Yamaha DVD-S1500 rattert
burst_error
#1 erstellt: 20. Mai 2005, 09:11
Hallo zusammen,
mein Yamaha DVD-S1500 Multiplayer rattert bei manchen Audio-CDs so stark, dass man auf den "Stop"-Button hechten möchte. Die CDs werden allerdings trotzdem fehlerfrei wiedergegeben und sie nehmen auch keinen Schaden. Das Rattern ist am Anfang der CDs am stärksten und wird gegen Ende schwächer oder verschwindet ganz (ab dem 4.-5. Stück). In einem Thread hier las ich was von einer zu weichen Laufwerkslagerung, die manchmal aufschwingen kann. Hat jemand einen Rat, was ich dagegen tun kann? Ich würde den Player nur ungern zurückgeben. Die betroffenen CDs sind fabrikneue Kauf-CDs ohne Kopierschutz, plan, kratzerfrei, mit einem perfekt gestanzten Loch in der Mitte ...
Vielen Dank für jeden Tipp,
burst_error
Großinquisitor
#2 erstellt: 20. Mai 2005, 12:57
Du könntest die Laufwerksfederung straffer stellen, hab ich bei meinem damals auch gemacht.
Diese kleine Modifikation kann man auch wieder spurlos Rückgängig machen, falls mal ein Garantiefall eintreten sollte.
Einfach 8 M4 Beilagsscheiben besorgen.
Gerät öffnen, dann hast Du das Laufwrk direkt vor Dir. Jetzt einschalten und Schublade ausfahren, dann Netzstecker rausziehen (zur Sicherheit von Dir und dem Gerät falls ne Schraube runterfällt).
Du siehst nun hinten am Laufwerk zwei Messingschrauben, die drehst Du raus. Sind Schrauben welche nur an der unteren Hälfte ein Gewinde haben, die obere Hälfte ist einfach nur ein Stift. Jetzt je zwei Beilagsscheiben drüberstecken und vorsichtig wieder einschrauben. Du wirst sehen das die "Plattform" mit dem Laser etwas runtergeht und nicht mehr so schwammig sitzt. Die Schrauben vorsichtig soweit reindrehen bis nicht mehr geht. Bitte vorsichtig sein, sind nur Plastikgewinde wo die Schrauben reinkommen.
Dann Stecker rein, Lade wieder reinfahren und Stecker wieder raus.
Vorne direkt an der Front sind die anderen zwei Lager des Abtasters. Dort das selbe, Schrauben raus, je zwei Beilagsscheiben drüber, und wieder rein. Jetzt aber aufpassen, auf keinen Fall bis zum Anschlag reindrehen, sonst wird der Abtaster zu weit nach unten gezogen und die CD fängt zu schleifen an.
Die Schrauben mal nur soweit reindrehen, bis Du siehst das der Laser etwas runtergeht, dann das ganze mal am besten mit einer gebrannten CD testen, damit wenn wirklich keine Originale verkrazt wird.
Das ganze funzt wunderbar, und es ist schnell Rückgängig gemacht.
Was noch zur Ruhigstellung beiträgt ist eine Filzmatte, welche über das Laufwerk in den Deckel geklebt wird.
Es gibt bei manchen Bodenbelagsgroßmärkten sogenannte Filzfliesen. Das sind viereckige Filzmatten, ungefähr 40 auf 40cm, die selbstklebend sind. Sind ungefähr so 3 bis 4mm Dick, kosten ein paar Cent oder nen Euro, weiß nimmer genau.
Diese zuschneiden, und in den Deckel kleben, da wo das Laufwerk sitzt.
Beachte aber, falls Du das machst, das der Kleber Spuren hinterläßt, und Du ganz schön rubbeln mußt bis er wieder spurlos weg ist falls das Gerät innerhalb der Garantiezeit zur Rep müßte.
Nimm aber bitte nur solche Filzdinger, denn die sind schwer Entflammbar, kräuseln sich nur zusammen und stinken. Kannst ja vorher mit Feuerzeug mal testen, einfach ne Weile draufhalten, brennen nicht.
[Beitrag von Großinquisitor am 20. Mai 2005, 12:58 bearbeitet]
burst_error
#3 erstellt: 21. Mai 2005, 09:56
1000 Dank für diese coole Anleitung, werd' ich doch gleich mal probieren ...
Das verrückte ist, dass einfache Cheap-Rohlinge problemlos laufen - die Schwierigkeiten tauchen nur bei besonders wertigen Luxus-Pressungen auf (z.B. von PolyGram/Universal Hannover), die eine 1a-Geometrie und eine sorgsam abgerundete Disc-Kante haben. Dann legt mein solch ein Lecker-Scheibchen ein und erlebt solche Spässe ...
Ich könnte den theoretisch auch noch zurückgeben - nur weiss ich leider keine Alternative, die zu einem ähnlichen Preis ähnliche Features und BESSERE Laufwerks-Qualität bietet.
burst_error
frale
#4 erstellt: 21. Mai 2005, 10:30
hi
tausch ihn doch um. angeblich ist es nämlich bei neueren geräten (seriennummer!) nicht mehr so schlimm. ich weiss ja nicht, welche sn deiner hat.
oder warte auf den 2500.
ich habe den 1500er wieder abgegeben, aufgrund einiger techn. unzulänglichkeiten.
gruß
burst_error
#5 erstellt: 22. Mai 2005, 15:47
Ich glaube, Du hat recht mit dem zurückgeben - dieses fast-gute Ding bereitet einem echt Kopfschmerzen. Der 2500er ist wenigstens full-size und hat Digital-Outs. Kann man hoffen, dass das Laufwerk insgesamt etwas solider ist? Sobald jemand was dazu aus Live-Erfahrung sagen kann, wäre es doch prima, das hier mal zu verkünden ...
burst_error
Großinquisitor
#6 erstellt: 22. Mai 2005, 15:49
Der 2500er hatte mich auch interessiert, aber da war noch nicht abzusehen wann er erhältlich sein würde, drum wurde es dann ein Pioneer 868.
Wie der 2500er aber so ist würde mich auch brennend interessieren.
and59
#7 erstellt: 29. Mai 2005, 18:21
Hallo S1500 - Besitzer,
nur 'ne kleine Info: Das von Großinqusitor empfohlene Vorgehen hilft hervorragend; MEIN Gerät ist jetzt deutlich leiser als viele Player der 1000 EUR - Klasse...
Danke!
I.
[Beitrag von and59 am 29. Mai 2005, 18:22 bearbeitet]
Großinquisitor
#8 erstellt: 29. Mai 2005, 18:30
Nix zu danken.
Wie gesagt, nur bei der Filzmatte (falls man das auch noch macht) darauf achten eine nicht brennbare zu bekommen (einfach der Sicherheit wegen), und unbedingt soweit zuschneiden das nur das Laufwerk bedeckt wird, nicht die Elektronik, da der Player ganz schön warm wird wenn er ne Weile läuft.
[Beitrag von Großinquisitor am 29. Mai 2005, 18:30 bearbeitet]
Yamaha dvd-s1500
meteorman am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  68 Beiträge
Erfahrungsbericht YAMAHA DVD-S1500
dj-carusso am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  2 Beiträge
Yamaha DVD s1500
Bomian am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  2 Beiträge
Yamaha DVD s1500
Bomian am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Yamaha DVD-S1500
Mr._Mac am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Yamaha DVD-S1500
coolbrother am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  60 Beiträge
Yamaha DVD-S1500 Firmware?
FrankDaebler am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  15 Beiträge
YAMAHA DVD-S1500
SilentAndi am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  20 Beiträge
yamaha dvd player (s1500) behalten
robstar am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
Yamaha dvd s1500 Codefree
homeboy2005 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.400
