Denon 3910 D-Link oder Optisches Kabel
wonti
#1 erstellt: 07. Jul 2005, 07:42
wie schon in einem anderen Thema gesagt bin ich mein neues Heimkino am planen. Welcher Anschluss ist die bessere Verbindung zwischen Denon AVR-3805 und Denon DVD-3910, D-Link oder Optisches Kabel?
Oder ist es egal oder sogar beides?
Gruß Uwe
mr.pink
#2 erstellt: 07. Jul 2005, 08:53
wonti schrieb:
Gruß Uwe
Denon Link bietet den Vorteil, daß Du dann auch SACD und DVD-Audio digital übergeben kannst. Allerdings würde ich sagen, daß die Signalverarbeitung im 3910 durchaus besser sein könnte als im 3805, daher könntest Du auch die analoge Verbindung für SACD und DVD-A nutzen.
Für normalen Heimkino-Ton sollte es recht egal sein, ob Du nun Denon Link oder ein optisches oder koaxiales Kabel benutzt.
EDIT: Bei aktiviertem Denon Link ist laut Anleitung des 3910 kein analoges 5.1 Ausgangssignal (nur Stereo-Downmix) aktiv. Falls Du also SACD und DVD-A analog ausgeben möchtest, wäre eine optische oder koaxiale Verbindung vielleicht vorteilhaft.
Gruß,
Mr. Pink
[Beitrag von mr.pink am 07. Jul 2005, 08:59 bearbeitet]
meierzwo
#3 erstellt: 07. Jul 2005, 10:51
Zusatz zur Antwort von mr.pink.
Der Room-EQ geht bei DVD-A/SACD nur über DenonLink. Analoge Signale können damit nicht bearbeitet werden.
Wenn du den Room-EQ nutzt, ist DenonLink interessanter.
--meierzwo--
Joel09
#4 erstellt: 07. Jul 2005, 11:37
Hallo meierzwo;
Zu deiner Info hätte ich noch ne Frage:
Benutze auch Avr3805 und demnächst einen 3910.
Kann man über Denon Link SAEMTLICHE (persöhnliche) Reglungen/Einstellungen (wie etwa den Raum EQ, Bässe, Höhen) des Verstärkers beim SACD hören nutzen ??
Crazy-Horse
#5 erstellt: 07. Jul 2005, 14:55
Ja mit DL nutzt du bei SACD und DVD-Audio die vollen DSP Möglichkeiten des 3805 aus, daher ist es unter umständen interessant.
Den 3805 und 3910 würde ich immer nur per DL und bei bedarf noch optisch verbinden, denn im Menü sollte man DL auch auf 2rd stellen können, dann laufen weiterhin die analogen Mehrkanalausgänge, wenn sie erforderlich sind.
Als digitale Verbindung ist bei diversen Test ja sogar von Vorteilen gegenüber iLink die Rede, daher kann es unter umständen auch besser als spdif sein, schlechter wird der Klang jedenfalls nicht sein.
Konnte es bis zum Test beim letzten Stammtisch auch nicht glauben, aber es gibt unterschiede zwischen Symmetrischer und Coaxialer Digitalübertragung. Daher denke ich das DL auch Vorteile mitbringt.
wonti
#6 erstellt: 08. Jul 2005, 16:51
Danke für die Info´s
Gruß Uwe
fehlermeldung_2000
#7 erstellt: 17. Jul 2005, 09:36
Hab meine ausschließlich über DL 3rd verknüpft.
Denon 3910 D-Link deaktivieren
wonti am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  4 Beiträge
Denon 3910 Update notwendig?
eismeergarnele am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Tonaussetzer: 3910 ----[Denon Link]----- 3805
fehlermeldung_2000 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  40 Beiträge
Denon-Link Version 3 für Denon 3910?
Elektro-Niggo am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  11 Beiträge
denon 3910 auf 42pf9966
ennani am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  6 Beiträge
Denon 3805 + 3910
Rikbay am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  9 Beiträge
Denon 3910 anzeigen gegostet.
Qualia_004 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Denon 3910
Holgi5.1 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  9 Beiträge
Denon-Link am DVD 3910 aktivieren???
Schneck am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  17 Beiträge
Denon Link DVD 3910 auf A1SR
Freeez11 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
