann festgestellt werden ob man die neuste FW drauf hat: http://www.usa.denon.com/support/upgrades.asp |
magicpeet
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 19:29 | |||||
@sommer: 720p, aber ich glaube der Fehler liegt am Oehlbach HDMI-Kabel. Ich hab jetzt schon öfter gelesen, dass es Probleme damit gibt. @svrmarty: Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Woher hast Du denn die Info? Mach ich was falsch? Welches 10m-HDMI-Kabel könnt ihr mir denn empfehlen, wenn es um die die Kombi D2910 und Pana700 geht? Ich muss das Oehlbach-Kabel auf jeden Fall umtauschen. |
magicpeet
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 19:50 | |||||
@svrmarty: Ahhhh! Jetzt hats funktioniert. Habe hier die 6720-4 drauf. Ist die sehr buggy? Welches ist denn die aktuellste offizielle FW? Brauche kein Code-Free! |
sommer
#7 erstellt: 04. Apr 2005, 20:11 | |||||
@magicpeet Was hat funktioniert? Die Kombination 700-Oehlbach-2910? Seit wann stellt denn Oehlbach minderwertige Kabel her? Es soll ne -9 Firmware geben, die nicht codefree sein soll. |
magicpeet
#8 erstellt: 04. Apr 2005, 21:37 | |||||
Nee, die firmware-anzeige hat funktioniert! Die Kombi 2910-Oehlbach-700 funktioniert nach wie vor nicht. Das Kabel ist für 160,-€ unter aller S**. Ich hab mir die Pins an den Kabelenden mal genauer angeschaut und musste feststellen, dass die teilweise gar nicht zu sehen sind bzw. irgendwie verbogen sind(was bestimmt nicht an mir liegt, habe die Anschlüsse sehr behutsam vorgenommen!). Die Stecker sind aus Plastik und man liest z.B. unter areadvd.de dass manche Leute Probleme mit dem Kabel haben. Ich weiß nur keine vernünftige Alternative!? Ist Monitor was? Hab das Kabel nämlich bei dcscable.de bestellt und die haben nur noch noname oder Monitor-Kabel. Was mir auch etwas komisch vokommt ist, dass die Schachtel in der das Kabel verpackt war, außen so verschweißt war. Alle anderen Kabelverpackungen von Oehlbach sind immer nur so gesteckt. Ob das nicht schon einmal ein Rückläufer war, wer weiß???! Kann ich die Software für den 2910er direkt bei Denon ordern? Hab keine Lust die Kiste einzusenden. [Beitrag von magicpeet am 04. Apr 2005, 22:19 bearbeitet] |
svrmarty
#9 erstellt: 04. Apr 2005, 23:35 | |||||
also ich weis ja nicht, aber ich kann über denon österreich codefree modelle erwerben. die kosten um die 30 euro mehr. da brauchst keinen umbau der hardware vornehmen. weiters gibts dieses codefree image zum downloaden. einfach auf cd brennen, rein damit und dein player ist codefree. den link gibts sogar hier im forum. |
svrmarty
#10 erstellt: 04. Apr 2005, 23:36 | |||||
wie schon bereits hier im thread gesagt die aktuellste ist 6720-8 make day 202 |
svrmarty
#11 erstellt: 04. Apr 2005, 23:37 | |||||
Oehlbach erzeugt selbst keine Kabel |
istef
#12 erstellt: 05. Apr 2005, 01:05 | |||||
den link musst du mir mal zeigen. dass DENON in österreich vertreten ist ist mir nämlich neu, will es aber nicht abstreiten. mein händler meinte dass es KEINE offizielle codefree-modelle von DENON gibt. aber wie gesagt der umbau ist keine sache. ein chip und fertig. oder eben den download draufladen.... aber auf der DENON-seite gibts keine niederlassung in A. auch hier in der CH kannst du die player codefree beziehen. aber diese sind modifiziert vom entsprechenden händler. DENON produziert keine codefree geräte.... istef |
svrmarty
#13 erstellt: 05. Apr 2005, 12:53 | |||||
geh mal bei http://www.denon.at/ auf Kontakt. Der unterschied beim codefree ist die bereits aufgespielte codefree firmware. Mein Handler macht das nicht, da er für die Garantie haften würde wenn er das Gerät tötet. Weiters bezieht er nur von Denon Österreich direkt. |
istef
#14 erstellt: 05. Apr 2005, 13:01 | |||||
interessant. scheint aber nicht so als wäre dies eine offizielle DENON niederlassung. klicke mal auf die anderen markennamen...nur denon.at deutet darauf hin...aber egal, ich glaubs dir schon... wie gesagt, es gibt beide varianten. mit chip oder mit FW. das musst DU mir jetzt glauben... was denon.at genau macht weiss ich natürlich nicht. ist aber im endeffekt auch egal. hauptsache codefree.... mir hatte der händler gesagt dass es KEINE offiziellen codefrees gibt von DENON...d.h. entweder FW aufspielen (mit kleinem restrisiko das was schief geht), oder hardwarmässig modifizieren lassen... istef |
Neofight
#15 erstellt: 05. Apr 2005, 21:02 | |||||
Hallo, zu der FW-Frage kann ich nichts sagen, aber mit einem 15m HDMI/DVI von Oehlbach hatte ich beim Probieren eines 3910 und 2910 an meinem Z2 auch massive Probleme: 576p ging, alles andere nicht. Mit nem Audiquest DV1 ging hingegen sogar 15m DVI/DVI!!! Da das Kabel aber dermaßen teuer ist (irgendwas zw. 300 und 400 Bugs) kann ich wärmstens das Kabel von AL-Kabelshop empfehlen. Das HDMI/DVI in 15m funtzt auf jeden Fall super bei mir. 10m HDMI/HDMI mit schönen Metallsteckern sollte um 130 Euronen liegen. Gruß Neofight Edit: Die 15m verbinden meinen Z2 mit einem Marantz DV9500. Denon hab ich nicht probiert damit - denke aber, dass es keine Probs gibt... [Beitrag von Neofight am 05. Apr 2005, 21:04 bearbeitet] |
magicpeet
#16 erstellt: 16. Apr 2005, 11:40 | |||||
Nachtrag: Habe jetzt das Oehlbach-Kabel gegen ein Molex (stellen auch die HDMI-Buchsen her, daher passgenau) getauscht und siehe da: KEINE PROBLEME! Es lag also am Kabel! |
aka_aka
#17 erstellt: 10. Aug 2005, 14:05 | |||||
Habe auch ein 15m HDMI-DVI Kabel von Oehlbach, nach Bildstabilitätsproblemen, gegen ein Kimber Kabel getauscht und alle Probs aus der Welt geschafft. |
Roi
#18 erstellt: 24. Mrz 2006, 20:09 | |||||
Ich klink mich jetzt hier mal ein, hab die Gelegenheit einen neuen Denon 2910 recht günstig zu bekommen. Allerdings wäre der nicht codefree. Wo kriegt man denn eine (aktuelle) codefree Firmware her? |
T69
#19 erstellt: 24. Mrz 2006, 21:33 | |||||
hallo, wegen codefree, voila:
ACHTUNG:Anwendung auf eigenes Risiko!!! :-) T69 [Beitrag von T69 am 24. Mrz 2006, 21:34 bearbeitet] |
Roi
#20 erstellt: 25. Mrz 2006, 01:30 | |||||
Danke! Kann ja eigentlich nix bei schief gehen, und wenn dann ist es ein Garantiefall. Schliesslich öffnet man das Gerät nicht und spielt auch keine neue Firmware auf... Tasten drücken muß erlaubt sein |
Roi
#21 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:37 | |||||
So hab heute morgen den Denon gekauft und eben ausprobiert, das gute Stück codefree zu schalten. Hat leider nicht funktioniert. Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen, aber nach dem Drücken von Stop + Skip Forward bekomme ich als Meldung RegionCode 2 Vielleicht geht das nur mit einer bestimmten Firmware Version? Wie kann ich denn rausfinden, welche Firmware bei mir installiert ist? |
Roi
#22 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:01 | |||||
Firmware am Denon 2910 james68 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
HDMI/DVI OFF Denon 2910 julianna am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neue Firmware Denon 2910 Palpatine am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 10 Beiträge |
Denon 2910, welche Firmware engel-freak am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Denon 2910 Probleme simbel am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 3 Beiträge |
Denon 2910 Firmware-Update? ollibin am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 11 Beiträge |
Denon 2910 Firmware gesucht R!ddick am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Kein Bild über HDMI (Denon 2910) Hatsni am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 31 Beiträge |
Denon 2910 Einspielung der offziellen Firmware Franki1971 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Denon DVD 2910 Meister75 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
