HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Yamaha DVD S-540 Serviceeinstellungen | |
Yamaha DVD S-540 Serviceeinstellungen+A -A |
little-endian
11:11
erstellt: 04. Jun 2005, |
Hallo, durch einen Zufall habe ich weitere undokumentierte Codes für diesen Player herausgefunden: Zur Vorgeschichte: Der bei geöffneter Schublade einzugebende Code 9-9-9-9-0 ist ja recht bekannt. Hierbei gibt die 5. Stelle den gewünschten Regionalcode an. Meistens jedenfalls ;-) Denn wer schon einmal 9-9-9-9-7 eingegeben hat, erhält keineswegs den reservierten Regionalcode 7, sondern wird beim nächsten Einschalten eine mehr oder weniger unangenehme Überraschung erleben (zunächst passiert scheinbar gar nichts): Der Player gibt nun standardmäßig NTSC aus und ist fortan nur mehr 3 Sprachen mächtig: Englisch, Französisch und Spanisch. PAL lässt sich zwar einstellen, jedoch fehlt im Menü der 'Component' - Eintrag, bei dem zwischen YUV und RGB ausgewählt werden kann. Ich vermute, dass der Player mit identischer Firmware in verschiedenen Ländern verkauft wird und die regionalen Einstellungen lediglich durch Servicecodes angepasst werden. Wie aber kommt man nun aber wieder zu seinem RGB-Bild? Das habe ich mich damals auch verzweifelt gefragt - zumal ich noch nicht wusste, dass mein Eintrag durch die 9-9-9-9-7 Combo verschwunden war. Wie ich nun herausgefunden habe, handelt es sich bei dieser anscheinend um eine Art "Abkürzung" für die US-Einstellung. Ein Zurück gibt's auf *diesem* Weg nicht mehr. Jedoch kann durch Eingabe von 9-9-9-9 Subtitle / Angle / Zoom / Audio 0..9 der Player an die "Gepflogenheiten" der verschiedenen Länder angepasst werden. Das Ganze ist wie immer bei geöffneter Schublade zu drücken, wobei 9-9-9-9 obligatorisch ist. Danach *entweder* Subtitle, Angle, etc. und dann eine Zahl von 0 bis 9. Drückt man beispielsweise 9-9-9-9-Audio-1, erscheint im Display kurz '5650751'. Danach schaltet sich der Player selbst ab. Nach erneutem Wiedereinschalten hat man quasi die "australische" Version. Wenn man sich bei wieder geöffneter Schublade mit 'Info' die Firmware anzeigen lässt, erscheint standardmäßig der Regionalcode 4 sowie die geänderte Nummer mit Ende '751'. Der Regionalcode lässt sich wie immer mit 9-9-9-9-0..6 anpassen ;-) Wer Lust hat zu experimentieren, kann die Nummern mal durchgehen. Teilweise hat man dann ein japanisches oder koreanisches Menü. Wozu das Ganze? 1. Hiermit ist so manchem geholfen, der vielleicht wie ich aus Interesse oder aus Versehen mal 9-9-9-9-7 gedrückt habt und sich dann mit verwaschenem FBAS-Bild begnügen müsste, sofern er nicht sowieso YUV benutzte (denn das steht immer zur Verfügung). Hintergrund des fehlenden RGB-Modus dürfte wohl sein, dass in den meisten Ländern RGB via Scart anscheinend nicht üblich ist und es daher auch keiner Einstellung bedarf. Sein geliebtes RGB erhält man übrigens durch Drücken von 9-9-9-9-Audio-2 oder 9-9-9-9-Subtitle-6. Den genauen Unterschied zwischen beiden "Zuständen", die sich offensichtlich nur in der dann angezeigten Nummer unterscheiden, konnte ich nicht feststellen. Standard ist dann jedenfalls wieder Regionalcode 2 - wie sich das gehört ;-) 2. Interessant ist der Modus '9-9-9-9-Audio-4'. Vor dem dem obligatorischen "Klappe zu und neustarten" erscheint kurz die Meldung '0000000', danach meldet sich der Player wieder mit NTSC als Default zurück. Witzigerweise ist hier bereits der Regionalcode 0 Standard. 9-9-9-9-0 kann man sich dann schenken ;-) Trotz "US-Style" und der drei OSD-Sprachen wie oben genannt, kann man hier RGB unter 'Component' einstellen (seltsamerweise ist das nach Aktivierung ausgegraut und kann nicht mehr angewählt werden, ehe man die Menüeinstellungen zurücksetzt). Desweiteren kann man eine S1/S2-Selection vornehmen (wer weiß, wozu das gut sein soll, möge mir bitte Bescheid geben). Das wirklich erstaunliche ist aber, dass man dem Player in diesem Modus im Audiomenü das Downmixing abgewöhnen kann. Der Nutzen ist zwar beschränkt, da der Player numal nur zwei Cinch-Ausgänge hat, aber das Downmixing lässt sich ziemlich flexibel anpassen (Front/Center/Rear/Sub: large, small, off). Wer beispielsweise überall 'large' wählt, bekommt vom Film nur noch die Frontkanäle zu hören. Es könnte gut sein, dass es auch Codes zur Abschaltung der nervigen 'User Prohibitions' und des Macrovision-Signals gibt, die es aber noch herauszufinden gilt ;-) Viel Spaß beim Ausprobieren! [Beitrag von little-endian am 04. Jun 2005, 11:14 bearbeitet] |
Großinquisitor
11:22
S1/S2 bezieht sich auf den S Videoausgang. Damit kann man ihn umschalten, falls es Erkennenungsprobleme beim TV gibt. Hat meiner auch. Was sich da genau ändert, weiß ich auch nicht. |
little-endian
11:29
Interessant. Danke für den Hinweis! Ich wundere mich allerdings, warum diese Einstellung dann nicht im 'Auslieferungszustand' der deutschen Version auftaucht. Lediglich in der japanischen Einstellung und in diesem "Alles null" Special-Menü ;-) Davon abgesehen: Was gibt es bei S-Video denn groß zu erkennen? Eine Schaltspannung wie die bei Scart verwendete auf Pin16 für RGB wird meines Wissens nicht verwendet ... |
Großinquisitor
11:31
Der TV erkennts anhand des Signals selber, aber was man da mit S1S2 umschalten kann weiß ich nicht. Vielleicht weiß es wer anders hier [Beitrag von Großinquisitor am 04. Jun 2005, 11:31 bearbeitet] |
Yamaha DVD S 540 c.sch am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha DVD-S 540 dotterkoenig am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
YAMAHA DVD S-540 mctwist am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Yamaha S 540 cruise am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha DVD S 540 - der schleichende Tod??? klaus_moers am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Yamaha DVD S 540 der13big-l am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha s 540 spielt Coldplay nicht frittentiger am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 6 Beiträge |
kein Audio bei Yamaha S-540 elKassi am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha 540 -Probleme schoeps am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha DVD-S530 0der 540 oder überhaupt... Hades1 am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.144
