Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 Letzte
Erfahrungsbericht Samsung HD-950
Randolph_Carter
#801 erstellt: 17. Jul 2006, 09:50
gehts da um die Firmware welche die "HDMI AUDIO NOT SUPPORTED" Meldung unterdrückt?? bedeutet das dass der Player danach z.B. bei AudioCDs oder MP3 CDS keinen Ton mehr mehr ausgibt???
schluri
#802 erstellt: 17. Jul 2006, 10:00
@Randolph_Carter
Scheint nur beim HD850 zu sein, wenn man ihn zu einem 950er
flasht.
@armin75
Jo. Hab ich ja gepostet. Zuvor war dies wohl nicht bekannt bzw. hat niemanden gestört.
armin75
#803 erstellt: 17. Jul 2006, 14:25
JAAAAA, für den HD-950 und HD-945er gehen alle FW (incl der Lösung für "NO HDMI AUDIO SUPPORTED").
Nur mit dem 850er gibt es Probleme wenn man ihn zum 950 machen will (FW), dann geht analog audio nicht mehr.
So also 950 und 945 sind OKOKOKOKOKOKOKOK
yepyep
#804 erstellt: 31. Jul 2006, 17:11
hallo ihr alle.
gerade heute habe ich meinen HD950 erhalten. Daran angeschlossen habe ich mit einem DVI auf HDMI Adapter ein 23" Apple Cinema Display.
Leider habe ich kein Bild. Das Display am Gerät zeigt die Ausgabe über "DVI" an und alle "HDMI Select" Auswahlmöglichkeiten ändern nichts.
Auch an einem 19" Eizo TFT bekomme ich kein Bild. Den HDCP/Codefree Hack habe ich gemacht, sowie einen Reset (durch 15 Sek. auf "weiter"/"nächster Titel").
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Jesper
[Beitrag von yepyep am 31. Jul 2006, 17:58 bearbeitet]
fr_2002
#805 erstellt: 31. Jul 2006, 17:40
@yepyep
die Lösung ist wahrscheinlich ganz einfach...
Den Samsung mußt Du zuerst , um dann weitere Einstellungen im Setup Menu vorzunehmen, über Scart oder s-Video Ausgang betreiben.
Anschliessend im Setup Menu die Einstellungen für HDMI Betrieb vornehmen.
Viel Erfolg Gruß
Frank
yepyep
#806 erstellt: 01. Aug 2006, 17:05
also, update: an dem Cinema Display bekomme ich überhaupt kein Bild. Hat jemand Erfahrungen mit einem Apple Cinema Display und HDMI sammeln können?
Auf dem Eizo (L768AS) bekomme ich zwar ein Bild vom DVD Player, aber sobald ich eine Disc einlege, ist das Bild weg. Es blinkt kurz blau auf und dann bleibt das Bild weg. Die DVD spielt ganz normal, wie ich am Ton erkennen kann...
ABER: dies ist nicht bei jeder DVD so! Vor allem selbst erstellte und im Supermarkt günstig erstandene Discs scheinen zu laufen. Ich habe nun um die 12 unterschiedlichen DVDs getestet.
Kenn jemand das Problem bzw. sogar die Lösung.
Vielen Dank im Voraus,
Jesper
[Beitrag von yepyep am 01. Aug 2006, 18:06 bearbeitet]
fr_2002
#807 erstellt: 02. Aug 2006, 20:48
@yepyep,
Hallo bitte erkläre nochmal ganz genau Deine Konfiguration !
Insbesondere solltest Du als erstes den Player ohne HDMI sondern über den trivialen Ausgang S-Video btreiben1.
Scheinbatr hast Du ein HDMI Problem.
Ich selbst habe den 950'er und einen EPSON TW 200.Das ganze verbundne über einen HDMI/YUV Wandler (SPATZ) laufen (den es inzwischen leider nicht mehr gibt .....). Wobei der Wandler dann am Scaler hängt (Path Thru) .
Viele Grüße
Frank
das6Mio$ohr
#808 erstellt: 02. Aug 2006, 21:22
Soweit mir bekannt ist kann man die neueren (auslieferung ab März 2006) Samsung HD Player nicht mehr HDCPfrei schalten.
Ob es mit den inoffiziellen FWs noch geht ,weiß ich nicht.
yepyep
#809 erstellt: 03. Aug 2006, 16:52
Hi Frank,
Das Traumsetup wäre den HD950 über DVI/HDMI Adapter am Apple Cinema Display zu betreiben. Das DVI-Kabel am Cinema Display ist hardwired, darum der Adapter. Egal welche Einstellung ich im HDMI Setup verwende, ich bekomme kein Bild. Auch umstellen auf PAL bringt keinen Erfolg.
Anders bei dem Eizo TFT: Dort scheint es zu funktionieren - nur halt nicht bei allen DVDs (siehe oben). Auch hier habe ich alle Settings ausprobiert. Diesen habe ich ebenfalls mit dem DVI/HDMI Adapter angeschlossen.
Ton kommt in beiden Fällen analog stereo.
Bei Spatz gibt es den Miniscale (http://www.spatz-tech.de/spatz/miniscale.htm), doch eigentlich wollte ich nicht noch 300 Euro extra ausgeben...
@ das6Mio$ohr:
- Ist HDCP DVD-Abhängig? Sorry, warscheinlich eine Amateurfrage, aber dennoch...
- Ton bekomme ich - oder sagt das nichts aus?
- Woher bekomme ich eine andere FW?
Vielen Dank im Voraus!
J
[Beitrag von yepyep am 03. Aug 2006, 16:59 bearbeitet]
armin75
#810 erstellt: 04. Aug 2006, 09:18
@yepyep
Der HDCP hack funktioniert, aber du mußt zuerst eine alte FW für den HD-950 einspielen (er ist dann auf Region 5 gelockt) Repeat Hack für Region 5 anwenden. Dann wieder probieren.
Beschreibung und Files auf http://groups.yahoo.com/group/ZoranDVD/
Anmelden (gratis) und loslegen.
lG
Armin
yepyep
#811 erstellt: 06. Aug 2006, 09:50
super, das hat funktioniert! ...Leider nachwievor nicht am Cinema Display, aber wenigstens kann ich nun meine DVDs auch sehen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
borax01
#812 erstellt: 21. Mrz 2007, 09:31
digi_Ralf schrieb:
also, hier noch mal meine Gründe, nichts mehr bei den Pixmaniacs zu bestellen:
- aus 8-10 Tagen angegebener Lieferzeit können >3 Monate werden (warum also nicht gleich schreiben: Lieferzeit unbekannt?)
- Kundenservice gleich Null: Anfragen kannst Du nur online stellen, die Auskünfte sind nutzlose copy-paste Standardantworten mit no-reply (aus meiner Anfrage, ein anderes Gerät zu bestellen, haben die Burschen einfach eine Stornierung gemacht...schön blö*)
- Abbuchen der Kosten geht in Lichtgeschwindigkeit, Rückerstattung dauert ewig (ich warte jetzt seit ~3 Wochen)
@BD99200: was wären denn Deine Erfahrungen mit dem HD950?
Ich habe vor einigen Monatenauch etwas bei PIXMANIA bestellt. Obwohl ich bei der Onlinebestellung angekreuzt habe, dass ich "keine" Werbemails erhalten möchte - bekomme ich jetzt regelmäßig Werbemails von dieser Firma. Ich habe bereits 3 emails geschickt mit der Bitte mich aus dem Werbeverteiler zu nehmen, ohne jeglichen Erfolg bzw. ohne jegliche Reaktion von seitens PIXMENIA.
ICH PFLICHTE DIGI_RALF ZU. ICH KANN DIESE FIRMA DEFFINITIF NICHT WEITEREMPFEHLEN.
BD992000
#813 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:58
Hallo zusammen.
Ist ja nicht mehr viel los in diesem Thread ... naja, der HD950 ist ja auch nicht mehr ganz taufrisch.
Egal. Zum eigentlichen Anliegen:
Es gibt ja dieses Firmware Update zur Beseitigung der "HDMI audio not supported" Fehlermeldung. Die würde ich gerne nutzen, aber:
- Anscheinend ist der Player dann Region 5 voreingestellt und man muss ihn jedesmal nach Trennung vom Netz Codefree schalten (lästig). Oder stimmt das so nicht?
- gibt es einen "Weg zurück"? Sprich: gibt es irgendwo eine Region 2 Firmware zum Download? gerade auch im Servicefall wäre doch ein "Zurückflashen" ganz praktisch. Und anscheinend gibt es ja auch bei einigen Leuten Probleme mit der Firmware (Helligkeitseinstellungen funktionieren nicht mehr richtig oder so). Da wäre ein Weg zurück wünschenswert.
Hat irgendjemand da Erfahrungen?
Danke schonmal im Voraus ...
BD992000
BD992000
#814 erstellt: 02. Apr 2007, 09:58
Hallo?
Niemand mehr von den HD950-Besitzern hier, der mir eine Antwort geben kann?
handyman126
#815 erstellt: 24. Sep 2007, 09:41
AyGee schrieb:
Du musst nur im Menü "Function" den Punkt "Display Helligkeit" auf "Aus" stellen.
Hy, kann man das auch dauerhaft abschalten? Bei jedem Neueinschalten leuchtet das Display wieder
Gruß Handyman
Samsung Samsung DVD-HD 950 HDCP abschaltbar?
Spidi am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  15 Beiträge
Samsung HD 850 / 950 | Panasonic S97,
sobisch am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Sagem Axium Hd501 und Samsung HD 950
triblexXx am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
Samsung 745/945/950 + HDCP Hack an TFT Bildschirm anschliessen
JimPanse2 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  4 Beiträge
Panasonic S97 oder Samsung 945/950 kaufen?
halbhirn am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  14 Beiträge
Samsung HD-945 Problem
Ollis am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HD 950 Firmware Update.
HighDef am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  8 Beiträge
Suche HDMI DVD Player bis 250.-
Zacharel am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  12 Beiträge
Samsung HD 950/945 Einstellungs-Thread
Dean_The_Machine am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  20 Beiträge
Toshiba SD-350E mit HDMI
Blofeld am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  274 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
